Potrzebny kawałek plastiku.
Wóz to Nissan Terrano.
Jest to plastikowy łącznik, który służy do mocowania przedniego chlapacza.
Znajduje się on na dolnej części przedniego błotnika.
Jeden mam, potrzebuję jeszcze jeden.
Skąd to wytrzasnąć?
ASO rozkłada ręce, bo w serwisówce nie da się tego znaleźć.
Może jeszcze w jakimś samochodzie montują to samo?
Na allegro nie ma. No chyba, że z całym błotnikiem za 500zł.
Wystrugać z większego kawałka plastiku.
@@fred77
Może z taśmy stalowej ,aluminiowej powyginać ,nawiercić i zamontować :hmm:
Drukarka 3D
Albo jakiś odlew z aluminium (do Omegi taki patent niektórzy robili z plastikowymi dynksami do regulacji reflektorów)
Albo spróbować w innym ASO - może tam bardziej ogarnięci.
@@fred77
Nie bardzo, bo musi to tam wejść odpowiednio w owalny otwór błotnika. Dzięki temu jest to sztywno i mocno umocowane. Poza tym za dużo dłubaniny i kombinowania.
Znajdź firmę lub osobę która robi druk 3D. Kształt nie jest jakiś mocno skomplikowany, a wymiary względnie nieduże, więc nie powinno być strasznie drogo.
Zagadaj kogoś z kolegów na wyspie. Osobiście widziałem sporo młodych dawców części na Wyspie a policzą cie może 5 funtów za taki kawałek plastiku.
udać się do jakiegoś tokarza/frezera żeby dorobił z tworzywa, ewentualnie samemu wyrzeźbić dremelkiem
www.automarpo.pl , tam mają wszystko do japończyków
Skąd to wytrzasnąć?
Dorobić z blachy stalowej - przecież to i tak chyba jest niewidoczne z zewnątrz?
Bo zapewne nie jest to element będący częścią auta jako takiego tylko dołączany do akcesoryjnego kompletu chlapaczy - więc raczej nigdy nie dało się tego kupić osobno.
Poza znalezieniem na szrocie auta z chlapaczami i wymontowaniem takiego wspornika, ewentualnie dorobieniem czegoś podobnego we własnym zakresie raczej nie ma innej opcji....
Nie ma być to z żadnej blachy gdyż jest to narażone na działanie wilgoci, wody, soli.
Ma być z plastiku i ma być to oryginalne.
Chlapacze w tym samochodzie nie występują jako wyposażenie dodatkowe. Był to standard.
Pozostaje mi jedynie szukanie na allegro i tłumaczenie sprzedawcom o co mi chodzi, a to jest często nie do wytłumaczenia. Nawet jak pokazujesz zdjęcie, pokazujesz strzałkami, zakreślasz na czerwono to ludzie robią oczy i nie potrafią pojąc o co chodzi.
A jak już pojmą to jeden mi zaśpiewał za taki mały plasticzek 50zł.
Jest to normalne?
Jak dla mnie nie jest.
Czyli samochody powinny być całe plastikowe? ;]
Co za problem polakierować? Ale oczywiście jak ma to być oryginalne to może być problem
Niektóre są całe plastikowe. ;]
Chodzi mi to to, że chcę mieć oryginalny element, zamontować go i wszystko szybko poskładać do kupy, a nie bawić się w rzeźbienie, wycinanie, malowanie, dopasowywanie.
Wolę ten czas przeznaczyć na przykręcanie zderzaka, montaż świateł czy wykonanie nowej instalacji elektrycznej do haka. A za ten czas pocztą może przyjdzie część, której montaż zajmie mi minutę.
Trabant? ;]
Cena takiej oryginalnej pierdułki może Cie wynieść nawet powiedzmy 100 zł 8]
No to zapłać te cholerne wspomniane 50zł zamiast żalić się na forum i tracąc czas, który wolisz przeznaczyć na "przykręcanie zderzaka, montaż świateł czy wykonanie nowej instalacji elektrycznej do haka."
fred77, dnia 10 Lut 2016 - 11:41 AM, napisał:fred77, dnia 10 Lut 2016 - 11:41 AM, napisał:
Marudzisz jak stara panna na wydaniu.
Masz leciwe i nietypowe auto jak na nasze warunki, na dodatek upierasz się je robic na tiptop na ori częściach.
Zapisz się może na jakies forum milosnikow marki/modelu, dasz przynajmniej sobie szanse na to, ze ktoś Ci pomoze.
Co do ceny, znalazł się kupiec to dlaczego nie zawolac 50zl, jak najbardziej normalne, może i drogo, ale czego tu nie rozumiec?
Aż tak nietypowe to nie jest.
I nie upieram się by robić to na stuprocentowy oryginał. Po prostu chce to poskładać tak jak przewidział producent, bo wcześniej tak nie było i była druciarnia.
A poszukiwania pół roku... :phi::cfaniak:
Trwało to może z tydzień.
Posłałem sprzedawcy z allegro, który sprzedaje części do Terrano, zdjęcia tego co mnie interesuje.
Potem zadzwoniłem.
Sprzedawca przejrzał zdjęcia i powiedział, że nie ma żadnego problemu. Wydłubie to co potrzebuję i wyśle.
Szast prast i gotowe.
Ile zapłaciłeś?
Ile zapłaciłeś?
70zł za dwie spore garście różnych plastikowych złączek i spinek, łącznie z przesyłką. Części używane. Stan dobry.
Znam ten bół, weź znajdź niektóre części do 806stki to dramat albo chore ceny nowych w ASO o ile jeszcze dostępne są.
