śruba 35.5mm - jaki klucz.
Truecolor
Pytanie na szybko - sporo tu mechaników.... Mam do odkręcenia jedną sporą nakrętkę w układzie kierowniczym. Zmierzyłem suwmiarką i wychodzi srednica 35.4 do 35.7mmm - załozmy że to 35.5mm Jaką nasadkę musze kupić? 36mm?Czy może jest to jakaś wariacja klucza calowego ? Jest to dokrecone potwornym momentem i jak kupie za luzny klucz to będzie problem.
Kupiłem matryczny 36mm i dupa, jest za lużny. To musi być jakiś calowy nietypowy wymiar. Moge nim probować odkręcać ale to są tak duże momenty że nakrętka się będzie zdzierać a z czasem nasadka. Gdybym to potrzebował jednorazowo to ok ale ja takich nakrętek mam po kilka na tydzien.
Te nasadki robią z tolerancją dodatnią i ta moja ma wymiar wewnątrz od 36.3 do 36.4mm więc tam naprawdę jest 1mm luzu miedzy kluczem a nakrętką która ma ok 35.4-35.5mm. Żeby było jeszcze gorzej to nakrętka jest bardzo płytka i łatwo ją objechać.
Edytowane przez Truecolor
Tak po prostu, oczywiście jak jest luz, a z tego co autor pisze to jest, bo przy takiej kobyle nie ma opcji żeby nie było, bierzesz śrubokręta, wbijasz nawet delikatnie młotkiem i tyle. Oczywiście trzeba wcześniej jak piszą wyżej zeszlifować ten klucz na płasko, żeby dobrze siadł. Jestem ślusarzem z wykształcenia, także nie takie imprezy się kładło.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
można nasadkę od wewnątrz gęsto napunktować punktakiem. powstaną w nasadce wgłębienia i drobne wybrzuszenia niejako zmniejszając nasadke. pomysł zeszlifowania/skrócenia nasadki też jest ok.
To musiałoby być 1 13/32". Nie robi się takich.
Jakie to są głupie rozmiary...
Edytowane przez grogi
Tokarz by ci dorobił. Ewentualnie operator CNC. Niestety nie mam takowych w zasięgu ręki. Nie pomogę.
3 godziny temu, rbgarb1 napisał(a):
Jakim momentem jest to dokręcane?
Ja bym jednak próbował nasadką 36,tylko stoczoną na płasko z czola.
Wgl ta nakrętka wygląda na jednorazową.
Też mi przypomina jednorazową, ewentualnie wymaga młotka i mesla (czy jak to się zwie) by poluzować
Płaski klucz to OK ,ale pod nałożona nasadkę to chyba nie bardzo jest jak wbić ?
Da się i według mnie jest to wskazane, oczywiście jest to druciarstwo i grozi uszkodzeniem nakrętki, ale jest to jeden, moim zdaniem najlepszy sposób. Cienki śrubokręt, może być nawet probówka, tak żeby weszło między żeberka w kluczu czy jak to tam się zwie, a nakrętke. Po prostu skasować w ten sposób zbędny luz.
Jeśli mowa o ten blaszanej nakrętce to podegnij trochę na zewnątrz "skrzydełka" i 36 siądzie ciasno
Druga sprawa, że to się odkręca po rusku, czyli młotkiem
Edytowane przez zet
Przy tak dużym rozmiarze to milimetr luzu jest raczej normalny.
Jak nasadka z odpowiedniej stali to raczej się nie wyrobi, zwłaszcza, ze ta nakrętka wygląda na tandetną:)
Nasadka 6-kątna i zeszlifowana, jak sugerowano wyżej, powinna dać radę
Ja bym mimo wszystko w pierwszej kolejności spróbował dużym śrubokrętem, albo jakimś majzlem, czy przeciankiem. Dopiero teraz się dopatrzyłyem, że tą nakrętke może być ciężko kluczem odkręcić, bo te listki/blaszki mogą się zacząć giąć pod naciskiem klucza.
Dajcie już spokój, tu się nic nie będzie gięło, trzeba po prostu użyć dobrej nasadki z zeszlifowaną fazą i tyle. Nasadka musi mieć dobre pokrętło typu T, tak by przyłożyć moment obrotowy po przeciwnych stronach (wszelkiego rodzaju grzechotki odpadają).
  • Lubię to 3
Panowie, takie druciarstwo jak wbijanie blaszek między nasadke a nakrętkę nie wchodzi w grę.... to nie jest jednorazowa operacja tylko robię to prawie codziennie, a czasami dwie dziennie. Muszę mieć dopasowane narzędzie i już. Nakrętka nie jest dziadoska, jest bardzo mocna mimo że nie wygląda.... wiele razy odkręcałem to przytępionym majzlem i młotkiem ale ile można.... Moment jest bardzo duży, kończy się skala na grzechotce dyno. Z tego co pamietam powyżej 200Nm.
Zmierze jeszcze czy przyciecie nasadki coś da, bo oczywiście jest fazowana, ale jesli głebiej różnica też jest okolo 1mm to nie ma siły - musi być lepsza nasadka do tego. W fabryce nie skręcają tego młotkiem.....
Generalnie specjalnie jest to tak wymyślone żeby przypadkowa osoba tego nie odkręciła (płytka nakrętka, bardzo nietypowy wymiar, brak dojścia płaskim kluczem).
Może potrzebujesz klucza który jest dopasowany i tą nakrętkę "obejmuje" i od zewnątrz i od wewnątrz? :hmm:
To moze trzeba uderzyć do producenta tego mechanizmu, powinien oferować taki klucz/nasadkę jako narzędzie specjalne/serwisowe:hmm:
  • Lubię to 2
Myślę że każdy domniemywał, że to operacja jednorazowa. Jak to ma być w ciągłym użyciu, to j.w. najlepiej do producenta. Ja też ostatnio dorabiałem klucz do odkręcenia sprzęgła w pile, ale to zajęło mi 5 minut i nie zamierzam raczej go już kolejny raz użyć, ale w serwisach mają profesjonalne klucze i taki klucz podobno od 200zł w zwyż.
Raczej ciężko będzie zdobyć klucz od producenta dla FIATA 😁
Myślę że pozostaje tylko dorobienie klucza pod nakrętkę .
To trzeba się dogadać z ASO, żeby któryś w rękawie wyniósł.
To jest raczej część nienaprawialna według producenta, więc ASO nie ma do niej narzędzia specjalnego. Gdyby było, to dałoby się kupić
pozdr.
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
9 godzin temu, leszcz napisał(a):
To jest raczej część nienaprawialna według producenta, więc ASO nie ma do niej narzędzia specjalnego. Gdyby było, to dałoby się kupić emoji106.png
pozdr.
To jakaś przekładnia kierownicza?
Dokladnie, dla ASO to nie jest część naprawialna. Można u nich kupić cały nowy zespół kolumny za 8tyś. Ale wiele razy pracownicy przywozili nam je "bokiem" do zrobienia.
Udało mi się odkręcić już kilka tych nakrętek nasadką 36mm ale jest bardzo duży luz i jest to zawsze ryzyk fizyk -nasadka szybko się zużyje....
niżej fotka odkręconej nakrętki wewnątrz nasadki 36mm - jak widać od góry jest luz powyzej 1.5mm, nie pomoże nawet ucięcie nasadki i pozbycie się z niej fazy.
Tak się zastanawiam czy nasadka 35mm nie byłaby dobra jeśli robią je w dodatniej toleracji? Ma ktoś taką i może powiedzieć jaki jest rzeczywisty wymiar wewnętrzny ? Ewentualnie moglbym przetestowac taką 12kątną.... ale nie mieli w sklepie żebym mogl przylożyć.
OStatecznym wyjsciem jest kupienie nasadki 35mm i oddanie jej do lekkiego poszerzenia jakiemuś magikowi z frezem.
Będę się upierał przy swoim, że to jest pod klucz 36, ale Ty masz złą nasadkę. Idź do sklepu narzędziowego i kup nasadkę 36 sześciokątną bez tych zaokrągleń na rogach, albo z jak najmniejszymi, następnie daj tokarzowi, żeby równo stoczył fazę nie przegrzewając materiału i masz klucz na lata do tej jednej roboty.
Żadnych 12 kątnych nie kupuj, bo do ciasnych nakrętek 6 kątnych stosuje się tylko klucze 6 kątne.
Oj widzę, że praktyki w technikum na ślusarni jednak nie były dla mnie tylko odskocznią od ławki szkolnej, bo jak patrzę u niektórych na dzisiejsze problemy, to ja ich nie dostrzegam.
  • Lubię to 4
to nie jest nakrętka na klucz 36mm. Mam inną nakrętkę 36mm i tam ta nasadka pasuje ciasno. Jest minimalny luz ale nie taki jak przy tej. Stoczenie fazy nic nie da bo nakrętkę przymierzałem już w głebokiej części nasadki i luz jest taki sam.
Masz taką luźną nakrętkę, bo jeśli tak to podeślij.  Mam klucz 36 i może mi się uda  Ci pomóc.
Jeśli potrzebujesz mieć specjalne narzędzie do częstego użytku to zrób sobie takie. Mierzysz średnicę pręta jaki wejdzie w narożniki nakrętki, będzie to około 3-4mm. Obcinasz kawałki śrub aby tak powchodziły i te pręciki trzeba dospawać do nasadki. Nakrętka nie będzie chwytana za ścianki, co mogłoby powodować ich deformację ale będzie pchana każdym z sześciu narożników. Nic bardziej profesjonalnego nie zrobisz.
  • Lubię to 2
