Przednia lewa zarówka...
> W JTD jest ponoc trudniej (tam cos jest chyba turbina? )
Pod lampa to jest intercooler + orurowanie i to faktycznie ogranicza pole dzialania.
> No prosze. czyli to nie takie proste...
Ja pisalem o H7 (tzw mijania) a Camel o tych malych pozycyjnych.
w JTD mechanikom w ASO bielinski wymiana zarowek swiatel mijania zajmuje okolo 20 minut (dwoch)
sprawdzalem stojac obok, sprawdzal niedawno kolega....
jak jest z postojowymi, nie wiem
> >>KLIK
Klapka jest przykręcona...
> .. i mnie to dopadlo.. akurat ta lewa..
> Jak ja najlatwiej wymienic??
> i
Mam 71 tys km, wymieniałem po lewej ze trzy razy to mam wprawę: podnośniczek, koło zdjąć, nadkole zdjąć wspornik zderzaka odkręcić, klosz tylny lampy odpiąć klosz wyjąć (może być trudne - uwaga na kable przy wtyczce w górnej części lampy - lepiej z tej wtyczki nie wypinać tylko kable przesunąć bo jeśli wtyczka będzie przypieczona to się może posypać), żarówkę zmienić, klosz założyć - wymagana cierpliwość), pozostałe czynności już się pewnie domyślasz jak...
  • 2 lata później...
> i
Teraz na mnie kolej.
Po zapoznaniu się z zawartością tego wątku, nie mogę uwierzyć, że to taki problem. Jutro z instrukcją obsługi idę do samochodu...
P.S. Zaskoczony jestem, że nic nie sygnalizuje przepalenia żarówki. Kontrolka się nadal świeci, brak żadnego komunikatu. To nawet w Polonezie kontrolka świateł nie zapala się, ale jest także dodatkowa kontrolka, sygnalizująca, że żarówka się przepala!
Ja wymieniam tylko poprzez skręcenie koła max w lewo i odkręceniu 3 srubek od osłony nadkola oraz osłony akumulatora... operacja zajmuje z 10 minut zlosnik.gif
Czyli wszystko jest OK - czytamy TUTAJ post andre222
Raczej pojadę do serwisu. Zna ktoś ceny w Poznaniu za tak zaawansowaną usługę jak wymian żarówki w Stilo JTD 115?
Myślę z przestrachem, co trzeba zdemontować wymieniając koło lub wycieraczkę irked.gif
na slasku/zaglebiu 30-60(norauto) za usluge + koszt zarowoki
polecam zrobic samemu... poswiecic jeden dzien i sie nauczyc. Ja robie z demontazem aku i juz mnie to nie przeraza. 20.GIF Metodycznie powoli i do przodu wink.gif
Prawej strony sie nie podejme bo to inna liga , wole dac 60 i niech inni rece lamia
> inni rece lamia
W sumie to byłem dość zdesperowany dziś, aby TO zrobić, nawet całkiem pogoda dopisywała. Ale... brak u mnie kluczy typu gwiazdka mad.gif
Pewnie każdy, szary użytkownik Stilo zestaw taki powinien w bagażniku wozić spineyes.gif
> W sumie to byłem dość zdesperowany dziś aby TO zrobić, nawet całkiem
a do czego koledze gwiazdka ? Bude z aku ? Odpowiednio duzy plaski srubokret rozwiazuje temat wink.gif
> Niewiarygodne
> Faktycznie, to jest jakieś
Normalne. Wynika to z 2 rzeczy. Po pierwsze łatwiej sprawdzic czy nie spaliła sie zarowka (lub bezpiecznik) zarowki 21W czy 5W niz 55W halogena.
Dwa - to ze nie ma sie swiatla mijania widac bardzo łatwo - np. widac to na poprzedzajacym nas aucie, na jego tyle, czy na bramie garazowej itd itd a swiatla stopu czy pozycji juz nie widac tak pięknie.
Poza tym tak jest w kazdym aucie - swiatla drogowe i mijania nie sa testowane. Moze inaczej jest w HIDach ale nie wiem - nie mialem takiego auta.
Jak sie spali np. stop czy migacz to bedzie i komunikat i kontrolka. Poza tym - czy czujnik poziomu oleju zwlania kierowce od niesprawdzenia jego stanu recznie? Nie. Tylko pomaga.
> halogena.
> pięknie.
No tak, polecam takie tłumaczenie kiedy zatrzyma Cię policja na autostradzie...
"Panie władzo nie mogłem nikogo dogonić dlatego nie wiedziałem że mi się żarówka przepaliła..." zeby.GIF
Jeszcze jedno, w mojej Omedze światła mijania są kontrolowane przez komputer wink.gif
> Jeszcze jedno, w mojej Omedze światła mijania są kontrolowane przez > komputer
W wielu autach nie jest w ogole zadne (i tam mozna wrzuca ledy bo soft sie nie pluje - jedyny plus). Poza tym jak sie nie ma swiatla to widac bardzo - ze cos nie jest tak w nocy. Pamietam ze w Punto 1 byl test/kontrolka stopów w wersjach elx. IMHO - to jest najwazniejsze. Reszte swiatel mozna sprawdzic samemu i ich brak nie jest az tak bardzo katastroficzny jak brak stopów (ile to razy juz widzialem jak komus zostalo tylko 3-cie swiatlo stopu lub nie mial zadnego). I taka kontrolka powinna byc obowiazkowa jak ABS.
Ciekawe czy w Stiolo jest jakaś kontrolka stopu? Choć nawet jeśli jest to i tak lepiej od czasu do czasu poprosić kogoś o sprawdzenie czy działają światła stop... -> O tym, że nie działają światła stop powiedział życzliwy (a może wkurzony?) kierowca jądacy za mną. Okazało się, że "zawiesił" się włącznik świateł stop... Przy okazji wyszło też, że nie świeci trzecie światło stop, ale wystarczyło dolutować kawałek drucika w miejsce przerdzewiałej ścieżki na płytce drukowanej w tej lampie...
Jest, i nawet jest link kilka postow wyzej dokumentnie to wyjasniajacy. Dwa - widac ze nie czytalismy instrukcji - prosze predko to nadrobic nono.gifgrinser006.gif
"Zgodnie z instrukcja obługi, pokazuje wszytkie żarówki z wyjątkiem świateł drogowych (długich) i mijania (krótkich). I jest to zgodne z rzeczywistością w ciągu roku przerobiłem dwie żarówki mijania i nie pokazywał komp oraz 1 żarówke stopu, 1 św. przeciwmgielnych i dwie oświtlenia tablicy i jedną tzw. postojówkę - komunikat pokazuje juz mi miesiąc."
Żarówka już ok. Pytałem się w ASO Fiata, żarówka + wymiana 40PLN. W międzyczasie oddałem Stilona do lakierowania, jakiś <beep> otarł go na postoju, i ASO wymieniło mi żarówkę gratis ok.gif. Pewnie teraz kolej na prawą...
test świateł i to wszystkich posiadał nawet poczciwy Polonez a nie jakaś wybiórczość typu postojowe tak ale tylko jak dwie zgasną,mijania i drogowe nie ,ale ogólnie chyba tajemnicą poliszynela nie jest że cała elektronika włoska jest "na szmelc do
Kielc"
O ile pamietam to kontrolka stopów swiecila sie az nie nacisnelo sie noznego. A co do kontroli innych swiatel - ciecie kosztów. Normalka w dzisiejszych czasach.
I mnie dzis spotkala ta niewatpliwa przyjemnosc jaka jest zmiana zarowki sw. mijania od strony pasazera. Z otwarciem auta, odkreceniem zbiorniczka spryskiwaczy od gory i zmiana zarowki + zaloznie sprezynki ktora tez zdjalem z klosza zajelo mi to ok 15-20min... i to byla ta latwiejsza strona. Pewno nie dlugo pora przyjdzie na druga frown.gif
  • 2 miesiące później...
przyszła pora na mnie, padły dwie żarówki prawie jednocześnie. Zadzwoniłem do ASO z pytaniem o koszta- ok. 250 pln icon_eek.gif ( z żarówkami). Chyba jednak spróbuję wymienić sam, najwyżej jak polegnę to pojadę do ASO hmm.gif
Chyba ich pogięło. Mnie zajęło to ok 40 min (bo wypadła mi sprężynka z lewej strony). Myślę, że warto spróbować samemu, bo za 250pln to zalewam jtdeka do pełna i jeszcze na 20.GIF starczy.
Kiedyś, będąc na mazurach wybrałem sie wieczorkiem na ryby. Wyjeżdzając z domku zauważyłem brak światła. Kiedy już po zmroku miałem zamiar wracać okazało się, ze nie mam już obu świateł. Wracałem na długich. Na drugi dzień pojechałem na stacje beznzynową, kupiłem żarówki, wróciłem do domku i zabrałem się do wymiany. Oj, było ciężko. Życie uratował mi 15-to cntymetrowy wkręt do drewna. Czubek wkręta udało mi się wkręcić troche w dziurke w konektorze żarówki i tym wkrętem z żarówką na jego czubku wsadziłem obie w gniazda. Ale te sprężynki i klapki też nie były proste do założenia.
kurcze Panowie, poległem na lewej żarówce. Prawa elegancko, 15-20 minut bez pośpiechu. Z lewą też szlo mi dobrze, ale spadła mi sprężynka przytrzymująca żarówkę i za Chiny Ludowe nie mogę jej założyć z powrotem- giba się na wszytkie strony i co chwila mi spada angryfire.gif. Ki diabeł? mam też problem z wtyczką- ściągnąłem bez problemu przesuwając ten szary pierścień C, nie chce jednak zaskoczyć z powrotem niewiem.gif
Gdybys mieszkał gdziesz w Warszawie rotfl.gif albo obok to mógłbys do mnie podjechac smile.gif ja z lewym męczyłem się tylko 30 minut w JTD a z prawym 5 minut wink.gif najgorsze są te druciki przytrzymujące żarówkę angryfire.gif
jutro podejdę jeszcze raz to tematu, przygotowalem sobie małe lusterko, żeby zobaczyć jak wygląda górne mocowanie sprężynki, myslę, że jak uda mi się je ufiksować to reszta pójdzie w miarę gładko hmm.gif.
> Ampi89 dzięki za ofiarowanie pomocy, ale trochę daleko...
jestem uczynny i pomocny od dziecka smile.gif "rodzice tego nauczyli" rotfl.gif
a tak na poważnie to tam sa za małe te uchwyty żeby na ślepo trafic frown.gif ja u siebie musiałem aku wyjmować wink.gif i wtedy wsadziłem głowę do obudowy od aku i było lepiej widzieć wink.gif mimo że to było do góry nogami smile.gif
> gładko .
Może to pomoże
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277748505&an=&page=&vc=1
> gładko .
Wymiana zajmie ci jakieś 20 minut jeśli odkręcisz koło i nadkole (trzyma się na chyba 6 albo 7 śrubkach). Wtedy masz elegancko dostęp i żadna sprężynka nie sprawi ci kłopotu. Robiłem to 2 tygodnie temu po obu stronach. Przy okazji odkryłem że nadkole ładnie mi obtarło rurę do intercoolera. Teraz ją sobie porządnie osłoniłem i zabezpieczyłem przed dalszym przecieraniem. Polecam
Potwierdzam
Jednak zdjecie koła i nadkola to raptem 5 min... cała operacja trwa do 15 min.
Ostatnio tak również wymieniałem silniczek regulacji położenia świateł. smile.gif
no i udało się! Co ciekawe, w niedziele podszedłem do tego metodycznie, bez nerwów i zajęło mi to ok 30-40 minut. Połączyłem metodę górną z metodą dolną. Za pomocą lusterka oblukałem jak wyglądają zaczepy górne spreżynki. Jak już wiedziałem o co chodzi to włożyłem żarówkę i przytrzymując ją jednym palcem jednocześnie ufiksowałem sprężynkę w górnym jej mocowaniu. Natępnie cierpliwie próbowałem zamocować spreżynkę na dolnym mocowaniu tak aby jednocześnie żarówka się nie przesunęła. Wymaga to cierpliwości, po paru próbach w końcu się udało. Potem już łatwizna, wtyczki i pokrywa tylna refektora, którą założyłem od dołu, od nadkola.
Rychard dzięki za linka. obyło się bez demontażu aku, ale kto wie, może kiedyś się to przyda,
Dzieki za wszystkie rady, dzięki nim uwierzyłem, że to się musi udać. Zostało 190 pln w kieszeni co cieszy, jednak chyba jeszcze bardziej cieszy zwycięstwo yay.gifwink.gif
> Chwila z Adamem Słodowym ,czyli Zrób to Sam. Mała rzecz a
> cieszy.Gratulacje
co do spreżynki - gdyby byla na stale przymocowana, tak by nie mozna bylo jej odczepic za latwo, wymiana utrapieniem by nie byla - a da sie bo sa takie reflektory ktorych jest na stale...
Mnie zawsze wypda ale mozna ja ustawic na miejsce swiecac latarka w leflektor od przodu - widac te zaczepy - na slepo nie ma szans...
> szans...
zgadzam się, cały problem nie leży w braku dostępu tylko w tej nieszczenej sprężynce. Stałe górne mocowanie rozwiązałoby problem.
