Czym usunąć klej z lakieru
Miałem drobną stłuczkę. Pokleiłem trochę plastiki tasmą firmową. I po odklejeniu nieco kleju zostało na lakierze. Te taśmy mają chyba jakiś klej kauczukowy.
Czym to usunąć tak aby nie uszkodzić lakieru ??
A czyms może bardziej powszechnym i dostępnym ? Bo nie chce mi się kupować puszki 450ml na dosłownie 10 plamek o średnicy 1-2 mm.
Jakaś benzyna ekstrakcyjna ? Aceton ? Bo to akurat mam pod ręką, tylko czy mi lakieru nie uszkodzi ??
wd40, olej penetrujący, zwykły olej jadalny - sprawdzałeś?
Tłuste rzeczy najlepiej usuwają pozostałości klejów.
@Ozarek nie, na razie nie sprawdzałem niczym. Ekstrakcyjna mam, WD też. Poprobuje jutro.
Coś tłustego jeśli jest ciepło, przynajmniej temperatura pokojowa. Jeśli nie to toluen. Jeśli nie ma to o benzyna ekstarkcyjna jakoś poradzi.
W żadnym wypadku aceton!
Ponoć wszelkie zmywacze kleju są na bazie nafty, ale czy jest bezpieczna dla lakieru - nie wiem.
WD40, benzyna ekstrakcyjna, ON, izopropanol (IPA).
Acetonem nie rób, bo kapniesz gdzieś na plastik i może być problem.
Ja ostatnio na szybko żonowy płyn do demakijażu użyłem. Nie wiem co tam jest ale lekko tłuste było. Klej po naklejkach zchodził sam.
Mac Prickbort 124. I wykorzystasz jeszcze do usuwania asfaltu, żywic z drzew. Usuwałem tym klej po naklejkach - bez problemu, potem wystarczyło spłukać woda i umyć auto, bo jest to trochę tłuste.
Edytowane przez analyzer64
Zmywacz silikonowy
