Pytanie o farby do malowania ścian - na ZTS się boję ;)
Co tam polecacie?
Reklamy mówią, że każda jest najzajefajniejsza itd. A z własnego doświadczenia?
Chcę córce pokój odświeżyć, a że są u nas 2 psy to farba musi być odporna na sierściuchy i takie tam ;)
Flugger - Fluteks na sufity (nie pomyl nazwy w sklepie ;] )
Dekso - ściany
warte wydanej kasy
zalezy „na co” chcesz położyć ? Bo warto użyć i podkładu
Beniamin More
Żadnych „marketowek”  - oszczędność pozorna a łatwość  malowania zupełne inna
3 minuty temu, _sky_ napisał:
Co tam polecacie?
Magnat Ceramic :ok:
Only beckers. Wyleczyłem się już z tańszych.
a ja malowałem śnieżką latex :swinka: i było spoko
16 minut temu, Maciej__ napisał:
Magnat Ceramic :ok:
Racja.
Malowałem nią jedno z pomieszczeń. Przedpokój konkretnie.
Elegancko kryje, wydajna. Naprawa uszkodzeń powłoki to czysta przyjemność.
Mycie mopem z delikatnym detergentem jej kompletnie nie szkodzi.
Inna farba to Dulux EasyCare.
Również wydajna, ładnie kryje choć ciut gorzej od Magnata ale odporna na zachlapania. Wytarcie jakiejś zaschniętej plamy po np soku, kawie, herbacie nie powoduje zmywania farby czy odbarwień, a plamy nie ma. Sprawdzone niejednokrotnie.
Edytowane przez adam_W
Tikkurila [emoji108]
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Ludzie!!!
pomalowalem kuchnię decoralem do kuchni i łazienek (latex :swinka:) i śmiaga bez nikakich.
wydajna, zmywalna i w ogole i nie musiałem obciążać hipoteki ;]
Ludzie!!!
I? ;)
Teraz, pij napisał:
I? ;)
i skoro nie widać różnicy to po co przepłacać ? ;]
48 minut temu, _sky_ napisał:
Co tam polecacie?
Pytanie jaka ściana na płytach gipsowych i raufasie malowałem marką luksens z Leroy i byłem zadowolony z efektów krycia.
50 minut temu, _sky_ napisał:
Co tam polecacie?
Malowałem wieloma, ale takiego krycia, wydajności jak i efektu końcowego nie uzyskałem żadną inną jak Magnat Ceramic. Jeśli koloru nie zmieniasz i ściana nie jest bardzo brudna to i na raz daje radę. I praktycznie nie chlapie.
Edytowane przez pablitto
Ściany standard. Jakaś tam cegła + tynk. No i jakieś tam warstwy poprzednich farb 😕
Grunt będzie musiał być. Zrywać wszystkiego nie mam zamiaru.
Kolor zmieniamy. Ma być na szaro, taki tam wymysł córy.
a z jakiego
2 minuty temu, pablitto napisał:
a z jakiego
Pomarańcz i niebieski/fioletowy. I tak 2 warstwy z reguły kładę ;)
No na jednej się raczej nie skończy. Ale naprawdę jest najlepsza farba jaką malowałem. Nie najtańsza, bo 2,5 litra w OBi chyba 70 zł w promocji ale warto
To Magnatem pomalujesz max 2x i pokryje.
Co do Duluxa to 2 warstwy z reguły wystarczają ale dużo zależy na jaki kolor malujesz docelowo. Chodzi mi o malowanie jasnym na poprzedni ciemny. Nie dalej jak 2tyg malowalem jedną ścianę z ciemnego na bardzo jasny stalowy. Dulux na Dulux i malowałem tę ścianę 4x żeby było naprawdę dobrze pokryte. Także wiele zależy od koloru jaki na jaki jest nakładany.
Z ciemnego na jasny dobrze jest pomalować 1x najtańszą białą i potem malować docelowym kolorem i marką farby.
Zts juz odbite :)
mozna tam smialo pytac a i watki ciekawe.
O co chodzi z tym odbiciem ZTS, czy jakimiś strachami przed napisaniem tam cokolwiek?
Beckersem kiedyś malowałem na biało z zielonego i chyba 5-ta warstwa przykryła dobrze.
Flugger-dobry, ale cena wyrywa z butów, jak dotychczas kupowałeś zwykłe farby. Malowałem raz-jest bardzo OK.
ostatnio poleciał zwykły Dekoral lateks czy jakoś tak i po prostu trzeba było dać 1 warstwę więcej. Dużo taniej, ale więcej pracy. sam musisz ocenić, czy chcesz się narobić i oszczędzić, czy odwrotnie.
wprawdzie z na płycie GK ale z czerwonego na ciemny szary malowałem na raz .
Magnat :oki:
Majster mówił- tylko Tikkurila albo Flugger, wszystko inne to gawno ;]
Tyle, że (nie pamiętam dokładnie) kasa.... 1,5kzł vs 500-600zł. Machnąłem Magnatem i nie widzę różnicy między moimi ścianami, a ścianami u znajomych, u których ten sam majster jechał Fluggerem ;]
A na sufit kupiłem 'byleco', Śnieżka albo Dulux, nie pamiętam ;]
bo Beckersa robia w Debicy i niestety ale to z Beckersem wspolnego to ma tylko nazwe
polecam szukac Becersa ale na bazie szwedzkiej....roznica kolosalna
Co byście nie wybrali, kiepski malarz i tak spitoli :) więc lepiej niech spitoli tańszą farba, by na poprawki starczyło, niż droższą :P
Tym Magnatem i tak trzeba malować dwuwarstwowo, bo tak mówi instrukcja. Pełna wytrzymałość powłoki dopiero po miesiącu. :ok:
Ja zmieniałem z z fiołkowego na szary, dla mnie to fioletowy, ale nie znam się na kolorach. Malowane Duluxem EasyCare, musiałem trzykrotnie, żeby efekt mnie zadowolił.
Edytowane przez analyzer64
ja jestem dupa, a nie malarz i nic nie spieprzyłem ;] Jak ściana dobrze przygotowana to co tam można spieprzyć? ;]
Tzn spieprzyłem paski przy suficie, ale jak nie powiem o tym to sam nikt na to nie wpadnie ;]
Ja kładłem ostatnio tapetę...  Specem nie jestem, nie odpada od ściany, jak na pierwszy raz nie jest źle.
Wolę jednak malować bo w tym większe doświadczenie, amatorskie ale zawsze :)
Co do Magnata to tak.
Duluxem jak napisałem wyżej jedną ze ścian malowałem 4x by było naprawdę dobrze pokryte ale to było malowanie kolorem bardzo jasnym na kolor ciemny. Konkretnie jasny stalowy szary na coś jak bordowy.
Ale jeśli mowa o malowaniu jasnym na w sumie jasne to 2x wystarczy z reguły.
Do Magnata lepiej po prostu zastosować cały system czyli Magnat grunt + dwie warstwy farby.
Magnat Ceramic i nie ma nic lepszego. Chyba, że ma być z mieszalnika to gorzej.
No to tak. Kupiłem grunt Magnat oraz farbę Magnat Ceramic.
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Mycie
3. Grunt
4. Magnat ceramic - super krycie już pierwszą warstwą, ale i tak powtórzę dla zasady :ok:
5. Kutwa, będę musiał chyba zapieprzać do mroofki i oddać jedną puchę :hehe:
Dzięki za sugestie :ok:
