[K] motor 1.2 130KM
vtorek
Pewnie było już kilka razy ale jakoś nie mogę się doszukać 😕
Czy silnik 1.2 130KM w Astrze z roku 2021 to konstrukcja Opla? Czy to już jest ten silnik PSA który podobno ma duże problemy z rozrządem (łuszczący się pasek).
Ten opla jest na łańcuszku?
I pytanie do praktyków jak ten motor sprawuje się ogólnie w eksploatacji? Miałem chwilę do czynienia z 1.4 125KM i bardzo przyjemnie się tym jeździło - 1.2 pewnie wrażenia trochę gorsze bo to 3 cyl ale jeżeli dynamika będzie na zbliżonym poziomie to jak dla mnie będzie to wystarczające.
Mam na oku taką Astrę ale jeżeli tam są te silniki PSA to nie wygląda to różowo.
Dzięki z góry za wszelkie odpowiedzi :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
AFAIR to bękart general motors. Włożony na półkę, sprzedany do PSA żeby ci mieli co włożyć do budy co będzie pasowało do łap i skrzyni.
Jest bardzo źle. Spalin brakuje, więc turbo wstaje późno, a że jest małe to po 2krpm kręcenia zaczyna puchnąć. Bardzo źle się tym jeździ. Jedyny atut to śmieszne zużycie paliwa, naprawdę konkretnie pałując w trasie ciężko jest dobić do 6 litrów.
W Astrze K nie bylo silnika PureTech z PSA, to jest konstrukcja GM o podobnej pojemnosci i mocy.
Natomiast ja bym rowniez ostroznie podchodzil do tego silnika GM, nie byl chyba montowany nigdzie indziej w Europie, wiec troche egzotyka.
Lepiej poszukac starszej z 1,4T.
Jeździłem 1.2 110KM teścia i potwierdzam co napisał @format.
Auto w trasie potrafi spalić niecałe 5l przy normalnej jeździe. Ale w mieście jest męczące, bo wymaga trzymania pow. 2.2k RPM, poniżej nie jedzie. Do tego nie pomaga długa skrzynia biegów, wbijesz za szybko wyższy bieg i zamula. Do jazdy podmiejskiej może być, ale w mieście trzeba się przyzwyczaić i nauczyć jeździć, ja się tylko przejechałem i porównując do 1.2tsi, to produkt VAG dużo przyjemniej się napędza (w sensie nie mocy, tylko płynności jazdy).
Silnik ma łańcuch rozrządu.
OK - dzięki za podpowiedzi :ok:
To podrążmy w takim razie motory 1.4 - czy dobrze kojarzę, że tam były 2 wersje mocy? 125 i 150KM?
Jak ze spalaniem tej mocniejszej wersji? I jakieś typowe bolączki czy ten motor raczej można "brać w ciemno"?
Dobre silniki. Co ciekawe wersja 125 ma maksymalny moment niżej i zdecydowanie lepiej się nią jeździ w mieście. Silniki wrażliwe na olej i LSPI.
Średnie spalanie mam ok. 6.5 ltr/100 km (70% miasto Warszawa). Jak na razie 51 tys km nie dzieje się nic.
  • 3 miesiące później...
Opel Astra K 1.2 110 KM - 90 tys kilometrów i silnik do wymiany na gwarancji. Ciasno spasowany wałek rozrządu i opiłki w silniku.  Te trzy cylindry to masakra,  nie rzadko trzeba było redukować do jedynki.  Na wysokich obrotach ok ale na niskich bardzo słabo. Przerobiłem astry od G do K i o ile środek w K bardzo przyjemny to silnik najgorszy.  Najlepiej mi się jeździło H  1.6, dobra poczciwa konstrukcja :)
  • 1 rok później...
Abstrahując od tego jak się tym jeździ - ktoś użytkował np we flocie większą ilość aut z tymi silnikami, albo ma jakieś statystyki z aso dot. ich awaryjności? Ciekaw jestem czy przypadek, o którym kolega pisze wyżej to reguła czy raczej pojedynczy incydent.
(mówię o silnikach GM 1.2 110, 130, 145KM)
Edytowane przez iwik
Przecież to mój "ulubiony" 1.2 PT od PSA montowany przez Stellantisa. Jeśli planujesz zakup to poczytaj moje posty i kolegi @Fili_P na Francowatych. Może Ci przejdzie...
Nie, to nie jest PT, gdyby to był PT to nawet bym nie pytał 🤣
To dzieło GM na łańcuszku rozrządu, a nie na rozpuszczajacym się w oleju pasku. Montowane tylko w astrach K po lifcie.
  • Lubię to 1
  • 3 tygodnie później...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
