Bagażnik na hak na 4 rowery ?
No właśnie co polecacie ?
wiadomo jest thule i atera w cenie ok 2.5kpln ale może jest coś tańszego i nie mocno gorszego.
Bagażnik będzie pewnie używany ze 3 razy w roku.
Mam InterPack Trio i chcę teraz kupić Quattro.
Mam od kilku lat ten: https://www.cartravels.pl/913-peruzzo-parma-4.html
Nowsza wersja też wygląda ciekawiej: https://www.cartravels.pl/949-peruzzo-como-4-pure-instinct.html
Różnice między nimi to ilość łap do mocowania rowerów. W mojej wersji pierwszy rower mocujesz do tego pałąka na taśmy, czwarty rower taką dodatkową łapą za ramę trzeciego roweru. W sumie chyba tańsza wersja lepsza bo nie trzeba kombinować z ułożeniem ram, żeby najdłuższy pałąk sięgnął czwartego roweru.
W Peruzzo fajne jest to, że w tej cenie masz mocowanie szybkim uchwytem, dosłownie 5 sekund i zamknięte na klucz.
Jedyny minus jaki widzę w tym moim bagażniku to to, że przy pełnym obłożeniu zaczyna lekko przechylać się w dół na jego końcu. W niczym to nie przeszkadza, taki urok bagażnika. Różnica np. z Thule jest taka, że Thule od haka ma sztywną ramę pod platformą i dopiero do tej ramy mocowana jest cała platforma z systemem odchylania. Efekt jest taki, że bagażnik jest sztywniejszy i wyżej siedzi. W Peruzoo cały system zaczyna się od kuli haka i jest efekt jakby bardziej osiadał na końcu przy pełnym obciążeniu.
Fotka dla zrozumienia o co chodzi. Po lewej Thule, po prawej Peruzzo.
Edytowane przez spad
@spad zaleta InterPacka to dwa pręty pionowe, nie trzeba tyle kombinować z mocowaniem ramy, wady to dodatkowy kg i brak szybkiego montażu na jaki, choć i ma klucz idzie sprawnie. :ok:
Mam atere , używane 50 razy w roku od 5 lat , daje radę.
Użytkuję od 2 lat i polecam https://www.ehaki.pl/aguri-active-bike-4,sp,35,7989 - wzorowany na thule.
Wożę 4 duże rowery (na 4 rower trzeba dokupić dokładkę), jest ok. Szybki montaż, stabilny, zabezpieczenie bagażnika i rowerów zamkami z jednym kluczykiem (do czwartego roweru jest oddzielny kluczyk).  Wadą jest wyższa waga niż thule - 21,5 kg Uchyla się na tyle mocno, że w c4 Picasso nie mam problemów z otwarciem bagażnika. Udało mi się go kupić za niecałe 1500 pln razem z dokładką, więc sporo tańszy niż thule.
Za inter packa zapłaciłem ok. tysiaka ale 2 lata temu. Nic lepszego mi nie potrzeba.
Atera Strada Sport M3 z przystawką na 4 rower. Polecam. :)
Mam od dwóch lat ten sam zestaw. Ogólnie mocno eksploatowany, w tym 2 wyjazdy 1000+km i kilkanaście 500+km od domu, oraz wiele weekendów lokalnie.
Super prosty i szybki montaż, stabilność konstrukcji. Wychodziłem z założenia że bagażnika nie kupuje się na rok, nie są to belki pod dane auto ale rzecz którą możemy używać przez wiele lat zmieniając kolejne samochody. Dlatego wg. mnie warto dopłacić do jakości i solidności, jak używałbym 3x w roku to wolałbym wypożyczać.
dzisiaj z nudów fotkę zrobiłem. niestety ani odchylanie, a regulacja na boki nie pozwala otworzyć drzwi. to jedyna wada.
Dobra jedna rzecz na minus
Rowery się strasznie rysują
Od uchwytów, czy ogólnie rower od roweru ?
Od uchwytów i rower od roweru.
Namieszaliscie mi, miałem brać Quattro, ale u mnie do gry wszedł jeszcze InterPack Spider 4 i Peruzzo Como 4 Pure Instinct.
Dlaczego? Bo oba lżejsze, a Peruzzo ma do tego szybki montaż.
Mam nad czym myśleć, choć Quattro nie skreślam, Trio to to samo a jakość na prawdę ok. :ok:
Naucz się mocować rowery. Serio. Albo stosuj przekładki.
Od lat używam platformy na 4 rowery InterPacka i nie mam problemów z rysowaniem się rowerów.
A którą? Quattro?
1 godzinę temu, AstraC napisał:
A którą? Quattro?
Chyba tak. Jutro pójdę, to wygrzebię to z czeliści i mogę Ci powiedzieć.
Kupiłem jakiś czas temu, dałem tysiaka a może i mniej, i nic więcej nie jest mi potrzebne do okazjonalnego przewiezienia 4. rowerów.
Ja właśnie się łamię, Trio jest spoko, to i Quattro będzie, ale 2kg różnicy w takim dalekim zwisie na zawieszeniu może robić różnicę. :(
Tak? Jaką różnicę? Uniesie ci przednie koła, czy jak? Hak się złamie?
Potrzebujesz 4 rowery, to kupuj na 4. Jak nie potrzebujesz i nie będziesz, to kupuj na mniej.
Ja jestem fanem platformy na hak, bo jest dużo wygodniejsza niż wrzucanie roweru na dach. Szczególnie, że ja mam wysoki samochód.
Wpienia trochę brak możliwości otwierania tylnej klapy, ale jest to do przeżycia. Bagażnik zakładam wyłącznie na czas podróży.
Pamiętaj o właściwym pakowaniu rowerów - najcięższe najbliżej haka. No i zamów trzecią tablicę rejestracyjną, dla świętego spokoju.
Ok zacznijmy od tego, że InterPack Trio to platforma na 3 rowery(Quattro jest na 4 stąd pytanie, a zastanawiam się nad innymi, drożdżami modelami bo są lżejsze, a też na 4 rowery) i 3 tablicę mam. ;)
Potrzebuję na 5, ale już nie robią, jak pamiętam obciazalnosc haka to 75kg. Im dalej za osią tym większą dzwignie robisz i większe siły działają na tylne zawieszenie. Galaxy znosił to lepiej, Grand bardziej czuje bo mniejszy i lżejszy.
A piąty rower na dach obok boksu jak będzie potrzebny.
Ja jeżdżę z 6. rowerami - 4 na haku a 2 na dachu. Ludzie nam do okien zaglądają, jest zabawnie.
Podbije
Na hak polecę thule RideOn 9502/3/4
Ale mam inne pytanie
Belki na dach
Lepiej kupić OEM vag logo city crash czy thule proride? [emoji16]
31 minut temu, hefi napisał:
Podbije
Belki na dach
Ja kupiłem właśnie to:
https://allegro.pl/oferta/pure-instinct-rowerowy-bagaznik-dachowy-7287380263?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Pożyczyłem od szwagra atera na 4 rowery. No pierwszy montaż 2 rowerów trwał z pół godziny bez instrukcji ;]
Faktycznie, zamontowane z 400km przejechane do 160km/h i nic nie zgubiłem.
Thule lepsze niż atera ? Warto jeszcze dopłacać ?
2 minuty temu, hefi napisał:
Nie znam tej firmy
Tylko thule albo OEM
Przy czym czesto OEM jest robione wlasnie przez Thule ;)
ciekawa sprawa - tydzień temu Interpack spider 4 o którym też myśle był za 1499 PLN na allegro
ceny dzisiaj: 1699 PLN :hmm::hmm::hmm:
bagażnik będę potrzebował ok 25.06 - sezonowa podwyżka, czy co?
Ja też to chciałem kupić i widzę, że drożeje. Jak będzie dalej za drogo to wezmę InterPack Quattro i tyle, z Trio jestem zadowolony.
Z aterą nie jechałem, z thulem tak i powiem, że jeśli dysponowałbym odpowiednią gotówką, to kupiłbym thula. Pojechaliśmy tak pokrakiem, którym mimo lepszego zawieszenia też trzęsie, na Węgry i z powrotem, w sumie prawie 2000km i absolutnie bez zastrzeżeń :oki:
Edytowane przez Zuraw
To trochę tak powiedzieć, nie jechałem nowym Mondeo, za to jechałem E klasą na wakacje i było super wygodnie i bym kupił, bo Mondeo noc nie warte. :P
Nie popadajmy w skrajności :phi: Nie wiem czy "noc" nie warte... :phi: Wiem tylko, że thule, które miałem na pokraku, mimo, że wystawalo 1/3 długości auta za zderzak i bylo obciązone, to nie dawało o sobie znać. Oczywiście masz rację, że nie mam porównania, bo nie jechałem z aterą, co nie zmienia faktu, że mogę ocenę pozytywną wystawić sprzętowi, który użytkowałem :oki:
EDIT: Jedyną rzeczą, którą zrobiłbym dodatkowo, to spiął wspornik roweru na platformie z belką na dachu, ponieważ bagażnikiem czasami bujało góra-dół, ale to mogło być spowodowane samą konstrukcją haka holowniczego w pokraku (mógł się wyginać ze względu na krótkie ramiona). Poza tym absolutnie bez uwag!
Masz porównanie z thule ? Muszę gdzieś podjechać i na żywo obejrzeć thule i aguri. Atere sprawdziłem w długi weekend.
Szwagier ma thule (nie wiem jaki model), oba są bardzo podobne do siebie. Oczywiście nie chodzi o design, tylko o konkretne rozwiązania. Na pewno na plus thule jest niższa masa. W ostatni weekend miałem okazję zobaczyć u znajomego aterę - dla mnie detale w aguri i thule wypadają lepiej (odchylanie, przypinanie kół, sposób mocowania uchwytów). Chociaż muszę przyznać, że atera ma ciekawe mocowanie trzeciego roweru. Jest lekko wygięte do góry, co ułatwia montaż.
Aguri używam 2 lata i wszystko działa, jedynie farba na pałąku do mocowania uchwytów jest pozdzierana.
Nie wiem jak intensywnie chcesz użytkować bagażnik. Dla moich 10 wyjazdów w roku aguri się sprawdza. Na pewno nie zapłaciłbym 2 razy więcej za thule.
od wielu lat użytkuję wersję budżetowa... AMOS i nie narzekam,
Przeglądając po cichu ten wątek nabyłem Inter pack-a Spider 4.
Składanie do przechowywania- bomba
Stabilność pod naciskiem- bez zastrzeżeń
Jedynie docisk blokady na kuli muszę "wyczuć" bo na dźwignię instrukcja podaje dokręzanie z siłą 37.5kg, wydaje mi się że dokręcałem fest, A mimo to miał tendencję do ruszania się na boki zwłaszcza w ostrych zakrętach.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Trafiłeś może na jakąś promocję? Też muszę kupić w trybie pilnym na 4 rowery.
tapatalked
tapatalked
znalazłem gdzieś za ok 1600-1650 ale za to z gwarancją 5-cio letnią.
sporo firm na na allegro oferuje gwarancję 24 lub 36 miesięcy.
nie miałem czasu czekać na posezonowe obniżki.
Edytowane przez Chooper
No to 2 tyg. przed wyjazdem wczoraj chciałem kupić bagażnik - atera sport. Wszędzie pełno ogłoszeń allegro, olx, sklepy internetowe no i wyszło ;]
Nigdzie nie ma. Allegro czas dostawy 20-60 dni, tych z olx też nie ma. Są niby od ręki jakieś ale w cenie +500, nawet polskich aguri nie ma w magazynach.
Cała Polska pojechała na rowery. A wszystko przez to, że 2 patałachów z olxa zwodziło mnie, że za parę dni będą mieli w dobrych cenach no i poczekałem.
Polecam Inter Pack Quattro - kupiłem po Trio i jest spoko. :ok:
Nie byłem pewien tego Spider'a 4, poza tym cena rosła w oczach.
W tym quattro te tasiemki nie budzą mojego zaufania. A co do spidera to cena jest za wysoka bo zbliża się do atery, która testowałem. Kupuje to pewnie na 10 lat więc chyba poczekam.
Jeszcze 2 tyg. więc może niemiaszki doprodukują ;]
Atera widzę, że jest dostępna na niemieckim Amazonie. Cała jedna na tę chwilę.
tapatalked
tapatalked
Czas dostawy do 27.
3 minuty temu, MarcG napisał:
Czas dostawy do 27.
Właśnie się sprzedała! :hehe: Wczoraj jeśli mnie pamięć nie mylo było ich 7.
Na tę chwilę tak to wygląda - chyba spodziewają się dostawy.
Wczoraj w kilku sklepach mówili, że dostawy były obiecane już 2 tyg. temu ;]
Które tasiemki, do kół?
Miałem Trio od 5 lat:
IMAG0768.png.2de365ddaf424789ad621ac70c08362b.png'
To to samo tylko na 3 rowery (i jeszcze starsza wersja na gniazdko 7 pin, ja dorobiłem sobie 13 pin) i nigdy nic się nie działo, autostrada 140-150km/h żadnych problemów, ani wieszak się na haku nie przesuwa, ani rowery nie miały problemów ze stabilnością, także tego bać się nie musisz. :ok:
Amazon.de raportuje 11 dostępnych sztuk - oni zazwyczaj wysyłają od ręki.
Jakoś nie mogę dojść ile dni czas dostawy.
Oficjalnie między 10 a 28 lipca powinno być u Ciebie. Powinieneś dostać info kiedy wyślą - jeśli bedą się ociągać, to zawsze możesz anulować zamówienie.
btw. jak ta cena wygląda w porównaniu do PL (przy finalizowaniu zamówienia jeszcze podskoczy, aby uwzględnić polski VAT)?
No właśnie też nie wiem jak przeliczają kursy. Jak z Niemiec to chyaba już dodatkowo żadnych podatków nie ma.
