Jaki odmrażacz do szyb na zimę
Jako, że producenci zmieniają składy swoich produktów i tak, k2 przestał być porządny to szukam dobrego odmrażacza do szyb.
Na popularnym portalu internetowym dostępne są takie produkty jak
Tenzi
Sonax
Turtle Wax
Moje Auto
Autoland
Dr. Marcus
Wurth
Tyle z tego co znalazłem. Wurth najdroższy - dwukrotnie droższy niż pozostałe. Co z tego polecacie. Może inne?
+ potrzebuję porządny smar do uszczelek by nie przymarzały szyby do ramek. W zimę mam ten problem, że szyba przymarza do uszczelki przez co nie mogę otworzyć drzwi (drzwi bez ramek). Co kupić?
Tenzi
Sonax
Turtle Wax
Moje Auto
Autoland
Dr. Marcus
Wurth
żeby nie te ramki to po prostu butelkę 2l po napoju i gorącą wodę z kranu na szybę, odmrożona i odparowana od środka jednocześnie - sprawdzone do - 28 i żadna szyba nie pękła w żadnym aucie. Chyba że startujesz gdzieś na mieście to też nie podpowiem
Musiałbym zjeść kilogram produktu seropodobnego żeby uskuteczniać rozważania o odmrażaczu do szyb. A żeby jeszcze w październiku to dwa kilo seropodobnego. Kup pierwszy lepszy w sklepie, najlepiej najtańszy i ciesz się z zaoszczędzonych minut na podejmowanie zbytecznych decyzji.
Sonax lub Autoland zaproponuję. Oprócz Turtla i Wurtha to wszystko konfekcja.
Nie wiem ,czy to zalezy od partii, czy od zimy.
Ale kupowałem K2 i było ok, potem od kolegi pożyczyłem Morsa i byłem super zadowolony. Kolejna butelka Morsa i zonk, następny był Nigrin i tutaj od początku była lipa, tak samo jak motorynka.
Dlatego teraz kupiłem na testy Dr Marcus i zobacze jak bedzie się sprawował.
Tej zimy tak właśnie będę robił  :hehe:
Nawet jeśli pęknie szyba  ;]  mam ubezpieczenie szyb  ;l  a co mi tam....
Odmrażacz zwykle powoduje szybsze parowanie szyby od wewnątrz.... nie wiem dlaczego - ale po zastosowaniu odmrażacza - szyba od wewnątrz paruje błyskawicznie  :facepalm:
Sonax, używam od kilku lat.
Po co gorącej? Ja lałem zimną. I tak jest kilkanaście stopni różnicy, a nie ma ryzyka szoku termicznego.
Z odmrażaczami chyba jest tak jak z wodą. Taki co leżał w domu pomagał. Ten co został w samochodzie już nie. Pewnie dlatego, że płyn miał zbliżoną temperaturę do otoczenia. Ten z domu był ciepły i pewnie to bardziej działało, niż chemia  ;]
Gorąca z kranu to ile ma stopni? 45 ~ 55? Dzięki temu teraz przy -4 wystarczy jednolitrowa, przy zimnej i -8 tylko pogorszyłem raz sytuację, więc wybieram gorącą.
Od dwóch lat kupuje dr Marcusa
Będzie Pan zadowolony
Wysłane Pocztą Polską
Jak wyżej. Ciepła woda + ściągaczka do szyb.
A na uszczelki gliceryna z apteki za 5zł.
k2 ma chyba różne partie, spotkałem się z różnicami w tym samym płynie z różnych sklepów...
u siebie używam sztyftu Sonax'a, ostatnio polecany tu był 1Z http://sklep.motogo.pl/pl/p/1Z-Einszett-sztyft-do-zabezpieczania-uszczelek-100ml/728
Od kilku lat używam Sonax. Raz kupiłem Autoland, bo mróz i śnieg mnie zaskoczył, a Sonax w sklepie nie było. Jeden i drugi odmraża, ale mam wrażenie, że Sonax robi to szybciej i na dłużej starcza.
u siebie używam sztyftu Sonax'a, ostatnio polecany tu był 1Z http://sklep.motogo....zelek-100ml/728
ja właśnie kupiłem i użyłem tego do uszczelek, rzeczywiście lepiej "regeneruje" uszczelki niż inne marketowe sztyfty i silikony, ładnie i niezbyt intensywnie pachnie
  • 5 lat później...
Mysle ze w obecnych czasach tafla nm nie grozi :) przynajmniej tym co w miescie mieszkaja. Czyli mowisz ze dziala? Lepiej niz taki odmrazacz z marketu?
Tafle miałem dzisiaj...także ten tego...
Owszem działa.. kwestia ceny...
Krawiec
Za ok. 6 zł w Lidlu, działa bardzo szybko.
Ja mogę z czystym sumieniem polecić odmrażacz od RRC. Zawsze sceptycznie podchodziłem do tego typu produktów ( niby odmrażały ale śmierdziały i zamarzały po ruszeniu) a ten od RRC nie dość że nie śmierdzi to skubany tak działa że po przejechaniu wycieraczkami nie zamarza.
Już nawet skończyłem z rozkładaniem maty na przednią szybę ... psikam i jadę
NIE polecam produktu Grand Prix - to w odpowiedzi na to, ze najtańszy starczy. Dołożyłem to to przy zakupach na Allegro, żeby załapać się na Smarta. Próbowałem w zeszłym roku, spróbowałem dzisiaj - efekt taki, że musiałem szyby skrobać nie ze szronu, jak pierwszą niepryskaną, a z lodu bo to cudo zamarzło jak woda.
Kiedyś kumpel mi spryskał szyby jakimś pierwszym lepszym i efekt był taki, że ze szronu zrobiło się takie błoto, wystarczyło przejechać nawet gumą i to schodziło. I na taki efekt liczyłem, jednak jak widać nie każdy produkt działa tak samo.
Myślę że się bardzo mocno mylisz. We wtorek miałem jakieś 0.5 cm.
O ciekawe... dużo alkoholu musi być...
Krawiec
I dlatego (parowanie od wewnątrz) skutecznie wymogło na mnie nakładanie na noc takiej "szmaty" na szybę, przychodzę, zdejmuje i po sprawie.... odmrażacz tak owszem jest w bagażniku ale raczej rzadko używany ....
W dniu 9.10.2015 o 13:14, conra napisał:
Autoland
Od lat używam tego i dobrze się spisuje.
