Koszta budowy domu
2 godziny temu, punktak napisał(a):
Chociaż do samej wentylacji mechanicznej wystarczy centrala wentylacyjna bez wymiennika, to jednak jest różnica w nawiewaniu świeżego powietrza o temp. 16 stC, a wpadającym przez uchylone okno - 4 stC
To jest najgorsze rozwiązanie, stosowane czasem w blokach. Wentylacja wymuszona i nawiewniki w oknach. Zimą wali z okna lodowatym powietrzem, że nie da się podejść :facepalm:.
Zmniejszyć ciągu też się nie da "bo wentylatory się spalą" jak każdy przykręci. Plus, że latem działa sprawnie.
Godzinę temu, deszczowyRoman napisał(a):
rekuperacja tylko na poddaszu?
Jeżeli oddychasz tylko na poddaszu to dlaczego nie ..
4 godziny temu, deszczowyRoman napisał(a):
Głupie pytanie, czy rekuperacja jest potrzebna? Ile kosztowała instalacja do Twojego domu?  Po jaki mczasie się zwróci? Ile taka instalacja wytrzymuje i ile ciagnie prądu?
Już uzyskałeś trochę odpowiedzi, dodam coś od siebie. Wentylacja w domu musi być, może być grawitacyja lub mechaniczna. Która lepsza? aktualnie chyba już nikt nie buduje domu bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) zwłaszcza w kontekście domów energooszczędnych czy pasywnych. Koszty Ci kolega podał, ale przy budowie odejmujesz koszt komina i okna pod rekuperację są tańsze (bez nawiewników). Zużycie energii to ok kilkadziesiąt wat (30 do 50 może), zależy od kubatury domu i ilości mieszkańców, bo pod to się ją ustawia. Normy mówią ile powietrza powinno być wymieniane na godzinę w zależności od rodzaju pomieszczenia i liczby osób, jeśli nie "blokujesz" wentylacji grawitacyjnej, to rekuperacja powinna być tańsza niż grawitacyjna (bo odzyskujesz ciepło), ponadto jest bardziej komfortowa (bo nie dmucha Ci pod oknem zimnym powietrzem).
Wentylacja to nie LPG, ona nie ma się zwracać ;] To Twój komfort, zdrowie i przy okazji odzysk ciepła/chłodu a i obecnie wilgoci.
Znam takiego co stwierdził, że wentylacja to niepotrzebny grat i w domu zaprojektowanym pod went. mechaniczną nie zrobił nic. Śmierdzi non stop ;l Najgorzej potem w takim tworze coś wymyślić.
11 godzin temu, punktak napisał(a):
Mądra odpowiedź: czy oddychanie czystym powietrzem jest potrzebne? Chociaż do samej wentylacji mechanicznej wystarczy centrala wentylacyjna bez wymiennika, to jednak jest różnica w nawiewaniu świeżego powietrza o temp. 16 stC, a wpadającym przez uchylone okno - 4 stC.... Koszt rekuperatora IZZYFAST 302 6 tyś zł, instalacja 2,5 tyś montaż samodzielny. Zużycie prądu teraz nie podam, ale niewykrywalne na tle innych odbiorników na tej fazie.
Czy się zwróci? Uwielbiam to pytanie. Myślę że szybciej niż akwarium, thuje przy płocie czy żwir na podjeździe.....
co ile filtry się wymienia?
IZZYFAST 302
Sam jesteś użytkownikiem tej centrali?
Zastanawiam się nad uszy lub ECS paruszewski ale na grupach poświęconych rekuperacji te dwie maszyny odradzają bez konkretów podsuwając w zamian urządzenia za 10k+
pewnie to troche zalezy od okolicy, w ktorej mieszkasz
ja wymieniam co pol roku, ale sa mocno zabrudzone, wiec pewnie warto by bylo czesciej :)
no właśnie, w wątku pojawia się aspekt zdrowotny, z tego co na szybko przeycztałem to pół roku to takie max zalecenie producenta, dla samego siebie warto co 3mc ale to zależy właśnie jak się to syfi mocno
Wentylacja grawitacyjna w domu parterowym nie ma szans żeby działała dobrze, nawet z kominem - zbyt mała różnica ciśnień. Ostatnio widzę że ludzie wpadli na pomysł montowania kominków wentylacyjnych na końcach pojedynczych kanałów - w okolicy jest domek gdzie stoi obok siebie 6 kominków. Zimą i tak uchylenie okna skutkuje wpadaniem mroźnego powietrza, przy braku napływu świeżego powietrza będzie ono zaciągane przez wyloty - ale na to jest sprawdzony sposób - można zakleić kratki....
Zapomniałem o dodatkowych kosztach w postaci filtra wstępnego (500 zł) oraz wyrzutni dachowej Vilpe (750 zł).
Rekuperator IzzyFast 302 wybrałem po długim rekonesansie forum Muratora. Wcześniejszy model (300) miał kilka wad, w tym nowym wydaj się że je usunęli. Na pierwszym biegu pracuje niesłyszalnie przy nawiewnikach, stojąc przy jednostce słychać szum. Pierwsza zima była łagodna i nie wiem jak się sprawdzi przy dużym mrozie - głównie obawiam się zamarzania wymiennika - w modelu 300 to się zdarzało. Zadbałem o zaizolowanie rur i dobrą wyrzutnię - wiem że ludzie mieli problemy z wodą powracającą z wyrzutni i rur wylotowych. Ogólnie pierwotnie celowałem w reku Mitsubishi Loosnay - model produkowany od bodajże trzydziestu lat, stosowany we wszystkich klimatach świata, kosztujący śmieszne 4500 zł, ale na papierze posiadający mały spręż....Nie ryzykowałem.
Jeszcze o oszczędnościach na oknach przy rekuperacji: NIE są dużo tańsze okna które nie mają opcji rozszczelniania - to wynika z technologii okuć. ZNACZNIE tańsze są FIXy - czyli okna w ogóle nie otwierane i jest to coraz częściej stosowane przy wentylacji mechanicznej. Dodatkowo mają zauważalnie większą powierzchnię szyby/węższą ramę.
Zdjęcie ekranu nie zostało wykonane w warunkach ze zdjęcia powyżej.
Edytowane przez punktak
3mc to chyba przesada. Niektóre reku mają czujnik ciśnieniowy i wskazuje im kiedy jest spadek ciśnienia na filtrach czyli flitry do wymiany. Zależy też od samych filtrów. U mnie niby są filtry roczne, oryginalne takie pofalowane zwiększające powierzchnie. Kiedyś kosztowały koło 100zł, sporo. Ja robię sam filtry z włókniny za grosze, wymieniam co 5m a syfi się wszędzie, człowiek nie jest świadomy ile tego jest w powietrzu. Dodatkowo wiosna - lato to pyłki + wyciągam odkurzaczem całe zasuszone chmary komarów.
Spoko, wstaw takie na piętrze i poproś żonę, żeby je umyła :phi:.
Ja mam dużo fixów, ale na zmianę z otwieranymi oknami lub połówkami. Czasem przydaje się zwykłe okno + można umyć część nieotwieraną. 8 lat temu jak kupowałem okna nie było jakieś mega róznicy fix-otwierane .. na reku różnicą na pewno bym nie uzbierał.
Zimą jak sąsiedzi trochę dołożą do pieca syfu to max 2 tygodnie włókniny wytrzymują. Są czarne jak smoła.
Latem to i 3 miesiące nie trzeba ruszać. Czyli dokładnie zależy od okolicy i temperatur na dworze.
Duzo tego ciepła oddzyskujesz? czy to gra warta swieczki?
Jak się zakłada rekuperacje w domu z uzytkowym poddaszem?
Jak to odejdzie koszt budowy komina gdy masz piec?
Edytowane przez deszczowyRoman
 Kto dzisiaj zakłada "piec"....
A jak palić śmieci 🤔
Zakładam, że nie trolujesz na "technicznym".
Ile ciepła odzyskasz zależy od wielu czynników, ale generalnie można powiedzieć, że dużo, bo jak masz na zewnątrz temperatury po minus kilka stopni, to jesteś w stanie doprowadzić ciepłe powietrze o temperaturze kilkunastu stopni (poza oszczędnością energii jest jeszcze komfort, że nie wdmuchuje Ci "minusowego" powietrza do pomieszczeń).
Rury wentylacyjne rozprowadzasz przed docieplaniem, teraz są bardzo fajne systemy.
Chodziło mi oczywiście o komin do wentylacji grawitacyjnej. Jeśli planujesz kominki, czy inne piece to oczywiście musisz jakoś spaliny wyprowadzić.
Skąd takie pytanie?
Trzeba by znać zapotrzebowanie budynku na ciepło - może się okazać że inwestycyjnie kable grzejne będą najtańsze, a wcale nie tak drogie w eksploatacji. Dla domu w którym zapotrzebowanie na moc grzewczą  przy -18 stC jest równe mocy czajnika, dyskusyjne jest wydawanie na PC 40 tyś zł....
jaka jest standartowa  grubosc ocieplenia  nowego domu? 20cm styropianu??
20 białego albo 15 grafit. Ocieplanie budynku białym styropianem jest jak nabieranie wody durszlakiem ;]
Ja zastosowałem 20 cm wełny skalnej na elewację, 15 cm styro pod podłogi i 30 cm wełny na sufit. Plus bardzo staranne ocieplanie detali, plus listwy elastyczne przyokienne na elewacji i tym podobne drobiazgi....
ciekawe - dasz tezę i dowód :)
Ja wybrałem wełnę z kilku powodów - nie ukrywam że brak w hurtowniach  styropianu był ważny, ale dochodzi kwestia ppożu, odporności na gryzonie i ogólnie ekologii. Dużym minusem jest trudność w uzyskaniu gładkiej elewacji - zwłaszcza dla kogoś kto robi to pierwszy raz w życiu.
Pytałem mojego budowlańca który remontował mi mieszkanie. W tej chwili dom bez udziwnień 6500zł za metr do stanu deweloperskiego plus piec, pompa ciepła itd.
A u nas deweloperzy już gotowe bliźniaki z działką po 4300, czyli dopłacają do interesu 🤔
Co ciekawe nowe ogrodzone blokowiska już po 10 tys. za metr i mają wzięcie, a 200 metrów za płotem można sobie postawić 110m porterówkę za cenę tam mieszkania 50m :hehe:. Widać ludzie są wygodniccy ;].
Jak duże miasto?
I z jakich materiałów?
Określ co to znaczy "gotowe".
13 minut temu, t_kucyk napisał(a):
Jak duże miasto?
Gdańsk
domy w okolicach 20 km od miasta
stan developerski -  czyli robisz łazienki, podłogi, drzwi wew. kuchnie.
Edytowane przez Fili_P
