Moja w(ó)da :) (deszczowka)
W dniu 28.09.2020 o 10:53, Pado napisał:
Woda się już leje do zbiornika. Możecie polecić jakąś pompę automatyczną? (jak odkręcę kranik, żeby się automatycznie włączała po "spadku" ciśnienia w rurce)
Są takie sterowniki hydroforu, zwą się chyba bez zbiornikowe.
https://www.dostudni.pl/zestawy-hydroforowe-bezzbiornikowe,c51.html
https://www.dostudni.pl/pc-10p-wylacznik,id1054.html
myślicie, żeby pompę wyciągnąć na zimę ze zbiornika, czy nic jej nie będzie i niech sobie tam lezy do wiosny?
oczywiście mogę ja wtedy co jakiś czas włączać, żeby się nie "zastała", chyba, że będzie mróz......
trochę mi się nie chce jej odłączać i wyciągać itd...
Na pewno zależy od głębokości zbiornika i ilości ziemi na nim. Gość z sąsiedniej wsi pisze, że nie wyciąga i nic się nie dzieje, ale ma ze 2m głębokości zbiornika i z pół metra ziemi na nim.
1.85m zbiornik plus 40cm zmieni na nim...chyba zostawię. 40 miesięcy gwary jest na pompę...
No to zaczynamy korzystanie z deszczówki - umyłem auta deszczówką (oczywiście z podpiętą myjką) -różnica zasadnicza, brak zacieków od twardej wody (wodociągowej)
Edytowane przez Pado
Czysta?
Masz jakiś filtr do tej wody?
8 godzin temu, rwIcIk napisał:
Czysta?
Generalnie do zbiornika woda leci i napotyka filtr z duzymi oczkami, taki na"liscie". Co do mycia auta to myjka ma swój filtr.
Ale nalewana woda ze zbiornika do wiadra jest" czysta". dodatkowo pompa ma też filtr drobno oczkowy
Czysta?
Prawdopodobnie @Pado ma nowy zbiornik i jeszcze życie biologiczne w środku nie zakwitło. Przyjdą pory suche, następnie opady i cały brud/kurz/pyłki z dachu spłyną do zbiornika to wówczas woda już nie będzie już czystą deszczówką ;).
Ja mam sitka na każdym z odpływów z rynien. Często trzeba je czyścić.
Jak macie rozwiązane filtrowanie? Właśnie wkopałem zbiornik 5m3, rury położone, zostaje kwestia filtrowania. W czyszczakach rynien mam sitka i grubych oczkach, w kominku zbiornika planuje powiesić filtr siatkowy ale co z piaskiem? Nie zamula się szybko? Myślałem żeby przed szambem zrobić prosty separator piasku własnej konstrukcji (mała studzienka z przelewem zbierający wodę powierzchniowo), łatwiej będzie wybrać piasek w razie czego z tej płytkiej studzienki niż z szamba ponad 2m w ziemi. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
ja zrobiłem sobie filtr sam, z czwórnika PCV 110, zakładam na koniec rury w zbiorniku, piasek powinien osiadać w zaślepionej korkiem jednej końcówce, druga zakończona drobną siatką jako filtr przeciw liściom , trzeci otwór (od góry) to rewizja- widzę co jest w środku...taka prowizorka, ale na profesjonalny filtr nie miałem po prostu miejsca (nie mówiąc już o tym, że za sam koszo-filtr do zbiornika podwieszany pod rurą chcą na allegro ponad 200PLN 🤣- ja sobie zrobiłem za 20PLN)
Dziś wysyłam wniosek o płatność...ciekawe czy zwrócą prawie 4500PLN...
Mojej koszty to ok 5600PLN...
Złożyłem wniosek, który został zaakceptowany.
Żona wpisała termin realizacji wiosna 2021.
Plan mam taki, że kupuję szambo. Jakiej pojemności ? Tego docelowo nie wiem. We wniosku wpisane 8m3, bo ponoć powyżej to już inne kryteria.
Powierzchnia dachu wpisana ok. 180m2 (możliwe, że będzie zbiór tylko z jednej połowy ew. od sąsiada ze stodoły) Myślałem nad zbiornikiem ok. 10-12m3.
Pytanie brzmi czy wyrobię się w ok. 7k budżetu z zakupem zbiornika rur i robocizną typu koparka i co najważniejsze wywóz ziemi ??
Ktoś zlecał to kompleksowo ?
PS. Czy się da i jak przygotować obsadzenie zbiornika, żeby można było nad nim wylać np. płytę pod garaż ?
 7kPLN...obawiam się, że nie wystarczy na zrobienie zbiornika 8m3 ...(na gotowo), ale mogę się mylić- ja jak pisałem na gotowo 5600PLN, zbiornik 4m3
19 minut temu, Pado napisał:
 7kPLN...obawiam się, że nie wystarczy na zrobienie zbiornika 8m3 przez firmę...
Ale po co firma? Zamawiasz zbiornik u producenta, koparke i działasz. Wykopuje sie dół, zbiornik przywożą i wstawiają hds-em, potem obsypać, ewentualny nadmiar ziemi wywieźć, podłączyć rury i po robocie.
Jeżdżę często na takie roboty i wiem, że jest realne zrobić to taniej. Trzeba sie dobrze rozejrzeć
ok, poprawiłem...ale i tak uważam, że to na styk...nie wiem ile rzeczy i akcesoriów potrzebuje autor pytania.
"plastikowy" zbiornik 8m3 widzę to 5000pln, pompa, koparka , wywóz ziemi, akcesoria (rury itd)...wg mnie nie zmieści się w 7KPLN...
no chyba, że mówimy o betonowym szambie...
Oczywiście. Takie jest najtańsze. Nie dalej jak tydzień temu widziałem jak gość płacił po ustawieniu w wykopie 3tys. Tyle, że to było akurat na ścieki, ale to nie ma znaczenia
Koparka za cały dzień 1000zł, wywrotka 24tony 200zł od kursu + 200 wysyp. Z wykopu pod szambo 10m3 nie powinno być więcej jak dwa takie auta, a często inwestor ma to gdzie rozsypać. Rury to wiadomo... zależy od odległości od budynku
  • 3 tygodnie później...
I zapłacili?
22 godziny temu, marcinur napisał:
I zapłacili?
Nie, wniosek o płatność wysłałem niecały miesiac temu,
Maja czas - nie pamiętam ile, ale chyba do pół roku... Wiem, że pracują co drugi dzień (nawet księgowość) i są opóźnienia. Np kase z czystego powietrza z wniosku wysłanego w sierpniu, dostałem kilka dni temu.
A nie wiecie czy z programu można skorzystać dla nowobudowanych czy tylko istniejących budynków?
W głowie mam zrobienie systemu odzysku deszczówki z podłączeniem do spłukiwania kibelków, ewentualnie pralki. Trzeba zrobić 2 instalacje w domu, ale przy nowej budowie to żaden problem a koszt niewielki.
Edytowane przez marcinur
  • 2 miesiące później...
Melduje, że dziś kasa wpłynęła na konto,
Urwali 200pln,pewnie za tanker mojej roboty-nie uznali składaka :)
A ja dostalem niedawno pismo, ze przyznali 5k dotacji. Wniosek skladalem jakos poczatkiem sierpnia chyba.
Czekam na lepsza pogode i bede zbiornik zakopywal.
  • 1 miesiąc później...
Hit....
zasiałem trawę i chciałem podlać...nic nie leci....
zaglądam, a ktoś ukradł 4000l wody....
zajebi@#$#%^cie... musiało coś pęknąć, albo jakiś kamień podejść i zrobić dziurę :facepalm:
Przy montażu staranność podłoża zachowana, ale...kto wie co się stało- producent postara się pomóc...ale co się nawkuffiam to moje
wody zostało pare cm na dnie w "żeberkach" więc dziura musi być na dnie...
a jeszcze ze 3 tyg temu zaglądałem i było full
Edit- jest dziwne pęknięcie, dokładnie na środku na wewnętrznym żeberku...
7 godzin temu, Pado napisał:
Hit....
Jak cały ten program-zbiornik za ileś tysiaków, pompa za 1300-liczyłeś choć ile lat ta pompa musiałaby działać by zwróciły się koszty jej zakupu (o zuzyciu energii już nie wspominam)?;]
Na pewno zarobieni są producenci zbiorników-masz na to jakąś gwarancję czy raczej uszkodzenie mechaniczne i po herbacie?
Normalna gwarancja.  Zgłoszenie zrobione,
Czekam na przyjazd producenta. A zakup juz mi się zwrócił w 80% więc nie wiem o czym piszesz. Ot peszek.. .
Zwrócił-z dofinansowania państwowego...
Napisz szczerze-ile litrów tej wody będziesz rocznie spożytkowywał- to wtedy zobaczymy sens ekonomiczny tego przedsięwzięcia:)
Mam zbiornik 4000l i żałuję, że tak mało. Mam duzy ogród i nie rosną w nim  tuje jak to teraz u większości nowo wybudowanych :)
Bo nie mam licznika przy wężu i nie widzę sensu liczenia, jak w wielu innych dziedzinach życia . I nadal nie rozumiem co się tak uparłeś na sens ekonomiczny-szczególnie przy dotacji...
Spytaj innych co mają zbiorniki na deszczówkę, może są bardziej drobiazgowi...
Czasem lepiej dołożyć do inwestycji ze zbiornikiem i mieć wodę. Moja córka mieszka pod Krakowem i zdarza się że na wiosce nie ma wody nawet tydzień, tak było dwa lata temu. Dla tego teraz też zakładają zbiornik na deszczówkę 3000 litrów bo w takiej stacji każda kropla jest bezcenna. Studnia na ogrodzie znów wyschła, jedynie po ulewach jest w niej trochę wody nadającej się do podlewania.
9 godzin temu, rwIcIk napisał:
Deszczówka odciąża wodociąg.
Jedni kopią studnie inni montują zbiorniki 👍
a jeszcze inni ją wiercą :phi:
Ja wodociągu w ogóle nie używam ; ] Studnię mam własną, zbiornik też, a może latem będę miał siłę pokopać i go podłączyć.
Miałem studnię, ale wyschła.
Mam zbiorniki na deszczówkę, ale nie podlewam.
U mnie kiedyś był na działce nadmiar wody.
Od kilku lat susza :buu:
Zbiornik naprawiony i wzmocniony.
Wina moja - niestety mimo dobrego - wg mnie- obsypania powstały pod zbiornikiem pustki, które się nie wypełniły piaskiem/ziemią...i 4to wody nacisku zrobiło swoje...
Podobno częste przypadki i błędy montażowe...Cóż nauczka na przyszłość, że lepiej zapłacić kilka tys PLN za montaż niż się samemu tym zajmować...😅
Własne błędy się dużej pamięta, ale lepiej się uczyć na cudzych :)
To na pewno.
Na prawdę obsypywałem go dobrze i etapami, w życiu bym nie pomyślał, że zrobią się pustki w kilku miejscach...
Nadzieja tylko w tym, że leżał już pół roku z pełnym obciążeniem i powinien już stabilnie osiąść w gruncie.
Jeśli znów cos pęknie to przyjadą naprawić ponownie bez problemu , ale będę musiał też po bokach odkopać do połowu zbiornika tak, żeby "wmulic" w pustki ziemię /piasek...na szczęście do zrobienia w ostateczności
Czyli chyba lepiej pójść w betonowy? Nie dość, że sporo tańszy to ryzyko takich problemów mniejsze.
wg mnie tak i nie....
betonowy też może pęknąć, w końcu to beton-  i już nie naprawisz. Do tego czytałem, że producenci oszukują i zamiast B30 dają beton B20. O ile do szamba jest ok, bo pewnie nikomu nie zależy, że mu ucieka szambo jak coś pęknie to w przypadku deszczówki już jest inaczej...
tak czy owak nie wiem czy wybrałbym betonowy...
Zakopywałeś pusty czy napełniony wodą?
Oczywiscie,ze napełniony (do polowy)
Robiłeś zgodnie z deklaracją we wniosku?
Ja złożyłem wniosek, dostałem aprobatę, ale zdecydowałem, że robią proste rozwiązanie na bazie rur karbowanych, a nie studzienek betonowych i zastanawiam się czy składać o płatność.
Robiłeś sam czy firma?
Tak, zgodnie z deklaracją.
Sam robilem, oczywiście koparka wykopała miejsce pod zbiornik. Ale reszta sam... I jak widziałeś pare postów wcześniej być może to był błąd... Tyle, że montaż na gotowo od producenta wyszedłby prawie tyle samo co koszt zbiornika, czyli dość sporo...
Rachunki miałeś na te 5600?
Tak
A jak to się ma do deklarowanej kwoty inwestycji? Może być mniej, czy są jakieś kary jak wydałeś mniej niż we wniosku?
Krawiec
nie, nie ma kar :)
Możesz wydać mniej i mniej dostaniesz dotacji- dla nich lepiej.
Na pewno nie ma opcji, że wydasz więcej - dostaniesz tylko i wyłącznie max kwoty jaka zadeklarowałeś we  wniosku
6 minut temu, Pado napisał:
nie, nie ma kar :)
Ja skladalem wniosek w sieprniu 2020 i moje szacunki moge sobie wsadzic. Np zbiorniki poszly mocno w gore, szacowalem 1500-2000, wyjdzie drugie tyle. Wiec na pewno wydam wiecej. Oczywiscie mam swiadomosc, ze i tak nie dostane wiecej jak te 5tys.
Tak, poszły do góry - mówili mi przy naprawie, że musieli podniesc minimum 15%,a powinni 30...
