Kosiarka automatyczna
Użytkuje ktoś? Jaki model jak się sprawdza, co denerwuje?
Ja mam niestety u siebie dość skomplikowany układ ogrodu:
Zastanawiam się czy te najpopularniejsze obecnie modele dadzą sobie z tym radę.
Powierzchnia jak policzyć to niecałe 500m2 ale martwi mnie czy przez ten wąski pas (1,5 szerokości) maszyna będzie jeździć.
Liczę się z koniecznością zainstalowania drutu obwodowego (niecałe 190m wychodzi po obwodzie) ale nie chciał bym układać drutu prowadzącego do stacji ładującej, a tego wymagają niektóre modele bo uniemożliwi to wertykulacje trawnika. Drut obwodowy ją niestety też utrudni ale z tym sobie poradzę.
Mam też kilka przeszkód terenowych w postaci pokryw zbiorników na deszczówkę i od oczyszczalni i o ile te na deszczówkę mogę przerobić tak aby robot na nie wjechał i sobie krzywdy nie zrobił to już z tymi od oczyszczalni nie wyjdzie bo wystają po 2 - 3cm ponad poziom trawnika. Mam też słupy drewniane od pergoli i dobrze by było aby maszyna w nie nie tłukła jak zwariowana.
Krawiec
Zastanawiałem się nad tym kilka razy ale mam wiele wątpliwości. Po pierwsze podejrzewam że ilość maintenance przy takiej maszynie będzie olbrzymia - wszelkie czujniki będą się brudziły i trzeba je będzie non stop czyścić. Po drugie podejrzewam że koszty instalacji (drut w ziemi) + eksploatacji (akumulatory) będą spore bo urządzenie stoi non stop na zewnątrz. Ale najważniejszy problem to oszczędność czasu - przy koszeniu samo koszenie to jakieś 20% całej roboty - dużo więcej czasu zajmuje mi zrobienie brzegów trawnika i odkurzenie po całej robocie. Tego taka kosiarka nie zrobi.
Co Ty odkurzasz po koszeniu?
Przy takim układzie to chyba tylko owca da radę
Wysłane z mojego moto
Zastanawiam się czy te najpopularniejsze obecnie modele dadzą nie chciał bym układać drutu prowadzącego do stacji ładującej, a tego wymagają niektóre modele bo uniemożliwi to wertykulacje trawnika. Drut obwodowy ją niestety też utrudni ale z tym sobie poradzę.
Krawiec
właśnie się nad takim rozwiązaniem zastanawiałem.
koszt to pewnie ok 10000 pln.
ogrodnik to jednorazowy koszt 100 pln (zaokrąglam, bo słaby z matmy jestem 😱).
koszenie co tydzień, przez 5 (?) miesięcy.
czyli 5 lat koszenia ogrodnikiem = montaż smart kosiarki. (Czym tańszy ogrodnik, tym współczynnik mniej korzystny dla elektroniki).
zostaje: prąd, konserwacja, awarie, pewnie rzeczy o których nie wiem.
Czyli- jak z samochodem na prąd- po prostu się nie kalkuluje 😁
A, ogrodnik to ogarnie w tygodniu, żebym nie musiał słuchać kosiarki w łikend.
a smart buczy cały czas.
Moj sasiad ma na dachu trawnik w ksztalcie prostokata sprawdza sie ale w tych Twoich wycinkach to ja tego nie widze.
Ogrodnik... nic mi nie mów.. cenią się tak, że ja mniej zarabiam w IT na dniówkę niż oni za przycięcie drzewek i krzewów...
A kosiarką muszę kosić 2 razy w tygodniu...
Krawiec
Nie tylko - koza też ogarnie...
Buczenia to praktycznie nie słychać. Natomiast wrwiające jest stałe "podźwiękiwanie" zbliżone do tego, co stare pokolenia mogą jeszcze pamiętać z czasów radioodbiorników lampowych - takie krótkie metaliczne jęknięcia, gdy wjeżdża nożami na kostkowe obramowania rabat czy trawnika, zęby od tego bolą. Mam (miałem?) za płotem u sąsiadów, w tym sezonie jakoś na razie jej nie widzę ani nie słyszę.
Sąsiedzi sobie takie coś zainstalowali, o wkurzani dźwiękowym już koledze napisałem niżej, natomiast w tym roku jakby jej nie uruchamiali, już kilkukrotnie kosili spalinową, więc może coś jest do rzeczy z Twoimi wątpliwości.
Jak kupisz takiego co jeździ na ślepo i się odbija, to raczej będzie kiepsko z przejazdem przez to zwężenie...
Z terenem i kształtem imho da radę, kwestia czujników i tego drutu. Swego czasu jak kupowałem swoją kosiarkę (zwykłą) to jeździła pod sklepem automatyczna Husqvarny, widać było po kolorach /brudzie że ma kilka lat. Jak się dowiedziałem w sklepie jeździ tak sobie kilka lat już (prosty układ) i nie było z nią żadnych problemów.
Ja mam natomiast zastrzeżenia do samego mulczowania. Mam gęsty trawnik i kiedyś ogrodnik powiedział mi, że to się nie sprawdzi. Próbowałem kosić co tydzień, nie dawała rady mulczować, wypluwała całe kępy trawy, próbowałem co 4-5 dni to samo. Dopiero przy co drugim dniu było ok, ale dzieciaki wnosiły do domu kawałki trawy w stasznych ilościach. Taka kosiarka przy gęstej trawie musiałaby by prawie codziennie jeździć.
Kolejna sprawa to przeszkody jak je pousuwasz to ma to sens, w przeciwnym razie będzie jak z Roombą i memblami. Jak miała odkurzać to musiałem przez jakiś czas przygotować pomieszczenia, pozabierać krzesła, itd. W przeciwnym razie odbijała się, walił w nogi od krzeseł i czasami klinowała się.
Ja mam deko prostszy trawnik ale o podobnej wielkości, całość ogarniam ze schowaniem kosiarki, zaciągnięciem worku i zwinięcie przedłużacza w max 40min. Koszę max raz na tydz. Chyba na razie wolę manualne koszenie :).
Taka kosiarka, to jak owca, codziennie jeździ po trawniku i skubie po kilka milimetrów trawy.
Oglądałem na YT filmik gdzie kosiarkę automatyczną puścili na trawnik z wysoką trawą. Dzięki temu można było łatwo zobaczyć gdzie już skosiła a gdzie jeszcze nie.
Po 2 dniach koszenia trawnik dalej był powygryzany. Kosiarka jeździła chaotycznie bez ładu i składu, odbijając się od drutu granicznego. Filmik jest sporo przyśpieszony. Cena tego modelu to około 5000 zł.
Wychodzi na to, że najpierw trzeba idealnie skosić trawnik klasyczną kosiarką, a potem codziennie puszczać robota, żeby na bieżącą ścinał małe odrosty traw.
W tych robotach, są nożyki 3 lub 4 nożyki wielkości starej żyletki.
Nawet tego nie ukrywają, jest opisane w instrukcji.
Nie puszczać, ona się sama puszcza ;] Jeździ toto od rana do wieczora z przerwami na doładowania.
I brzęczą podobnie.
Sąsiad ma z Gardeny taką kosiarkę i rzadko ją słyszę, natomiast tradycyjna kosiarką jeździ tak samo często jak ja. Zapytam następnym razem jest zadowolony z zakupu :D
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
No ciekaw jestem. Sasiad ma dwa male automaty Worx bo ma podzielony ogrod i jest zadowolony.
Krawiec
Krawiec
Dzieci nie masz? U mnie od kliku sezonow syn kosi. Dostaje za to 25zl i sam sie dopytuje czy juz kosic nie trzeba. Znacznie taniej wychodzi niz taki automat a i mlody zadowolony bo sobie dorobi do kieszonkowego :)
ogrodnik to jednorazowy koszt 100 pln (zaokrąglam, bo słaby z matmy jestem [emoji33]).
Czyli- jak z samochodem na prąd- po prostu się nie kalkuluje [emoji16]
A, ogrodnik to ogarnie w tygodniu, żebym nie musiał słuchać kosiarki w łikend. a smart buczy cały czas.
Skąd ty cenę 10000 wziąłeś? Za 2 kPLN spokojnie kupisz na 500 metrów trawy.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Krawiec
Ty na Florydzie mieszkasz??? Ja w najgorszym środku lata koszę co 4-5 dni. W Georgii co 10-14 dni było koszenie w lecie a klimat cieplejszy niż Polska. Może zamiast kosiarki kup jakąś normalną trawę?
Może u mnie chce dorobić? 😁
W lecie można, ale na wiosnę i po podsypaniu nawozem po zimie rośnie jak wariatka.. Do tego trzeba kosić bo inaczej wszystkie chwasty wyłażą..
Krawiec
Krawiec
Na chwasty to sie piska ;)
Ty chyba w EUR zarabiasz to stawka tez w EUR bedzie :phi:
Mi sie najbardziej podoba reklama kosiarki husqvarny, ktora pokazuje, ze kosiarka działa nawet podczas deszczu 😄
Ja jako nastolatek dorabialem sobie kosząc trawniki u blizszych i dalszych znajomych - i kto probowal kosic mokrą trawę, ten wie, ze to słaby pomysł 😄
Krawiec
Ja w tym roku robię studnie i nawadnianie. To pozwoli mi wyprowadzić trawę na prostą i za rok kupuję automatyczną kosiarkę. Znajomy ma od czterech lat, kosi to codziennie i bardzo sobie chwali to rozwiązanie. Dwa lata temu byłem w Szwecji, na całym osiedlu domków tylko na jednej posesji ktoś kosił elektryczną ręczną, reszta bezszelestnie automatami. I nie mówię tutaj o kilku kosiarkach które widziałem. Dosłownie sobotni poranek to na każdej działce jeździł automat o poranku. Hałasu zero na osiedlu, oprócz tego jednego z ręczną elektryczną.
Na czesc tylko... nie wszystko sie da z trawnika herbicydami wyplenic.
Krawiec
Krawiec
Ja psikam na dwuliscienne i jest ok. Natomiast koszeniem to sie chwastow raczej nie pozbedziesz, tak mi sie przynajmniej wydaje.
Dwuliscienne to pryszcz.
Gorzej z perzem...
Krawiec
Gorzej z perzem...
Krawiec
No tak, tu faktycznie trzeba czesto kosic.
500m kosisz elektryczną?
ja koszę 1300 i mam dość jedno popołudnie w tygodniu zawsze stracone, w samo lato mniej ale jak doloze podlewanie to pewnie nadal bedzie masakra
powierzchnia taka ze spalinowka juz sporo roboty, na traktorek za duzo, automat drozej niz traktor, poza tym nie maja mapowania i jezdza bez sensu
Może być ... czyli 25zł=5 euro :wpysk:
Oczywiście a czym ?
3 minuty temu, sherif napisał:
Oczywiście a czym ?
No ja bym się z kablem nie chciał użerać na takiej powierzchni. Ja preferuję tylko spalinówki
a ja tylko elektryczne.
Zwinięcie kabla + jedno przełączenie trwa znacznie krócej niż mieszanie i wlewanie benzyny (mam kosę i miałem kosiarkę spalinową). Grunt to przemyślane gniazdka i dobry przedłużacz.
@sherif jakie mieszanie? Do kosy może i tak, ale do kosiarek leje się czystą benzynę.
Dziwię się tylko dlatego, że 500m to juz jest kawałek pola, a gonić z kablem na plecach kosiarke jest mało przyjemne.
W poprzedniej firmie szef miał 100m trawnika i jak miałem kosić to mnie coś trafiało. W końcu kupił spalinówke i dopiero robota nabrała sensu. Nie tylko ze względu na brak kabla, ale i większą szerokość koszenia
No ale co kto woli...
Tez jakos srednio widze koszenie ponad 500m elektryczna, ale kto co woli w sumie.
Bez urazy, mam 250 m2 trawnika, wlewam paliwo raz na 2 tygodnie, kosze nawet do 3 razy w tygodniu, nic nie muszę mieszać, to zwykła nopb95. No trzeba 1-2 razy w sezonie olej zmienić najwyżej (15minut). ;) Nawet przez myśl mi elektryczna nie przeszła, aku rozważałem.
OK, tak czy inaczej trzeba tam coś wlewać, podobnie jak podpinać kabel.
U mnie sąsiedzi mają takie same działki jak ja, 2 ma elektryczne (stare), jeden ma spalinówkę. Nie dość, że huk na całą okolicę to co chwila słyszę albo męczy się z odpaleniem albo mu obroty falują .. albo właśnie paliwo dolewa. Kilka razy patrzyłem na zegarek, dobre +20min niż u mnie elektryczna. U teściowej było podobnie, choć działka większa, w 7 letniej spalinówce ciągle coś nie działało, ciężkie to w diabły, niewygodne i duże. W końcu po którejś tam naprawie (Viking) zmądrzałą i kupiła elektryczną. Cicho, bezproblemowo i lekko. Ja też dawno temu miałem i się pozbyłem. Jak spalinówka to tylko traktorek.
Dużą elektryczną i przy długim przedłużaczu kosi się bardzo przyjemnie. No może poza ciąganiem worów z trawą, gdzie nie raz ich 4 pełne nakoszę.
Przy takim trawniczku możesz olej zmienić co 2 lata :)
Coś jak z przekonywaniem o eksploatacji FIATów czy ALFA ROMEO ;] One się nie psują, to po prostu eksploatacja.
Nikt mnie nie przekona, że ciągnięcie i uważanie żeby nie trafić w kabel na trawniku to przyjemność.
Różnica jest taka że kabel musisz podpiąć i ciągnąć ZAWSZE. W spalinowej paliwo wlewasz wtedy kiedy się skończy, amen.
Kolejna wartość dodana to MOC, spalinowa ma jej zazwyczaj pod dostatkiem. Ta słabostka wychodzi również przy aku i automatycznych.
Po 2 tygodniowych wakacjach odpaliłem i skosiłem na raz wysoką trawę, sąsiad elektrykiem męczył się 2 razy tyle co ja, co chwila mu gasła i nie wyrabiała z mieleniem.
Zgodnie z zaleceniami producenta, co 50 roboczogodzin, tyle zapewne wypracuje do listopada ;)
Edytowane przez komor
Różnica jest taka że kabel musisz pociąć i ciągnąć ZAWSZE. W spalinowej paliwo wlewasz wtedy kiedy się skończy, amen.
Ale co za problem rozwinąć i zwinąć te 15m kabla ? Trwa to ok 1-2min max. Dokładnie tyle zajmuje mi pójście po kanisterek, sprawdzenie czy jest jeszcze tam noBP, lejek i zalanie. Kwestia ułożenia kabla i gniazdek przy kosiarce elektrycznej jest kluczowa. Ja mam opracowaną strategię kierunków i jadę tak, że nigdy nie mam kolizji z kablem. Przepięcie kabla pomiędzy gniazdkami zewn to też poniżej minuty. Trawnik mam równy i uporządkowany (obrzeża na odp wysokości), co powoduje że mogą bardzo szybko kosić.
Tak, dla mnie jest to przyjemne, bo kosiarka jest lekka, zwrotna i cicha. Nic z niej nie śmierdzi i nie trzeba jej odpalać i naprawiać.
MOC tak jak w kosiarkach spalinowych jest różna, ja mam większą Stigę i mega gęstą trawę, mocy mi nigdy nie zabrakło. Jeżeli trawa jest długa (np o wyjeździe wakacyjnym) to i tak większy jest problem że zbiornik szybko się zapełnia i zostaje trawa. Nie wiem może na polu z badylami, koszonymi okazjonalnie to ma znaczenie, ale tam to i spalinowa może polec (miałem problem z kosą).
i można kosić w niedziele 🤣
jakiej mocy masz elektryka/jaki model?
z powyższego wątku wynika, ze automatyczne kosiarki działają albo nie działają 🤯
chciałbym u mamy zastosować jakiś automat ma b. ładną, gęstą trawę (trawa w rolkach); czy kosiarki pokroju NACa za 1000zl z promocji obi maja szansę zadziać?
Edytowane przez kondziu
Tak, 90% trawnika mam z rolki, więc jest gęsty. 10% mam siane z boku domu to można biegiem przelecieć :).
Ja mam Stiga Combi 40e 1600W.
U mnie jest układ jak poniżej:
Kosiarka stoi w miejscu czerwonej kropki. Łącznie terenu do koszenia jest około 480m2. Przesmyk między lewą a prawą stroną ma około 1m.
Kosiarka jeździ u mnie od około miesiąca i od tego czasu nie wyciągałem kosiarki spalinowej i nie zapowiada się abym to musiał robić. Robot jeździ codziennie z wyłączeniem niedzieli.
Pierwsze dwa dni jeździł z ustawieniem na 6 cm, potem na 5 cm, a teraz na 4 cm i tak zostawiam docelowo.
W okół terenu mam opaskę z tui wysypaną kamieniami i sporadycznie zdarzy się że robot w narożnikach utknie, wtedy trzeba iść go uwolnić. Wynika to trochę z tego, że mam tak położony drug ograniczający, aby robot wykaszał krawędzie i jadąc po krawędzi jedzie prawym kołem po tej opasce. Co ciekawe jak utknie to w samym narożniku i to w sytuacji gdy kosi trawnik, a nie wykasza krawędzie. Kwestia poprawy przewodu ograniczającego o pewnie 2 cm, ale póki co jest to za mało uperdliwe żebym to poprawił ;) Jedyne miejsce gdzie widzę że muszę lekko poprawić ułożenie przewodu lub ręcznie dociąć np. nożycami do trawy, to po lewej stronie w niektórych miejscach na krawędź wokół wysepki z szambem oraz okolice bazy gdzie fizycznie nie jest w stanie dojechać i wykosić. Mam dwie tymczasowe przeszkody w postaci powiedzmy dwóch wiader stojących na trawniku i robot odbija się od nich bez żadnego problemu. Miejsce gdzie jest szambo jest objechane w okół przewodem. Tak samo trzeba zrobić z innymi stałymi przeszkodami jeśli takie występują.
Na ten moment jest zadowolony z zakupu.
Robot jaki mam to Worx Landroid M700 kupiony na amazon.de za 619 Euro, co wychodzi sporo taniej niż u nas w sklepach. Robota można podłączyć do wifi i z poziomu aplikacji ustawiać harmonogram, uruchamiać koszenie, przychodzą powiadomienia jak gdzieś utknie, sprawdzać poziom baterii, ustawiać strefy koszenia, update firmware'u.
Na jednym ładowaniu akumulatora i regularnym koszeniu jeździ około 3h, ładuje się chyba coś około 2,5h
Ustawiałem mu strefy koszenia czy puszczonego go masz na żywioł? Radzi sobie w tym wąskim przesmyku?
Faktycznie baterii starcza mu na 3h? Producent podaje w zależności od modelu 1 - 2h
Krawiec
i to wystarczy na twój trawnik ? Skoro kosisz codziennie to trawa nie nosi sie do domu ?
Przez ten przesmyk raz przejeżdża na prosto, innym razem zygzakiem, wszystko zależy jak w niego trafi z poprzedniego odbicia od przewodu granicznego. Mam go ustawionego na godzinę 9:00, przed 12 wraca do bazy na ładowanie, ok. 14:30 rusza dalej do roboty i o 17 wraca do bazy zgodnie z harmonogramem. Mam ustawione dwie strefy z podziałem czasu 50/50. Raz startuje ze strefy pierwszej, następnym razem z drugiej. Strefę określa długość przejazdu po przewodzie granicznym. Pierwsza u mnie to 10m od bazy druga chyba 85m. Zdarza się że kosząc teoretycznie pierwsza strefę trafi w przesmyk i jeździ sobie realnie po drugiej, ale w drugą stronę też się to dzieje więc gdzieś to się bilansuje. Problemu z trawą nie mam, bo jeżdżąc codziennie według harmonogramu to on ścina minimalne ilości trawy.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
