Wakacje z rowerem na dachu - pytania
lukaszek1207
W związku z tym iż w zeszłym roku zaplanowałem wyjazd na tegoroczne wakacje wraz z rowerami, tak więc nastała ta „wielka” chwila. Oczywiście nabyłem wcześniej belki aluminiowe plus 2 uchwyty rowerowe, marki polskiej.
Teraz pytania:
 - w jakiej odległości od brzegów belek montować uchwyty (tak aby się zmieściły rowery – to wiem, ale lepiej bliżej siebie do środka czy na krańcach) ?
 - uchwyty montuje na rowkach typu „T”. W zestawie mam gumy wyciszające do belek. Jest sens je ciąć i wkładać w wolną przestrzeń pomiędzy uchwyty rowerowe, czy tez nic to nie daje?
Chętnie przyjmę jakieś fachowe porady co do przewozu rowerów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, lukaszek1207 napisał:
Teraz pytania:
Najlepiej to sprawdz metoda prob i bledow...
Niestety nie ma jednej reguly I te same belki czy uchwyty potrafia dosc mocno halasowac w zaleznosci od polozenia.
Rowery montuje tak, zeby nie zwiekszac szerokosci auta za bardzo.
Godzinę temu, lukaszek1207 napisał:
Teraz pytania:
Sprawdź trzy razy, zanim wyjedziesz. Dwa miesiące temu przy 130 km/h koleś jadący przede mną austriacką autostradą stracił tak rower miejski. Tylko głupi odruch mnie uratował.
moim zdaniem te gumy się stosuje gdy na belkach nie ma uchwytów, więc nie ma sensu ich ciąć
Oprocz sprawdzenia na postoju, ja zawsze sprawdzam po 20-30km czy nic sie nie poluzowalo :ok:
  • Lubię to 2
10 minut temu, AstraC napisał:
A ja na następny sezon polecam platformę na hak kupić zamiast belek. :ok: Bez porównania lepsze rozwiązanie. :ok:
Lepsze ale sporo drozsze i trzeba miec miejsce, zeby to gdzies trzymac....
  • Lubię to 1
Czy sporo droższe to bym polemizował. Jeśli ktoś ma hak w aucie, to koszt zakupu belek i uchwytów na rowery jest niewiele mniejszy niż zakup platformy.
Jak masz hak to nie, belki też trzeba trzymać, rzadko kto jeździ z nimi cały rok bo z rowerami o dziwo jest nieźle, ale bez nich niemiłosiernie gwiżdżą. Za to z platformą przejadę 1000km nie odczuwając tego, a na dachu jak wieje od boku (a szczególnie jak wiozłem to na Galaxym) to idzie zwariować, do tego spalanie większe i to wyraźnie z rowerami na dachu.
Najpierw musisz polecić mi hak, abym miał do czego przymocować platformę :P Zobaczymy jaka będzie częstotliwość używania bagażnika.
Plan jest taki iż co przerwę będzie trzeba sprawdzić stan zamocowania całego zestawu. Prędkość ograniczam do max.120km/h.
Jest to ten problem - sam myślałem czy hak mi będzie potrzebny (przez chwilę trochę jeździłem z przyczepami i zastanawiałem się czy warto), ale mając na uwadze gdzieś w przyszłości taki bajer to mam hak. ;]
Mam belki AGURI w ich przypadku da się wsunąć śrubę typu T na tę gumę co jest w belce wymaga trochę zabawy ale za to jest cicho. Nie chciałem ich ciąć a bez niestety jest głośniej . Co do samego montażu (Belki między relingami) mam uchwyty w odległości skrajnej kilku cm od relingów. Pamiętaj że czym bliżej środka może być kolizja kierownic (jak rowery takie same) jak i trudniej się zakłada.
Edytowane przez TOM_NIK
na to jest prosty sposób
po prosty jeden z uchwytów montujemy odwrotnie tzn by rower był kierownicą do tyłu auta
przy trzech podobnych rowerach czasem nie da się inaczej, musi być "na przekładkę"
poważnie? w miare sensowna platforma kosztuje ok 1000 zł. ja za porządne belki i uchwyty dałem niecałe 500 zł
4 godziny temu, lukaszek1207 napisał:
Teraz pytania:
2 rowery i ty się martwisz czy się zmieści ?? ja na Vectrze miałem 2 rowery i BOXa, na styk ale weszły (box w środku).
Ważne są tutaj uchwyty, jak patrzyłem na te najtańsze to mojego zaufania nie zdobyły. Nie inwestowałem tez w najdroższe.
Co do gumy - same rowery dość świszczą, a jechać więcej niż 130 nie ma sensu.
Ja jechałem 1200 km do Włoch, a po przekroczeniu granic polskich jakoś nie ma prędkości rajdowych, wiec więcej niż 125130 nie pojedziesz, a denerwujący szum zaczyna się własnie po przekroczeniu 120-130 km/h.
Poważnie. Ja w miarę sensowną (ale używaną) platformę na 3 rowery kupiłem chyba za 550. Jest odchylana do dołu, żeby można było bagażnik otworzyć, a bez rowerów można podnieść platformę do pionu, żeby do tyłu dużo nie wystawała. Dodatkowo można by ją awaryjnie wykorzystać do przewożenia czegoś innego, np. kosiarki ;]. Poza tym nie wyobrażam sobie wygodnego przewożenia na dachu ciężkich rowerów miejskich, zwłaszcza jak się ma wysokie auto (van, czy suv).
Pamiętaj że platforma ma też wady jechałem nad morze kiedyś ze znajomymi ja rowery na dachu oni platforma. Pogoda była taka sobie i po dotarciu na miejsce ich rowery nadawały się do gruntownego czyszczenie i smarowania moje nie.
Dodatkowo łatwiej uszkodzić rowery nawet przy niewielkiej kolizji. Nie znam nikogo kto ma drogi rower wyczynowy i woził by go na platformie. w takich przypadkach wszyscy wolą dach. Podsumowując platforma ma wiele zalet jest wygodna ale są też obszary gdzie uważam lepsze są belki.
 Ja pisałem o cenach nówek. Ale skoro tak, to belki z uchwytami używki da sie kupic za 200 zl. Nigdy platforma nie wyjdzie taniej. Jak ktos uzywa raz do roku, to już wogóle bez sensu
Prawdopodobnie masz tą uszczelkę:
https://aguri.pl/produkty/uszczelka-gorna-wewnetrzna-do-runnera-135cm/
Nawet pokusiłbym się o zakup takiej i próbę wsadzenia w swoje belki (Ori Opel - prawdopodobnie produkt Thule) ale na allegro nic takiego nie ma, dystrybutora Aguri u mnie nie ma, a w zwykłym sklepie bagażnikowym to pewnie nic takiego nie widzieli w życiu.
W sumie w moim przypadku nie chodzi o to że platforma jest lepsza czy gorsza bo i tak mam już skompletowany zestaw na dach :P Wszystko zależy od preferencji, haka oraz samego auta.
No moment - porządna platforma na 4(!) rowery:
http://www.interpack.eu/product-pol-3335-Inter-Pack-Quattro-bagaznik-rowerowy-na-hak.html
No to teraz pokaż mi gdzieś kupił belki samochodowe (i do jakiego?) za 500zł?
Bo ja widzę (na przykładzie Galaxego mojego) najtańsze badziewne belki:
http://www.interpack.eu/product-pol-2896-Bagaznik-dachowy-Mont-Blanc-Supra-107-na-samochod.html (200zł ale bałbym się używać)
Tu dla porównania porządne belki: http://www.interpack.eu/product-pol-3906-Bagaznik-dachowy-Whispbar-Flush-na-samochod-Ford-Galaxy.html To już ponad 900zł, ale liczmy te 200zł.
Uchwyt rowerowy:
Najtańsze badziewie: http://www.interpack.eu/product-pol-4379-Modena-uchwyt-rowerowy-zamek.html 88zł - x4 352zł, ale mówiliśmy o przyzwoitych, więc niech będą te:
http://www.interpack.eu/product-pol-3670-Inter-Pack-Vento-Bagaznik-uchwyt-rowerowy-za-rame.html 229 - x4 916zł
Czy platforma wychodzi drożej? Mając hak na pewno nie, a wygoda montażu rowerów(polecam na belki dachowe wrzucić na Galaxego rowery, dwa wystarczy bo przy 4 zwariujesz), bezpieczeństwo(w wichurę jazda to męczarnia), zużycie paliwa(w Galaxym na autostradzie to na pewno było +>1l) - wszystko przemawia na jej plus. Nawet doliczając 53zł na 3 tablicę(warto, po co w razie czego sobie psuć urlop). Jeśli zmusiłoby nas to do montażu haka - cóż tutaj trzeba zdecydować samemu bo pewnie wyjdzie drożej, zależy jeszcze jak często byśmy to wykorzystywali, i czy hak choć czasem się przyda do przyczepy.
  • Lubię to 1
Uszczelka:
http://www.interpack.eu/product-pol-5428-Gumowa-uszczelka-do-belek-aluminiowych-Thule-Wingbar-52102-150-cm.html
8 minut temu, AstraC napisał:
No taką właśnie mam, nawet identyczną - jeśli nie dostane wsadzanej do wnętrza rowka, przetnę swoją i założę pomiędzy uchwyty rowerowe.
Tak i bez problemu za się założyć śrubę typu T wraz z uszczelką. Co do Aguri firma na tyle konkretna że bez problemu można zamówić przez przedstawicieli każdą śrubkę a jakość belek i uchwytów naprawdę dobra
Ja mam dokładnie tę uszczelkę:
http://aguri.pl/produkty/uszczelka-gorna-wewnetrzna-do-prestige-93cm/
W tych belkach:
http://aguri.pl/produkty/prestige-ii/
I te uchwyty:
http://aguri.pl/produkty/acuda-ii/
wszystko w wersji czarno pomarańczowej
Nawet zakładając, że ktoś potrzebuje tylko uchwytów na dwa rowery, to przyzwoite nowe platformy można kupić za 500-600 PLN. Widziałem nową platformę thule na 2 rowery za ok. 800 PLN. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady, ale dla mnie platforma jest najwygodniejszą formą transportu rowerów, a miałem już belki i uchwyty rowerowe zarówno stalowe jak i aluminiowe. Belki i uchwyty aluminiowe na dach do dzisiaj leżą nieużywane w piwnicy, a stalowe dałem komuś.
Nówkę platformę też można kupić w tej cenie przykładowy link. Thule można kupić za ok. 800 PLN. No i teraz kupić belki tanie, to myślę, że z 200 plus 2x uchwyt 150 i też conajmniej 500 trzeba zostawić.
Nie tnij bez sensu rowery i tak swiszcza powyzej 120-130. Rowery na przemian tyl przod. Ja montuje max jak sie da na srodku (4sztuki) a najnizszy rower na prawej przy poboczu (drzewa krzaki skrajnia). Pamietaj znierzyc wysokosc calosci i patrzyc na znaki. My kiedys rozpedem" wjechalismy do parkingu podziemnego centrum handlowego-uratowala nas taka belka na lancuchach przed wjazdem samym (zonk)
Dnia ‎7‎/‎18‎/‎2017 o 11:35, lukaszek1207 napisał:
Teraz pytania:
Ja nie cialem uszczelek. Na tych samych belkach woze trumne w zimie, a ona potrzebuje tych uszczelek wlasnie. Bym musial pozniej trafiac gdzie jest dziura, a gdzie nie ;)
Rowery I tak swiszcza.
Rowery montuje jak najblizej krawedzi dachu. Przyczyna jest prosta. Bo na srodek dachu trudniej dosiegnac ;] Rower nie wazy 2kg. Jak masz sie daleko wychylic, to nawet przy dzieciecym rowerku jest to juz problem.
2 rowery mieszcza sie bez problemu nawet na Seicento. U mnie na Lancerze wsadzam 4 sztuki. Wchodza dwa na styk z trumna na dachu.
Przy 4 sztukach musze je juz przewozic przeplatajac ich kierunek jazdy. Jeden z przodu kierownica, drugi siodelkie, I tak dalej.
Wazne sprawdzenie mocnowania belek I rowerow. 2x sprawdz. I zdemontuj z rowerow to co sie da. Linki zabezpieczajace moga sobie zostac, ale jak masz jakis Ulock czy cos w ten desen, wsadzony na wcisk, to lepiej zdejmij, zeby komus po drodze nie zrobilo dziury w glowie. Swiatelka czy tego typu element tez ;)
Blotniki plastikowe jak nie maja poprzecznych mocowan, to zlap czyms. Moze byc I mocna tasma klejaca. Moga sie polamac, albo mocno obluzowac. WIatr nimi strasznie szarpie.
I jak pierwszy raz, to moze naklej sobie gdzies na kierownicy kartke, zeby na pewno nie wjezdzac do parkingow podziemnych. Wydaje sie to oczywiste, ale tak jakos jest, ze czlowiek o tym zapomina.
Ja juz przy kolejnej swojej wycieczce, podjechalem tankowac gaz na malej stacji. I obok dyspozytora byl nisko daszek....
Przekombinowane. Ja kupiłem komplet uszczelek na allegro za 30zł, pociąłem i jest ok. Na zimę wyjmę te pocięte i pod boxa wsadzę te oryginalne.
5 minut temu, AstraC napisał:
Można - ot tak na szybkiego znalazłem.
Te oryginalne Thule są żebrowane, co podnosi cenę x3.  :hehe:
Dlatego ich nie ciąłem (skoro takie cenne), kupiłem drugi komplet najtańszej chińszczyzny (niczym oprócz żebrowania się nie różni) i te pociąłem.
Też chyba tak zrobię. ;] Aczkolwiek u mnie boks dosyć szczelnie to przykrywa. :ok:
  • Lubię to 1
Nic nie trzeba ciąć. Wczoraj przekładałem uchwyty rowerowe ze starego bagażnika popatrzałem przymierzyłem i wystarczyło zrobić wiertełkiem dziurki po przyłożeniu bagażnika, odchylić uszczelki, podłożyć wsuwki T i uszczelka cała z kilkoma dziurkami z których wystaje gwint. Jak będzie Box to odkręcasz uchwyt rowerowy wysuwasz T i nic prawie nie widać.
Panowie doradźcie, bo na szybko muszę coś kupić. Bagażnik na 3 rowery, na dach.
Czy takie belki (na relingi) będą ok ?
http://www.interpack.eu/product-pol-4953-Inter-Pack-Quiet-Q25-bagaznik-na-relingi.html
Czy są jakieś uniwersalne belki (jak zmienie samochód to na 90% będzie miało relingi) ?
Odnośnie uchwytów, kolega miał jakies tańsze do 100zł, bodajże Aguri i mówił, że były strasznie niewygodne i nie sprawiały dobrego wrażenia. Czy jest sens kupna do 100zł ?
Z droższych polecił mi (nawet uzywane) Barracudy:
http://podrodze.net/uchwyty-rowerowe/427-uchwyt-rowerowy-na-dach-mont-blanc-barracuda.html
Podobno fajnie się przypina i rower sam się trzyma po wstawieniu, sprawiają wrażenie solidnych.
Czy może warto jakimś innym uchwytem się zainteresować w podobnej cenie ?
te co pokazałeś, do innego auta mogą okazać się np. za krótkie. lepsze są z regulacją rozstawu łap.
po drugie jak zmienisz auto, to może się okazać, że tam relingi będą zintegrowane, a wtedy łapy są zupełnie inne
w tych z regulacją rozstawu się tylko łapy wymienia ?
Jakoś te co mi się pododają i mają aerodynamiczny kształt to wszystkie są nieregulowalne :(
Sprytne.  :ok:
Bez sensu kupować badziewie za 100zł jeśli za 200 jest Thule. Uchwyty kupujesz zapewne raz w życiu, więc poskąpienie 400zł różnicy (na czterech uchwytach) po to żeby się później wiecznie użerać to gra niewarta świeczki.
Hop, hop wróciłem;) Rowery całe, strat zero. Przejechałem z rowerami 800km, głownie po autostradach z prędkością ok.110-130km/h. Miałem założone 2 uchwyty Acuda II plus belki Opel. W drodze powrotnej trafiłem na chwilowe załamanie pogody (20km od domu, na bocznej drodze) - ulewa i wiatr ze aż musiałem zatrzymać na przystanku autobusowym, ale rowery nie odleciały. Jeśli chodzi o gumy wyciszające to jednak jedną pociąłem (starczyła na przestrzenie pomiędzy uchwytami rowerów). W sumie tą pociętą gumę zawsze mogę wsunąć później w belkę tak aby tworzyła jedną całość. Oczywiście można kupić gumy wyciszające, te specjalne do rowków T, od Aguri po 10zł za sztukę ale za późno się ocknąłem i ponieważ były one na zamówienie to nie starczyło mi czasu aby je kupić przed wyjazdem. Wielkiego szumu czy hałasu nie dostrzegłem, jedynie oryginalna nakładka boczna belek stukała i muszę ją na przyszłość podkleić.Spalanie wyszło większe o ok 0,8l/100km, ale trzeba wziąć pod uwagę iż jechałem wolniej. Dzień przed wyjazdem założyłem rowery na dach i zrobiłem rundkę po okolicy co było dobrym ruchem ponieważ musiałem dokręcić 1 śrubę w uchwycie rowerowym (coś stukało). Ogólnie, dziękuje za wszystkie rady i spostrzeżenia.:oki:
Tyle, że nie jest to 100zł. Barracudy kosztują od 350zł, te tańsze poniżej 100zł. 250zł x 3szt to nie jest mało. Jak poczytałem trochę to ludzi polecają Thule (ok 450zł) lub właśnie Barracudę. Ta druga ma taki duży plus, że bardzo łatwo się pakuje rower, ponieważ po włożeniu sam stoi w rynienkach oraz uchwyt pasuje do każdego rodzaju roweru (damski, dziecięcy, itd)
Postanowiłem, że na razie kupię belki, uchwyty pożyczę a Barracudy kupię używki, do kupienia od ok 200zł .. tyle że nie ma obecnie w ok Warszawy.
Nowe Thule kupiłem za 199zł/szt.
http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-thule-freeride-532-bagaznik-rower-i6749683022.html
Edytowane przez Ryb
  • Lubię to 1
Uchwyty ProRide 591 (takie mam) mają wypustki wchodzące do rowków belki. Więc samo przewiercenie gumowego paska w tym przypadku nie pomoże... Trzeba wyciąć kawałek gumy, inaczej poprawnie nie zamontuje się uchwytu w belce.
Godzinę temu, Ryb napisał:
Hmmm drogiego roweru bym do tego nie zamontował = shit - np. moja rama jest za szeroka i nie da się jej założyć do tego uchwytu ;]
561 i 591 tylko polecam ;]
Dobra, ale ja mam mój rower a nie Twój rower.
:hehe:
:hehe:
A to założyciel wątku ma swój rower a nie Twój więc co mu polecasz jak nie wiesz co ma ;]
Edytowane przez slawek_l_83
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
