Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
Pochwalcie się proszę jak macie to rozwiązane.
Najprostsze sterownik interwałowy włącz/wyłącz? Co ile włączany i na jaki czas.
Sterowanie oparte o czujniki temperatury?
Czy może sterowanie jakimś włącznikiem?
Jakie modele sterowników macie?
Ja mam w oparciu o włączenie funkcji CWU auto + wyzwalanie ruchem zczytanym z alarmu. Po wykryciu ruchu chodzi 10min, potem ma 1h przerwy. Ruch jest sprawdzany AFAIR 6-23. To wszystko oczywiście parametry zmienne, ale tak wpisałem kilka lat temu i w sumie się sprawdza. Na lato wyłączam tryb auto.
Sterownik w oparciu o Openhab + zwykły przekaźnik wykonawczy.
U mnie nie ma instalacji alarmowej więc ten wariant odpada, ale w sumie mógłbym dołożyć czujkę ruchu i ewentualnie tak sterować. Do rozważenia.
To zależy od domu. W moim przypadku musiałbym dużo czujek pozakładać :). Chodzi np o to, że wchodzisz do domu z zewn i korytarz już wyzwala Ci CWU zanim dojdziesz do łazienki.
Kiedyś była tutaj podobna dyskusja. Są gotowe sterowniki do tego, może w twojej sytuacji będą prostsze.
Chyba jednak wezmę coś takiego:
i ustawie "on" co  1h na kilka minut w ciągu dnia.
Najprościej to nową pompę grundfossa uczącą się, ale najdrożej
Tak mam. W okresie grzania i używania wody ustawiona po prostu tak jak grzanie wody na piecu. Jak odpala się grzanie cwu to chodzi non stop 15 minut. Potem przez 15min/1h przerwy. Po zakończeniu grzania wody w zbiorniku jeszcze raz ma cykl 15 minutowy
Mogę prosić linka.
Jak to działa, jak się uczy?
Miałem taki sterownik czasowy, ale 2-3 razy nie było prądu i się czas rozjechał. Bez sensu.
Dlatego zrobiłem inaczej - mamy w korytarzu takie lampki reagujące na ruch:
https://www.kanlux.com/pl/produkt/27374/SABIK-LED-PIR-WW
wpiąłem się do niej z pewnym układem wyłapującym zapalenie lampki. Ten układ przekazuje informacje do centrali alarmowej, że jest ruch. Centrala ma swój program, który pilnuje, aby pompa pracowała 2 min nie częściej niż 20 min. I tyle.
Idziesz do łazienki - musisz przejść przez korytarz - lampka wyłapie i przekaże do alarmu.
http://inseltom.pl/alarmy-inseltom/sterownik-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/
http://inseltom.pl/alarmy-inseltom/sterownik-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/dziala-insel-cwu-01/
https://www.fif.com.pl/pl/zegary-sterujace-programowalne/176-zegar-programowalny-tygodniowy-pcz-521.html
Ja mam w wersji 522 czyli 2 kanałowy, może sterować 2 gniazdkami.
Programuje się to przy pomocy aplikacji z tel. i NFC (jak nie masz NFC w tel. to sobie daruj, bo zaprogramowanie tego przyciskami to krzyż)
Ustawione:
W tygodniu
od 4.30 do 6.30 załącza się co pół godz na 1 minutę
od 15.00 do 22.00 załącza się co pół godz. na 1 min
w weekendy
od 7.00 do 22.00 załącza się co pół godz na 1 min
Moja pompka do CWU ma 60 W, więc 1 min kręcenia jej wystarczy.
Wadą jest to, że zegar nie ma wprowadzonych świąt, więc jak święto wypadnie w tygodniu (lub urlop) , to w ciągu dnia pompka nie kręci na powyższym ustawieniu.
Poprawiłem to używając 2 kanału, gdzie wprowadzone są ustawienia w ciągu dnia 1 min co godzinę, a wieczorem co pół godz. Wystarczy że wtyczkę od pompki przepnę do 2 gniazdka.
Wszystko zamontowane w małej skrzynce elektrycznej, razem z gniazdkami na listwę.
Ja założyłem teraz pomp Wilo star-z t, ma wbudowane czasówkę i możliwość ustawienia z czasu - u mnie rano 7-9 plus 16.30-23. do tego posiada wbudowany czujnik temperatury który w ustawionych powyżej przedziałach czasowych włącza lub wyłącza pompę jak temperatura spadnie poniżej x(ustawiane w pompie).
Założyłem tydzień temu, działa poprawnie, zobaczymy co dalej ;)
Przecież te elektroniczne mają wbudowaną baterię/akumulator i nic się nie kasuje, chyba, ze prądu nie byłoby z tydzień:)
No ale ja nie miałem elektronicznego, tylko jakiegoś takiego dziada:
Mechaniczny programator czasowy PC-MECH24-00
Wcześniej była mowa/fotka elektronicznego więc porównanie nie do końca właściwe:)
Jeśli mam się pochwalić, to mam tą funkcję zintegrowaną w kotle i tygodniowy plan dowolnie konfigurowalny na kolorowym wyświetlaczu. Dodatkowo też, wygodnie ustawiane po wifi w aplikacji.
Viessmann 222F
Zegar elektroniczny jak wyżej w gniazdku i ustawione czasy rano i wiczorem gdy jest największe zużycie.
Mam taki od 20 lat.
Działa i kosztuje paczkę fajek.
Viessmann 222F
Seria 200 👍
Seria 200 👍
No dobra, a co z tą "samoucząco" się pompą.
Jak już gadamy o cyrkulacji - czy warto załączać pompę w chwili gdy trwa podgrzewanie zasobnika?
Sądzę , że umiem wykryć ten moment, więc technicznie to nie problem.
Przykładowo co wtorek o godz. 0200 załącza się wygrzewanie wody pod kątem bakterii. Wówczas cyrkulacja nie działa, bo śpimy.
IMHO przy normalnej pracy cyklicznej (+/-5 st C) to nie ma sensu .. chyba że masz ustawioną mega niską temp.
Przy antylegionelli to ma sens, bo wtedy wygrzeje wodę w całym układzie wliczając w to cyrkulacje, a gdzieś czytałem, że właśnie w cyrkulacji jest tego najwięcej.
U mnie przekaźnik sonoff, włączam sobie cyrkulację na apce, chciałem robić scenariusze, albo sobie darowałem, 2-3 minuty mam ciepłą wodę wszędzie, poza tym jest stale off.
Rachunek za gaz w lecie 45-60 zł przy rodzinie 2+1 ;]
Też mam sonoff, domoticz i ustawione harmonogramy. Do tego każdy z domowników ma apkę w telefonie i włącza sobie jeśli musi mieć ciepłą wodę poza harmonogramem.
  • 2 lata później...
W dniu 23.09.2020 o 08:43, maras77 napisał(a):
Kupiłem i już 48 godzin działa. Jest ok. Robi to co powinien. Jak trzeba to kręci pompą. Jak nie ma potrzeby po kilkudziesięciu minutach to wyłącza pompkę.
Poszedłem o krok dalej, spiąłem Home assistant z Google Home i teraz nic nie trzeba klikac, wystarczy „hej Google, turn on hot water”
