Ile wytzymują xenony - kronikarsko
Tak tylko kronikarsko chciałem powiedzieć
prawy xenon DS1 sie zaróżowił po prawie dokładnie 10 latach i (bez 2ch miesięcy) i 170kkm
Pytanie na ile są efektywne po tym czasie
I jaki wybrałeś na wymianę?
takie same jak ori -pasowąły mi (siedziały Osramy ori )
zrobie fotke jak przyjdzie nowy i wymienię pierwszy to będzie porównanie.
widać juz że zbliżyły sie aktualnie do dobrej soczewki
ludzie w insigniach raportuja, że samo oczysczenie soczewki potrafi co nieco poprawić ;-)))
Pytanie czy masz dzienne też
Wymien od razu 2 sztuki bo niestety bedzie roznica...
oczywista oczywistosc 😉
si
drl ledowe
Miesiąc temu wyjmowałem z lampy projektory D1S. Soczewkę i odbłyśnik przetarłem  szmatką. Poprawa w świeceniu bardzo zauważalna 👍
34 minuty temu, Fili_P napisał:
si
drl ledowe
To teraz pytanie jaki czas używane były dzienne a jaki xenony🤔
nie mam opcoma zeby to sprawdzic
stawiam na
drl 100% czasu - swieca zawsze
xenon stawiam że chodził ze 40-50% tego czasu
Ale jaki model i jakiej firmy?
A DRL nie powinny się czasem wyłączać jak świecą mijania?
Powinny, ale nadal swieca sie pozycyjne ;)
Przy LEDach to chyba jest to samo zrodlo swiatla co dzienne, ale swieca slabiej?
Pozycyjne świecą dużo słabiej. Natomiast nie wiem jak to jest rozwiązane w LEDach.
u mnie Osram D2R po 5 latach/80kkm (brak DRL) zostały wymienione profilaktycznie - nie zmieniły koloru, świeciły dobrze ... ale nowe świeciły jaśniej.
U mnie wyglada to tak, ze zmienia sie natezenie swiecenia, ale zrodlo dzienne/pozycyjne jest to samo.
Często widać że świecą jedne i drugie. Przy czym dzienne wcale nie słabiej.
To musza byc jakies samorobki w starszych autach, bo fabrycznie cos takiego nie przeszloby homologacji.
Podejrzewam że to dokładana na parkingu chińszczyzna. A właściciel nie przeczytał instrukcji. Natomiast wcale bym się nie zdziwił jak któreś z tych aut ma homologacje i zupełnie legalnie oślepia. Nie pierwszy zresztą raz.
Ja tak miałem w proGT, że DRL robiły za pozycyjne i świeciły się cały czas. Fabrycznie...
I zarowno dzienne jak i pozycyjne swiecily sie z taka sama moca?
Bo ja o tym pisalem...
Nie dam sobie ręki uciąć obecnie, ale nie zauważałem istotnej zmiany...
Nie widziałem jeszcze auta, które fabrycznie ma takie samo natężenie światła w DRL i pozycyjnych. Przełączając na pozycyjne zawsze słabiej zaczyna świecić :ok:
Musiały przygasać. Nawet markowe dokładane dzienne to robią bo taki jest wymóg.
Nie zauwazylem zeby w moim passacie b7 dzienne przygasaly po wlaczeniu mijania...
Dokładane się muszą wyłączać po włączeniu świateł mijania.
Nie. W zestawie Philipsa który montował kiedyś mój tata były oporniki w miejsce oryginalnych żarówek postojowych.
Tu osram od 3:54
Stan w ciemnym garazu przy scianie to zobaczysz o ile nie bylo to jakas samorobka ;]
Wtedy muszą być homologowane na dzienne/postojowe. Jeśli są tylko homologowane na dzienne to powinny się wyłączać.
Edytowane przez marcindzieg
Pisałem o markowych. To był bodajże najtańszy zestaw Philipsa więc pewnie wszystkie tak mają. Napisałem o tym bo jak widać nie jest to oczywiste i nie można z góry zakładać, że dokładane drl tak się nie zachowują.
Edytowane przez stig
16 godzin temu, Danielpoz. napisał:
Po 3 latach i 150tyś km i wymieniłem na nowe.
U mnie w dwóch autach było podobnie. Kolor zrobił się z czasem bardziej fioletowy po czym jeden padał.
Szacowana trwałość to 2000 h więc te +100kkm to raczej norma...
Im szybciej jeździsz tym na więcej kilometrów starczają. ;]
U mnie D1S padły po 3 latach i 10kkm :(
Używane 100%, krótkie dystanse, twardy zawias, niski profil...
D2S 12 lat / 170kkm i dalej świeciły dobrze, pewnie nie tak jak nówki, ale wciąż bardzo dobrze
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Nie mam pojęcia. Ledowe dzienne/ pozycyjne świeca non stop ( przyjrzyj się Insignia A) bixenon załatwia mijania i długie.... Ale rzeczywiście jak auto stoi bez odpalonego silnika to dzienne będące wtedy pozycyjnymi chyba świeca słabiej.
Producent auta chyba wiedział co robił i homoligiwal. Nigdy mnie to za bardzo nie interesowało ;-)))
Aż sprawdzę. Wydaje mi się ze świecą non stop
Takie ło
Osram xenarc electronic 66140
Przepisy są dosyć jasne. A ich realizacja to już zupełnie inna sprawa.
Cytat
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Cytat
Przepis ECE-R87 (wyciąg)
  • Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli.
  • Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm²
  • Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu.
  • Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
  • Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).
Link
Też miałem wymieniać 2 od razu, ale sprzedawca powiedział że różnicy nie będzie. Wymieniłem jeden i faktycznie jest ok.
nie no po 10 latach świecenia to raczej nie ma bata żeby  nie było róznicy
-sam z ciekawości zrobię fotki w trakcie etapów wymieniania czyszczenia soczewki itd..
Link
to juz od Opla/PSa z tym ;-)))))
No może po 10 jest różnica, u mnie po 6 nie było.
U mnie soczewka była mleczna. Po wytarciu i złożeniu całości widzę (od zewnątrz lampy) przesłonę bi-ksenonu. Nawet jakiś numer na niej😁 Wcześniej nic nie było można dostrzec. D1S u mnie mają 4 lata i na przyszły „sezon” je wymienię.
O ile auto nie idzie na handel za chwile, to ja i tak bym wymienil oba dla swietego spokoju...
Po co sobie dokladac roboty za niedlugo jak drugi padnie gdzies w trasie?
Edytowane przez Maciej__
Może masz rację, z drugim jeżdżę ponad rok (od nowości auta) i nie pada. Ten pierwszy co prawda nie przestał świecić tylko bańka po prostu pękła :totalszok:
