m32 wycena naprawy
Dostałem wstępną wycenę naprawy skrzyni m32
WYMIANA ŁOŻYSK WAŁKÓW NAPĘDOWYCH SKRZYNI M32 699,00 zł
ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO PRZÓD 146,00 zł
USZCZELNIACZ WAŁKA SPRZEGŁOWEGO 32,00 zł
ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO TYŁ 146,00 zł
ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 220,00 zł
ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 220,00 zł
ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 146,00 zł
ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 146,00 zł
PIERŚCIEŃ REGULACYJNY 20,00 zł
PODKŁADKA REGULACYJNA NAPRĘŻENIA ŁOZYSKOWANIA GŁÓWNEGO 3 SZTUKI 90,00 zł
ORING WYBIERAKA 15,00 zł
ORING DYFERENCJAŁU 26,00 zł
USZCZELNIACZ PÓŁOSI 2 SZTUKI 84,00 zł
OLEJ SKRZYNI BIEGÓW FUCHS 3 LITRY 195,00 zł
USZLACHETNIACZ OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO 64,00 zł
OLEJ HYDRAULICZNY SPRZĘGŁA 24,00 zł
MASA USZCZELNIAJĄCA 48,00 zł
ZMYWACZ 5 SZTUKI 120,00 zł
KOREK ZAMYKAJĄCY WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO 36,00 zł
SPINKA MONTAŻOWA PRZEWODU SPRZĘGŁA 12,00 zł
2 509,00 zł
+800 za demontaż i montaż skrzyni
=3300
Kwota normalnie na fakture brutto + jakaś tam gwarancja.
Jak to wygląda wg was?
2 509,00 zł
=3300
Dwa lata temu robiłem i sama regeneracja 1500 kosztowała. Z sprzęgłem i wysprzeglikiem wyszło chyba 3,5 kpln na gotowo.
32 minuty temu, wladmar napisał:
A ile kosztuje nowa?
Na Alledrogo około 2400 w pełni zregenerowana, cena przy zwrocie starej.
Jedne oferty są z olejem, inne bez - trzeba by porównać co dokładnie jest w nich wymieniane.
Tak czy siak, te 2500 wydaje się być normalną, jak za tę usługę, ceną.
cena wydaje się ok, długo wyło zanim postanowiłeś naprawić?
Jeśli to jest za wyjęcie/włożenie skrzyni do auta to drogo sobie liczą... Pewnie wolą naprawiać same skrzynie zamiast bawić się w wymiany:)
nie, nieczęsto używam 5 i 6 biegu, jakieś 2mc temu zacząłem coś zauważać
Rozumiem że to w Bravo? Tam się nie da tej skrzyni wymienić na jakąś konstrukcję Fiata? Chyba nie wszystkie wychodziły z M32? Taka przekładka jest możliwa?
to ok, ja jeździłem dłużej i dodatkowo potem musiałem wymienić kolo zębate 4 biegu, a w sumie to dwa to na wałku atakującym i sprzęgłowym ;]
Ja kilka lat temu placilem 1500 zl, demontaz, (wymiana 6 lozysk) montaz. Czy i co jeszcze robil nie wnikalem, zalozylem ze wie co robi skoro daje gwarancje na rok bodaj
Gosc  te skrzynie mielil na codzien, w szczegoly nie wnikalem. Od tego czasu przejechalem 60 tkm i nadal jezdze.
Edytowane przez fanlan
A po co taka rzezba?
Naprawi i wystarczy pewnie do czasu zezłomowania tego auta..
Nowa skrzynia?  Pewnie z 10-15k PLN ;]
Ja placilem 1500 zl demontaz/wymiana 6 lozysk, montaz. Nie wiem co jeszcze wymienial. Gwarancja na rok.
Dodatkowo po 1000km zlalem olej ktory zalewal i wlalem Fuchsa dedykowanego na forum.
Od 60 tkm spokoj.
No wlasnie kazdy strzela jakas kwote, ale czy ktos sie zainteresowal?
Bo tak z ciekawosci koledze niedawno padla turbina w TSI i okazalo sie, ze nowa w ASO kosztuje 2500, wiec jaki jest sens bawic sie w regeneracje czy uzywki?
2 lata temu się interesowałem. Cena była "sufit", regeneracja z demontażem i montażem + olej kosztowała coś ok 3200. Niskie ceny w ASO (na rynku wtórnym też) mają produkty, które są niechodliwe, M32 do takich nie należy.
No widzisz, a tu naprawa kosztuje tyle samo. Wolalbym nowa skrzynie.
No to mocno w górę poszło8] Jak ja robiłem to było chyba 1400 przy zwrocie starej.
Edit. Widzę że ceny jednak się nie zmieniły. 1200-1400 przy zwrocie starej.
Edytowane przez Lupus
gdzie tak widzisz?
A gdzie znalazłeś nową M32 za ~3tys?
A, sorry, zrozumiałem, że nowa 3200.
Godzinę temu, Lupus napisał:
:) cena końcowa i tak wychodzi dopiero po robocie
Mi jeszcze koło 4 biegu wymieniali i za skrzynie dałem koło 1400 do tego montaż demontaż 400, sprzęgło valeo 480, wysprzęglik 250.
Wymiana łożysk w M32 + sprzęgło i wysprzęglik bez dwumasy, plus plecionka wydechu cena na gotowo 2150 zł czyli oddałem samochód i odebrałem gotowy.
IMHO cena którą podałeś to kosmos jak na tą skrzynię bo to nie jest kosmiczna robota... 800 zł za demontaż i montaż skrzyni to chyba nawet w ASO nie skasują.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
W przypadku skrzyni nie. Ale bratu sypnął się tylny most w Insigni, naprawił to za 3500, w ASO chcieli 18k. :phi:
Płaciłem jakieś 2,5tyś zł w 2016. FV ASO.
Edytowane przez sdss
To nie jest kosmos, bo zależy to od "jakości" naprawy. Niektóre tanie warsztaty zmieniają tylko zużyte łożyska, inna sprawa, że często w tych skrzyniach trzeba naprawiać gniazda łożysk, a niektórzy nawet tego nie dotykają i za 30-40 tys jest po łożyskach.
Zgadza się, ale, żeby wywaliło gniazda to ktoś z ryczącymi łożyskami musiał robić dużo kilometrów. Jak się objawy zauważy szybko to do wymiany są tylko łożyska. Ja miałem wszystkie łożyska wałków wymienione, bez łożysk dyfra bo były ok, a wg. mojego majstra wytrzymują życie skrzyni.
Czytając zakres prac z wyceny nie widzę tam naprawy obudowy skrzyni, a 800 zł za demontaż i montaż skrzyni to czyste zdzierstwo.
U mnie słychać było tylko trochę 5 bieg, a nagle trach i wałek się rozleciał, także każdy przypadek inny...
Niby tak...choć to zależy chyba od regionu i czynszu za warsztat :) dziś za filtry i wymianę oleju w rapidzie 1.2 benz klient usłyszał stawkę 500zł :totalszok:
A pytałeś na forum nuovabravoklub.pl gdzie serwisują swoje M32? Może polecą kogoś sprawdzonego, kto nie wydrenuje kieszeni. Znajomy naprawiał ostatnio skrzynię M32 w Oplu. Po zamontowaniu zregenerowanej przekładni po tygodniu auto trafiło na serwis ponownie z objawami uszkodzonej skrzyni. Skrzynia została wysłana ponownie do serwisu i naprawiona - tym razem bez przypałów. Nie jestem pewien kto poniósł koszty ponownego demontażu i montażu. Pewnie klient...
Na forum Alfaholików jest duży baner "naprawa skrzyń M32" ;)
W mojej wsi:
1. http://www.autoskrzynia.pl/oferta-m32.html
2. tutaj 3300 zł mi kiedyś powiedzieli za sprzedaż zregenerowanej przy oddaniu mojej: https://skrzyniezajac.pl/blog/
Na południu Polski - w Tychach jest gościu o ksywie "pampik" - ma te skrzynie obcykane w małym palcu, jeżdżą do niego nawet z drugiego końca Polski (na forum alfy reklama o naprawie m32 jest od niego). U niego naprawisz za duuuuzo lepszą kasę i na pewno dobrze ;)
Edytowane przez Arczi_84
