Nieszczelność dolotu
Pytanie błahe jak domowym sposobem znaleźć nieszczelność w dolocie (w klasyku) ?
Czujnik podciśnienia podpięty pod wyjście do serwa lata od ok połowy skali do min. Układ nie trzyma też podciśnienia, po odpięciu przewodów. Gaźnik wyregulowany, zapłon też.
Nieszczelności przy nadciśnieniu łatwo sprawdzić poprzez np wodę z mydłem, ale z podciśnieniem jest gorzej. Czy jak w przewód od serwa będe dmuchał kompresorem ok 2bar to będzie ok ? Wtedy można pokusić się o patent z mydłem :)
Gdzieś widziałem jak wdmuchiwali w dolot dym z fajka. Widać było gdzie jest rozszczelniony.
Czytałem o pomyśle na pryskanie na dolot samostartem podczas pracy silnika. Gdy się trafi w okolice nieszczelności, obroty silnika wzrastają.
Stary sposób z astry F - pędzelkiem namoczonym w benzynie przecierać połączenia. Jak silnik podniesie obroty - w tym miejscu jest nieszczelność
Nie palę i generatora dymu też nie posiadam :).
Też o tym czytałem, tylko kolektor jest dość duży i ładny :) trochę nie chcę go plakiem uwalić. NIe jestem też pewien czy nie szczelność nie jest gdzieś na przewodach kolektor-trójnik- serwo-skrzynia.
Ja też nie, ale jak przygotujesz wszystko to ktoś palący do nadmuchania w rurkę się znajdzie. Od biedy z butelki i fajka możesz sobie zrobić maszynę do dymu.
Kup zwykłe chińskie kadzidełka, są tanie, śmierdzą i kopcą...
Plak :)
2 godziny temu, swienty napisał:
Plak :)
Ale chłop nie chce upaprać tego, co mozolnie składa przez ostatni rok.
Benzyna ekstrakcyjna lub nitro w rozpylaczu - nic nie ubrudzisz.
Najwyżej spalisz :O
To brake cleanerem psikaj, tyle że też sprawdź czy nie zostawi śladu, raczej nie powinien
Jestes pewien ze rzeczywiscie podciśnienie ucieka? Normalnie przy wakuometrach trzeba zastosować dławik bo będzie sie tak zachowywal.
Gdzieś ucieka, bo przy rozpinaniu przewodów zaraz po zgaszeniu silnika powinno choć zasyczeć a nie ma nic.
Napisz w czym jest problem... -  czyli co jest nie tak - co nie działa.
A nie szukaj po  omacku.
Podaj dokładnie o jaki pojazd chodzi.
Tylko między zaworem zwrotnym a serwem
Pisałem wyżej podciśnienie skacze, serwo słabo działa a obroty falują.
Zapłon i gaźnik był przez fachowca ustawiany.
Auto to Mustang V8.
Jasne, zdejmuje przewód przy trójniku na serwie.
