1.6 tdi vag opinie
Interesuje mnie zakup auta z takim silnikiem.
Glownie skoda powyzej roku 2010.
Czy to dobry silnik? Jak z trwaloscia i usterkamu?
Posiadam taki silnik w superb. W serii ma 105KM, ja jestem po wirusie na 140KM. Jedzie przyzwoicie (dla mnie) spalanie waha sie miedzy 5.5-6.2 ON na 100km. Użytkuje od pol roku. Bezproblemowo. Podobno padają napędy pompy oleju i wtryskiwacze. Ja mam niby poprawiony z 2012r.
kilka lat wstecz 1.6 75KM w fabii. Na gwarancji coś z turbiną. Serwis chyba wymienił na nową, ale nie zagłębiałem się. Oddałem zepsute odebrałem naprawione. Później jakiś problem z elektryczną pompą wody. Później, dużo później znowu problemy z turbiną, wtryskami ale to już inny użytkownik. Auto dalej w firmie aktualnego przebiegu nie znam ale duuużo. Obecnie 133tys w rapidzie 115KM bez zastrzeżeń.
Mamy w firmie sluzbowe 1.6 tdi, nic sie nie dzieje z nimi, a kierowcy różni
Mechanik od diesli mówił mi o tym, że nienaprawialny silnik i dość problematyczny. Ale to info od niego, ja o tym silniku opinii nie mam, poza tym że przyjemnie się Octavią z nim jechało.
który rok i jakie przebieg?
Ze 3-4 lata maja, niestety przebiegu nie powiem, kierowcy raczej z tych nie dbających, bo... Nie ich...
Mamy 5 sztuk i nigdy nie słyszałem, żeby byli z nimi w aso na naprawie
Edytowane przez Pado
Miałem octavie 2010r 1.6tdi w latach 2013-2018 od przebiegu 64 do 150kkm, nie zepsuło się nic, silnik przyjemny w jeździe (jak na diesla) bardzo mało pali.
Z powtarzalnych problemów z tego co się orientowałem to EGR, zintergowany z chłodniczką + trudny dostęp = wysokie koszty, skuteczna jest tylko wymiana, żadne czyszczenia. Wyłączenie programowe to pewne problemy z DPF'em.
Mam Golfa z takim silnikiem, tylko chyba nowszym bo 2016 rok i 110KM. Silnik trochę słaby, i jak trochę spadnie mi liczba punktów karnych ;l to pójdzie na program.
Spalanie fajne, ostatnio wracałem z Niemiec w 3 osoby, gniotlem go max, gdzie się dało to cegła na gaz ;] a spalanie wyszło 6.4. ;]
Na co dzień często widuje wynik poniżej 5 litrów, ale jeżdżę max 10-15km/h powyżej limitu. :ok:
Przebieg 110 ale czy coś było robione z silnikiem tego nie wiem, w serwisie tylko wpisy że standardowych wymian: oleje, filtry, klocki.
Somsiad ma oktawkę 1.6 TDI 105 kucy, rocznik 2009 i 270 kkm nalatane,  nie słyszałem by miał jakieś problemy z motorem...
Mam służbową Octavię 2016r z tym silnikiem i zero problemów, 220kkm przejechane. Spalanie bardzo niskie, jazda autostradowa 160-180 spalanie lekko ponad 6, przy spokojnej jeździe poniżej 5l bez problemu do osiągnięcia. Do tego jest dość żwawy ale ma bardziej odczuwalną turbodziurę niż 1,9. Mamy w firmie kilka sztuk, wszystkie ok 200kkm i są bezproblemowe
Edytowane przez krecha
Kolejny mitoman... :facepalm:
Lekko ponad 6,to bliżej 6,1 czy 8?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Trwałe są, oszczędne są. Padają pompy wody.
Znajomy z roboty ma Octavię III kombi z tym silnikiem. Przebieg ok. 200 tys. km. W korkach po Warszawie pali mu ok. 7 l (mimo systemu SS). Na autostradach ok. 6 l (przy przepisowej jeździe, czyli +-140 km/h), przy jeździe w trasie nie przekraczając 90 km/h ok. 5 l/100 km.
Edytowane przez dranio
A jakie są objawy tej padającej pompy wody ? Można je szybciej dostrzec w jakiś sposób.
Mój diesel 1.6 TDCi w focusie przy
130 km/h pali 5,5 - 6,5
140 km/h pali 6,0 - 7,0
150 km/h pali 6,5 - 7,5
160 km/h pali 7,5 - 8,5
180 km/h pali 8,5 - 10
200 km/h pali 11,5 - 12
VAG będzie jarać dość podobnie, oba to oszczędne silniki, w zależności od masy auta. Nie róbmy sobie jaj z fizyki.
Tego typu silniczki to są bardzo oszczędne przy niższych prędkościach i w mieście, na autostradzie przy dużych prędkościach to oszczędniej 2 litrówką jechać.
Mój 1,6 tdci palił podobnie, chociaż chyba faktycznie trochę więcej od vw (z tym, że ja miałem opony 225).
Motor się grzeje.
Poniżej mój wynik z Gulfa 1.6 tdi, jazda PL-D, dużo odcinków bez ograniczeń, ale po drodze są tunele gdzie trzeba lecieć 80, parę 130'tek i spalanie jak widać.
Na drodze bez ograniczeń cegła na gaz, i cały czas pod 200 bo więcej to ten dizelek nie da rady. ;]
Jadąc w trasę krajówkami bez problemu można zejść do 4.5 (jadąc jak dziadek albo mając spoko punktów karnych) ;l
IMG_20190908_151005_resized_20191004_091613352.jpg.bbd4b7fd4d2562467aff811168b8b1cf.jpg
Taka trasa:
Edytowane przez swienty
Spalanie chwilowe przy 160 komputer pokazuje 6l, przy 180 7l (tylko kierowca, pusty samochód bez klimy). Nie mówię o prędkości średniej 160 tylko jazda gdzie się da 160, momentami pod 180 jak trzeba szybszym uciec, co jakis czas zwalniasz bo tir wyprzedza, spalanie  średnie wychodzi 6l.Na baku 50l 800km po autostradzie robi. Sam jestem w szoku ale ten silnik jest naprawdę megaoszczedny. Jak jadę astrą j z 1,6d mimo dłuższej skrzyni pali ona 1l więcej (te same prędkosci). Octavia ma opony 195/65/15 więc tu pewnie jest częściowo powód niskiego spalania.
Taka trasa:
Potwierdzam, można grzać pełnym butem bez obawy o wysokie spalanie.
Zazwyczaj jadąc ile fabryka dała mam właśnie z trasy średnie koło 6 z hakiem.
Nigdy w trasie średniego spalania nie miałem z wynikiem 7L z przodu.
Jadąc lokalnymi, w trybie max eco o kropelce mam wyniki z 2 z przodu.
To bardzo fajny silnik.
Edytowane przez chojny
Ile tysięcy kilometrów przejechales samochodem z tym silnikiem? Jak widac moja opinia nie jest odosobniona, inni mają podobne wyniki spalania. Mam porownanie z podobnymi konfiguracjami innych producentów i każdy pali min litr więcej przy takiej jeździe. Nie jestem fanatykiem vag, jedynie obiektywnie oceniam fakty
Astra J jest cięższa od konkurencji o dobre 200kg, stąd większe spalanie. ;)
Da się to odczuć podczas jazdy. Za to astra ma długa skrzynię, 6 bieg jest tu prawdziwą  szóstką autostradową, 180km/h i 3000 obrotów. Jest ciszej niż w skodzie. Astrą też mozna zjeść nisko ze spalaniem ale nie aż tak jak w skodzie
No nie wiem czy taki oszczedny
U mnie Octavia w 1. 9alh na baku robi 1080km...a zbiornik ma mniejszy
Piszę o jeździe autostradowej, na krajówkach też 1000 przekroczę. Miałem kiedyś golfa 3 tdi 90km, golfa 4 tdi 110km ale octavia z 1,6 jest IMO jeszcze oszczędniejsza
Mam w octavii z 2013 r. ten silnik w wersji 105KM.
2 razy auto jechało na lawecie :
- w okolicach 70 kkm padła pompa wody
- przy 99 kkm padł komputer sterujący silnikiem - naprawa prawie 8 kzł
Generalnie jak na budę octavii i tą moc to całkiem nieźle jeździ, średnie spalanie u mnie przy jeździe mieszanej to 6,7 l ON na 100km.
Jakie pierwsze objawy?
Nie miałeś problemów z ogrzewaniem?
Żadnych objawów. W pewnym momencie zapaliła się kontrolka płynu i wyżygało go na cały silnik ;)
Dieslem 1.6 jeżdżę od 2010 roku.
Najpierw Fabia 2 - przy około 80 000 wymienialiśmy sprzęgło silnik OK
Potem Golf VI 105 KM - spoko nieźle się zbierał, jakby reakcja gazu bardziej  bezpośrednia . Generalnie problemów nie pamiętam. Jeszcze nim rok prywatnie jeździłem i wszystko było ok. nim dojechałem do jakich 136 000, czy 130 000
Potem Golf VII 105 KM - przy skręcaniu w lewo i dodawaniu gazu wydawał z siebie dziwny bardziej chrobotliwy dźwięk, poza tym raczej ok poszła pompa wody czy jakoś tak.
Poza tym, bardziej zamulał od G VI. Oddałem przy przebiegu 120 000 chyba...
Teraz mam Golf VII 115 KM z ADBLUE. Jeździ jakby ciut lepiej niż poprzednik pali śmiesznie mało. Na trasie Łodź Bełchatów Łódź - kawałek Ski jechałem w obie strony spalanie na komputerku z całej trasy wyszło 4.2. Ten ma dopiero 6000 więc ciężko coś więcej powiedzieć.
Aha te dziwne dźwięki. Przyszedł do nas do pracy chłopak, który te jeździł takim golfem, tez miał taki objaw i ponoć sprawa jest wpisana do serwisu VW, ale nikt nie zna przyczyny ;]
Aha 2. Skoda chyba nie brała oleju, Golf VI nie brał mi oleju, Golf VII 105 KM brał, ten nowy jeszcze nie bierze ;]
Co ciekawe mam wrażenie, że to jest bardzo przypadkowe i różnym osobom różne modele albo łykają, albo nie.
Też mam ten dźwięk w octavii i też nikt nie znalazł przyczyny. ,,Jeździć i obserwować" ;)
Mi dwa 105 brały olej a 115 nie bierze.
Właśnie jeździłem teraz takim parę dni (1.6 tdi 105 km).
Pali mało - autostrada + droga mieszana + trochę parkowania w przyciasnych miejscach: 5.0 w jedną stronę i 4.7 w drugą (w jedną było trochę pod górkę).
Dynamiki nie ma żadnej.
+1 Golf VII 113kkm ;]
Golf z tym silnikiem przy licznikowych 140 spalił 5.3 (z kilkudziesięciu km na tempomacie).
Jako że spalanie rośnie z kwadratem prędkości, to przy 160 miałby 6.9. Nienajgorszy wynik i pewnie całkiem realny - podejrzewam, że deklarowane wcześniej 160-180 to były prędkości docelowe ze zwalnianiem co jakiś czas.
No dobra, to jak się spalaniem chwalimy to w weekend wracając do Łodzi z Duszniki Zdrój osiągnąłem:
Przez dokładnie pierwsze 100 km spalanie 3.3 l/100km - używając tempomatu w trybie komfort i nie wyprzedzając ni razu.
Następnie już na S8/A8 do domu dojechałem osiągając 6.1 l/100km finalnie.
Trasa pokonana w 3:10 minut.
W przeciwnym kierunku osiągnęliśmy, nie pamiętam, ale chyba 4.5 l/100km
Taka ciekawostka.
Średnia niska, ale auto trochę stało z zapalonym silnikiem.
5km przez miasto, później autostrada 200km/h+ (pedał w podłodze), a w międzyczasie jeden odcinek ok 5-10km z prędkością ok 170km/h.
Zdjęcie zrobione chwilę przed zjazdem, żeby nie zaniżać i tak krótkiego pomiaru, i dokładnie kilka sekund wcześniej skoczyło z 9.5 na 9.6.
IMG_20191027_120634_resized_20191030_082017385.jpg.2e5b75b0a7308d125357bdf0cc5d1350.jpg
Taka ciekawostka.
Taki klekot, już rozgrzany, bez klimy pali 03-04l na 1 godzinę pracy.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
