jak zresetować mapy pb
w jaki sposób można zresetować mapy Pb? Wystarczy odpiąć aku np na noc? Co potem?
Wystarczy na 10min. Potem zapalić bez gazu i zostawić na parę minut na luzie.
Wykonać reset auto adaptacji z poziomu programu. W autach których miałem odłączanie aku na dłuższy czas nie resetowało korekt ECU.
Nie we wszystkich samochodach ! W fiatowskich 1.6 16v nie skasujesz adaptacji odpinając aku. Nie wiem jaki samochód posiada twórca posta, ale lepiej wspomnieć o pewnych wyjątkach.
W Lanosie wystarczyło wyjęcie bezpiecznika od modułu sterującego na kilka minut.
Przekleństwo posiadaczy Bravo/Brava 1.6 16V z tanimi instalacjami LPG. Z tego co pamiętam, wielu mechaników doradzało odłączenie klemy minusowej na co najmniej 15 minut, ponowne podłączenie i uruchomienie zimnego silnika aż do pierwszego załączenia wentylatora czyli aż do osiągnięcia temperatury roboczej silnika. Prawdopodobnie był to fejk news ;)
Edytowane przez bochumil
Map to się chyba w ogóle nie kasuje, bo są na stałe w pamięci flash zapisane. Kasować można adaptację, czyli wprowadzone korekty. W jednym aucie pójdzie z klemy na kilka minut, w innym potrzebny dobry komputer.
Skasuj błędy. Nawet jak żadnego nie ma, to kasowanie błędów powoduje kasowanie adaptacji.
od kiedy to ?
Kasowanie nastaw krótko czy długoterminowych ma sie nijak do kasowania błędów. To są oddzielne funkcje examinera. Co prawda pseudo programu typu Torque z racji pewnie ubogiej implementacji kasując błędy robią reset ECU ale to nie jest poprawne rozwiązanie. Dobry diagnosta z korekt czy kąta wyprzedzenia zapłonu może sporo wyczytać.
Vagowcy najczęściej używają vcdsa, a on resetuje korekty przy kasowaniu błędów. Jeśli wiesz, która grupa odpowiada za reset samych korekt, to zapodaj :oki:. Ja nawet nie szukałem, bo wg mnie tak jest szybciej.
Dnia 17.01.2018 o 11:11, patgaw napisał:
a w vag jak to zrobic?
Adaptacja,  kanal 0 wartosc 0 i zapisz. co do kasowania bledow, odlaczania akumulatorow to raczej nie zadzialaja :phi:  w wiekszosci vagow po takim zabiegu musisz zrobic adaptacje przepustnicy, choc jak odpalisz zimne auto i zostawisz do wlaczenia wentylatorow na jalowym bez obciazenia to powinno samo sie douczyc.
Edytowane przez meenia
