Płukanie + uszlachetnianie starego trupa
Kupiłem wóz za parę złotych z dużym przebiegiem. Silnik pracuje nie równo, dymi z odmy. Auto ma służyć jako taczki więc nie chcę inwestować kupy pieniędzy ale fajnie jakby się dało przedłużyć żywot trupa.
Pomyślałem o płukance i coś w stylu ceramizera.
Jest tego mnóstwo na rynku, jedne działają szybko z innymi trzeba jeździć. No i tu moje pytanie, co będzie najlepsze w moim przypadku?
Zastanawiałem się nad archoil 2300 i przy następnej wymianie oleju ceramizer. Tylko czy ja dojeżdże do następnej wymiany? ;]
Jak silnik zarzniety to żaden motodoktur nie pomoże.
Ja kiedyś za mlodziaka kupiłem ceramizer do astry. Ale spektakularnych efektów nie zauważyłem. Ale nigdy nie miałem też problemów z tym autem więc ciężko wywnioskować czego to zasługa. Ceramizera czy udanej konstrukcji silnika.
Imvho co byś nie wlal jak tylko trochę silnik wyjechany to może i pomoże ale jak trup to nic tym nie zdzialasz.
Nie wymieniać oleju tylko dolewać to trochę pożyje ;) Jak silnik jest prawie trupem to płukanka na pewno go nie uratuje.
Nie mam pojęcia w jakiej kondycji jest silnik oprócz tego że dymi z odmy i pracuje gorzej jak taki sam silnik w drugim samochodzie. Wiem jeszcze że ma przebieg prawie 500k km. Jestem wiecznym optymistą stąd mój pomysł kadzidła dla trupa ;)
W tym tygodniu zmierzę kompresję, zobaczymy czy faktycznie trup czy tylko udaje ;] nie wiem czy/ile oleju ubywa bo zrobiłem nim dopiero 500km.
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
Jeździć, obserwowac :ok:;]
W przyszłym tygodniu planuję nim trasę łącznie 1000km z całą rodziną na pokładzie. Jak padnie w środku nocy na trasie to mi żona łeb urwie za moje głupie pomysły ;]
Przejrzałbym auto, zmienił co trzeba zmienić i nie kombinował więcej.
Xado?
Eeee Panie, to jaki to trup jak 500 o własnych siłach zrobil.
Kompresja mierzona była?
Podejrzewam że zrobi kilka tysięcy km, ale nie lubię jak coś bardzo odbiega od fabryki. Mam drugi samochód z tym samym silnikiem, gdzie kultura pracy jest na zupełnie wyższym poziomie ;)
Jutro z roboty pożyczę sprzęt i postaram się zmierzyć. Podejrzewam, że uda mi się sprawdzić tylko na 3 cylindrach bo kolejne 3 są przy ścianie grodziowej, musiałbym rozkręcić całe podszybie.
Kumpel mi dzisiaj podpowiedział żeby sprawdzić kompresję z zalanym olejem do cylindra, dzięki czemu sprawdzę którędy są przedmuchy (góra czy dół), ale to nie jest tak, że zmniejszy mi się komora sprężania i zobaczę wynik lepszy?
6 minut temu, technix napisał:
Najpierw beż oleju mierzysz
To jasne :ok: ale co z tym olejem? Wlać tyle żeby tylko przykryć tłok?
57 minut temu, Waldek40 napisał:
a co to za V6?
3.3 w Chrysler Town & Country z 2002 roku. Automatyczna skrzynia biegów pracuje idealnie, dlatego trochę mnie dziwi że silnik pracuje jak pracuje.
10 godzin temu, Cherokee18 napisał:
Tylko który?
O ile pamietam, to kupowałem płukanke Xado i potem chyba
XADO EX120
XADO EX120
I jakie efekty? W jakim stanie był silnik przed zalaniem?
mi po płukance stanął jeden popychacz ;] a w tych autach popychacze są pod głowicami
Noszzzz....
To napisz jeszcze co za płukanke stosowałeś?
Mniemam, ze w dobrym.
To była Almera po wymianie silnika na silnik niewiadomego pochodzenia [poprzedni umarł - palił więcej oleju jak paliwa]
W tym po płukance i zalaniu nowym olejem i Xado do dziś [minęło jakieś 5 m-cy] dalej ma kolor miodu.
Czyli benzyna...
Płukanki to taki troszkę mit, więc wg mnie szkoda kasy, bo go nie uzdrowisz. Silnik nierówno pracuje...może być to przyczyna wielu rzeczy, choćby wtryskiwaczy, które możnaby umyć w myjce ultra. Dymienie z odmy może być początkiem UPG na przykład. Poobserwuj czy w płynie chłodniczym nie ma oleju, czy w oleju nie ma masełka spowodowanego płynem itp objawów. Zrób nim tą trasę i obserwuj ile oleju zeżre (czy zeżre).
1 minutę temu, AkuQ napisał:
Czyli benzyna...
Gdyby nie drugie auto z takim samym silnikiem to bym żył z myślą, że tak ma pracować. Tragedii nie ma. Martwi mnie tylko dym z odmy, choć znajomy mechanik stwierdził że zrobię jeszcze ze 200k km ;)
Auto jeździ na benzynie i gazie więc wtryski raczej odpadają. Korek czysty, płyn czysty.
Olej będę obserwował.
Dlaczego twierdzisz że płukanie to mit? Sam nigdy nie stosowałem ale przekonuje mnie teoria, że zasyfione pierścienie mogą być przyczyną zwiększonego zużycia oleju.
Tylko co da pomiar kompresji w kwestii zużycia oleju?
Ja testowałem. Różnic nie zaobserwowałem ani w dieslu ani w benzynie, natomiast znajomy doprowadził sobie płukanką do remontu silnika, bo zaczął mu ciec chyba każdą możliwą dziurą. Inna sprawa, że w aucie co ma 500 tys może być już sporo nagaru, który po rozpuszczeniu może pozapychać kanaliki olejowe...Skład wszelakich płukanek to w większości nafta, tę stosuje się do reanimowania silników co tłoki stoją i "albo w lewo albo w prawo", zalewając silnik, przy silniku w miarę poprawnie działającym dałbym sobie spokój. Zastanów się czy nie szukasz na siłę problemu, nówki z niego nie zrobisz, a możesz mu dopomóc w zakończeniu żywota.
Bardziej chodzi mi o sprawdzenie kondycji silnika.
1 godzinę temu, Cherokee18 napisał:
Noszzzz....
oj już nie pamiętam, ale da się jeździć na jednym zatkanym popychaczu:hehe: co czynie od jakiś 30-40tys. kilometrów
Jeździć, obserwować ;]
Próba zmierzenia kompresji nie udała się. Nowy przyrząd do mierzenia nie ma zaworka zwrotnego i wskazówka skacze jak wściekła. Pod koniec tygodnia kolejne testy a ja na spokojnie uzupełniam olej, którego jednak ubywa;]
Płukankę bym sobie darował. Może być po niej więcej kłopotów, niż masz obecnie. Wymieniłbym olej i jeździł.
Pomiar kompresji się przyda ale bądź przygotowany na złe wieści. 😉
  • 1 miesiąc później...
Update
Silnik i skrzyna zalane nowymi olejami, nowe filtry, świece i kable. Niestety auto jeździ z małymi problemami ale na ten temat jest już założony odpowiedni wątek.
Zmierzyłem kompresję, szału nie ma ;]
Ze względu na ciężki dostęp mierzyłem tylko na 3 cylindrach i wyszło 9.5, 8.5, 9.
Podczas próby olejowej ciśnienie wzrosło na 12, 11, 11. Wygląda na to, że puszcza dół, a jako wieczny optymista liczę na zapieczone pierścienie.
Silnik wypłukany jakimś Valvoline. Obecnie zalany olej Valvoline 10w40 + rewitalizant Xado stage 1.
Za jakiś czas podzielę się obserwacjami ;)
Jeden z trupów jaki mi przyszło kupić, dymił, stukał, chorchlał, mechanik powiedział że aż dziwne że do niego dojechał.
Kazałem zrobić serwis, oleje, płukanka, świece, kable, wyczynowy olej... 5 lat katowania, mam na myśli katowanie rajdowe, czyli ogień bez opamiętania i silnik nadal żyje.
Edytowane przez chojny
Po czynnościach serwisowych silnik od razu ożył? Co to za auto? ;)
Od razu nie, wracał do siebie z czasem. Puszczał dymki jeszcze przez rok aż w zupełności przestał.
Nie wiem o co chodzi ale im bardziej w dupę dostawał tym się lepiej miał.
BMW.
Jak dymi z odmy to powinien i z wydechu. Mocno dmucha spalinami tą odmą? Ceramizer ciut pomoże. Jak nierówno chodzi to może mieć słabą kompresję,  niedomaga zapłon albo wtryskiwacze.
Edytowane przez brachu_
8 minut temu, brachu_ napisał:
Jak dymi z odmy to powinien i z wydechu. Mocno dmucha spalinami tą odmą? Ceramizer ciut pomoże. Jak nierówno chodzi to może mieć słabą kompresję albo niedomaga zapłon.
Z wydechu przy odcince puści bąka, a tak to nic nie widać. Za to czuć bo nie ma kata :no: Ogarnę dotychczasowe problemy i wrzucę uniwersalny katalizator.
Jakby udało się Tobie sprawdzić ciśnienie sprężania na pozostałych cylindrach, byłoby dobrze.
A sprawdzałeś jakie ciśnienie książkowe powinien mieć ten silnik? 20% spadek od normy to już spore zużycie silnika.
Przy okazji dobrze byłoby zobaczyć jak wyglądają świece - nie stan techniczny tylko ich kolor, osad.
Aaa, i jeszcze jedno - sprawdź jakie metodę kompensacji luzu zaworowego ma ten silnik. Jeśli luz jest regulowany - warto to zrobić. Być może stąd wynika nierówna praca silnika.
Czyli benzyna...
O płukankach (płukankami, ropą i zwykłą naftą) Miłośnicy i Profesor Chris mieli całkiem merytoryczne filmiki na YT. Był też jakiś test długodystansowy Fiata po płukankach z innego kanału
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Zalałem Archoil 2300 i po niecałych 3kkm zaobserwowałem zmianę. Silnik zwłaszcza zimny pracuje bardziej miękko i troszkę ciszej. Pacjent 2.0 JTDM 195kkm przebiegu zużywający 1l oleju na 10kkm.
Przy okazji prac serwisowych zmierzyłem dzisiaj kompresję.
Poprzednio było:
9.5,
9,
8.5.
Po płukance i około 300km z dodatkiem xado:
10.8,
11.5,
11 :yay:
Nie mam pojęcia czy to zasługa płukanki czy xado.
Z odmy dymi odrobinę mniej, co jest również zauważalne w kabinie (wcześniej śmierdziało spalinami przy włączonym nawiewie). Za około 1k km ponownie zmierzę kompresję ;)
Edytowane przez Cherokee18
Co to za dodatek Xado?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
Chciałem się podpytać płukanki TEC 2000 do wtrysków. Zieloną użyłem już. Czy ktoś używał pomarańczowej? Dzięki za pomoc.
W dniu 5.08.2019 o 22:51, Cherokee18 napisał:
Tylko który?
Cera-Tec z Liqui Moly.
Na razie zamiast płukania to bym tylko olej zmienił przed tą trasą, jak wrócisz i dalej będzie na bagnecie to wypluczesz i wlejesz coś lepszego.
Nie używałem, ale masz sprawdzonego Archoila AR6400 i AR6900. Na pierwsze czyszczenie dałbym AR6400 na pełny zbiornik, potem AR6900 w odpowiedniej dawce na litr paliwa.
Poczytam o nich. Dzięki. Skupiłem się na Tec-u ostatnio, zachwalają w większości. Coś na pewno wybiorę.
Jednego i drugiego używałem, u mnie akurat nie pomógł zbytnio, poza wyciszeniem pracy silnika na AR6400, ale to subiektywne wrażenie, po przepaleniu zbiornika, silnik pracował już jak przed zastosowaniem preparatu.
Podobnie uważam, że jeśli po takim dodatku nie widać różnicy to zwyczajnie układ wtryskowy jest w dobrej kondycji.
