Czy to mozliwe wytłumaczenie róznicy w spalaniu - olej w ASB?
mam od 5 lat i blisko 100 kkm volvo V70 D4 z ASB
Ostatnimi czasy(dłuzej niż kilka miesięcy - może nawet  latem ubiegłego roku też) miałem wrażenie że auto pali mi więcej.
Trudno oczywiscie to oszacować bo jeździ się w różnym natężeniu ruchu, różną trasą i z różną prędkością....
Ale - wczoraj popołudniu jechałem S17 i po zapięciu tempomatu na 110 km na godzinę i wyzerowaniu spalania w komputerze wyszło mi na odcinku ok 30 km średnie spalanie 5,6l/100 (co już jest jakby za dużo bo pamiętam że na włoskich autostrada przy tempomacie na 130 km/h wychodziło mi kiedyś 5,3.l/100 km)
Dzisiaj rano w serwisie zmieniłem olej w skrzyni biegów - wymiana dynamiczna  koszt zarąbisty ;)
Wieczorem jadę tą samą drogą - tempomat zapięty na 110 km/h, w tym samym miejscu wyzerowałem komputer na zakładce "actual trip" - spalanie na tym samym odcinku wyszło mi 4,5 l/100 km
W obu przypadkach samochód nagrzany  - po ok 100 km jazdy
OK wiem że stary olej generował pewnie wieksze opory i inną pracę ASB - ale spotkaliście się z tak dużą różnicą?
W obu przypadkach jazda dokładnie tą samą trasą - wiatr IMO niewielki/zaniedbywalny, nikogo nie wyprzedzałem i nie hamowałem, robót drogowych nie było. Opon nie pompowałem w międzyczasie (zresztą sprawdzałem ciśnienie tydzień temu). W obu przypadkach jechałem sam - no wczoraj miałem jeszcze dużą butelkę muszynianki ;)
I co przyjdzie przyjąć że że to zasługa nowego oleju?
Edytowane przez delco
Wyzerowali ci adaptacje skrzyni, więc inaczej biegi zaczął zmieniać.
Przy stałej prędkości na tempomacie?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak to wiem że mieli coś zrobić ze sterowaniem i zgodziłbym się ..... ale przy 110 samochód jechał na najwyższym biegu przy mniej więcej 1700 RPM i nie redukował
Nie wiem jak w okolicach Lublina ale dzisiaj jednak dosc mocno wialo od okolo poludnia...
Zrobilem w sumie 500km od rana i jednak jak wracalem ok 17 to watr byl odczuwalny w centalnej PL.
U mnie roznica w spalaniu byla dobrze ponad 1l w obie strony.
Edytowane przez Maciej__
Nie wiem jak w okolicach Lublina ale dzisiaj jednak dosc mocno wialo od poludnia...
Wiesz - tego się w 100% nie sprawdzi ale mam wrażenie że wiatr i wczoraj i dzisiaj był niewielki - przynajmniej w subiektywnym odczuciu ok 2 km przed rozpoczęciem pomiaru - toaleta na stacji benzynowej - ale przyznaję że o wietrze pomyslałem dopiero pisząc post.
Ew jeszcze w teorii mozliwe że cos mi uszczelnili ew przetkali - ale z drugiej strony jak znam każde ASo to wykazali by to na fakturze ;)
Opon przy okazji nie zmieniles na letnie? ;)
Nie, dojeżdżam zimówki ;)
Właśnie cały czas myslę czy aby olej nie miał konsytencji miodu? - bo trudno mi znaleźć jakaś inna różnicę (nie tankowałem tez w międzyczasie)
gdyby miał toby skrzynia długo nie pożyła.
Wiatr 10 km/h jest niewielki. A jednak przy prędkości 110 km/h masz opory jak przy 100 albo przy 120 zależy z której strony wieje - a to już robi różnicę.
4 godziny temu, technix napisał:
Jechałeś z punktu A do B i potem z B do A, tak?
Dokładnie tak - Lublin Warszawa i Waszawa lublin... Ale pomiar był w tą samą stronę - na tym samym odcinku.
To brzmi logicznie - ale czy aż taka różnice w spalaniu daje?
Opory powietrza rosną "kwadratowo" w stosunku do prędkości. Zwiększając prędkość o 20% opory rosną o 44% - skądś ta energia musi się wziąć - na szczęście spalanie nie rośnie wprost proporcjonalnie do oporów.
Nawet wyniki spalania podawane dawniej przez producentów były w stylu 90/120/miasto.
Zużyty olej traci lepkość, więc spalanie powinno być na nowym większe...
51 minut temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał:
Może ci wlali niewłaściwy olej? Za rzadki?
Tego nie wiem -  Myślisz że mają w serwisie kilka rodzajów oleju do ASB?
Tak, ale jak autoryzowany serwis to raczej takiego błędu nie popełnią. Moim zdaniem jak biegi zmieniaja się równo i bez szarpan i po przełączeniu z P na D czy R nie szarpie to nie ma się co zastanawiać co się stało tylko się cieszyć ze mniej pali.
To nie cieszę.. tylko nieśmiało zastanawiam się dlaczego. dzisiaj rano zatankowałem - to po mniej więcej 1000 km zatankuje jeszcze raz i policzę spalanie - zobacze czy średnia nie zmieni i jak bardzo..
Jesteś pewny że miałeś prawidłowo napompowane opony? To jedna z rzeczy która serwis sprawdza i która ma spory wpływ na spalanie.
Tak - sprawdzałem ciśnienie w poprzednią niedzielę wieczorem - było w granicach 2,6 - dobiłem do 2,7...
No są sytuacje gdzie wymiana płynu hydraulicznego ma wpływ na spalanie...
Nie zgodzę się. Nowy olej w konwerterze hydrokinetycznym to mniejsze straty energii. Odpowiednia lepkość oleju powoduje szybsze rozpędzanie turbiny w konwerterze, a w jeździe ze stałą prędkością nowy olej powoduje mniejszy uślizg turbiny względem pompy. Turbina zawsze obrotami "goni" pompę i przy starym oleju, który może mieć gorszą lepkość i może się jeszcze pienić, pompa musi przerzucić więcej oleju aby napędzić turbinę. Większe straty w przetworniku to większe spalanie.
W jeździe że stałą prędkością nie ma mowy o uślizgu, po to są sprzęgła lock-up.
Zapomniałeś że od jakiś lat 90 hydrauliczne ASB wyposażone są w tzw lock up czy stałe spiecie konwenters
Wysłane z tel.
Gratulacje :)
Ad. reszty: wiatr
Polecam apkę windy, i gdy pojawi się kolejna wątpliwość zajrzeć i zweryfikować jak wieje ;)
50 minut temu, mrBEAN napisał:
Ad. reszty: wiatr
A nie bardziej elevators?;]
Hm to juz kolejne wskazanie na wiatr... wszystko Ok ale mam drobne wątpliwości:
1. Przy pierwszym i drugim pomiarze wiało słabo i z tego samego kierunku
2. czy wiatr w granicach 3 m/s  może spowodować różnice w spalaniu rzędu 20-25%? nawet jeżeli zalozylibysmy że w pierwszym przypadku jechałem pod wiatr a w drugim z wiatrem ;)
Wiatr 3 m/s to ponad 20kmh różnicy jak wieje w jedną bądź druga stronę...
Odświeżę wątek o tyle że średnia z 2 kolejnych tankowań po  zmianie oleju pokazała zauważalna zmianę.
Otóż z ostatnich kilku miesięcy  (policzyłem od września 2020) średnie spalanie wyszło 7,4 L/100 km ( dokladnie 7,387 ;) )
natomiast  po zmianie oleju (ok wiem płynu hydraulicznego) w ASB  tankowałem 2 razy - łącznie weszło 131,4 litrów a przejechałem 1924 kilometry - no jakby nie liczyć wychodzi 6,83 l/100.
Uprzedzając pytanie - nie jestem w 100% pewny czy jeździłem absolutnie tak samo zarówno jeżeli chodzi o sposób jazdy jak i o procentowy udział "miasta i trasy" - natomiast jakby odwrócić pytanie żebym wskazał miejsca czy okoliczności kiedy jeździłem inaczej to nie potrafię*
W serwisie dopytałem że dokonali "adaptacji programu odpowadającego za prace silnika i skrzyni biegów do wymienionego oleju" - czy pewnie jakiś reset ;) byc moze na starym oleju w skrzyni silnik tez był sterowany inaczej?
jak Was nie zanudziłem to jeszcze z raz napisze jak policze po kolejnych tankowaniach.
edit* Zwykle w każdym tankowaniu mam trasę w obie strony Warszawa-Lublin - w ostatnim tankowaniu nie miałem - wiec jeżeli miała by być jakaś róznica w trasie to było mniej przebiegu pozamiejskiego
S8 Łódź -> Wrocław i powrót Wrocław -> Łódź około 1L różnicy w spalaniu powtarzalnie kilkanaście razy przećwiczone różnymi samochodami. Zachodni wiatr robi swoje.
Świeży olej może trochę robić na plus.
Natomiast od września, była po drodze zima, która w tym roku była dość uciążliwa.
Wbrew pozorom nie tylko w elektrykach podnosi się z tego tytułu zużycie.
W spalinowych oczywiście nie tak spektakularnie ale jednak ;)
