Zakup akumulatora
40 minut temu, volf6 napisał:
Nie musisz się godzić ale tak jest. Im wyższa temperatura tym reakcje chemiczne zachodzą szybciej. W krajach subtropikalnych stosuje się nawet niższe stężenie elektrolitu w akumulatorach. I nie zawsze akumulatory padają zimą a te ocieplacze to mogą działać też w drugą stronę-izolują akumulator od ciepła pochodzącego z silnika:)
Cos w tym jest bo juz 2 razy wracałem z wakacji z padniętym aku
bosch silver padł w Cro (miał z 3 lata)
jenox gold padł w Albanii (miał niecały rok)
Plus dla Jenox ze uznali gwarancje i po niecałych 2 tyg miałem nowy aku
Znajomemu futura tez padła w Cro i Centra gwarancji nie uznała
Edytowane przez Koonrad
6 godzin temu, AkuQ napisał:
Rano działał, dojechałem na parking, za 30 min już nie zagadał.
Wyzionął ducha w drodze. Dopóki działał alternator prąd był i nie widziałeś tego. To samo miałem w lecie w Forku. Mój miał 7 lat - w sumie miał prawo.
Bardzo możliwe. Nie ma to znaczenia, nie dał się naładować, max 8V łapał, więc pewnie zwarcie cel. 3.5 r trochę słabo.
Dokładnie tak samo. Na szczęście była 16 a 100 metrów dalej było Norauto. Poszedłem, kupiłem, wymieniłem i pojechałem dalej.
Tak.
Jakie różnice temperatury w komorze silnika będą między 15°C a 30°C na dworze, jeśli silnik dogrzewa się zawsze do tej samej temperatury? Nie mierzyłem, ale IMHO to jakieś minimalne różnice, może 5°C.
Dnia 2.10.2017 o 20:48, pawel_78 napisał:
Większość chyba zapomniała o jednej rzeczy - zakładając prawidłowe napięcie ładowania i brak wymerdania do zera to żywotność akumulatorów liczy się w cyklach rozładowywania i lądowania.
I tego nie ma jak zmierzyć..
A jak liczyć cykle ładowania i rozładowywania przy pracy buforowej, tak jak pracuje akumulator w samochodzie?
Otóż to. To nie laptop ani latarka.
W aucie stanem normalnym (i pożądanym ze względu na rodzaj - kwasowo-ołowiowe) jest pełne lub prawie pełne naładowanie akumulatora, a ubytki ładunku przy rozruchu najlepiej jak najmniejsze.
Między innymi z tego powodu zawsze wolę kupić przewymiarowany akumulator.
Odpowiednio duży akumulator, w aucie ze sprawnym układem ładowania, przy unikaniu rozładowań zazwyczaj służy bezawaryjnie długie lata.
ilością rozruchów silnika.
jeden cykl to maks 2 s pracy rozrusznika.
25 letnim sprawnym dieslom nawet przy -25 nie robi to kłopotu...
To weź się zdecyduj, czy można, czy nie można zliczać cykle, bo nie tak dawno pisałeś tak:
Cytuj
Chociaż, jak się tak do tego odnieść literalnie, to faktycznie może być problem ze zliczaniem lądowań akumulatora :phi: no chyba że jest to bateria ze statku powietrznego.
Można tylko komu by się chciało....
Pewnie że można - zapisywać - tylko kto to będzie robił.... - To miałem na myśli wcześniej pisząc że nie da się tego zmierzyć.
Takie lądowania wychodzą jak się za szybko chce pisać :D
Czyli zakładając 10 rozruchów dziennie to taki Yuasa serii YBX3000 (30 tys cykli rozruchowych) starczy nam na 10 lat a YBX5000 (50 tys) na 16 lat a YBX9000  na 100 lat 8];]
Podoba mi się tak koncepcja :ok:
  • 3 tygodnie później...
Dnia 3.10.2017 o 20:40, Smigiel napisał:
E tam. Przez 2 lata gwarancji będzie prawdopodobnie OK. U mnie w 3 roku zimą poniżej 0 wyraźnie słabiej kręcił rozrusznik (Varta Blue) . Druga Varta Black przetrwała w Seicento 2,5 roku i zaliczyła zwarcie w 1 celi.
jak tak bedzie to nastepny bedzie jakis kozak i tyle. Ponoc dla bosza robi varta. Poprzedni byl magnetti ori 8 lat, Krecil ale  juz szybko tracil pojemnosc jak postal kilka dni wiec out.
Witam.
Centra Futura się popsuła, moim zdaniem.
W lutym 2008r kupiłem do PII, wytrzymała do Listopada 2016.
Kupiłem kolejną Futurę...od miesiąca staram się udowodnić, że coś złego z tym AKU się dzieje.
Objawy:
- rano odpala bez problemu. Dojeżdżam do pracy, gaszę, wracam za 15 min i prądu w aucie brak. Oddaje na reklamacje, aku wraca naładowany, za kilka dni to samo.... W między czasie używam starego aku od znajomego. Codziennie pokonuje 200-250km. Ładowanie OK.  5 letni panasonic, który nie dawał rady w Megance jeżdzonej po mieście 10km/dzień czuje się świetnie w moim pII.
Dla Centry mój aku jest sprawny ;( 3 lata gwarancji, niby assistance dają...ehh... szkoda słów.
Aku wraca z reklamacji, niby sprawny, a ja muszę pod siedzeniem wozić drugie aku....
Edytowane przez Owcen
