Trwałość benzyny w baku pod kątem LPG
Paliwo w baku moze sie jakos przeterminowac? Teraz jest cieplo to bene tankowalem ostatnio 2 miechy temu i w zasadzie nic nie ubyło. Przelaczanie mam na 28 stopni wiec w mig jade na LPG. A moze jakis stabilizator dolewać?
Myślę, że nie ma czym się przejmować. Drugi sezon z rzędu nasza motorówka zimowała pod gołym niebem z paliwem w zbiorniku i na wiosnę startowała bez problemów. Zalana zwykłą pb95 bez dodatków.
Nigdy na zimę nie spuszczałem benzyny z kosiarki i na wiosnę paliła :ok:
Co nie zmienia faktu, że czasem warto przepalić auto na benzynie. Przedmuchać wtryskiwacze ;]
Całe życie jeżdżę na LPG i jakoś nigdy się tym nie przejmowałem.
Tankuje kiedy uważam to za słuszne, czasem czesciej, czasem zadziej.
Generalnie w takim wypadku tankować za mniej a częściej, nie pamiętam żebym tankował kiedyś obecne auto pod korek PB;) I nie jestem z tych co nie dopuszczają żeby wyjeździć lpg do końca, szukam stacji po drodze dopiero jak auto samoczynnie wróci na zasilanie PB.
Mało paliwa w zbiorniku to też nie za dobrze, zwłaszcza w metalowym gdzie jest kondensacja wody ale to raczej w zimniejszych porach roku:)
Dawno temu jak jeździłem żukiem na LPG i miał on jeszcze cały zbiornik paliwa to niezła tam zupa była a jak trzeba auto i tak na tym jechało;] Tylko dzisiaj to wtryskiwacze, elektryczne pompy więc porównanie takie sobie:phi:
Niejedno auto zostało naprawione poprzez zatankowanie świeżej benzyny jak nie chciało już jechać na pierwotnym paliwie a na lpg owszem. Dotyczy to szczególnie starszych aut z instalacjami 2 generacji startujących od razu na gazie.
Nie porownujcie kosiarki do silnika samochodu. Stare disle tez jezdzily na oleju opalowym, co nie znaczy ze obecny tak da rade.
Ja mam u siebie jeszcze paliwo tankowane w zime. narazie sie nie przemuje. Ale przed Zima jak mialem letnie to je wyjezdzilem zeby zalac zimowym.
Ze względu na kondensacje wody w pustym baku w okresie jesienno zimowym utrzymywałem wysoki stan benzyny, z uzupełnianiem co miesiąc. Od marca do października zdarzało się że nie było potrzeby dolewek po zimie. I od listopada znowu zalanie pod korek.
U mnie w Lagunie jak bena polezakuje z 3-4 miesiace to na wolnych obrotach lubi czasem pofalowac oraz czasem zgasnac gdy zimny silnik, jak benzyna jest swieza i najlepiej 98 problemow brak.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Bo nie ma sensu wozić dodatkowych 30kg bagażu ze sobą...
Utrzymywać poziom paliwa w baku między 1/4 a 1/2 - żeby pompa paliwa nie pracowała na sucho - i więcej się nie przejmować.
Kiedyś pytałem o to w Fordzie, poniważ rozważałem montaż instalacji LPG do Ecoboosta, gdzie instalacja może pracować na samym gazie.
Doastałem odpowiedź, że należy utrzymywać zbiornik paliwa pełny (najepiej nie schodzić poniżej 90% pojemności) i co najmniej raz na dwa lata je wyjeździć i zatankować nowe.
Więc chyba benzyna się "starzeje" ;]
Dobrze, że nie powiedzieli tak jak mi ASO Opla, że silnik wybuchnie albo remont po 30kkm, no max po 60kkm.
Nie wyobrażam sobie by nie wyjeździć zbiornika przez tyle czasu.
90% to dość sporo się wydaje, zwłaszcza, że w moim przypadku to 63 litry.
Po miesiącu od zatankowania zaczynam odczuwać różnice przy uruchamianiu silnika.
