Pożar w kominie - jak to naprawić?
Dziś taka akcja - zapaliłem w piecu, paliło się parę godzin i wygasło, tyle dobrego, że miałem robótki w kotłowni, to zauważyłem na moment przed wyjściem do pracy na nockę, bo nie byłoby do czego wracać... W kominie zapaliły się sadze, spadły na podłogę komina, która jest stropem z drewnianych desek i wypaliło mi dziurę wielkości dłoni. Jutro akcja - zakładam szczotę metalową na szlifierkę i dokładnie oczyszczę komin, ale co dalej?
Komin wygląda tak: na strychu jest wejście rewizyjne, człowiek się mieści, zwęża się ku wylotowi i jako podłoga tego wejścia rewizyjnego jest drewniany strop, przysypany popiołem, piachem, ziemią, gliną? Ciężko stwierdzić, bo syf że szok i jeszcze w ramach akcji gaśniczej wszystko pływa w wodzie, pomyślałem jutro to wygarnąć i zrobić tam wylewkę kilku centymetrową betonową, żeby nawet jeśli sadze w przyszłości się zapalą i spadną na podłogę - samoistnie wygasną. Ale komin jest beż żadnego daszku i ty pytanie - robi się jakieś odwodnienia? Podczas ulewy nie zbierze się tam jezioro? Wszelkie rady mile widziane, bo jutro trzeba działać szybko, żeby w miarę możliwości palić.
Ciekawe co to za geniusz budownictwa tak zrobił  ;]
zapytaj kiedy 😜
dziesiątki lat temu takie pomysły to był standard
Teraz, bez napisał:
zapytaj kiedy 😜
Wiem co to za chałupkę ma auto posta :oki:
2 minuty temu, bez napisał:
zapytaj kiedy 😜
Takie kominy, że człowiek się zmieści? W domu?
Teraz, Florydziak_Florydziak_Flor napisał:
A to niw oczyściło się już samo tym pożarem?
Wypaliło fragment na jednej ścianie, a syfu narosło na kilka cm na każdej, dla pewności zjadę do metalową szczotą na szlifierce do cegieł - i tak w tym roku jest plan wymiany kotła na ekogroszek zamiast śmieciucha, więc i pewnie na przyszłość nie będzie tak obrastać syfem
Pytanie czy się nie rozszczelniło.
no... Ty nie widziałeś takiego komina? nie może być !!!
100letnia chata i w czym problem?
Mysle ze nie musisz tego czyścić do połysku i jak zedrzesz większość to będzie OK. A na przyszłość podobno wystarczy zamknąć dopływ powietrza od dołu żeby taki pożar zgasić i nie trzeba robić powodzi.
Dla ścisłości - sadze się zapaliły i spadły na podłogę i podłoga się tlić zaczęła i wypalać i to tak długo, że sporo wody poszło i ciągle po godzinie było bardzo ciepłe
Czy ktoś może potwierdzić, że wylanie tam betonu to dobry pomysł i czy jakieś odwodnienie od razu wmurować, czy nie ma takiej potrzeby?
beton na podłodze tak
lepiej załóż jakiś dach nad ten komin - choćby z blachy "na nóżkach"
A nie lepiej jakieś stalowe naczynie na nóżkach żeby jak coś spadnie to miało się gdzieś spokojnie palić. I wykrywacz CO żebyście się nie zaczadzili...
6 minut temu, maras77 napisał:
Co to jest podłoga komina?
Tak to wygląda na strychu - na dole w linii prostej jest piec, na strychu drzwi rewizyjne i wnętrze komina, zaś podłoga komina jest stropem parteru - w całości drewniana
Wiem, że to abstrakcyjny luksus, ale może  jednak pellet chociaż ;)
Przedewszystkim
Nie gasi sie pozaru sadzy wodą
Para wodna poradzi rozerwać komin
Po drugie
Minimum dwa razy w roku czyszczenie komina i palenie suchym opałem który nie wytworzy smoły
Po trzecie
Nie czyść szczotką tylko łańcuchami
Ładnie wydrapią do gołej cegły i będziesz mógł sprawdzić rzeczywiste uszkodzenia
Po czwarte - zainteresuj się szlamowaniem komina
Po piąte
Przy pożarze sadzy ładujesz gaśnice proszkową w wyczystkę od dołu i piaskiem sypiesz od góry
Jest jeszcze sposób na sypanie solą ale kto by mial tyle soli w domu żeby komin zasypać
Ekogroszek 5 klasy z podajnikiem w porównaniu z obecnym i tak będzie niewyobrażalnym luksusem, a ma sknerowata natura nie udźwignie pelletu :P
Człowiek całe życie się uczy. Do teraz nie wyobrażałem sobie, że nawet 200 lat temu można było zrobić część komina z palnego materiału.
Pewnie zakładano że będzie regularnie czyszczony :) To trochę jak z patelnią. Jak będziesz smażył i nigdy nie czyścił to w końcu tez ci się kiedyś zapali.
To ten komin jest zbudowany dopiero od poziomu strychu i cały jego ciężar spoczywa na stropie i to drewnianym?8]
Dziwne to budownictwo, bo nawet 100-letnie domy mają kominy budowane od poziomu zera (choć często ich ściany są też ścianami pomieszczeń) i na jakimś tam fundamencie...
 Nie wiem czy nie trzeba będzie montować wkładu albo komin od nowa budować-tam spaliny są za zimne by tradycyjny komin się ogrzewał i wilgoć będzie na wierzch wyłazić:)
 Co znaczy regularnie?
W zasadzie przy suchym opale i piecu, który wypuszcza gorące spaliny komin sam się czyści...
Jak widać tu to nie nastąpiło.
Moze palił mokrym, moze nikt tam nie zaglądał od 100lat a po drugie drewniana podłoga komina to jakaś abstrakcja,nawet w minionych wiekach;]
Przesiadłem się z węgla na pellet i koszty są identyczne. Ale rozumiem i szanuję sknerowatą naturę, mam podobnie ;)
Na pellet jest szansa dostać spore dofinansowanie lub na pompę ciepła, także warto się zorientować. Chyba, że ten kocioł na ekogroszek za pół darmo i paliwo sam będziesz fedrował na działce to wtedy nic nie ma podejścia 😜 Pozdro!
To masz taką wewnętrzną wędzarnie - może pod to sądza znajdziesz haki w scianach komina 😀
W sytuacji kiedy palisz paliwem stałym musisz czyścić komin. Przychodzi kominiarz i to robi ?
Z tego co piszesz to raczej nie, skoro sadzy jest na kilka centymetrów. Komin z sadzą na ściankach jest bardzo niebezpieczny. Możesz to czyścić sam, niemniej jednak powinien to robić Kominiarz, z dwóch powodów: nie za bardzo masz o tym pojęcia, skoro doprowadziłeś do takiej sytuacji, dwa – dobrze jest mieć kwit do ewentualnego ubezpieczenia.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Chyba 500 Letnia?
Sugerował bym zawołać jakiegoś specjalistę (czytaj: kominiarza).
A jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz musiał postawić jakiś nowy komin systemowy z wkładem ceramicznym.
Co jak co ale to nie jest pole do uskuteczniania druciarstwa. Bo takie podejście może skończyć się pożarem albo i zaczadzeniem.
Pytanie podstawowe. Czy komin w wyniku pożaru i akcji gaśniczej nie popękał? Bo zdarza się to dość często.
Wg przepisów przewody dymowe powinny być czyszczone cztery razy w roku...
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/301099763-Obowiazek-przegladu-i-czyszczenia-kominow-nie-jest-przestrzegany-w-domach-jednorodzinnych.html
Komin przy paliwie stałym powinno się czyścić 4 razy do roku. 4 to trochę przesada, ale 2 razy warto.
A jak już miałeś pożar, trzeba sprawdzić, czy komin nadal nadaje się do użytku.
  Wstawić wkład metalowy i połączyć z wyjściem z pieca. Na wylocie u góry odpowiedni daszek.
taki palący się komin potrafi pęknąć, a wtedy .....
Mam wrażenie, że kolega nie gasił samego komina i sadzy w nim, a jedynie podłogę, więc komin nie powinien popękać. Inna sprawa to bezpieczeństwo na przyszłość takiego rozwiązania.
Z węgla w starym piecu czy z ekogroszku już we w miarę nowym piecu, bo też się zastanawiam co wybrać?:)
Teoretycznie pod względem kaloryczności ekogroszek jest jakieś 50% lepszy a ceny za kilogram podobne więc pellet wydaje się być sporo droższy...
Jaki masz kocioł/palnik?
miejmy nadzieję, bo komina nie wolno gasić wodą.
Na szczęście są to martwe przepisy:ok:
4 razy do roku-to chyba kominiarze ten przepis tworzyli;l
Choć zależy co rozumieć przez czyszczenie-jeśli samodzielne usuwanie popiołu z wyczystki to moze być...
Znam dwa przypadki pożaru komina i w obu komin nie nadawał się do użytku. Potrzebne było frezowanie + wkład.
Koszt ok 3000 zł.
Jeden był gaszony, drugi nie.
Ten drewniany strop, jak jest izolowany od "wylotu z pieca"? Kombinuję czy dobrym rozwiązaniem byłoby zrobienie lekkiej izolacji jak w kominku np folia izolacyjna + płyty silikatowe. Ta folia wywinięta wewnątrz komina izolowałaby również od wody. Trzebaby sprawdzić jaką temperaturę wytrzymuje taka folia. Strzelam że z 1500.
U mnie w kominie systemowym nie ma odprowadzenia wody. Zbiera się ona poniżej wyczystki i odparowuje. Nie zdarzyło się, aby poziom wody sięgnął wyczystki.
Zatem jeżeli mój pomysł ma rację bytu to będzie to rozwiązanie lekkie, ognioodporne i wodoszczelne.
Edytowane przez DamU
Martwe do momentu w którym chcesz skorzystać z ubezpieczenia.;)
Znasz kogoś kto co 4 miesiące wzywa kominiarza?;]
Czyścić trzeba :ok:
W prywatnych domach można chyba samemu.
Choć ja staram się raz do roku zaprosić kominiarza, który wystawia kwit z przeglądu.
Co ciekawe, po oczyszczeniu w wyczystce jest niewiele sadzy. A palę sporo - 5-6 m przestrzennych połupanego drewna rocznie.
Tak właśnie było, właśnie wyczyściłem komin szlifierką, syfu pełno, idę to wygarniać i lać beton.
Wyczystki nie mam (mam plan zrobić ją przy wymianie pieca), daszek jest plan zamontować, ale zastanawiam się jak to do tej pory funkcjonowało - gdzie zbierała się woda z deszczu? Wszak wylot komina standardowy - kilkadziesiąt na kilkadziesiąt cm, więc przy ulewie na pewno co nieco napadało...
Ja jednak proponuję, aby obejrzał to kominiarz przed ponowynym rozpaleniem pieca.
Z węgla w kotle zasypowym/miałowym. Palone wysokokalorycznym typu wieczorek, bobrek i marcel ;)
Tak naprawdę uprościłem poprzedni wpis, bo na węglu było drożej w moim przypadku.
Szło 3-4 tony, a węgiel już podchodził pod 800-1000 tona. Ekogroszku w mądrym kotle idzie pewnie mniej, stąd uproszczenie.
Pellet, po węglu czy ekogroszku (znajomi mają) to jest raj 😁
Ale są trzy warunki:
1. kocioł z palnikiem samoczyszczącym automatycznym
2. SONDA LAMBDA na wyjściu spalin do komina
3. pokojowy sterownik zewnętrzny z możliwością sterowania w pokoju lub apki i wrzucania danych do chmury.
Mając punkt 1 i 2, możemy palić pelletem gorszej jakości, bo ewentualne spieki czy różnice w parametrach pelletu nas nie interesują.
I tak od 4 lat używam pelletu za +/- 650-700 zł tona. Czysty, drzewny.
Badziewia totalne są jeszcze tańsze, ale to już przegięcie pały, bo tam zmielone plastiki są 🙃
Punkt 3 to mega wygoda i stabilna temp. w domu, jak przy gazie.
Obsługa to:
1. zasyp podajnika - zależnie od temp. w moim przypadku 5-14 dni. Najczęstszy interwał w trakcie zimy to 7-10 dni.
2. wysypanie popiołu z popielnika co +\- 600-800 kg. Ok. 3 kg popiołu.
3. czyszczenie kotła co 1000-1500 kg pelletu zużytego. 10 minut roboty
4. serwis dla podtrzymania gwarancji raz w roku (coraz drożej, do sprawdzenia w cenniku producenta; 300-400 chyba), w tym roku odpuszczam i sam przeczyszczę co trzeba.
Mam kocioł Lazar SmartFire, mogę polecić, jest już mega dopracowany. Od 10 lat go rozwijają.
Zużywam ok. 3 ton zależnie od zimy.
W tym roku zima męczy konia i wyjdzie gdzieś 3200 kg szacuję.
Pellet kupiony za 640 zł.
Teraz mam już zamówiony i będę płacił 670 zł.
Aha, pellet kupować na wiosnę kwiecień/maj.
Edytowane przez mrBEAN
Jeszcze brakuje mocy kotła i powierzchni grzanej, stopień docieplenia i utrzymywana temperatura w pomieszczeniach:)
Wodę ciepłą też nim grzejesz czy oddzielnie?
I jeszcze jedno-co z kominem, masz wkład czy jakiś komin systemowy, bo ponoć te z cegły co działały przy zwykłych piecach przy pelecie mogą sprawiać problemy:hmm:
Myślę, że to kompletnie bez znaczenia. Istotna jest proporcja do węgla. Kocioł 15 kW ale i 11 kW by ogarnął z tego co widzę, ale! ten ma większy zasobnik i ustawiłem sobie go na niską temp. pracy 58-60*C. Większość czasu chodzi na 30% mocy, temp. spalin do 100*C i wychodzi bardzo wydajnie.
CWU wybrałem osobno z bojlera.
Przeliczyłem, że koszt podobny, a przynajmniej z pelletem nie muszę o te dodatkowe worki biegać ;) Awaryjnie mam baniak podpięty ale nawet zimą lecę z bojlera. Większość ludzików grzeje kotłem CWU cały rok.
Mam komin ten sam, który był. Systemowy, ceramiczny, średnica 200 mm. Na pierwszym uruchomieniu serwisant kryzą w kotle ustawia potrzebną średnicę wylotu, jest mała, rząd 50mm albo i mniej.
Wcześniej kotły nie miały kryzy i były problemy, kilka lat temu problem zażegnany.
I powtórzę jeszcze raz, automatycznie czyszczący się palnik i sonda lambda to być MUSI w mojej ocenie.
Sąsiadka ma kocioł na pellet bez tego i tam jest dramat. Czyszczenie palnika co 1-2 dni, problem gdy pellet inny, lub zrobi się bardziej wilgotny itd., itp.
Z jej opowieści to jest tylko trochę lepiej niż węglem.
Mi na szczęście jeden facet doradził tą sondę lambda, rzutem na taśmę uległem i teraz mu jestem wdzięczny, bo to niebo, a ziemia.
Proces spalania (ilość tlenu) jest na bieżąco sterowana na podstawie wskazań sondy. Kocioł jest przez to mega wydajny, bezobsługowy i czysty w połączeniu z automatycznie czyszczącym się palnikiem.
Przemyśl może jeszcze pompę ciepła, bo przy pellecie jednak gdzieś trzeba składować opał, i co te kilka dni dorzucać. To jest jego minus
Teraz dopłaty są na to. Czasem jakieś konkretne z gminy, a jak nie,  to w programie czyste powietrze.
Nowo wybudowani u mnie mają pompy. Koszty eksploatacji podobne do pelletu. (oczywiście dwustrefowa taryfa wskazana).
Najlepiej podłogówka żeby była lub stare żeliwne grzejniki, bo idealnie współpracują i wydajnie, wbrew pozorom. Zwykle grzejniki muszą być przewymiarowane.
Bufor ciepła też ciekawe rozwiązanie, ale to raczej przy małym i bardzo dobrze izolowanym domu.
W jakich warunkach należy przechowywać pellet?
Ja trzymam w garażu ale ludziki trzymają nawet na zewnątrz i jest ok.
Paleta jak owinięta stretchem, na to niektórzy dają taki kaptur z grubej folii i sobie stoi na zewnątrz.
Zresztą w hurtowniach i u producentów, też magazynują na zewnątrz często.
