Czy da się podłączyć prąd do "pustej" działki ?
Mam działkę i w drodze są wszystkie media.
Chciałbym uzbroić działkę w te podstawowe media jak prąd i woda.
W rogu działki na granicy z sąsiadem mam skrzynkę elektryczną (bodajże ZK-3).
Czy możliwe jest podłączenie prądu bez jakiegokolwiek istniejącego budynku ?
Tak, żeby mieć skrzynkę z licznikiem i móc korzystać z prądu.
To dałoby mi możliwość postawienia jakiegoś obiektu tymczasowego (kontener/dom mobilny) i doprowadzenie do niego prądu.
można, ja tak mam
elektrownia wkopała skrzynę na rogu dzialki, na działkę wciągneli kawałek kabla i podłaczyli do słupka z gniazdkami
1 minutę temu, Jerzyk_ napisał:
można, ja tak mam
U mnie to był prąd budowlany
Możesz wystąpić o prąd budowlany lub o prąd dla potrzeb rekreacyjnych ;)
Prąd budowalny to katastrofa kosztowa, koszty tego są kolosalne w stosunku do zużycia prądu, chyba, że za ostatnie 4 lata coś się zmieniło.
Jeśli dobrze pamiętam, to opłaty stałe 4 lata temu w Tauronie były ok 100 PLN/m-c, bo prąd budowalny to nic innego jak taryfa C11 dla firm.
Ja postawiłem garaż blaszany, w środku prowizoryczna RBtka i bez problemu podłączyli prąd w taryfie G11.
Kolega ma działkę bez możliwości zabudowy i na razie czeka na zmianę planów zagospodarowania.
Postawił przyczepę i podłącza wodę i prąd żeby móc tam spokojnie mieszkać
Odpowiedź: da się 😀
Odpowiedź: da się 😀
Wszyscy wiemy że się da. Pytanie na jakiej taryfie.
15 godzin temu, gondoljerzy napisał:
Postaw garaż blaszak i do garażu przecież potrzebujesz podciągnąć prąd.
To działka inwestycyjna - jej zadaniem jest leżeć i być rezerwą.
Ale chciałbym ją wynająć, żeby była na bieżąco użytkowana i nie zarastała niepotrzebnie.
Praktycznie do wszystkiego jest potrzebny min. prąd i woda.
Jakiś przenośny budynek można tam postawić, no ale żeby go stawiać potrzebny jest prąd.
A żeby podłączyć prąd trzeba mieć budynek.
I chciałbym pójść w takiej kolejności, że prąd i potem budynek i woda.
Jak działka będzie rekreacyjna to G12W - wtedy prąd jest tańszy w weekendy
Ale opłaty stałe są mniej więcej 2 razy wyższe niż przy 1 taryfie, przynajmniej w PGE:)
Czyli przy płatności co 2 miesiące to będzie mniej więcej 40 zeta zamiast 20 więc przy małym lub sporadycznym zużyciu energii nie pchałbym się w G12.
Wszyscy wiemy, że da się na każdej taryfie, tylko nie każdy se z tym poradzi.
Zwłaszcza, że prawo 1, a każdy dystrybutor deko inaczej podchodzi do sprawy.
Edytowane przez ZUBERTO
Ale na taką ewentualność robi się prąd budowlany, stawiasz budynek i przechodzisz na prąd normalny. O ile postawisz budynek. Myslę, że bez wizyty u operatora się nie obędzie. A tam trafisz na służbistę lub na kogoś pomocnego - reszty możesz się domyślić :)
Co do wody, to jest mocno uzależnione od lokalnego dostawcy: u mnie na wsi nie podłączą wody jak nie ma budynku zamkniętego. Z kolei w przypadku budowy i SSZ podłączają wodę ale nie montują licznika. Licznik dopiero po wprowadzeniu :)
ja mam na działkę wprowadzony prąd do drewnianego słupka  z gniazdkami i rurkę z kranem
wszytsko podłączone z licznikami przez elektrownię i wodociągi
nie mam żadnego budynku, planów na budowę, nawet ciągłości ogrodzenia
mnie dali listę taryf do wyboru na zasadzie "wybieraj Kochanieńki"
  • 2 miesiące później...
Możesz powiedzieć jak to zrobiłeś?
tak konkretnie to poprzedni właściciel tak uzbroił swoje działki, ja z nim napisałem umowe przedwstępną rok wcześniej a po roku sfinalizowaliśmy
z tego co powiedział to wystąpił do elektrowni o podłączenie, odczekał i już
ja tylko licznik na siebie przepisałem
ale on też nie zgłaszał że będzie budował czy cokolwiek
gdyby nie Twoje pytanie to bym stwierdził że składa się pismo do elektrowni i po jakimś czasie podłączają
No właśnie ja mam budowlana energa operator i musi być budynek na zgłoszenie chociażby do tego plan zagospodarowania działki przez architekta. Co wiąże się z dużym kosztem a też chcialem tylko postawić garaz blaszak bez zgłaszania żeby nie płacić podatków.
Mi w enerdze powiedzieli, że musi być zgłoszony budynek, nawet blaszak i wtedy można dzialać z prądem.
Sam pytałem jak to jest, że wiele działek w okolicy ma skrzynki a działki puste. Konsultant powiedział że jeszcze 10 lat temu można tak było zrobić, teraz musi być cokolwiek na działce.
Edytowane przez analyzer64
jak prad na dzialce mam od okolo roku, od lutego 2022 jestem jej formalnym wlascicielem
moze co okolica to obyczaj
Powiedzieli jak nazwać blaszaka ? Jako garaż czy co ?
Konsultant powiedział jasno, że wystarczy blaszak "jakiś proszę pana z oknem".
Co ma zgłoszenie do płacenia podatków?
Przecież możesz coś zgłosić i nigdy tego nie wybudować/postawić.
U nas dostałbyś warunki nawet do studni czy altany.
Inna kwestia taryfy jaką na poszczególne obiekty dostaniesz.
Nie chcę już wnikać w terminy przyłączenia.
Wiele rzeczy budujesz na zgłoszenie, bez projektu architektoniczno-budowlanego, gdzie szumnie zwany projekt zagospodarowania terenu to tak naprawdę szkic, który samodzielnie rysujesz na mapie zasadniczej kupionej w ośrodku geodezji.
Odpowiedź: da się 😀
Zapewne klepie to jako przyłącza, uproszczoną procedurą.
Gdyby szło jako linie prawdopodobnie dostałby odmowę wydania lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Tak było dawno temu. Jak swoją 1 działkę kupiłem z 15 lat temu to można było załatwić prąd do „koszenia trawy”. Obecnie nikt nie podłączy ci prądu bez źródła odbioru (bo ponieśli przez lata koszty a nie ma odbioru-nie było wymagane założenie licznika jak teraz w 14 dni) - jak pisali koledzy minimum to garaż. Co do wody sami robiliśmy i przekazaliśmy gminie, później jakaś tam kasa nam wróciła. Gazu obecnie nie podłącza - dostałem
info że „ekonomicznie im się to nie opłaca”.
Prąd budowlany to abo 170 pln na mce i 2.7 bodajże za „kilowat”.
ps
do blaszaka u nas nieś podłączą, musi być „murowany” garaż.
to jeazcse raz zeby podsumowac
prad do pustej dzialki podlaczyli mi ok rok temu, bez planow, bez zgloszen budowlanych
place ok 20 zl/m-c
place ok 20 zl/m-c
Inny operator, Energa już nie podłącza 😭
Ciekawe co na to URE? :hmm:
Nie wiem :) Na 1 mojej działce co mam z 15 lat (powtarzam się) jakoś nikt się nie wybudował, były to lata 2008 i większość wyjechała za "chlebem" za granice.
W tamtym czasie załatwiliśmy prąd - stoją skrzynki puste bez liczników. Załatwiliśmy kanalizę. Wody nie załatwiliśmy bo trzeba było się złożyć na 100m odcinek a nikt nie chciał 😳
