Soczewki a kontrola drogowa
Pytanie do tych co noszą soczewki. Co podczas kontroli drogowej? Czy policjant chciał żeby wyciągnąć soczewkę i pokazać?
Tak brudnymi łapami? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji ...
Masz wbite okulary w PJ?
Ja tak samo, więc trochę by to był przepis nie do wyegzekwowania?
Nie, ale pytam właśnie pod względem tych osób które mają wbite 01.06 (czyli okulary lub soczewki)
Raz czy dwa zapytali, uwierzyli na słowo.
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Przez 24 lata nie. Raz mi jakiś oko oglądał i puścił, jak mu powiedziałem, że bez soczewek bym jego nie widział ;]
Jak komuś kazał wyjąć, to jest...
Uśmiechnąlbym się i kazał mu samemu włożyć palec do oka bez mycia rąk i płynu. :facepalm:
raz tylko sie pytali, czy nosze soczewki. odpowiedziałem, że tak. podziękowali i po temacie
Soczewki widać. Kiedyś próbowałem zrobić w wuja inspektora ITD mówiąc że mam soczewki, a nie miałem :phi: i mówił że mógł mi dodatkowo przywalić 500zł mandatu. Wg niego nie mając okularów ani soczewek kierowałem tak jakbym nie miał uprawnień. :nie_wiem:
Ja nie mam wbitych (prawko bezterminowe) i potrzbuję tylko do czytania, dalej niż kilkadziesiąt cm widzę super.
Natomiast problem jest inny, prawym okiem praktycznie nie patrzę, mam silny astygmatyzm od urodzenia. Wada późno zdiagnozowana.
Jak zakładam szkło korekcyjne na prawe oko to zaczynam źle widzieć lewym, tak to sobie mózg poukładał.
Ciekawe jak by to było na.badaniu wzroku, prawym nie odczytam górnego rzędu na tablicy... więc dostałbym zalecenie okularów, w których nie mógłbym fukncjonować....
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
@pij kiedyś słyszałem o badaniu, że dano studentom okulary z soczewkami odwracajacymi obraz do góry nogami. Mózg ogarnął wszystko po 3 dniach, podobnie po zdjęciu ich, zaadaptowal się w 3 dni. Więc spróbuj może? Poszukaj sobie info o tym eksperymencie.
Ja mam wpisane samo 01 i nigdy przy żadnej kontroli się ten temat nie pojawił. Ale może dlatego że specjalnie nie podpadłem i nie szukali dziury w całym ;]
samo 01 ? A nie 01.01?  Wydaje mi się, że kody są zawsze dwuczłonowe od 01.01 do 01.06. Chyba, że prawo jazdy robiłeś bardzo dawno  (20 lat temu lub więcej) i wtedy było inaczej i nie rozróżniali.
Może jechałeś w okularach, więc nie mieli wątpliwości ;)
PJ robiłem w 2001 roku, może wtedy tak oznaczali.  A soczewki noszę gdzieś od 15 lat :)
14 minut temu, Manx napisał:
samo 01 ?
Ja tez mam samo 01, bez podkategorii. Wiec domyslnie jest jedna z podkategorii, albo kilka i nie wiadomo, wiec o nic nie pytaja.
Edytowane przez wladmar
Też mam samo 01 :) PJ robione 24 lata temu.
Edytowane przez krowka
To ja 2002 i już mam 01.01. Widocznie wtedy była zmiana i kiedyś jak ze znajomymi rozmawialiśmy o temacie (kolega dostał mandat za jazdę w soczewkach z kodem 01.01 tj. okulary i żeby jechać dalej musiał albo zorganizować sobie okulary albo wezwać kogoś kto miał ważne uprawnienia, by pojechał dalej), to okazało się że wszyscy mieli 4 cyfry.
Hipotetycznie gdyby mnie spotkało to, że policjant ma wątpliwość (a nie spotka bo mam wprost wpisane okulary i nie kombinuję) to bym powiedział "wyjęcie soczewki w celu udowodnienia jej posiadania spowodowałoby, że nie mógłbym jej włożyć ponownie tutaj w warunkach polowych, więc by po kontroli jechać dalej musiałbym naruszyć przepisy i jechać bez. Mając to na uwadze proszę Pana o dokonanie kontroli wzrokowej, a w razie wątpliwości mogę też złożyć oświadczenie, że soczewki mam założone." Tyle.
Poddanie się badaniu na trzeźwość spowodowało by, że nie mógł bym dalej kontynuować jazdy nie naruszając przepisów. Proszę o dokonanie kontroli wzrokowej a w razie wątpliwości mogę złożyć oświadczenie, że jestem trzeźwy. ;]
Zwłaszcza, że naturalnie obraz na siatkówce oka jest odwrócony. Więc mózg naturalnie odwraca go z powrotem do tego co widzimy.
:hmm:  A może jednak my widzimy normalnie ale rzeczywistość jest do góry nogami? :) :) :)
Jak pierwszy raz założyłem okulary (też astygmatyzm) to mózg na początku nie ogarniał zmienionej geometrii przestrzeni - tam gdzie były prostokąty ja widziałem np. trapezy, dodatkowo popieprzyła mi się głębia - miałem wrażenie, że chodnik mam pod brodą ;]
Ale po paru dniach chyba synapsy ogarnęły nowy system i już jak zdejmuję/zakładam binokle to jest OK.
Tyle, że jak z trzeźwością odmówisz, to  masz problem, bo w przepisach masz obowiązek się poddać badaniu, a jak nie  to mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu. :phi:
Mogą zmusić do oddania krwi do badania.
