Fist 500 - czy wejda 4 osoby?
2 x 186 cm i 2 x 172?
Wejdą. Ale nie będzie komfortowo. Ci z przodu będą musieli się ciut przesunąć...
...a ci z tyłu przygarbić.
wejść wejdą ale to czy wyjda sami czy bedzie ich trzeba wycinac zalezy jak daleko beda jechac w pozycji na chiński paragraf
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
@TWENTIS jeżeli to babatthtl500 z buldotem akrapovič to już bez znaczenia wzrost pasażerów. Jedyne co będą mieli to Banan na buzi:) bzium bzium bzium...
No chyba że to Cabrio to będzie i 🍌 i wiatr we włosach...he
Wejda, ale nikomu nie bedzie wygodnie :ok:
Ja przy 196cm nie mieszczę się za kierownicą ;l dotykam głową podsufitki ;] Żony C2 to jest van przy 500 ;]
Siedzenie opuść :)
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
32 minuty temu, Phil_ips napisał:
Siedzenie opuść :)
W 500 nawet tej turbo burbo skorpion nie da się :)
Porównywałem z Mini i w 500 siedzi się jak na taborecie...
We Fiacie 500 regulacja wysokości fotela to szczyt inżynierii we włoskim wydaniu :hehe:
Widziałem ostatnio 500 z automatem z przyciskami zamiast wajchy. Pomijawszy absurd takiego rozwiązania - zastanawia mnie jakie to będzie trwałe.
Widzialem cos takiego w autosbusach miejskich, wiec raczej dziala bez problemow :ok:
To ciekawe. Wajcha jest zwykle po to żeby była w określonej pozycji. Chcesz wsteczny - przestawiasz. A w przyciski celujesz. W autobusie to pewnie nie ma znaczenia - tam chociażby sporadycznie cofasz. Ale w osobówce? Nie jestem przekonany. Poza tym to jest średnio wygodne.
Chyba, że w komplecie są łopatki za kierownicą ;)
Sprawdzałem - nie ma :)
Albo nie widzę
Edytowane przez marcindzieg
Kwestia przyzwyczajenia... Jak nie przesiadasz sie co chwile miedzy roznymi autami to po tygodniu bys na to nie zwracal uwagi.
Jest taka sama wersja z wajchą. Więc chyba jest więcej takich jak ja :)
Albo nie widzę
są - zaznaczyłem:
na tym zdjęciu lepiej widać:
ta, jeździłem abarth 500, siedzenie na maxa w dół a głowę masz na wysokości dachów zwykłych aut, zupełnie jak w SUV...
C2 VTS za to jak skrojone pode mnie, bardzo dobrze wspominam te auto
Ten automat w 500 to jest normalny automat, czy jakiś wynalazek z robotycznym wybierakiem?
Trochę ciasno im będzie.
Byle silnik był jakiś mocniejszy niż 69KM
