Mazda 6 2019
Niech mnie ktoś oświeci co to jest za dynks-przelącznik obok diody przy kolumnie kierownicy  😳
Edytowane przez johny
Akcesoryjne czujniki parkowania zgodne z fliozofia aut premium by Mazda.
[emoji1787][emoji1787][emoji1787] to nie jest stanard?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Toyota stosuje podobne praktyki.
W niektórych wersjach jest fabryka a w niektórych importer dokłada czujniki i daje takie wyłączniki na przod.
Czyli z golasa robią premium za +2k PLN? :phi:
Mozna kupic przyciski za 50zl i podpiac pod ktorys no ale to trzeba pomyslec. Ba mozna nawet zmatowic i polakierowac i niech placa za to ze 300zl. Jak czujniki dzialaja dobrze to nie ma po co ich wylaczac.
Edytowane przez wujek
I sluchac tego pipczenia non stop w kazdym jednym korku czy na swiatlach? ;)
Wogole mi sie na swiatlach nie wlacza nawet jak blisko podjade. Moze to kwestia algorytmu. Tu cytat z instrukcji "It only operates every time the speed is reduced below approximately 15 km/h (9 mph) for the first time. Moze korzysta z radaru i sie orientuje. Reaguje na boczne czujniki  jak wjezdzam do garazu, przednie mi sie w korku nigdy nie wlaczaly. W BMW mialem to samo w pozostalych autach nie mialem przednich czujnikow.
Ale Ty masz rozwiazanie fabryczne, a tutaj jest jakas rzezba ;)
Watpie, ze to bedzie dzialac rownie sprawnie...
W "fabryce" też jest wyłącznik ale pewnie system jest zintegrowany a tu ordynarne chińskie tanie czujniki i przycisk za 5 zł wyglądający jak wrzód na d..e
Esencja japońskiej motoryzacji. W Toyocie ten przełącznik by wyglądał na fabryczny ;].
Niestety nie.Oryginalny wygląda przyzwoicie a przynajmniej nie wyróżnia się zupełnie spośród innych na desce rozdzielczej
Skoda też.
U mnie tak czujniki parkowania przednie są dołożone
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Gdybym nie mógł wyłączyć przednich czujników to czasami mógłbym zgłupieć od tego pipczenia.
Jinba-Ittaj - filozofia jedności księgowego mazdy z portfelem klienta, czy jakoś tak...
Chyba skonczyla sie dobra passa bo widze bardzo duzo 6 z 2019 na oto moto. Co ciekawe w innych cennikach nie widzialem tylu zabezpieczen :hehe:
10 lat będziesz jeździł i spokój a raz w korku albo w trasie na autobanie zsunie ci się na czujnik jakiś śnieg albo paproch i wyłącznik się wtedy przyda
Tak samo jest z Mazda 3, ceny odjechaly w kosmos, boom na ladny kolor sie skonczyl, itp....
U mnie dość rzadko reagują w ruchu/korku. Zwykle za starszymi Reno lub jak przejedzie blisko motor. Praktycznie nie wyłączam ich, w poprzednim aucie nawet nie wiedziałem gdzie jest przycisk :phi:. W garażu /przy parkowaniu za to są niezastąpione przy długim przodzie.
Ja często zatrzymuję się na poboczach, w trawie i notuję, czasem coś zjem w chłodzie klimatyzacji.
Odjeżdżając z podwórka, czekając na dzieciaka czy żonę, wykrywają kwiaty, klomb, lampę przed którymi parkuję.
Pikają dość głośno, więc je uciszam.
OK, ja zwykle nie zwiedzam poboczy :phi:. Pocieszę Cie, że przynajmniej można prosto wyłączyć i nie hamuje auta. Szwagier kiedyś zaparkował Golfem w wyższej trawie to nie mógł wyjechać tyłem, bo auto hamowało :).
Jedni wybierają egzotyczne kierunki inni pobocza. ;]
Czyli golf to nie jest auto dla mnie.
Tak tam jest funkcja automatycznego hamowania przed przeszkoda. Trzeba to wylaczyc w menu. Na codzien sie sprawdza.
OK, ja zwykle nie zwiedzam poboczy :phi:. Pocieszę Cie, że przynajmniej można prosto wyłączyć i nie hamuje auta. Szwagier kiedyś zaparkował Golfem w wyższej trawie to nie mógł wyjechać tyłem, bo auto hamowało [emoji4].
Mam to w Golfie. Jakby szwagier doczytał instrukcję to by wiedział, że na ekranie radia w trakcie pracy czujników można jednym kliknięciem wyłączyć ten system zapobieganiu koliziom w trakcie parkowania i wykonać ma manewr. Wyłączyć można jednorazowo w danej sytuacji lub na stałe w menu. O dziwo świetnie to działa w codziennym użytkowaniu.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
To samo mu doradziłem aby doczytał :) .
Czy to wyłącza się osobno czy poprostu trzeba wyłączyć czujniki ?
A tak wygląda w mojej 6-ce i przednie czujniki właśnie tym klawiszem muszę aktywować jak nie używałem R
To samo mu doradziłem aby doczytał [emoji4] .
Możesz wyłączyć sam system antykolizyjny, a czujniki będą działać i wydawać dźwięk oraz pokazywać na ekranie zbliżenie do przeszkody. Można też wyłączyć sam dźwięk czujników, ekran zostaje. Można też wyłączyć całość. Sam system antykolizyjny można wyłączyć na stałe lub dla danej sytuacji, a czujniki, dźwięk lub ekran dla konkretnego manewru.
