Ktos dolewal adblue sam?
Na kazdej stacji doleje ?
To sie leje z jakiejs banki czy z pistoletu ?
Samochod to citroen c4gp ale to raczej znaczenia nie ma :)
To chyba żadna filozofia a lać można tak i tak choć nie na każdej stacji jest dystrybutor:)
no coś Ty, chyba każdy sam dolewa :)
Ja dolewam na stacjach gdzie jest z pistoletu, bo nie lubię sie z tymi bańkami pieprzyć :)
A tak z ciekawości - ile się tego AdBlue dolewa na raz, na ile to wystarcza i ile to kosztuje?
Mam porównanie z Eolysem, który mam w swoim HDI - bańka chyba 5l wystarcza na dobre kilkadziesiąt tys kilometrów. Ale kosztuje kilkaset złotych. Uzupełnienie nie jest tak łatwe jak AdBlue, ale daje radę to zrobić samemu.
Zależy od auta, znaczy pojemność zbiornika itp. Zużycie niewielkie-litr-dwa na tysiąc kilometrów. a dolewasz ile chcesz, zresztą jest wskaźnik i/lub komunikat o konieczności dolania. Cena-od 1,50 zeta za litr.
Porównanie nieadekwatne, bo Eolys to jest od DPF a AdBlue od redukcji tlenków azotu.
Edytowane przez volf6
psa w instrukcji chyba podaje żeby nie lać z pistoletu ?
dolewałem z baniek na orlenie mają 18L i wchodziła prawie cała (do partnera)
mi starczalo narazie dolanie przez serwis na dorocznych przegladach :)
Poczekaj, Ty chyba mówisz o płynie do mokrego DPF ?
ja wlewam tak raz na 8 tys, wchodzi około 13 litrów. Jakiś śmieszny koszt około 40 złotych.
u mnie też, ale nie będę się z bańkami jak murzyn pierdzielił :)
Delikatnie z pistoletu i jest OK :ok:
15 minut temu, PawelWaw napisał:
fajny manual. drukuje i jade na stacje ale raczej bede szukal z pistoletu dolewki :)
ja mam wlew koło baku.
duzo lepsze rozwiazanie
w pugu było tak samo
images?q=tbn:ANd9GcT9T1s9C8AqcX1ILcNk5-b
lałem z baniek bo wchodziły na kartę FLOTA ;)
Edytowane przez Koonrad
Ty chyba mylisz adblue z eolys ;)
Może sprawdz 2 razy zanim cos dolejesz ;]
Nie myli, patrz 3 -post, w c4  jest procedura z AdBlue;]
chyba z pistoletu bedzie ciezko faktycznie.
i kto jest sprite ? ;]
Wlasnie bylem po kanapkr i od razu dolalem. 1,50 za litr.
Sent from my iPhone using Tapatalk
A czesto toto sie dolewa?
Tak, zgadza się. To nie to, że mylę te dwa płyny tylko że chce sobie porównać ich "użytkowanie".
Dolewanie Eolys to podobna procedura, podłącza się bańkę i przelewa płyn. Oczywiście, nie jest to tak proste jak tankowanie AdBlue, ale mniej więcej służy temu samemu.
z moich obserwacji wynika ze zużycie jest na poziomie pk. 0,7l/1000km. Najważniejsze żeby nie narozlewac Adblue wokol wlewu a to czy z dystrybutora czy banki ma drugorzędne znaczenie.
tak raz na 10 tys km
 Tak to fajnie u mnie to jest masakra
Nawet ljek sobie kupilem i woze w kole, chociaz nie probowalem z czy z dystrybutora da radedisco-dec-lters-279_0.jpg?itok=SieanDCk
Nawet ljek sobie kupilem i woze w kole, chociaz nie probowalem z czy z dystrybutora da radedisco-dec-lters-279_0.jpg?itok=SieanDCk&key=fd4e8ab63cf919069e207a9a6d908a556caf0f4c88010250abe99e3aa4746faa
U mnie lejek z rurka jest na wyposazeniu, ale jeszcze nie uzylem. Jakbyn mial tak dolewac to bym sie powkurzal :)
Na szczescie raz na 15 tys, ale za pierwszym razem jak mi chlupnelo, to latalem ze sciera i woda zeby powycierac to cholerstwo.
 Wg instrukcji powinienem uzywac takich fajnych buteleczek, ktore sie wciska i leje, ale nigdzie na stacjach takich nie ma. Zostaja baniaki jak na zdjeciu.  Taka to mysl inzynierska brytoli..
Ja na szczęście mam diesla spełniającego Euro 6, ale jeszcze bez adblue i innych dodatków :ok:
Tyle, że po jakichś 150 kkm trza będzie filtr wymontować i porządnie z popiołów wypłukać pod ciśnieniem.
Lałem z bańki. W c4gp wlew jest pod prawym fotelem trzeciego rzędu, dostęp potwornie dupiaty.
Litra na tysiąc.
7 godzin temu, grogi napisał:
Litra na tysiąc.
A ile litrow wchodzi ?
Do autobusu 17l. IMHO problem absolutnie zerowy.
Edytowane przez grogi
Teraz, grogi napisał:
Do autobusu 17l.
to 17 tys km, problem z dolaniem pomijam, chyba ze autobus robi 17 tys w miesiac:) i trzeba wszystkie siedzenia wyjac aby dolac to moze wkurzac:))))
Na dobrych stacjach ;) sa specjalne pistolety do nalewania w osobówkach, ale ze standardowego pistoletu też się naleje do większości samochodów :ok:
U mnie jest tak samo :ok: Za jajca powinni powiesić tego który wymyśli wlew gdzieś w komorze silnika:facepalm:
w komorze silnika to jeszcze jakos ale jak u mnie w bagazniku pod 3 rzedem siedzen ???
Bardzo dobrze przemyślane. Ergonomicznie ;]
Zrobić dziurę tak, że mozna dostac bólu pleców, wlewając płyn z amoniakiem. A co się człowiek nawdycha to jego.
Ja bym kazał tasmowo, przez 8h dziennie nalewać tego płynu temu kto ten otwór tam zaprojektował.
Szczególnie, że przy wlewie jest zaprojektowane na niego miejsce. Ale widać łatwiej było wsadzić pod fotele...
@Hysek robi codziennie  w Oplu tak samo tylko że z olejem;]
Już nie, ale kiedys tak ;]
3 minuty temu, Łukasz___F napisał:
Teraz 2 razy dziennie? 8];]
Po remoncie silnika przeszło, ale dopiero po 40kkm od remontu:bzik:
Ale co sie nadolewałem to moje ;];];]
  • 1 miesiąc później...
francuska vs niemiecka mysl techniczna ;]
Zawsze sam. Zero problemów. Albo z bańki, albo z dystrybutora.
  • 7 miesięcy później...
i druga dolewka :)
z kazda idzie coraz lepiej :)
Tak ale eloysa dolewasz raz na 3 lata albo i na pięć.
W HDI starcza nieraz na 100kkm i więcej, więc można to potraktować jako czynność serwisową, nie eksploatacyjną jak adBlue
Zapomniałeś dodać że oprócz uzupełnienia eloysa trzeba jeszcze w komputerku wpisać uzupełnienie płynu.. Inaczej nie widzi że jest full
