Awaria-zagadka do pomyślenia na weekend
Konia z rzędem temu, co trafnie postawi diagnozę 😄
Mamy silnik, dla ścisłości 8 cylindrów, w aucie z 99r, przerobiony na lpg (sekwencja). Problem wziął się znikąd, po trasie auto zgaszone, nazajutrz nie odpala na benzynie. Po wymuszeniu odpalenia z lpg, od razu się uruchamia i pracuje bez zarzutu, po przełączeniu pracującego już silnika na benzynę zaczyna się trząść i ledwo trzyma wolne obroty, śmierdzi benzyną z wydechu, podczas jazdy brakuje mocy, nie wkręca się dobrze, strzela czasami w wydech, komputer pokazuje od razu spalanie rzędu 40-50/100, jakoś jedzie, ale co to za jazda... Przełączenie na lpg  od razu daje kopa, mamy pełną moc, stabilne obroty jałowe. Jedyny błąd po dłuższej jeździe na benzynie, to przekroczony skład spalin, mieszanka za bogata, no oczywiście inaczej nie mogło być.
Co było zrobione/sprawdzone: Cały układ dolotowy szczelny, wszystkie podciśnienia zrobione, bo było trochę wężyków sparciałych, wymieniony zawór pneumatyczny odmy, wymieniony regulator ciśnienia benzyny na listwie, odłączenie wtryskiwaczy lpg podczas pracy na benzynie niczego nie zmienia. Czy silnik ciepły, czy zimny, uruchomienie na benzynie jest niemożliwe.
ty,  no 100% problem z zasilaniem silnika benzyną., to oczywiste.
wymień pompę paliwa na nową tylko nie jakiś szajs typu Hans Pries,  tylko bosch,  ewentualnie uprzednio sprawdzić czy na pompę dochodzi właściwe napięcie
Napisz więcej jakie auto, albo jaki wtrysk/konstrukcja zasilania noPb.
Wyglada na problem z pompą paliwowa. Do znawcow: możliwe zeby mapy tak sie rozjechaly?
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
reduktor puszczajacy podcisnieniem?
ewentualnie wtryski benzynowe albo pompa ale to by bylo zbyt oczywiste zebys robil zagadke
Edytowane przez patgaw
No ja się domyślam, że awarii nie uległ układ hamulcowy. Pompa była wymieniana jakieś 10 kkm temu, prawdopodobnie na Magnet Marelli (nie wiem dokładnie, bo sam tego nie robiłem), ale to mi się kupy nie trzyma, bo ewidentnie mamy zalany silnik wachą, a przecież regulator odpowiada za właściwe ciśnienie.
Audi na Boschu Motronic ME7.1
No właśnie apropos map, po wystąpieniu problemu, auto zajechało do gazownika, który niby poustawiał instalację lpg (nie wiem, jak to zrobił, skoro na benzynie to nie chodziło) i powiedział, że pokasował adaptacje. Auto odpaliło wtedy od strzała na benzynie i był to jeden, jedyny raz po wystąpieniu usterki. Po wyjechaniu za bramę gazownika już zaczął kuleć na benzynie i ponownie już nie odpalał.
To było pierwsze co zrobiłem.
Edytowane przez kaczorek79
1 minutę temu, karolchyla napisał:
Wtryski padły.
Nagle? Wszystkie? Jakby padły 4, to przecież miałby jeszcze 4 sprawne i powinien odpalić. Panda 1.1 chodzi na dwóch garach, jak cewka padnie 😀
Jest taki dynks, który oszukuje kompa samochodu że wtryskiwacze pracują normalnie w trakcie pracy na lpg. Nie wiem jak on się nazywa fachowo. Możliwe że to on zwariował.
@DarekB emulator ogolnie mowiac. Ja w seicento tak mialem ze jak odpialem ten emulator wtryskow benzynkwych (aeb 270 czy jakos tak) to nie odpalal. Takze w tym wypadku tez moze byc wina instalacji lpg ze jest gdzies uszkodzona i nie odpala. Sprawdzil bym tez wiazke i elektronike.
Skoro nie odpala na benzynie to wypadałoby sprawdzić czy po zresetowaniu kompa nie zacznie jednak odpalać. A to by wskazywało na rozjeżdżanie się map spowodowane instalacją LPG
Konia z rzędem temu, co trafnie postawi diagnozę [emoji1]
W VAGach z tamtych lat skasowanie błędów kasuje korekty paliwowe.
Skasować błędy, spróbować odpalić na benzynie i nie przełączając na LPG próbować jeździć. Jeżeli będzie chodził to LPG rozjeżdża mapy, ale vag z tamtych lat, żeby aż tak skrajne objawy miał to by musiała być totalna katastrofa z dawką LPG, znaczyłoby to, że na LPG jest za ubogo i komputer robi duże dodatnie korkety, a później go na benzynie totalnie zalewa. Przy czym ten Vag ma osobną korektę długą wolnych obrotów, a osobną średnich. Nie pamiętam już numerów grup w których są poszczególne korekty, ale na stronie Ross tech można to wyszukać, dysponujesz VCDS, VAGCOM czy jakimś uniwersalnym diagnoskopem? Uniwersalnym w tym aucie IMHO wiele nie zdziałasz.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
x2
I jeśli to pomoże, to zmień gazownika, bo ta usterka jest tak prosta i typowa dla LPG, że wstyd z tym nie dać sobie rady(mowa o gaziarzu-użytkownik nie musi mieć takiej wiedzy)
Gdyby padł emulator wtrysku w kompie od gazu, to w ogóle nie można by jechać na benzynie, a tu jakoś jedzie, pewnie ze 150 km/h by pojechał, nie można uruchomić i ciężko utrzymuje wolne obroty.
Błędy mogę kasować i faktycznie wtedy zmienia się praca silnika, więc możliwe, że kasują się też korekty. Nie mam żadnych lepszych komputerów, ale mam skaner obd2+vag,  tylko że tam nic za rękę nie prowadzi i trzeba znać te wszystkie numery do bloków i nastaw. Nawet nie wiem, jak tą adaptację skasować. Podobno gazownik skasował adaptację i odpalił na benzynie, następnie cały czas na benzynie chodził do czasu wyjazdu za bramę i znów były problemy. To wygląda bardziej, że rozjazd powoduje układ wtryskowy benzyny. Na lpg chodzi wyśmienicie, czuć, że ma ponad 300 KM, nie zgłasza błędów ubogiej mieszkanki.
IMO trzeba zacząć od vagcoma/vcdsa i odczytać ewentualne błędy.
Następnie wykasowanie błędów (jak już wspomniano kasuje korekty) nawet jak nie ma błędów.
Następnie jazda tylko na noPB z kompem i podgląd parametrów silnika: czasy wtrysku, lambda, przepływomierz, ciśnienie paliwa..... i patrzymy co się dzieje.
Bez kompa i ewentualnie logów będzie ciężko coś wywróżyć.
No to tutaj nie ma drogi na skróty, strona Ross tech pozwoli odnaleźć odpowiednie grupy pomiarowe, które następnie trzeba logować. Niestety w sofcie może nawet nie być rozróżnienia korekty ltft czy to korekta jałowa czy średnie obciążenie, trzeba to sprawdzić na stronie Ross tech, ew. na forach. Pytanie czy po wyjeździe od gaziarza od razu zaczął kuleć na benzynie czy może przeszedł z automatu na gaz, rozjechało się, a następnie znowu była z tego powodu lipa na benzynie.
Dokładny podgląd stft, ltft wolnych, ltft średniego obciążenia, napięcia sond lambda, wartości przepływki, czujnika temperatury i te wartości porównać w wariantach: po skasowaniu błędów (to z automatu kasuje korekty, można to sprawdzić podglądając grupy pomiarowe po skasowaniu błędów muszą stać dęba 0 przed pierwszym odpaleniem) sprawdzić jak się zachowuje bez przełączania na gaz. I jak się zachowują korkety i czy sondy nie stoją.
Stawiam, że któryś wtryskiwacz Pb będzie trafiony. Zależnie od dojścia i układu można wyjąć listwę i robić próbę do butelek zasilając wtryski na krótko i widać czy równo leją i jak wygląda mgiełka.
No właśnie nie ma błędów poza jednym przypadkiem, gdzie wystąpiła zbyt bogata mieszanka i to było po dłuższej próbie jeżdżenia na benzynie. Mój skaner odczytuje błędy dobrze, tak samo jak vagcom i łączy się z każdym modułem w vagu, o taki mam https://goo.gl/images/wc1Agr
Jazda na samej benzynie jest mało realna, bo ciężko go wkręcić na obroty, próbowałem tylko przy szybszej jeździe przełączyć i jakoś utrzymywał powyżej 120 km/h, ale zmulony strasznie.
Nie przełączał na lpg po wyjeździe od gazownika i zaraz zaczął kuleć. W ogóle bym wykluczył tu problem instalacji gazowej. Według skanera odczytałem tylko,że  wartość zmierzona przepływki na wolnych obrotach jest prawidłowa, zresztą gdyby nie była, to i na lpg by nie chodził dobrze. Nie ma jak sprawdzić ciśnienia paliwa, bo to bym zrobił, ale brak wyjścia z zaworkiem. Trzeba będzie wyjąć wtryski, zrobić instalację pod akumulator i obejrzeć, jak leją. Tu są dwie szyny połączone razem na stałe i trzeba wszystkie 8 od razu wyciągać.
Przyszło mi na myśl jeszcze coś takiego, że gdyby przewód powrotny paliwa nie był drożny,  to regulator ciśnienia nic nie da i na wtryski pójdzie zbyt dużo paliwa 🤔
6 godzin temu, kaczorek79 napisał:
No właśnie nie ma błędów poza jednym przypadkiem, gdzie wystąpiła zbyt bogata mieszanka i to było po dłuższej próbie jeżdżenia na benzynie. 🤔
To może komp się popsuł i za długie czasy otwarcia wysyła do wtrysków.
Wtryski lpg odcinałeś od dolotu, podciśnienie z reduktora lpg również? Najlepiej byłoby skasować parametry adaptacyjne w sterowniku silnika. Jakby siadł sterownik PB to na lpg również byłby problem, sterownik LPG bazuje na czasach otwarcia wtryskiwaczy PB których sygnał sterujący daje sterownik PB.
Na początek zakręć zawór na butli i poczekaj aż przełączy się na benzynę. Wykluczysz nieszczelności wtryskiwaczy gazowych i ssanie gazu przez podciśnienie reduktora i ew. zawór bezpieczeństwa (jeśli jest podłączony do dolotu). Wyłącz silnik, skasuj adaptacje (adaptation -> channel 00, lub kasujesz błędy, nawet jeśli ich nie ma). Potem robisz sobie podgląd na grupę 032 (zwykle tam są korekty dla wolnych /blok 1/ i średnich obrotów /blok 2/). W grupie 033 są wskazania sond. Odpal silnik i obserwuj korekty.
OK. Pomyślałem, że mógłby te zbyt długie czasy skorygować.
A jakby była nieszczelność po stronie LPG to przypadkiem nie paliłby mniej? :hmm:
Plus wypiąć kompletnie wtryskiwacze benzynowe z okablowania LPG - co usunie ewentualny wpływ sterownika LPG na jazdę na benzynie.
Edytowane przez grogi
Problem rozwiązany. Wymiana czujnika temperatury silnika (który w zasadzie po nagrzaniu na starym pokazywał 90-92 stopnie), pomogła w tym, że przełączenie na benzynę było normalne w pracującym silniku i nadal chodził dobrze. Natomiast nie odpalał dalej na benzynie. Okazało się, że pomogła... uwaga... wymiana akumulatora, który de facto kręcił bardzo dobrze. Przypuszczenie, że zbyt niskie napięcie podczas rozruchu nie załącza przekaźnika pompy. Auto jeździ obecnie, jak złe na obu paliwach.
Cały czas mnie zastanawia, dlaczego zły odczyt temperatury nie powodował złej pracy na lpg.
Wszystkim dziękuję za sugestie :piwo:
No to nadal masz zapusty przekaźnik. Bo nie jest to normalne, że ładnie kreci i nie odpala.
.Cały czas mnie zastanawia, dlaczego zły odczyt temperatury nie powodował złej pracy na lpg.
Bo komputer LPG najwyraźniej ma duże szersze pole do kompensacji dawki paliwa na podstawie sygnału z sondy...
Pewnie masz rację. Wychodzi na to, że gaz to nie zawsze samo zło :hehe:
Nie do końca i to zależy od sterownika i konfiguracji. Raczej kwestia tego, że LPG źle wyregulowane ma zupełnie inne korekty niż na Pb i na LPG starczało mu korekt w ECU, a na Pb był poza zakresem, ale to teraz bez znaczenia, jak widać porządna diagnostyka komputerowa to podstawa.
Nie doczytałem do końca, sorry, dobrze, że problem rozwiązany :ok:
Edytowane przez KTB
Identyczna sytuacja w mojej starej Megane. Kręciła a nie odpalała dopiero za którymś tam razem i to bardzo dobrze kręciła, po zmianie akumulatora problem się skończył, od strzała.
Mam w domu akumulator który pięknie trzyma prąd i stał z pół roku nie ładowany i 12,3V a siły rozruchowej zero. Nawet nie przekręci...
