Budżetowe amortyzatory
Muszę wymienić w aucie przednie górne mocowanie amortyzatorów i tak się zastanawiam czy od razu nie zmienić całego kompletu amory-poduszki-osłony-odboje.
Budżetowe amory są coś warte? Daco, Hart, Bergh, DENCKERMANN , Kamoka
Różnica cenowa na szt. w stosunku do KYB (210zł) do 125zł najtańszy.
Przewidywany czas eksploatacji auta 3 lata +- 60kkm.
Tak, są coś warte ale ze sprężynami bywa różnie.
Założyłem kiedyś na przód Kamoka do CR-V. A że są zintegrowane z ramieniem zwrotnicy to strach było jeździć. Układ kierowniczy zrobił się gumowy. Musiały być z cienkiej blachy.
55 tys. wytrzymały. Później CR-V-ka poszła na przetarg.
A sprawdzałeś cene Magnetti Marelli? jak kupowałem były niewiele droższe od tych z najwyżej półki, a niczym im nie ustępowały przez 3 lata. Nie polece z tanizny GH i Deckermann
Wytrzymać pewnie wytrzymają. Tylko auto się prowadzi tak sobie.
Skoro chcesz wymienić amory na tańsze a masz org lub coś z wyższej półki. Pojedz na sprawność tłumienia do SKP jeżeli wysoko% zostaw i jeździj. A jeżeli nisko% Kup lepiej droższe. Spokój podczas prowadzenia i $$ w kieszeni niż później robota X2+cena
I tak chyba zrobię, na skp już sprawdzałem tył wyszedł 50/60% a przód 80%.
Tył zmieniłem na KYB oryginalne były Monroe ale silentblocki były już zużyte (guma spękana) i stukały.
Wymieniłem jakiś czas temu w szkodzie amory. Na oryginalach które nie trzymały było 75% tłumienia
Na nowych B4 było 75% tłumienia
Auto stoi na balonach 195/65
Imho takie badanie nie daje niczego
Jedynie ściągnąć amory i ręcznie sprawdzić opory
badania amorów na skp mają na celu porównanie stronami, a nie badanie skuteczności tłumienia.
Innymi słowy wyniki tłumienia można sobie w ramkę oprawić albo traktować jak bajkę.
Jak byś tego nie liczył to wymiana amorków na droższe odrazu wyjdzie Ci taniej. Zwyczajnie raz zapłacisz za robociznę, części i geometrię, a nie wszystko x2.
Z tych co wymieniłeś to najlepiej Daco,a później Kamoka.
Pozostałe szkoda pieniędzy,czasu i nerwów.
mam Daco z tyłu jakieś 40kkm i bez uwag...
polecam...
pozwolę podpiąć się pod temat
W passacie murze wymienić przednie (na skp wyszły 65% ale sam czuje że trzeba wymienić).
Czy amorki TRW są  coś warte? Komplet z odbojami niecałe 300zł
Sachs nico ponad 400zł za same amorki a bilstein ~360 same amorki.
Coś z tych czy jeszcze inne polecacie?
36 minut temu, technix napisał:
sachs najlepszy
Zgodzę się ale chyba Vag na przód zakłada Bilsteiny
jeśli po założeniu nowych amorów na stacji pokazuje wynik 75% sprawności a twój wynik to 65% ,to tylko nadal bardziej jeszcze potwierdza teorie że ten ich pomiar jest do bani, zresztą już był tu poruszany ten problem z bledną  diagnozą SKP, jeszcze dodam że jak byłem młodym kierowcą i miałem swoje pierwsze auto i jak usłyszałem od diagnosty że mam amortyzatory tylne sprawne w 75% to je zaraz wymieniłem na nowe :hehe:
Edytowane przez Waldek40
Wystarczy sprawdzić ciśnienie w kołach przed badaniem, a później dopompowac 10% i zrobić drugi pomiar z ciekawości. I porównać.
Zastanowiłeś się nad tym że amortyzator odpowiedzialny jest w b.duzym stopniu za twoje bezpieczeństwo ?
Nie rozumierm jak można oszczędzać na czymś co jest jedyną rzeczą dzięki której koło ma styczność z asfaltem ...
Jeśli nisko cenisz swoje i innych życie to jest jeszcze Kraft...
Panowie po co kłótnia.kazdy podchodzi do bezpieczeństwa osobiście ... Ja osobiście szukając amortyzatorów po x wymianach w x autach jestem przekonany albo twarde sportowe albo OEM oryginał.na 3 miejscu fachowcy górnej półki ...
Krótko mówiąc zdecydowana większość tych urządzeń na SKP mierzy "skuteczność tłumienia masy nieresorowanej"  a nie masy resorowanej.
Dlatego cięższe auta z lekkim zawieszeniem i kołami wychodzą dobrze choć ich zachowanie na drodze może nie być zadowalające.
Do tego bardzo duży wpływ ma rodzaj ogumienia, ciśnienia w oponie i temperatura (sztywność gumy zmienia się wraz z temperaturą.)
Wiec jeśli chcemy porównywać wyniki to tylko w podobnej temperaturze i przede wszystkim na tych samych oponach i felgach.
Do tego poza % ważne jest też częstotliwość  drgań układu - na jednej osi musi być porównywalna.
pozdr
Odnośnie badania na SKP - dawno temu Cinquecento VAN (2 osobowy, z tyłu kratka i pusta przestrzeń) nie przechodziło badania tylnych amortyzatorów nawet jeśli były nowe. Wystarczyło zapakować dwóch chłopa na pakę i już przechodziło. Tak to jest z tym badaniem.
Mój obecny samochód z roku na rok potrafi mieć lepsze wyniki %.
Ja bym się sugerował wiekiem/przebiegiem i ogólnie pojętą jakością prowadzenia samochodu przy decyzji o wymianie amortyzatorów.
Dyskusję uważam za wyczerpaną.
Zamontuję sprawdzone KYB, zbyt mała różnica cenowa aby ryzykować.
