steyr Napisano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Cześć, jak się nadaje do HP proszę przenieść. Otóż od pewnego czasu mam taki problem ze nie słychać przez głośniki w aucie komunikatów z Yanosika nadawanych za pomocą BT. Wcześniej było ok. Głośnomówiący zestaw działa bez problemu. Odinstalowałem Yanosika i zainstalowałem od nowa w telefonie i bez zmian. Robiąc test w Yanosiku test słychać tylko wtedy jak w radiu przejdę na media i BT. Parowałem od nowa telefon z autem i bez zmian. Miał ktoś podobny problem? Telefon Xiaomi RN 9 pro. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Sprawdziłbym na początek jakie uprawnienia ma aplikacja Yanosik w telefonie. Jeżeli zestaw głośnomówiący przez BT działa, to może spróbuj Yanosikowi dać "dostęp" do "telefon". W moim Redmi Note 10 jest taka opcja, że jeżeli aplikacja nie jest używana przez jakiś czas, to telefon automatycznie usuwa jej uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Nie działa bo ostatnia aktualizacja to zepsuła. Poczytaj opinie na google play. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Nie działa bo ostatnia aktualizacja to zepsuła. Poczytaj opinie na google play. Dzięki, z znajomym się zgadalem i podobny problem ma.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 u mnie to samo ostatnio nie slyszalem komunikatu o suszarce... skonczylo sie na pouczeniu na komorce wyswietlil, a w glosnikach cisza.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 W dniu 13.01.2023 o 17:20, steyr napisał(a): Cześć, jak się nadaje do HP proszę przenieść. Otóż od pewnego czasu mam taki problem ze nie słychać przez głośniki w aucie komunikatów z Yanosika nadawanych za pomocą BT. Wcześniej było ok. Głośnomówiący zestaw działa bez problemu. Odinstalowałem Yanosika i zainstalowałem od nowa w telefonie i bez zmian. Robiąc test w Yanosiku test słychać tylko wtedy jak w radiu przejdę na media i BT. Parowałem od nowa telefon z autem i bez zmian. Miał ktoś podobny problem? Telefon Xiaomi RN 9 pro. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Miałem to samo w Mi9se po zainstalowaniu Janosika. Wejdź w ustawienia-->dźwięki i wybierz "kanał audio": media 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 15 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 Miałem to samo w Mi9se po zainstalowaniu Janosika. Wejdź w ustawienia-->dźwięki i wybierz "kanał audio": mediaChyba to sprawdzałem na wszystkich opcjach i bez rezultatu, ale zwrócę na to uwagę.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 4 godziny temu, steyr napisał(a): Chyba to sprawdzałem na wszystkich opcjach i bez rezultatu, ale zwrócę na to uwagę. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Tu jeszcze może być inny trick - xiaomi ma 3 kanały których głośność można regulować oddzielnie: alarm, dzwonek połączenia przychodzącego, audio. Otóż u mnie głośność "audio" nie zmienia głośności komunikatów janosika, o ile akurat janosik nie puszcza żadnego komunikatu. Tak jakby to był inny kanał. Mam równocześnie odpalone mapy googla i janosika i gdy zmieniam głośność, to zmienia się ta od map googla. Potem jak janosik coś mówi, to trzeba w tym momencie podregulować (i to nie zmieni głośności map googla). Więc wejdź (z połączonym telefonem do auta) do ustawienia-->komunikaty i tam masz komunikat testowy. Odpal i usłyszysz lub nie. Jeśli nie, to spróbuj zmienić głośność w trakcie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 5 godzin temu, torelek napisał(a): Miałem to samo w Mi9se po zainstalowaniu Janosika. Wejdź w ustawienia-->dźwięki i wybierz "kanał audio": media Az sprawdzilem u siebie. Jest ustawione na media. A faktycznie od pewnego czasu nie slysze powiadomien przez AA. Nawet myslalem, ze to przez to, ze Waze cos blokuje bo jakis czas temu zaczalem bardziej korzystac niz z GM, ale przypominam sobie, ze jednak byly komunikaty yanosika spod waze. Bez widgetu na ekranie bo przez AA to chyba nigdy nie dzialalo, ale gadal. Teraz tylko waze sie produkuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 15 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 Tu jeszcze może być inny trick - xiaomi ma 3 kanały których głośność można regulować oddzielnie: alarm, dzwonek połączenia przychodzącego, audio. Otóż u mnie głośność "audio" nie zmienia głośności komunikatów janosika, o ile akurat janosik nie puszcza żadnego komunikatu. Tak jakby to był inny kanał. Mam równocześnie odpalone mapy googla i janosika i gdy zmieniam głośność, to zmienia się ta od map googla. Potem jak janosik coś mówi, to trzeba w tym momencie podregulować (i to nie zmieni głośności map googla). Więc wejdź (z połączonym telefonem do auta) do ustawienia-->komunikaty i tam masz komunikat testowy. Odpal i usłyszysz lub nie. Jeśli nie, to spróbuj zmienić głośność w trakcie.Spróbuję, ale wtedy w radiu na wyswietlaczu powinien się pojawic komunikat połączenia tak jak to do tej pory było. A nie ma nic. Mam ustawione media w Yanosiku, bez rezultatu.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 15 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 Az sprawdzilem u siebie. Jest ustawione na media. A faktycznie od pewnego czasu nie slysze powiadomien przez AA. Nawet myslalem, ze to przez to, ze Waze cos blokuje bo jakis czas temu zaczalem bardziej korzystac niz z GM, ale przypominam sobie, ze jednak byly komunikaty yanosika spod waze. Bez widgetu na ekranie bo przez AA to chyba nigdy nie dzialalo, ale gadal. Teraz tylko waze sie produkujeA u mnie natomiast poprzez AA komunikaty działają, jak zalacze Yanosika w AA. Nie działają komunikaty w tle przez BT. Nie zawsze załączam AA, a do tej pory takie funkcjonowanie było dla mnie najlepsze. Telefon po podłączeniu do radia przez BT, załączał z automatu Yanosika i pojawiały się komunikaty głosowe przez radio. Nie musiałem nic robić i pamiętać że muszę Yanosika załączyć.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alvin Napisano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 (edytowane) Po prostu zrób komunikaty przez głośnik telefonu. Tylko trzeba pamiętać żeby telefon miał dźwięk w aucie na maks. Ja o tym zapominałem wciąż i najpierw zrobiłem makra w makrodroid (łączy się z radiem - dźwięk maks, rozłącza - dźwięk off) a potem odkryłem w Samsungu wbudowaną do tego funkcję w opcjach (rutyny). Dodam jeszcze jedno od siebie - Yanosik się drze wciąż o pełny dostęp do zarządzania energią, u mnie drenuje ją na maksa bo ciągle sprawdza czy akurat nie powinien się już włączyć w tle. Polecam również na to makro - tel łączy się z autem - włącza telefon Yanosika i odwrotnie. Sam Yanosik u mnie ma ograniczony dostęp do baterii ale działa tą metodą idealnie. Jedyny minus to po włączeniu burzy się o zmianę dostępu, zrobiłem w makrach "pokaż pulpit" 5 sekund po załączeniu programu. Edytowane 16 Stycznia 2023 przez alvin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 16 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Po prostu zrób komunikaty przez głośnik telefonu. Tylko trzeba pamiętać żeby telefon miał dźwięk w aucie na maks. Ja o tym zapominałem wciąż i najpierw zrobiłem makra w makrodroid (łączy się z radiem - dźwięk maks, rozłącza - dźwięk off) a potem odkryłem w Samsungu wbudowaną do tego funkcję w opcjach (rutyny). Dodam jeszcze jedno od siebie - Yanosik się drze wciąż o pełny dostęp do zarządzania energią, u mnie drenuje ją na maksa bo ciągle sprawdza czy akurat nie powinien się już włączyć w tle. Polecam również na to makro - tel łączy się z autem - włącza telefon Yanosika i odwrotnie. Sam Yanosik u mnie ma ograniczony dostęp do baterii ale działa tą metodą idealnie. Jedyny minus to po włączeniu burzy się o zmianę dostępu, zrobiłem w makrach "pokaż pulpit" 5 sekund po załączeniu programu.Sprawdzałem, nie działa. Nie ma wogole reakcji na wyświetlaczu w radiu. Jeśli zalacze w ustawieniach w dźwiękach audio zamiast media powiadomienia to testowo komunikat idzie przez tel. Jeśli w samochodzie przelacze z radia na media i źródło BT to test jest dublowany w samochodzie. Wcześniej normalnie na radiu jeździłem, w chwili komunikatu radio się wyciszalo pojawiał się komunikat połączenia na wyświetlaczu w aucie i był nadawany dźwięk przez system w aucie.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alvin Napisano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 31 minut temu, steyr napisał(a): Jeśli zalacze w ustawieniach w dźwiękach audio zamiast media powiadomienia to testowo komunikat idzie przez tel. No ale przecież właśnie tak napisałem żeby tak zrobić. W czymś to przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 16 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 No ale przecież właśnie tak napisałem żeby tak zrobić. W czymś to przeszkadza? Nie rozwiązuje problemu, nie działa tak jak do tej pory. Wtedy słuchając radia nagle pojawia się komunikat przez telefon. Nakłada się radio i komunikat. Wcześniej działało tak jak pisałem wcześniej, pojawiał się komunikat z Yanosika przez system w aucie radio się wyciszalo. Po komunikacie z powrotem system w aucie przełączal na radio.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alvin Napisano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 2 godziny temu, steyr napisał(a): Nie rozwiązuje problemu, nie działa tak jak do tej pory. No i już nie będzie. Ja się z tym pogodziłem i komunikaty lecą z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 16 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 No i już nie będzie. Ja się z tym pogodziłem i komunikaty lecą z telefonu.Działa, zainstalowałem wersję Yanosika 3.6.0.4Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 18 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 Odkopie troche temat. Od paru dni mam komunikaty na Yanosiku przez BT. Zbieglo sie to z odpaleniem Coolwalka pod Android auto choc to chyba bez wplywu. Natomiast komunikaty dzialaja fatalnie. Powtarzaja sie kilka/nascie razy i to w totalnie z czapki miejscówkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 20 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 Po BT komunikaty slychac ale po kablu jak podłączę telefon, to jest tylko cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 A u mnie po ostatniej aktualizacji nie włącza się mapa automatycznie. Najpierw włączam Yanosika i potem muszę ręcznie mapę uruchomić. Też tak macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 u mnie się włącza, ale nadal ostrzezenia o fotoradarze, zapętlone 3-5 razy dostaję nawet u siebie w garażu strasznie to jest skopane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrimoSort Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Mam wrażenie, że Yanosik robi coraz bardziej badziewną aplikację. Kiedyś była jeszcze płatna apka, bez reklam ale wyłączyli. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Mysle, ze przynajmniej tam gdzie jezdze na codzien wiekszosc komunikatow mam tez w Waze, wiec jeszcze troche przybędzie userów to będzie sie mozna z Yanosikiem pozegnac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrimoSort Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Rownież jeżdżę na Waze od kilku dobrych lat ale popularność niestety nadal w Polsce słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Dodam swoje trzy grosze do dyskusji o tej apce. O dziwo, do stycznia tego roku tej apki nie używałem. Wiedziałem że istnieje, ale że jeżdżę stosunkowo wolno, to miałem wywalone. Po pewnej sytuacji z początku stycznia, Yanosika zainstalowałem i jeżdżę z nią wszędzie, nawet po przysłowiowe bułki. Używam w dwóch autach, gdzie mam Apple Car Play bezprzewodowo i przewodowo. Moim zdaniem aplikacja zachowuje się tak samo w obu przypadkach. Tak czy siak jest to najgorzej działająca aplikacja na iPhone jaką używałem. Zawsze na telefonie muszę ją ubijać ręcznie po wyjściu z auta. I to tak zostaje włączona, że nie ma jej na liście apek, ale mam tylko niebieską belkę na górze telefonu informującą mnie, że jakaś apka ciągle używa GPS. Muszę kliknąć w tą belkę, wtedy pojawia się coś co ma być Yanosikiem, ale to tylko ekran z reklamą. Wtedy mogę apkę ubić. I tak za każdym razem. Raz na 4-5 podłączeń się w aucie, apka się zawiesza. Pojawia się na ekranie w samochodzie, pojawia się mapa i tyle. Mapa nawet nie z lokalizacją gdzie jestem, ale "gdzieś". Mapa stoi w jednym miejscu, nawet nie obraca się. I tyle. Muszę wtedy odłączyć telefon od auta (w bezprzewodowej wersji wyłączam WiFi i włączam), ubić apkę na telefonie i znowu podłączyć do auta. Upierdliwość podnosząca ciśnienie, bo przecież już jadę. Co do obsługi, to mam dwie uwagi Przyciski "Potwierdź/Odwołaj" mogłyby być od siebie oddalone. Nieraz mi się zdarzyło odwołać fotoradar czy inne zjawisko, jak chciałem akurat potwierdzić. Apka w ogóle nie rozróżnia po jakiej drodze jedziemy. Jak zgłaszono np kontrolę radarową, tzn jak jedziemy drogą przebiegającą pod inną drogą (bezkolizyjne skrzyżowanie) i na tej drodze wyżej stoją chłopcy radarowcy, to ja też dostaję ostrzeżenia. To samo dotyczy wypadków czy innych przeszkód. Jadę w zupełnie innym kierunku, a w promieniu 500m coś się stało, to ja dostaję komunikat. A to rozwidlenie jakiś ekspresówek czy innych autostrad. I tak będę używał, bo chcę uniknąć podobnych sytuacji jak ze stycznia, a stylu jazdy już na wolniejszy nie zmienię, bo to by było już deko niebezpieczne dla mnie. Jednak moim zdaniem ktoś kto pracuje przy deweloperce tego oprogramowania, raczej w CV nie powinien się tych chwalić. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 3 godziny temu, kravitz napisał(a): Raz na 4-5 podłączeń się w aucie, apka się zawiesza. Pojawia się na ekranie w samochodzie, pojawia się mapa i tyle. Mapa nawet nie z lokalizacją gdzie jestem, ale "gdzieś". Mapa stoi w jednym miejscu, nawet nie obraca się. I tyle. mialem to samo, z tym, ze na androidzie u mnie pomoglo przestawienie zgody na dostep do lokalizacji na "zawsze zezwalaj" nie wiem, moze w iPhonie tez sa analogiczne uprawnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 13 minut temu, komandos80 napisał(a): mialem to samo, z tym, ze na androidzie u mnie pomoglo przestawienie zgody na dostep do lokalizacji na "zawsze zezwalaj" nie wiem, moze w iPhonie tez sa analogiczne uprawnienia Jest tak samo na Apple. Sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 21 Marca 2023 Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Ostatnio jak włączam Yanosika to po kilku sekundach mnie wyrzuca. Czasem pomaga restart telefonu. Generalnie jak ktoś ma łeb i wie jak stworzyć coś podobnego do Yanosika, to ma teraz dobrą szansę na sukces. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 22 Marca 2023 Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 U mnie znowu zniknęły komunikaty przez BT. Odetchnalem z ulga mozna by rzec. Juz sam nie wiem co lepsze. Ich brak czy zapętlone kilkukrotnie w dziwnych miejscach. Developerka wysokiej jakości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 22 Marca 2023 Udostępnij Napisano 22 Marca 2023 Mój blad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Emiflora Napisano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2023 Mam radio Pionier dmh 340 Po podłączeniu przez bluetooth jest głos tylko w momencie kiedy słychać muzyki z tel,kiedy przełączam na radio włącza się radio Jsnosik. Co robię źle proszę mi podpowiedzieć...czy może tam musi byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 9 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 W dniu 4.08.2023 o 15:40, Emiflora napisał(a): Mam radio Pionier dmh 340 Po podłączeniu przez bluetooth jest głos tylko w momencie kiedy słychać muzyki z tel,kiedy przełączam na radio włącza się radio Jsnosik. Co robię źle proszę mi podpowiedzieć...czy może tam musi byc Pewnie skopana aplikacja, wiele osób narzeka ostatnio, zamiast skupić się na appce to inwestują w jakieś durne radia. Mnie komunikaty przez kanał rozmów zawieszają ten kanał tj nie wraca mi radio, znów coś skopali przy okazji. Jakntak dalej pójdzie to w ogóle z nich zrezygnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 9 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 32 minuty temu, Pado napisał(a): Jakntak dalej pójdzie to w ogóle z nich zrezygnuje. zrezygnujesz i co dalej? probowalem sie przesiasc na Waze, ale tam nie ma nawet polowy tego co jest dodane w Yanosiku (powiedzmy, ze to zbieranie cukierkow juz bym zaakceptowal) co jeszcze mogloby byc alternatywa dla Yanosika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 9 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Myślałem, że aktualizowany w marcu Rysiek będzie jakąś alternatywą . Ale niestety nie. Jeżeli nie Waze to chyba nic innego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 9 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 2 godziny temu, komandos80 napisał(a): zrezygnujesz i co dalej? Ja uzywam yanosika i tak sporadycznie, a dalej to zostaje przepisowa jazda Generalnie ta aplikacja schodzi na psy - powinni zrobić płatną wersję, ale perfekcyjna bez reklam, a teraz to mamy reklamy co się włączają podczas jazdy i marnie działająca aplikacje Miałem też kiedyś yanosika xs - pomysł świetny, ale sprzęt totalne dziadostwo (problemy z gsm i gps) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 9 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Godzinę temu, Pado napisał(a): a dalej to zostaje przepisowa jazda W tym bardzo pomaga Waze - na ekranie jest prędkość i ograniczenia . Ustawiłem powiadomienie +10 o przekroczeniu i wizualnie jak świeci na czerwono ograniczenie to wiem ze jest za szybko. Po % nigdy nie jeżdżę więc nie muszę się MO obawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 9 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 W dniu 4.08.2023 o 15:40, Emiflora napisał(a): kiedy przełączam na radio włącza się radio Jsnosik Co to znaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
