Dsg 7. Sucha. Aż taki kibel?
Godzinę temu, exor napisał:
Co to znaczy "bez klika" ?
To znaczy, że pedał przyspieszenia ma na końcu opór, ale jak go wciśniesz mocniej, żeby ten opór przełamać, to robi "klik" i wpada kolejne kilka milimetrów. To daje sygnał do sterownika skrzyni, że na prawdę ci się spieszy i ma pozwolenie na zredukowanie więcej niż jednego biegu, żeby cię zadowolić.
Jak dociśniesz gaz do końca, to jest opór. Jak dociśniesz jeszcze mocniej, to wciśnie się przycisk i będzie "klik". To znak dla sterownika skrzyni, że ma dać z siebie wszystko, m.in. ignorować ręczną blokadę danego biegu.
U mnie wystarczy do połowy wcisnąć i potrafi o 2 biegi zredukować. Więc nie sugerowałbym się tu za bardzo liczbą biegów.
  • 4 miesiące później...
Z kronikarskiego obowiązku, dziś przy przebiegu równo 40kkm po odstawieniu auta do serwisu z przyczyny dziwnych dźwięków podczas zmiany biegów została podana diagnoza w postaci wymiany kompletu sprzęgieł w DSG DQ200. Auto 4 dni po upływie fabrycznej gwarancji, ale mam przedłużoną. Już 15kkm temu podczas 1wszego przeglądu zgłaszałem delikatne piski przy zmianie na 3, ale olali. Teraz wymiana sprzęgieł bez słowa dyskusji.
W ramach ciekawostki, w lipcu remontowałem automatyczną skrzynię w W124 300E-24V. Była w pełni fabryczna, nigdy nie otwierana poza zmianami oleju. Wszystko było jak z fabryki. Remont (szarpała troszkę, niejeden by to olał) odbył się po przejechaniu .... 402kkm.
Czyli trwalosc obliczyli idealnie :ok:
Raczej slabo, bo zdecydowana wiekszosc aut zrobi jednak wiecej niz 40kkm w okresie gwarancji.
Czyli eksploatacja. To ja już wolę ten alternator jednak wymieniać chociaż jeszcze w żadnym w którym miałem to nie padł 😂
Przebieg albo czas, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wyliczyli idealnie.
Komputer liczy, ma zapisane do kiedy gwarancja. Tutaj ktoś ewidentnej zapomniał dodać info o przedłużonej i VAG w plecy.
Nie VAG, tylko ubezpieczyciel. Przedłużona gwarancja to ubezpieczenie.
Nie koniecznie. VAG ma fabryczne przedłużenie.
Dokładnie, przy kupnie można przedłużyć gwarancję fabryczna, a po gwarancji można wykupić ubezpieczenie od napraw.
