kenickie Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Cześć! Ile średnio kosztuje wymiana poszycia progu? Da się to zrobić tak, żeby przez, dajmy na to, kolejne 5 lat nic się nie działo złego? Dodam, że auto z tych ocynkowanych, a próg rdza chrupie z powodu jego uszkodzenia mechanicznego i braku zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Nie wiem ile teraz kosztuje ta zabawa, w każdym razie po 2-3 latach od naprawy próg miałem znowu nadgryziony przez rdzę... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Nie wiem ile teraz kosztuje ta zabawa, w każdym razie po 2-3 latach od naprawy próg miałem znowu nadgryziony przez rdzę...#metooWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Wszystko zalezy od podejscia blacharza i lakiernika. Jak bedzie dobrze wspawane i prog solidnie zabezpieczony od srodka to powinno byc wszystko dobrze przez kilka lat. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 (edytowane) Po spawaniu oczyścić ile się da tlenków, zmatowić. Na to podkład epoksydowy a dopiero potem szpachlówka i reszta pierdół. Nie będzie szybko, nie będzie tanio. Edytowane 26 Listopada 2020 przez Cinek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 3 hours ago, kenickie said: Cześć! Ile średnio kosztuje wymiana poszycia progu? Da się to zrobić tak, żeby przez, dajmy na to, kolejne 5 lat nic się nie działo złego? Dodam, że auto z tych ocynkowanych, a próg rdza chrupie z powodu jego uszkodzenia mechanicznego i braku zabezpieczenia. Zapytaj u siebie w okolicy, bo ceny w obrebie kraju beda bardzo rozne... Jak nie masz nikogo znajomego to bedzie albo drogo, albo ciezko znalezc kogos kto bedzie chcial robic. IMHO jak juz gnije to sprzedac jak najszybciej, bo z rdza jeszcze nikt nie wygral Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 49 minut temu, Cinek napisał: Po spawaniu oczyścić ile się da tlenków, zmatowić. Na to podkład epoksydowy a dopiero potem szpachlówka i reszta pierdół. Nie będzie szybko, nie będzie tanio. Problem nie jest w zabezpieczeniu od zewnątrz. Tylko od wewnątrz. Nie zawsze po spawaniu się wszędzie uda skutecznie wlać fluidol lub podobny preparat i to na tyle skutecznie by skutecznie odciąć dostęp powietrza i wilgoci. Dodatkowo spawanie skutecznie wypala ocynk w miejscu połączenia. Dalej trzeba zadbać o drożność wszystkich otworów spływowych i wentylacyjnych w karoserii. O ile dobrze pamiętam to np w części volvo powietrze zasysane z komory silnika suszyło progi i wylatywało gdzieś z tyłu pojazdu (tylko podczas jazdy). Także warto pamiętać że każda dziurka gdzieś w aucie nie jest tam bez powodu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 (edytowane) 3 godziny temu, kenickie napisał: Cześć! Ile średnio kosztuje wymiana poszycia progu? Da się to zrobić tak, żeby przez, dajmy na to, kolejne 5 lat nic się nie działo złego? Dodam, że auto z tych ocynkowanych, a próg rdza chrupie z powodu jego uszkodzenia mechanicznego i braku zabezpieczenia. Da się. Ojciec robił w 2015 i śladu rdzy nie ma. Cena mocno zależy od tego kto i gdzie robi. W 2015, w stodole na wsi, sama robota kosztowała 500zł za 2 progi (malowanie na czarno, w kolor +100zł). Sama robota, czyli wszystko poza nakładkami kupionymi samodzielnie. Edytowane 26 Listopada 2020 przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 3 godziny temu, kenickie napisał: Cześć! Ile średnio kosztuje wymiana poszycia progu? Da się to zrobić tak, żeby przez, dajmy na to, kolejne 5 lat nic się nie działo złego? Dodam, że auto z tych ocynkowanych, a próg rdza chrupie z powodu jego uszkodzenia mechanicznego i braku zabezpieczenia. da się jak miałem Golfa III to wymieniałem poszycie progów, przez cały okres posiadania czyli 8 lat nic się z nimi nie działo. Wszystko zależy od zabezpieczenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 21 minut temu, ZUBERTO napisał: Da się. Ojciec robił w 2015 i śladu rdzy nie ma. Cena mocno zależy od tego kto i gdzie robi. W 2015, w stodole na wsi, sama robota kosztowała 500zł za 2 progi (malowanie na czarno, w kolor +100zł). Dać się da, tylko kwestia blacharza/lakiernika i ewentualnie uzasadnienia ekonomicznego. załatwiła próg (z przełamaniem, nie da się wyciągnąć) na karpie w lesie (pominę akcję) i nie ma sensu tego naprawiać, póki ruda nie zaatakuje solidnie. Wygląda brzydko i pewnie jeszcze trochę sobie powygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 26 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Większość blacharzy dostaje reperaturkę i wspawuje na miejsce. Pomalowanie jej od wewnętrznej strony odpowiednimi warstwami zabezpieczającymi PRZED montażem znacznie ułatwia późniejsze zabezpieczenie antykorozyjne po montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
