Gniazdko prądowe w ogrodzie
W penej odległości od domu, w ogrodzie mam oczko wodne.
Przy oczku na trawie stoi zestaw mebli ogrodowych z technorattanu ( dokładnie jak na zdjęciu )
Chcę w cywlizowany sposób doprowadzić w to miejsce prąd.
Podładować telefon, postawić jakąś lampkę, zasilacz od laptopa itd.
Przedłużacz ogrodowy załatwiłby sprawę ale może dałoby radę wyprowadzić normalne gniazdko i np umocowac je w bocznej części tego stolika.
Zakładając że meble stoją na zewnątrz i w czasie deszczu nikt nie będzie tam siedział ( i wtedy nic nie powinno być wpięte w to gnizdko ) jakie to powinno być gniazdo ?
Widziałem tzw hermtyczne ale w opisie była informacja że nadają się do wilgotnej piwnicy a nie ogrodu gdzie będzie na nie padał deszcz, rano rosa itd )
Poradźcie coś sensownego żebym sobie krzywdy nie zrobił :-)
Poradźcie coś sensownego żebym sobie krzywdy nie zrobił 🙂
Kup przedłużacz hermetyczny z klapkami i mocowaniami.
f-kanlux-hermetyczny-przedluzacz-z-uzien
I pamiętaj o wydzieleniu tego obwodu od reszty, ze swoją różnicówką.
W razie problemu nie wywali Ci prądu w całym domu.
Ja mam taki obwód i raz w czasie ulewy go odcięło na kilka godzin (nie dało się włączyć, bo wyskakiwał).
Gdybym miał na tym samym obwodzie, co reszta domu, przez kilka godzin byłbym bez prądu.
Kupię przedłużacz hermetyczny - z Twojego pierwszego zdjęcia. - spróbuję go jakoś estetycznie umocować do boku stolika.
Jako że ma on tylko 1,5 m długości to połączę go z posiadanym juz przedłużaczem 20to metrowym.
Żeby połączenie było szczelne zastosuję takie zabezpieczenie  https://www.castorama.pl/oslona-ogrodowa-do-wtyczki-id-1086564.html
Co do wydzielenia obwodu to mogę tego nieogarnąć.
Zakładając że nawet ten długi przedłużacz pozostanie włączny do prądu podczas deszczu czy na noc to hemetyczność zarówno przedłużacza jak i łącznika powinna zapewnić chyba bezpieczeństwo.
Ryzykiem rozumiem jest zwarcie styków poprzez przewodność prądową wody ale do tego chyba przedłużacz musiałby leżeć w wodzie ?
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Jak masz różnicówkę, to wystarczy mały upływ prądu, aby wywalić zabezpieczenie. Nie musi być zwarcia.
Ale możliwość odpięcia tego przedłużacza zabezpieczy Cię przed tym, że w razie awarii nie będziesz miał długo prądu.
Przedłużacz będzie wpinany w garażu i na czas deszczu czy na noc będzie wypinany. O ile się nie zapomni.
A nie lepiej przekopać się i zrobić gdzieś tam na stałe słupek z gniazdkiem ? Najczęściej mają wbudowanę lampkę więc dodatkowy atut
Wąski rowek na głębokość 20-25 cm i zakopanie w nim kabla w peszlu.
Do tego malutki fundamencik i do tego słupek z gniadkami elektrycznymi - widziałem gdzieś w markecie.
Jakaś tam pracochłonność jest ale rozwiązanie najwygodniejsze.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
A jeszcze lepiej kupić kabel przeznaczony do zakopania w ziemi.
Czasami trzeba pamiętać, żeby nie doktoryzować się z jakiegoś tematu.
U mojego dziadka na działce są pozakopywane w ziemi zwykle najtańsze płaskie przewody (jak do kablowania domu) i 20 lat to już jest.
Oczywiście wszystko mega płyciutko a nie tam zgodnie z jakimiś przepisami.
Oczywiście. Wystarczy kupić kabel przeznaczony do zakopania w ziemi i więcej nie trzeba kombinować, martwić, się, czy instalacja wykonana właściwie :ok:
Miałem tymczasowo zakopany zwykły kabel do zasilania studni w czasie budowy. Ale potem wykonałem instalację zgodnie ze sztuką.
Nie polecam zakopywania kabli (nawet ziemnych) w ogródkach na małej głębokości. Po kilu latach nikt już nie będzie pamiętał jak jest kabel ułożony  i przy sadzeniu jakiegoś drzewka czy kwiatka akurat trafi się na ten kabel.
Jak się komuś nie chce głęboko kopać, to polecam włożyć kabel do rury PE na gaz lub wodę (ze ścianką około 3mm) Jest na tyle wytrzymała, że uderzenie łopatą szybko jej nie uszkodzi.
Ja zakopywałem na jakieś 70 cm. Potem na kabel trochę ziemi i pasek niebieski, by w przyszłości kopiąc, było wiadomo, że pod spodem jest kabel.
Tak z głupia frant zapytam.
Jest kabel nieprzeznaczony do zakopania w ziemi?
:cfaniak:
:cfaniak:
Nie :skromny:
44 minuty temu, bielaPL napisał:
AsXSn nie jest kablem, a to że go ktoś tak nazwał na allegro nic nie zmienia w temacie.
Są np. na SN kable uniwersalne EXCEL, AXCES, SAXKA do ułożenia w ziemi i zawieszenia jako napowietrzne.
Ja się nie znam.
Fachowcy w hurtowni sprzedają białe pod tynk, czarne do ziemi ;]
Sprzedają przewody i kable, ale nie martw się, bo po co to przeciętnemu człowiekowi.
Przyczepiłem się tak jak ktoś tutaj do rajdów i wyścigów.
Ważne, że klient dostał taki kabel jaki chciał.:ok:
Edytowane przez ZUBERTO
ja tam się nie znam, jest drut w środku a na zewnątrz izolacja, jak to w kablu ;)
Upraszczając, każdy kabel jest przewodem – jednak nie każdy przewód jest kablem.
Edytowane przez Artur_W_wa
