Jak przyspiesza Chiron
Może spalił kapcia i kontrola ograniczyła?
Chociaż tutaj tego nie ma
Edytowane przez Alfi
Mnie zastanawia spadek ciśnienia opon, bo powinno być zupełnie odwrotnie.
dlaczego powinno być odwrotnie?
przy ponad 300km/h to działa pewnie taka siła odśrodkowa na gumę, że opona może się chcieć robić większa po obwodzie = spadek ciśnienia
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
Ano tak :ok:
Zastanawia ten spadek prędkości na początku :hmm:
prawdopodobnie uślizg kół przy starcie - prędkość się zmniejszyła jak odzyskały przyczepność
Edytowane przez Azbest
wydaje mi się, czy cyferki biegów na wyświetlaczu nie nadążają za przełożeniami skrzyni?
przy ok 210 "na słuch" wbija już piątkę a na blacie nadal D4 :)
Chcieć to ona może, ale się nie zrobi. Po to są indeksy prędkości opony, a w szczególności w Bugatti, gdzie opony są produkowane tylko dla tego modelu, aby przyczepność była całym bieżnikiem. W cywilnych oponach klasy HP są tzw opasania zerowe, które nie pozwalają się odkształcić przy dużej prędkości.
Natomiast opory toczenia tak szerokich opon w połączeniu z V> 250 km/h, powodują, że opony rozgrzewają się do okolic 100 stopni, a to podnosi ciśnienie wewnątrz.
22 godziny temu, koNik napisał:
fajne ale wolę pomiary z urządzenia typu gtech a nie zegarów :phi:
[emoji6]
Ciekawe ile taki projekt golfa wymaga wyłożenia monet [emoji57]
  • 5 miesięcy później...
Rekord 0-400-0
Edytowane przez shapyr
1 godzinę temu, shapyr napisał:
Rekord 0-400-0
TOS*
*- Totalny Opad Szczeny 8]
Pieknie i w koncu wyglada genialnie. Veyron mi sie nie podobal.
Edytowane przez grogi
  • 3 tygodnie później...
Dnia 17.09.2017 o 14:43, shapyr napisał:
Rekord 0-400-0
Został pobity ;)
Zobaczymy czy będzie jakaś odpowiedź. Dla mnie Bugatti mimo wszystko wygrywa dźwiękiem i stabilnością podczas hamowania ;] Ten Koenigsegg to pierdziawka straszna :chory::hehe:
To, w co ubrany był kierowcą, też o czymś świadczy.
Bugatti to samochód, Koenigseggggggggg to pojazd eksperymentalny....
eheheheeeehehehe
zwłaszcza biorąc pod  uwage  ze  90% filmu  z  chironem  to  grafika ;]
6 godzin temu, mokrii napisał:
eheheheeeehehehe
Może nie grafika, ale montaż innych ujęć. Niemożliwe np., żeby wózek ustawili tak dokładnie, żeby wyłapać hamowanie do zera.
Ale jak popatrzysz na materiał z kabiny, z bicia rekordu - to Montoya jechał np. bez rękawic.
Jestes tego pewien wiedzac ze 90% tego filmu to grafika/mmontaż? :hmm: gdybam tylko ;]
Pewny to tylko matki jestem...
Allleeee.....
