StayHold - stopery do bagażnika...
Dokładnie tego typu...
Używa ktoś? Sprawdza się to, czy raczej badziew?
Używam tradycyjnej kszynki...
skrzynka-skladana-do-bagaznika-32-l-prod
Ja mam gumową matę rezaw więc nigdzie nie "przykleję" takich stoperów.
Na drobnicę używam natomiast organizerów przyczepionych na rzepy do oparcia kanapy.
W razie potrzeby biorę w sklepie pudło tekturowe i działa (używam go następnie jako śmietnik w garażu).
10 minut temu, rwIcIk napisał:
Też mam - jest na wyposażeniu, ale jakoś nie potrafię jej użyć ;]
Super sprawa. Nic ci nie lata po bagolu.
Ta za 20zl od chinoli jest tak samo dobra jak te za 300zl z ASO ;]
Dobrej jakości plastikowa skrzynka kosztuje 25zł, świetnie unieruchamia, można bezpiecznie stawiać jedną na drugą oraz daje możliwość zaniesienia w niej zakupów do domu. Ten stayhold to dobry chyba tylko dla kogoś, kto jeszcze nie odkrył skrzynek.
Mata antypoślizgowa i elastyczne linki.
Edytowane przez siwyyy77
ja mam stayhold różne rozmiary i kolory (czymś tam się różnią)...
polecam
mniejsze były nawet za dobrą kasę do kupienia na https://aliexpress.com
skrzynka bez niczego też potrafi latać po bagażniku a właśnie taką małą skrzyneczkę trzyma mi jeden z tych większych stayholdów, mniejsze przepinam wedle potrzeb...
a i czasami na ibood są taniej do kupienia też...
Ja mogę kupić taki zestaw za 80PLN...
Nie widziałem tego rozwiązania i nie czuję potrzeby. Wygląda na przemyślane... ale czy niezbędne?
Gumowa wycieraczka, linka elastyczna i nigdy mi nic nie latało.
Niedawno od współpracującej firmy dostałem gadżet reklamowy - torbę z gumy (trochę przypomina Obag - jak nie wiecie co, to zapytajcie swoich :piekna:) i to jest bardzo dobre - torba sama z siebie się nie ślizga, można jej użyć jako klin do cięższych przedmiotów, można do niej wsadzić drobiazgi typu ręczniki papierowe, odmrażacz, reklamówki, a przy tym zajmuje mało miejsca. Skrzynkę miałem, ale pogoniłem, bo była problematyczna jak trzeba było nagle coś większego przewieźć.
2 godziny temu, K3 napisał:
Pytanie: podawane wymiary to rozmiar siatki, czy rozpiętość haczyków?
Myślę że rozmiar w spoczynku, rozmiar wg mnie uniwersalny. Karabinki na końcach są podlej jakości, więc od razu kup sobie metalowe za parę groszy na allegro :)
Edytowane przez muzz
Brałbym za tą cenę.
Szczególnie jak przewozisz różne wielkością rzeczy.
Mam taki jeden większy, pomarańczowy- jak na filmie, z dodatkowym paskiem. Używam stale, polecam. Szczególnie skuteczny, gdy taki "płotek" jest przystawiony zabezpieczanym przedmiotem. Ten zestaw za 80 jak najbardziej warty zakupu.
Siatke se kup. Kila ma uchwyty jak mialem proceeda to uzywalem siatki i nic nie latalo.
A może lepiej kupić Porsche 911 - tam tez niewiele bedzie latało...
edit
Bije się w pierś za powyższy komentarz.... zamieszało mi się że to watek na HP....
... ale żeby nie było ... to mam  w swifcie mały bagażnik i  jak załaduje duże zakupy to nic nie lata ;)
Edytowane przez delco
Zależy, czy ma "gruz" nie latać, czy pojedynczy przedmiot nie przewracać. Do zabezpieczenia doniczki z rośliną siatka się nie nada.
Doniczke klade na wycieraczce z tylu i dopycham fotelem.
Fajne to, ale pod warunkiem, że nie ma się dodatkowej maty na wykładzinie w bagażniku
Z tyłu to ludzie siedzą... 😉
To nie jest mocowane "na rzepa", więc nie widzę związku- matę mam i jest śliska. A stoper działa.
Zresztą główną ideą tego wynalazku jest zabezpieczenie przed przewracaniem się a nie przed przesuwaniem.
Edytowane przez Wasylek
Czyli na macie rezw plast będzie jeździć
Jak nie na rzepa??
Jest też wersja z kolcami ponoć, i ma działać na matach...
ja używałem, sprawdza się fajnie tylko u mnie przegrało to z gumową rynienką do bagażnika
ja właśnie stayholdem blokowałem skrzynki żeby nie latały po bagażniku
Jak nie na rzepa??
Faktycznie. Pisałem o swoim - ja mam pomarańczowy i tam nie ma rzepa, są kolce. I na gumopodobnej wkładce bagażnika się sprawdza.
Jak ktoś ma tylko tekstylną, fabryczną wykładzinę w bagażniku to jak najbardziej te z rzepem się sprawdzą.
No nie wiem, nie wiem, jakieś to takie przekombinowane...
edit
No tak, ale to żadne rozwiązanie - nie będę swifta w bagażniku woził ;l
Poważniej - znajomy na te stayholdery, niby nie narzeka, ale ja w jednym mam siatkę +skrzynkę (taką jak @grogi pokazał), w drugim czasem skrzynkę. Nad tymi  stoperami się zastanawiałem, ale przy rzepach to tylko w jednym - w drugim mam dodatkową "gumianą" wykładzinę, więc to nie jest rozwiązanie. Miałem dodatkowo "dywanową", ale stłukła mi się duża butelka zagęszczonego soku malinowego i odeszła w niebyt + pranie właściwej. Jak działają te 'kolcowe' stopery?
Ale jak z kolcami? Kolce się wbijają w gumową matę?
No jakoś tam się wbijają, pod warunkiem, że zabezpieczany towar stoi na tej "stopce" i jest dostatecznie ciężki.
pol_pl_ORGANIZER-STAYHOLD-RUBBER-MEDIUM-
Wersje z kolcami sprawdzają się najlepiej w tego typu konfiguracji:
pol_pl_ORGANIZER-STAYHOLD-SIDEKICK-4710_
Jednak dla mnie główne zastosowanie to nie zabezpieczenie przed przesuwaniem a przed przewracaniem się przedmiotu (roślina w doniczce, naczynie, wiaderko z farbą itp.)
