Zabezpieczenie chromow-czym
W P2008 jakiś mądry inaczej wpadł na to żeby progi od zewnątrz miały nakładki chromowe....chyba nie muszę mówić co sól z tym robi i w jakim tempie....
1.Czym to oczyscic dokładnie żeby za mocno nie porysiwac( takie jakby rdzawe/wzery solne-kropki próbują się robić).?
2. I czym zabezpieczyć (mam tylko wosk mequirsa chyba)?
Z góry dzieki
Z góry dzieki
MIalem cos takiego w Citroenie C4 i nic z tym nie robilem ;] Raz na jakis czas przejechalem  mokra szmatka i tyle.
Przeciez tego i tak nie widac ani na zewnatrz auta, ani ja nim jedziesz.
A jak juz musisz to pewnie wlasnie jakis wosk...
Z góry dzieki
Jest taki środek, kiedyś polecany mi na jednymi for detailingu.
Owatrol Polytrol.
Ja go stosuję na plastiki zewnętrzne i też na części chromowane.
W necie są opinie i filmiki, jak dla mnie, w przypadku części chromowanych środka należy nałożyć bardzo mało, aby łatwiej wszystko wypolerować.
Środek bardzo wydajny, a w sprzedaży jest bodajże w dość dużej puszce. Jak kupisz, cały AK wysmaruje nim swoje bolidy :)
Z góry dzieki
O tym piszesz ? Bo jesli tak to nie wiem co moze sie im stac.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nieee. Takie na zewnątrz. Zaraz zrobię fotę
aaa, no to warto zabezpieczyć. Bo Ty masz chyba Allure, a moja żona ma Style z paroma dodatkami.
PS. Byś widział minę żony jak na światłach otworzyłem drzwi i robiłem zdjęcie progu :hehe:
Listwa w takim miejscu, ze co by nie nalozyc to zmyje. Wczesniej czy pozniej. Moze okleic folia?
Ale wynalazek, ja mialem takie listwy jak Bergerac wstawil...
Tutaj to chyba jedynie oklejenie cos da.
[mention=134087]Maciej__[/mention] tak jak piszesz,..[mention=130990]Fili_P[/mention] najlepiej sprobowalbym to ogarnąć folia okleina bezbarwna+opalarka...
Folia ma to do siebie ,e po roku wymiana w zasadzie.... A w tym miejscu to raczej na pewno :-(((
Mam jakiś krążek na dachu jak jeszcze CB woziłem.... Od roku dumam jak to zdjąć bez lakieru pod spodem a nie wygląda fajnie....chyba się nie skuszę na tę drogę.... Ale dzieki
Rdzawe kropki to pewnie lotna rdza dobrze widoczna na jasnym elemencie - spryskać deironizerem do kół i powinno zejść.
Z polerowaniem tej listwy Autosolem do chromu bym uważał, bo to pewnie jest plastik z natryśniętą cieniutką warstwą chromową, więc można ją łatwo uszkodzić. Z wyczuciem oczywiście można spróbować ;)
ą, więc można ją łatwo uszkodzić. Z wyczuciem oczywiście można spróbować [emoji6]
Tx
Raz na rok Aluchromem i bedzie dobrze.
Raz do roku chyba można godzinkę poświęcić na wymianę.
A co do krążka. Spróbuj WD40 obsikać na krawędziach. Minimalnie paznokciem podważyć w jednym miejscu i tam szczególnie podlać. Chwila zabawy z tym będzie, no i fajnie jakby to zrobić przy nieco wyższej temperaturze niż obecnie mamy.
Z góry dzieki
Ten chrom to plastik? Rdzawy nalot to głównie smoła.
Tylko, że te wszystkie pasty są cierne a jeżeli to plastik to dość szybko można go pozbawić napylonej warstwy.
Poza tym IMO znacznie lepszy jest Autosol do tego celu :ok:.
Aluchrom nie jest pasta mocnoscierna-agresywna. Jak ktos uzyje raz na rok, to watpie by przez cale uzytkowanie auta narobila jakis szkod.
Rdzawy nalot to rozpuszczona smoła z drogi lub tzw. "lotna rdza", która przyczepiła się do lakieru. Spryskać de-ironizeremm, porządnie spłukać i po problemie.
Co do zabezpieczania tego "chromu" na drzwiach - z chromem to zapewne nie ma nic wspólnego, bo na ogół w takich przypadkach jest to "metalizowany" plastik, czyli polakierowany farbą udającą metal. Dość delikatna rzecz z cienką warstwą lakieru i nie traktowałbym tego niczym ściernym - może co najwyżej pastą finiszową żeby usunąć ew. swirle, a potem nałożyć na to wosk lub folię (folia uchroni to też przed odpryskami, a to nieuchronne). Dobra folia, dobrze nałożona, to parę lat spokoju. Czasami po jakiś 8-10 latach te pseudochromy mają tendencję do obłażenia z farby, jeśli miały odpryski.
Zależy czy plastik czy metal a jeśli metal to jaki.
Prawdziwy chrom na stalowych zderzakach (taki jak np. w 125p) to faktycznie zimy/soli nie lubi i najlepiej jakimś olejem to pociągnąć a na wiosnę porządnie zmyć.
Wszystkie woski i pasty na niewiele się zdają, chyba, że będzie czyszczone i woskowane po każdym ''solnym'' wyjeździe... Jak się zaniedbało to piękne wżery się robiły a w skrajnych przypadkach dziury na wylot, oczywiście nie po jednej zimie ale:)
Edytowane przez volf6
Raz na rok przez trzy lata to tak, tylko co to da ..
28 minut temu, Rado_ napisał:
najlepiej glinką usuwa sie ten rdzawy syf
Też można, ale jak się pryśnie de-ironizerem, to potem mniej jej zostaje, a często nawet wszystko zejdzie.
Ćwiczyłem na lakierze i zawsze musiałem poprawiać glinką, ale może kwestia ilości zabrudzeń.
ilośći zabrudzeń, stanu lakieru (jego gładkości, czy jest czymś zabezpieczony), jak silny jest środek którego używasz.
Mi po polerowaniu i na zawoskowanym lakierze, nie jest to regułą, ale zdarzało się że po IronX schodziło wszystko.
