Pożar w kominie - jak to naprawić?
@Josypdaj jakieś fotki jak ten komin wygląda. Bo Twój szkic i opis bardzo mnie zaintrygował. :)
W dniu 7.04.2021 o 23:10, swienty napisał:
Wiem co to za chałupkę ma auto posta :oki:
Kilka razy to czytam i dalej nie rozumiem. Możesz jaśniej?
Brakło jednej literki - na prawdę nie potrafisz uruchomić mózgownicy, czy po prostu [***] się tak dla zasady? :hmm:
W dniu 9.04.2021 o 19:25, swienty napisał:
Brakło jednej literki - na prawdę nie potrafisz uruchomić mózgownicy, czy po prostu przywierdoliłeś się tak dla zasady? :hmm:
Nie "[***] się". Tylko nie rozumiem. Sorki...Może tępy jestem?
Ale zawsze grzeczny i nie obrażam innych.
Powiedz - której literki brakło? Bo nie kojarzę
Z odwiecznym szacunkiem
Godzinę temu, Yamed napisał:
"Swienty" - Twoje "Haha" w reakcji i na mój post jak do tematu niczego nowego nie wnosi.
Chłopie, o co Ci chodzi ?!
Pomyliłeś kąciki. Z Takimi jak Twoje uwagami o jest HP.
Z szacunkiem i pozdrawiam.
Hamuj piętą.
Tak wygląda obecnie, poprzednio te kanały kominowe były z rozsypujących się cegieł sklejonych gliną - ręką wszystko szło rozebrać nawet bez brechy, zrobiłem wylewkę betonową koło 8-10cm, mam nadzieję, że będzie dobrze, pierwsze rozpalenie wczoraj i chałupa dalej stoi. Tam gdzie wylewka były deski pokryte gliną, ale na tym fragmencie, co się zaczęło palić, gliny nie było.
W dniu 8.04.2021 o 18:52, mrBEAN napisał:
Najlepiej podłogówka żeby była lub stare żeliwne grzejniki, bo idealnie współpracują i wydajnie, wbrew pozorom. Zwykle grzejniki muszą być przewymiarowane.
Bufor ciepła też ciekawe rozwiązanie, ale to raczej przy małym i bardzo dobrze izolowanym domu.
Kolego masz może informację jak hula takie połączenie. zastanawiałem się nad pompą ( mam cała instalację grawitacyjną na " żeliwie" piec zasypowy piątej klasy i palę w dosyć czysto w porównaniu do sąsiadów ale coraz mniej mi się chce bawić w węgiel.
   Czy tu są wloty kilku pieców?
Przez dużą pojemność układu i zazwyczaj mocno przewymiarowane grzejniki może chodzić na niższych temperaturach zbliżonych do podłogówki i przez to wydajnie.
Jedna starsza Pani u nas ma podpięty gaz do takiej starej instalacji i dzięki niskiej temp. zasilania (kondensat) chodzi to zadziwiająco wydajnie.
Kiedyś chyba tak, pozostałość po kaflakach, obecnie przerobiłem przewody na wentylacyjne i dym idzie tylko z dwóch kratek
Czy dobrze zrozumiałem, że do tego samego komina masz podłączony piec i przewody wentylacyjne? 8]
tak
3 godziny temu, Josyp napisał:
tak
No mega odważnie, do tego o ile się orientuję niezgodne z przepisami budowlanymi.
Pomyślałeś co się stanie podczas zanikania ciągu lub cofki z komina? Do tego jak będą zbyt szczelne okna i drzwi, to przy porządnym paleniu w piecu zaciągnie ci dym z komina przez wentylację.
    Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku (par.141) zabrania się stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych. W jednym przypadku dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów - jeśli są przystosowane do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania i wyposażone w zabezpieczenia przed zanikaniem ciągu kominowego.
Edytowane przez shapyr
W dniu 8.04.2021 o 07:13, delco napisał:
https://www.french-property.com/property/franche_comte/doubs/insight/
i poszukaj wyrażenia  "pyramid shaped big chimney"
Tylko że to są kominko-wędzarnie na parterze domu, a nie na strychu. Poza tym, jak już ktoś słusznie dalej zauważył, z racji masy komina, praktycznie zawsze je budowano od poziomu ziemi i tam dawano wyczystkę. Widziałem wyczystki w piwnicach, bo jeżeli domy były podpiwniczone, to kominy szły od piwnic. Natomiast nie spotkałem się z kominem murowanym od stropu piętra, w szczególności drewnianego, właśnie ze względu na masę i zagrożenie pożarowe.
Wiesz różnica pomiędzy nami jest taka że ja taki komin widziałem i nawet wlazłem do srodka ;)
Ale OK zgoda że zastosowanie tej wiedzu we współczesnym świecie jest znikome ;)
Chałupa sprzed pierwszej wojny rządzi się swoimi prawami :P
W chałupach sprzed pierwszej wojny wentylację zapewniały nieszczelne okna i drzwi i nie o prawa chodzi tylko o to, żeby przedwczesnej zrzutki na wieniec nie było.
poczekaj, ale kolega chyba ma jeden komin ale różne kanały. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był takim wariatem, żeby podłączyć do jednego przewodu spaliny i wentylację :)
@Josyp - czy masz odbiór instalacji przez kominiarza z uprawnieniami ?
No nie sądzę.
15 godzin temu, Josyp napisał:
tak
Z tej wymiany zdań zrozumiałem, że kolega zrobił to sobie w ten sposób:
:panic:
nie
W dniu 12.04.2021 o 11:06, shapyr napisał:
No nie sądzę.
:panic:
Dla formalności odwrotnie opis jak na zdjęciu, ale tak.
Na dniach robię sobie daszek nad kominem, a za miesiąc zmieniam piec na ekogroszek z podajnikiem. Czy dobrym pomysłem będzie wstawienie rury od wylotu spalin w górę, do końca komina? Obecnie drzwiczki rewizyjne są dosyć nieszczelne i nieraz czuć w chałupie taki pył, zmiana pieca ma spowodować czystość i bezobsługowość, stąd pojawił się taki pomysł - tylko jak wówczas czyścić ten przewód ewentualnie, jakbym go sobie wmurował od tego wylotu? Są przewody z jakimiś otworami rewizyjnymi, czy całkiem od góry komina wówczas? Tylko czy wycior się nie zaklinuje w tym miejscu, gdzie będzie to wmurowane (wyżej gładka rura, a niżej kanał z cegieł i pod lekkim kątem).
Pogadaj z kominiarzem. Oni najczęściej się znają ;)
Przy kotle na paliwo stałe nie ma czyszczenia "ewentualnie" tylko jest w regularnych interwałach. Na dole musi być wyczystka żeby można było wygarnąć sadzę po czyszczeniu.
Kolega zaproponował w mej opinii genialne rozwiązanie - wmurować kawałek rury do wylotu i spiąć to opaskami zaciskowymi z dalszą częścią idącą do wylotu komina - wmurowane będzie na stałe, a jednocześnie do czyszczenia spokojnie się rozbierze i z poziomu tych drzwiczek rewizyjnych można czyścić i w górę i w dół.
W dniu 14.04.2021 o 08:06, Josyp napisał:
nie
to koniecznie to zrób. To niewiele kosztuje, a kominiarz przyjdzie wystawi kwit i masz pewność, że to co zrobisz będzie miało ręce i nogi :ok:
po prostu najlepiej z wyczystką poniżej wejścia rury ze spalinami do komina. Sadza musi mieć gdzie opadać na dół.
Do czegoś takiego trzeba mieć chyba kombinezon OP1 :phi:
Przydałby się, bo wyglądałem jak górnik prosto z szychty wracający 😄
Podejrzewam, że ta komora to jakiś rodzaj suszarni albo wędzarni.
Gdy palono drewnem, nie było takiego problemu sadzy, ponadto komin był ciągle ciepły. Obecnie nie ma sensu bytu i zabiera tylko miejsce.
Do kolegi autora - jeśli życie ci miłe, natychmiast oddziel od siebie te przewody kominowe i wentylacyjne, możesz się kiedyś nie obudzić... Zastosuj np. wkłady z kwasiaka do wentylacji, a dymowy podmuruj wyżej, dając wyczystkę, tutaj rozwiązań mnogo.
Co do komina od piętra - sam taki mam, wstawiony w jedną ze ścian.
W dniu 7.04.2021 o 23:27, Josyp napisał:
Tak to wygląda na strychu - na dole w linii prostej jest piec, na strychu drzwi rewizyjne i wnętrze komina, zaś podłoga komina jest stropem parteru - w całości drewniana
fajny patent...
jako alternatywa do reanimacji obecnego rozwiązania zastanów się czy nie zrobić komina z kwasówki i puścić go na zewnątrz domu, jest to też dobry patent np żeby przenieść kotłownie
Dla kogo zewnętrzne kominy stalowe? - 4budowlani.pl
