Korozja Stilo?
Cześć,
mam takie pytanie jak jest z korozją w Waszych samochodach? Duży to jest problem tych samochodów? zastanawiam się nad zmianą z P2 FL na Stilo. Czy Stilo jest lepiej zabezpieczone pod względem korozji od P2? pozdrawiam
Generalnie Fiaty słyną z dobrych blach.
Oczywiście pod warunkiem, że blachy nie naprawione. Bo jeśli tak to już loteria - jak w każdym aucie.
Moje byłe Stilo po 10 latach i 200 tys km miało tylko ognisko rdzy wokół zamka pokrywy bagażnika.
W Stilo piaskują się przednie błotniki na dole od piasku itp lecącego od kół ale można założyć chlapacze.
Powiem na przykładzie P2/P2 FL, z zewnątrz praktycznie zero korozji jest ocynk. Koroduje podwozie czego nie widać. O tych rzeczach co piszesz to jest podobnie jak w P2, głównie chodzi mi o stan podwozia bo z tego co zauważyłem Fiat lubi korodować pod fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Dokładnie tak jak piszesz.
Jeżeli się w porę nie zareaguje to tam najszybciej się pojawi rdzawy nalot.
Cześć,
tak , miałem kilka fiatów  (tipo , brava), alf (146 , 156) , i wiem o czym mówisz , bolączką poprzedników były progi i podłoga gnijące od środka , stilo jest już naprawdę w innej technologii wykonane , i nie ma takich problemów jak poprzednicy z podłoga i progami  . Zresztą poprzednicy mieli tak samo wygladającą podłogę - od czasów tipo 88' (kto przerabiał kilka fiatów wie o czym piszę ) , stilo ma zupełnie inną płyte podłogową niepodobna do poprzedników , jest naprawdę innej generacji autem
U mnie rdza wychodziła przy zamku tylnej klapy. W miejscach wypiaskowanych na progach, oraz na rantach tylnych błotników. No i troche na dolnym przetłoczeniu drzwi od wewnątrz.
Ale jak na fiata to i tak jest luksus. Bo podłoga i progi były całe.
dzięki za informacje, reszcie również :ok:
Fiat to szit,  bier 15letnie A3, jak tu jeden wszech wiedzacy wypisywał parcha Ci ruda zje a pod dyskoteka na widok A3 dalej będzie dziołchom gacie z dupy zdzierać  ;l
Zajrzyj tutaj: https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/415796-fotorelacja-czyli-nudzi-mi-si%C4%99/
Masz sporo fotek podwozia z mojego stilo z 2003 roku, przebieg 280 000. Auto dość mocno eksploatowane,IMO jak na ten wiek i te warunki to nie ma co marudzić, nie wierzę by jak wyżej Hipo napisał że inne marki nie rdzewieją... w tamtym wątku już nie chciałem się wtrącać, ale miałem na podnośniku też i Audi i szału nie było.... w tym wieku to nie liczy się marka a historia samochodu.
Dla porównania, moi rodzice mają salonową Albeę z 2004r - no i nie znajdziesz tam grama rdzy, i nie przesadzam, nie ma tam ani jednego grama, samochód zawsze, ale to zawsze garażowany i zawsze płukane podwozie po zimowej jeździe. Nawet jak deszcze padał to już do garażu chowany, na parkingu nie 'im bliżej wejścia do marketu tym lepiej' tylko 'im więcej cienia tym lepiej" itp. itd.
A moje stilo z grudnia 2003, no praktycznie to samo, ale nie ma 100k tylko prawie 300 przebiegu, do tego garażowane jak byłem w domu, ale kupę stało pod pracą, tu śnieg, tu słońce, na weekend pod blokiem w innym mieście, potem 4 lata studiów też pod chmurką (3 noce na tydzień, reszta w garażu), do tego zdarzały mu się wypady po Europie, tu Austria i -30 przez tydzień, tu Chorwacja i +30 przez tydzień.... teraz leci mu 2 rok pod chmurką w Holandii przy samym morzu gdzie wilgotność wynosi 99% a opady deszczu są 27-29dni w miesiącu.
Jak wygląda po takiej eksploatacji? Masz w wątku powyżej :)
Dobranoc :)
Widziałem nie jednego VW/Skoda/Audi z korozją nadwozia także podziękuje :oki:  Ja już ten wiek ma za sobą, kiedy liczył się znaczek na masce :phi:
Dobranoc :)
dzięki, wątek Twój już kiedyś widziałem :ok:  Obejrzyj w tej Albei podłogę bagażnika, a dokładnie punkty łączenia podłogi bagażnika z nadkolami. U mnie P2 FL które mam z zewnątrz też nie ma grama rudej, ale przy montażu haka mocno się zaskoczyłem jak ściągłem wygłuszenie bagażnika. Auto jak kupiłem 2 lata temu to go prześwietliłem i zakonserwowałem od strony podwozia konkretnie, wtedy mi do głowy nie przyszło żeby od wewnątrz go szabrować skoro z podwozia źle to nie wyglądało. W tym tygodniu pójdzie migomat w ruch, zrobimy to należycie i zakonserwujemy. Pierwszą myśl jaką miałem to że sprzedam go, ale nawet znajomy blacharz mi powiedział że szkoda. Tym bardziej że podłużnice i itp wszystko jest czyste, a trochę tym autem przejeździłem [65kkm/2 lata] i też trochę w niego zainwestowałem :oki:  Mam "korozjowstręt" po Tico które miałem :hehe:
Cześć,
Moje ma 13 lat i jak na razie jest nieźle.
Są purchelki koło zamka klapy i jeden na tylnym nadkolu.
Po zimie, na rogu przedniego błotnika widać kawałek blachy calkowicie odarty z lakieru. Ruda tego nie bieże więc jest nieźle.
A tak przy okazji, polećcie jakieś dobrze dopasowane chlapacze na przód do 3D.
Na Allegro jest komplet oryginalów za 125 zeta. Chyba lekka przesada...
Nie wiem jak w 3D, ale oryginały do MW to jakaś porażka... są zrobione z plastiku a nie z gumy i całe błotniki obciera... o niebo lepsze są uniwersalne, takie jak miał Tomtom.
W moim stilonie z 2005 roku korodują tylko okolice zamka w tylnej klapie i naroża uchwytu tylnej klapy. To typowe dla tego modelu. Najsłabszy punkt pod kątem korozji to tylna klapa. Po za tym na karoserii zero korozji.
Na podwoziu tragedii też nie ma. Racja to, że Fiat faktycznie jest dobrze zabezpieczony antykorozyjnie. Jak widzę pognite młodsze Mercedesy i Fordy nie mówiąc o Kijankach to cieszę się, że mam Fiata.
w moim stilo abarth 2002 r. niestety korozja pojawiła sie na obu progach ( w lewym dziura na jakieś5 cm ) i tylnych błotnikach ( kilka purchli ) podłoga na szczęście jak nówka. 9 maja oddaje go do blacharza ;) nie wiem czy ma to znaczenie ale może w moim stilonie jest taki problem ponieważ pochodzi z polskiego salonu a nie jest ściągany z zagranicy.
Jak juz to slyna z pekajacych alternatorow ;] od PII Stilo lepsze, bo ma ocynk na dachu. Efekty braku ocynku na dachu juz wielu w Punto zauwazylo ;]
Śmiem twierdzić że siłą natury to się nie stało, ale samochód przeżył jakąś powódź, albo miało już wymieniane progi... widziałem wiele stilonów, nie jeden jeździł latami bez lakieru na progach i dopiero co ruda zaczynała to brać, a do 5cm dziury to jeszcze z 5 lat brakowało ;)
Być może, auto kupiłem niedaleko Bielsko Białej a tam było kilka mocniejszych zalań, chociaż mój blacharz stwierdził, że już miał kilka stilo z takimi przypadłościami także nie jest to odosobniony przypadek
a na stilo jeździsz pod remizę "dziołchom gacie z dupy zdzierać"?
Schowaj już się do jamky i nie gdacz.
Jak widać jednym gnije Stilo, innym nie.
I pamiętaj... Hrup, hrup, kto tam? Rdza w hipo stilo  ;]  ;]  ;]
Stare i nieaktualne. Stare Bravo i Brava, Punto I, Siena i Palio tak ale nie Stilo...
ja zaliczyłem pęknięcie altka w Stilo 2x, więc aktualne i pamięć mi przypomina,że były przypadki na forum.
niech zgadnę ,  brak osłon z dołu
Masz coś konstruktywnego do dodania w temacie czy tylko żal dupe ściska z powodu tego że ktoś odważył się podważyć mit łałdi?
A wycieczki osobiste z jamką na czele to sobie daruj, takie teksty to na onecie czy innym śmieciu.
