Prostownik Einhel CC-BC 6M
Jako iż nie do końca jestem zadowolony z Lidlowskiej ładowarki szukam jakieś innego prostownika.
Trafiła mi się okazja zakupić taki jak w temacie w kwocie poniżej 100zł (nowy, nie używany).
Ktoś ma?
Nie mogę znaleźć info czy startuje on z bardzo rozładowanym aku.
Warty?
Do obsługi ma 2 samochody gdzie aku są 74ah
ewentualnie coś innego? w podobnej cenie?
Kup jakiś dowolny transformatorowy "automat". Będzie zawsze działał i startował od zera. Ten mi na taki trochę wygląda :oki:
Ktoś ma?
Warty?
Miałeś g... i chcesz kupić kolejne.
Dziekuje za bardzo merytoryczną odpowiedź
Tylko nie wiem właśnie na które pytanie ta odpowiedź jest
Czego tutaj nie rozumiesz? To tandetne automaty jedyny plus że są tanie. Jak już koniecznie ma być automat w normalnej cenie to kup cos np z Stefpol.
Edytowane przez Danielpoz.
Tandetne automaty to są te mikroprocesorowe "kostki" na kablu z L... i tym podobne. Pudełka z transformatorem i mostkiem, nawet te najprostsze naładują każdy akumulator w jakim by nie był stanie i będą działać wiecznie. Podobną budowę ma ładowarka wbudowana w samochód, zwana często alternatorem ;]
Zajrzyj do Aldi. Ichniejszy prostownik/ ładowarka automatyczna Medion MD 18559 ładuje w trybie zimowym do napięcia ok. 15,4V.
http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md18559_pl_pt.pdf
To ja zapytam - jaki jest z nimi problem?
1)Nie ładują prądem deklarowanym. Jeśli ma ktoś dużo czasu to właściwie nie problem🤣
2)Nie naładaują akumulatora do "pełna". To skutecznie dyskfalifikuje w mojej ocenie te pudełka. 😐
Mierzyłeś może ten prostownik czy doładuje do tych 15v ?
moja ładowarka właśnie wyzionęła ducha. Pokazuje full a na akumulatorze 12v 😳
Nigdy tego nie sprawdzałem.
To zależy.
Cóż, biorąc po uwagę bezpieczeństwo używania takich ładowarek jakoś mnie nie dziwi. Do typowych zastosowań wystarcza.
:hmm:
Czy ja wiem, dobra markowa procesorowa ładowarka dobrze pracuje
Fakt, że wolniej niż taki Stefpol na trafo, bo i mniejszym prądem ładuje.
Prędzej kupiłbym tego typu urządzenie niż np. prostownik, bez jakiegoś kontrolera ładowania.
Na kanale mrAkumulator jest test prostowników, m.in. Stefpol, niektóre są niechlujnie polutowane, gdzie o pożar nietrudno.
Edytowane przez analyzer64
Ale ja pisalem o badziewiach za 100zł lub mniej. Dobra elektroniczna jest jak najbardziej ok do podstawowych zadań👍
Co do Stefpola to kilka lat temu mialem 15A prostownik i jakościowo jeśli chodzi o estetykę wykonania to faktycznie średnio😕. Ostatnio kupiłem kolejny i myślę że jest zupełnie dobrze wykonany😎
no to spójrz wpierw na cenę tego Einhela, wykracza poza założony przez ciebie budżet, jak to się zatem ma do tego?
Kupuj tego chińczyka i po temacie👍
Prostownik zakupiony i dziś odbywa się test.
Z pierwszych pozytywnych uwag-o wiele szybciej ładuje, i widać te 6A
Po drugie, przy napieciu przy ktorym lidlowski kończy ładowanie, ten ładuje dalej
Aku podłączone o 17 na chwilę obecną laduje się napięciem ponad 14.7V
Zostawiam go do pelnego naładowania.
Podejrzenia walniętego aku Bosha stają się realne i jutro dzwonię do zakladu w ktorym został on zakupiony i założony w celu jego diagnostyki
Dodam iż aktualnie zmierzony pobór prądu to 0.05A,wydaje się być on w normie
Edytowane przez 4thelement
Dobra inwestycja za kwotę jak poniżej 100/kosztuje na znanym portalu okolice 200.
Aku Boscha mają słaba opinie , obecnie na rynku chyba każdy producent oszczędza.
Ja kupiłem jakiś ukraiński , narazie działa bez zarzutów.
Przy kilku dniowych mrozach powyżej -15 sprawdzałem jakie ma napięcie - pokazało 12,5
Aku po calonocnym ladowaniu osiągnął max 14.8V
I wciąż się ładował
I wciąż się ładował
Jaki prąd ładowania przy tym napięciu?  Akumulator ciepły? Gazuje?
Szukałem w instrukcji parametrów tego urządzenia ale nawet producent ich nie podaje... 😕
Akumulator mial normalną temperaturę w dosyć zimnym garażu, czy gazował to nie wiem bo nie wyciągałem z powodu dostępu do niego. Nie mierzyłem jakim natężeniem ładuje tylko jakim napięciem.
Również szukalem parametrów tego prostownika ale z takim samym efektem.
Natomiast jestem umowiony na czwartek do elektromechanika który sprzedawał i zakładał ten akumulator.
Spytał się czy mierzyłem pobór prądu na co odpowiedziałem ze tak i parametr to 0.05A. Sam stwierdzil że dziwne zachowanie. Będą sprawdzać.
Co mnie martwi to rzucił pomysłem pozostawienia aku na 3 dni u niego - zapytalem się czy to znaczy ze bede 3 dni bez auta bo przecież poprzedni aku został u nich - ten zaś aku nie miał problemu przez poprzednią zimę z trzymaniem parametrów
Dokladnie dałem za niego 80zł więc niewiele wiecej niż lidlowski a o niebo lepiej wykonany i widzę ze o lepszych parametrach
Na 3 dni? 21 wiek i do tego są odpowiednie sprzęty żeby zdiagnozować. Podjedź do jakiegoś specjalistycznego sklepu z aku i niech sprawdzą go oporem. W 90% przypadków już po takim pomiarze można określić stan akumulatora.
Jakie w ogóle objawy i kiedy aku był wymieniany?
Aku wymieniany w pazdzierniku ub.roku.
Objaw - nie trzyma objętości.
Sprawdzony pobór prądu na uspionym samochodzie to 0.05A. Więc wyglada na to że aku może mieć gdzieś zwarcie.
Zdecydowanie za świeży żeby mówić o zużyciu. Prąd 50mA wręcz modelowy.
Tylko reklamować.
Tylko reklamować.
Tak też będzie zrobione.
Teraz podaje prąd 14.8V i ok. 1A
Ładuje się godzinę od zgaszenia samochodu.
Nie wiem jak to przełożyć na stan aku
Cały czas nie wiemy przy jakim napięciu ma się wyłączyć ładowarka.
Godzina to mało. Zostaw na noc i wtedy sprawdź prąd ładowania no i czy napięcie w końcu wzrośnie .
o ile dobrze kojarzę , napięcie wzrasta a natężenie powinno maleć?
Tak, lecz to automatyczna ładowarka i w pewnym momencie ładowanie powinno się zakończyć. Napięcie spadnie do jakiegoś poziomu i cykl znowu się powtarza.
Tylko reklamować.
Samochód dziś odstawiony do warsztatu. Pierwszy pomiar ichniom maszynką wskazał 100% akumulatora naladowany oraz pojemność 520Ah. Trochę mało jak na 680Ah.
Samochód został do jutra na warsztacie. Będą sprawdzać aku co by Bosch się nie przyczepił przy reklamacji.
Z info uzyskanej na warsztacie to pierwszy przypadek od wielu lat kiedy Bosch dał ciała.
Pozostało mi cierpliwie czekać do jutra na wynik.
Chyba prąd rozruchu i oczywiście A a nie Ah;)
Już bez przesady z tą jakością, bosch nawet sam nie produkuje akumulatorów tylko zleca to innym...
520A a 680A jest różnica ale auto i tak powinno odpalać od strzała.
Różnica w prądzie rozruchu może wynikać z niedoładowania akumulatora. Tak jak pisałem na początku to ta ładowarka z pewnościa nie zrobi 100% tego co aku może przyjąć. Podładować owszem ale nie naładować.
Tak w ogóle czym to moerzyli? Jaką metodą?
Nie wiem jaką metodą, miał jakieś urządzenie z drukarką, podpiął aku i wydruk wyszedł taki jak mówiłem wcześniej.
Nie wiem czy ten prostownik laduje do pełna czy nie ale na tym urządzeniu wskazalo 100%naladowania aku
Nie wiem, nie znam się
Tylko pisze co mi mówili na warsztacie
Aktualizacja tematu
Usterka zlokalizowana
Uszkodzony moduł haka bsc b0300
Po odpięciu modułu pobór spada do 10mA
Sprawdzona wiązka i okazuje się że jednak dostał moduł
Możesz podaj jakiś konkretny model?
Np EST 516, z tym że nie ma wyświetlaczy i innych bajerów😏
Ma za to jeden mały plus, poprostu naładuje akumulator👍
15A nie za dużo do akumulatorów w autach osobowych?
Edytowane przez Waldek40
Ta ładowarka może ładować maksymalnym prądem 15A. Ma ona pokrętło na którym ustawiamy maksymalny prąd ładowania.
Cytat
Pokrętłem ustawić wartość prądu jakim chcemy ładować akumulator, pamiętając aby nie przekraczać 10% pojemności ładowanego akumulatora lub inaczej jeśli zaleca tak producent akumulatora ale nie więcej niż 12A, np.: (60Ah x 10% = 6A).
Żeby nie było tak różowo.
Odebrałem samochod zadowolony z serwisu i wieczorem okazało się że drugi klucz jest wykodowany z bsi 🙉
We wtorek jadę na poprawkę
Dzisiaj przyszedł do mnie zamówiony EST-305M
Na Allegro kosztuje od 200 (wysyłka do 2-3 tygodnie) do ~220 zł (wysyłka od ręki - trzeba zwrócić uwagę na opis).
[edit]Tylko widzę, że ten podany wyżej (ESTR-516) jest przeznaczony do akumulatorów bezobsługowych, żelowych i ołowiowo-kwasowych a ten 305M tylko do ołowiowo-kwasowych.
Edytowane przez camel00
