Peugeot 307 1.6hdi 90km 2006 jak z tymi opiniami jest?
Szukam sobie kombi w cenie około 14tys i tak wpadł mi w oko pug 307. Jak to jest z tym autem czy wersja poliftowa jest na tyle poprawiona że nie ma się czego bać? Opinie wyciągnięte z Auto świata niezbyt mnie interesują ;) . Ma ktoś takie auto jak się sprawuje?  :chipsy:
Motor padlina.
Poza wtopą z sitkiem (powinno już dawno być usunięte), to nie wiem co Ty chcesz od tego motoru.
Motor padlina.
Jeździsz? jeździłeś? Możesz rozwinąć wypowiedź :chipsy:
Motor padlina.
Powiedział fordziarz, którego idol po latach padlinowpychanialudziom, w końcu zrezygnował z własnych diesli i zaczął montować wielokroć bardziej niezawodne diesle francuskie. :P
1.6hdi zadbany odwdzięcza się całkiem niezłą kulturą pracy, niskim spalaniem i raczej małą awaryjnością. Problemy mają tylko ci, którzy myślą, że lanie paliwa i wymiana oleju raz kiedyś, to jedyne czynności do wykonania na przestrzeni setek kkm.
Wspomniane sitko ma przewodzie olejowym do turbo to raz, dwa - profilaktycznie sprawdzić podkładki pod wtryskami. Nie lać niewiadomego paliwa, trzymać się zaleceń olejowych producenta (ew. zmniejszyć interwał wymiany oleju), regularnie wymieniać filtry.
a jak ma się w tym całe auto i jego awaryjność? :chipsy:
serwisuje kilka 307 z takim motorem i polecam. Pilnować wymian oleju i filtrów co max 15000km a auto będzie służyło długo. Co do wersji 90KM silnik bez głupot typu dwumas, turbo bez VNT nie powinien posiadać też DPF
Wczoraj jechalem taxi 307SW 1.6hdi z przebiegiem prawie 400kkm i trzymalo sie calkiem niezle :)
Miałem w Focusie 1.6 tdci 110 km- po 13,5 kkm od zakupu padły panewki.
Przerabialem także podkładki pod wtryskami i zabrudzony egr.
Poza tym, że silnik do wymiany to trzeba przyznać, że jeździło się nim bardzo sympatycznie. Jak na diesla kultura pracy bardzo dobra, niesamowicie niskie spalanie (trasa od 4-4.5l ), szybko się nagrzewa jak na diesla.
Mechanicy twierdzą, że te silniki są dobre w autach francuskich, a w fordach to padaka .
No właśnie czytałem że były dwie wersje jedna bez dwumasy a druga miała. Idzie dojść po vinie podobno[emoji6]
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
Mam 307, ale przedlifta i do tego 1.6 noPB+LPG. Mamy go od nowości, kupiony w salonie... I ani razu nie było awarii uniemożliwiającej jazdę. W ogóle nic poważnego się nie działo i nie dzieje.
Moim zdaniem bardzo udany model :-)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
bardzo dobre auto z jeszcze lepszym silnikiem. Wersja poliftowa jest zupełnie inna niż przedliftowa, samochód jest mało awaryjny. Motor świetny - brak DPF, nie ma dwumasy, całkiem dynamiczny i do tego oszczędny. Jak trafisz dobry model to będziesz bardzo zadowolony. Ja kupiłem 307 w 2006 roku, przejechałem około 220 kkm, oddałem żonie i teraz dobija do 260 kkm - wszystko żyleta :ok: Zrobione tylko sprzęgło, czyszczony EGR i wymienione świece. Reszta fabryka.
Też mam takiego z 2003 roku, bez LPG, obecnie 160kkm. Użytkuję go od 8 lat, w tym czasie wymieniony przełącznik zespolony (standard dla przedliftowych 307), silniczek od spryskiwaczy oraz jeden silniczek od regulacji świateł. No i trochę żarówek H7, ale Hella LongLife dają radę już prawie 2 lata :)
Nie wiem skąd te opinie że 307 to jeżdżący złom :hmm:
Teść od 3 lat ma XP z 1.6 HDI z przebiegiem ponad 200kkm. Leje ropę i jeździ. Nie słyszałem, żeby narzekał na silnik.
Motor padlina.
bo ?
użytkowałem berlingo z takim silnikiem i tragedii nie było, mimo eksploatacji w trudnych warunkach
co prawda zrobiłem nim tylko 140kkm i w silniku nie było nic robione, poza std wymianami filtrów/oleum
a te z ogłoszeń będą miały pewnie 3x tyle, to jednak silnik ma dobrą opinię
mam 307 '06 1.6hdi 110KM i przez 280kkm poza eksploatacją wymienione były: sprzęgło, chłodnica klimy, akumulator.
Kiepska za to jest powłoka lakiernicza - lakier odpadł z tylnej klapy, przelakierowywane i dalej nie jest dobrze. Ruda punktowo atakuje dach
Jak dla mnie mechanicznie może być, nawet tarcze i klocki z tyłu są jeszcze fabryczne, tylko ta ruda
to chyba tył słabo hamuje , lub w ogóle  ;]
Na SKP w listopadzie było Ok
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
