Drzwi wejściowe jak zrobić żeby się nie zamykaly
Mam drzwi wejściowe Gerda z samozamykaczem. Chcę coś dodać żeby jak otworze na maksa to żeby się zablokowały. Są obok ściany więc pomyślałem o czymś z magnesami neodymowymi. Jedna cześć na dobrą taśmę dwustronna, druga na wkręta do ściany. Jest coś do polecenia, małego, w miarę wyglądającego ?
Mam drukarkę 3D może zaprojektować i wydrukować jakieś trzymadla do magnesów?
Ale lepiej gotowiec.
Jak będziesz chciał zamknąć to magnes od drzwi się odklei. Może elektromagnes?
A wogóle to popatrz na blokady mechaniczne, taki haczyk który przy zamykaniu musisz zwolnić ręką.
Myślisz że się odklei ? A to nie po prostu dobranie odpowiedniego magnesu żeby był na granicy ?
Myślę, że odklejenie się będzie kwestią czasu. Mogę się mylić, ale takie mam doświadczenie z taśmami dwustronnymi.
Jak gotowiec to może zmień domykacz (siłownik) na taki z blokadą otwarcia powyżej 90 stopni?
Albo nogą...
Tu jest jeszcze kilka wariantów jak to może być rozwiązane...
Tu z magnesem:
Elektromagnes:
Proste mechaniczne:
Wymienić na samozamykacz z blokadą.
Coś takiego miałem na myśli (link przykładowy) https://kelag.pl/Samozamykacz-do-drzwi-z-blokada-otwarcia-KELAG
Tak to wygląda teraz więc nie wiem czy takie z domykaczem się da.
Czyli masz sam ogranicznik bez domykacza?
Tak ale drzwi się zamykają same pewnie coś w zawiasach jest. I to tak dosyć mocna ciągną.
Edytowane przez PawelWaw
Tak to wygląda po otwarciu maksymalnym.
To bym chyba próbował coś z tym ogranicznikiem (płaskownikiem) kombinować. Może można dokupić drugi i eksperymentować z wyfrezowaniem takiego rowka, żeby go blokował, a jak się lekko pociągnie drzwi to już się normalnie zamykały 🤔
Edycja @PawelWaw
Taki rowek można "zmęczyć" pilnikiem okrągłym, tylko musisz dobrać średnicę do tego sworznia (nie może być za duża, bo się nie zablokuje).
Edytowane przez janusz
A taki klin ?? :hmm:
Edytowane przez gobi
Myślę, że Paweł nie będzie chodził z foką w kieszeni, a jak ją zostawi, to zaraz "dostanie nóg".
mam cos takiego, juz nam sie nudzi to podstawiac :)
wygladaja sensownie niektore, w poniedzialek uruchamiam produkcje :)
Będziesz to na taśmie kleił do drzwi? Ja bym już ten ogranicznik frezował, byłoby super dyskretnie i jak oryginał.
do sciany chce na wkrety a do drzwi na tasme (gwarancja)
a o co chodzi z frezowaniem ?
Na końcu ramienia ogranicznika próbowałbym wyfrezować (wypiłować) rowek, w który wpadałby sworzeń ogranicznika I blokował drzwi w pozycji otwartej. Musi być na tyle głęboki żeby blokował, ale na tyle płytki żeby pociągnięcie drzwi zwalniało "blokadę" (czyli żeby wyskakiwał z rowka)
brzmi dobrze :)
W takim przypadku, zastosowanie magnesów neodymowych do zablokowania otwartych drzwi może być dobrym rozwiązaniem. Na rynku dostępne są różne modele blokad magnetycznych, które można wykorzystać do tego celu. Możesz również stworzyć własne rozwiązanie, wykorzystując drukarkę 3D.
Jeśli chcesz użyć gotowego rozwiązania, zastanów się nad zakupem blokad magnetycznych do drzwi lub uchwytów magnetycznych. Zwykle są one wykonane z trwałego materiału, takiego jak stal nierdzewna lub aluminium, i posiadają mocne magnesy neodymowe. Wyglądają estetycznie i są łatwe w montażu. Możesz je zamocować za pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów do ściany.
Jeśli wolisz wykorzystać drukarkę 3D do stworzenia własnego rozwiązania, możesz zaprojektować i wydrukować trzymadło do magnesów neodymowych. Będziesz potrzebować odpowiedniej wielkości magnesów neodymowych, które można umieścić w wydrukowanym trzymadle. Następnie, jedną część trzymadła zamocuj do drzwi za pomocą taśmy dwustronnej, a drugą do ściany przy użyciu wkrętów. Pamiętaj, aby odpowiednio dobrać siłę magnesów, aby utrzymać drzwi w otwartej pozycji.
Ważne jest, aby upewnić się, że zamocowanie magnesów jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla osób korzystających z drzwi. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić dostępne produkty na rynku oraz ich oceny i recenzje, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji.
Zmodyfikuj odpowiedz i podaj mi linki do konkretnych produktów.
Przepraszam, ale jako sztuczna inteligencja nie jestem w stanie przeszukiwać bieżących stron internetowych ani dostarczać linków do konkretnych produktów. Zamiast tego, mogę zasugerować kilka miejsc, w których warto poszukać odpowiednich produktów:
Sklepy internetowe: Amazon, eBay, Allegro - Wyszukaj blokady magnetyczne do drzwi, uchwyty magnetyczne lub magnesy neodymowe. Często można tam znaleźć produkty o dobrych recenzjach oraz różnorodność wyboru.
Sklepy budowlane i branżowe: Castorama, Leroy Merlin, Obi - Sklepy te oferują różne rodzaje akcesoriów do drzwi, w tym blokady magnetyczne. Warto sprawdzić ich ofertę zarówno online, jak i stacjonarnie.
Sklepy specjalistyczne: Wyszukaj sklepy internetowe lub stacjonarne, które specjalizują się w sprzedaży magnesów neodymowych, akcesoriów do drzwi lub zabezpieczeń domowych. Mogą one oferować szeroki wybór produktów, które spełnią Twoje oczekiwania.
W każdym przypadku warto sprawdzić recenzje produktów, aby zapoznać się z opiniami innych użytkowników, a także porównać ceny i funkcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że moje informacje są aktualne tylko do września 2021 roku, a dostępność i nazwy sklepów mogą się zmienić.
Nie kłam, wiem że potrafisz
W bloku, gdzie co jakiś czas bywam, jest po prostu:
Proste, tanie i działa.
Ma jedną wadę - kto to zrobi, kto będzie potem naprawiał i jak nauczyć ludzi obsługi?
Rozwiązania w drzwiach wejściowych powinny być proste i samotłumaczące swoje działanie.
21 minut temu, maras77 napisał(a):
Ma jedną wadę
Wymieniłeś trzy 😉. Domyślam się, że blokowania drzwi w pozycji otwartej nie ma nie ze względu na skomplikowane działanie, ale żeby ludzie nie zostawiali drzwi otwartych. Ale nie o to pytał @PawelWaw, ja tylko podpowiadam możliwe rozwiązania na zadany problem.
Sprawdź czy klamka przyciąga magnes. Jeżeli tak, to neodym do sciany na wysokości klamki rozwiąże problem.
Klamka przyciągająca magnes ?:facepalm: Chyba zanikła w drugiej połowie 20-go wieku.
:nie_wiem::buu:
sprawdzalem, niestety musi byc z jakiegos czegos bo nie przyciaga
No to po bandzie - zamontować do ściany lub podłogi i niech bezpośrednio do drzwi przylega.
Odbojnik drzwiowy magnetyczny
Takie coś (rysunek prawie z autocada :hehe: )
dopychając drzwi do ściany klamka będzie naciskana przez "klin" aż przeskoczy i zablokuje się. Odblokowanie poprzez naciśnięcie klamki :ok:
Edyta :hehe:
Edytowane przez Andon
tez linku nie ma blokady tylko ogranicznik otwarcia . Przy nawierzchniowych samozamykaczach wystarczy wymienic tylko ramie na takie jak na obrazku .
To jest tylko ogranicznik otwarcia . Pokaz jakie masz zawiasy
6 godzin temu, Andon napisał(a):
Edyta :hehe:
Aż się prosi o wykorzystanie funkcji kontroli otwarcia/zamknięcia  😀
Link był przykładowy, ale opis mówi coś innego: Samozamykacz automatycznie blokuje drzwi po uzyskaniu kąta otwarcia powyżej 90 stopni, aby drzwi zaczęły się zamykać należy zmniejszyć kąt otwarcia poniżej 90 stopni
ten projekt wydaje sie ok
tylko moja klamka jest gruba i sie nie miesci :)
co o tym sadzicie ?
https://www.thingiverse.com/thing:3382432
pomysł fajny, ale wykonanie słabe.
Zaprojektuj sobie samemu taki uchwyt, pod który klamka sama wchodzi,  a aby zwolnic - trzeba ją wcisnąć.
co o tym sadzicie ?
Widzę jedną poważną wadę takiego rozwiązania a mianowicie pomyśl  co się stanie jak komuś się zapomni nacisnąć klamkę żeby zamknąć otwarte drzwi.
;] Wyrwie ten trzymak z korzeniami :facepalm:
Może coś takiego. Tylko nie wiem skąd mam
IMG_20230430_092301.jpg.871ed410a12382da1b8692a58c49cfaf.jpgIMG_20230430_092310.jpg.bbc2af29dff78b3b83a5da580db1d3c1.jpg
z marketu ogrodniczego - uchwyt do wieszania narzędzi na ścianie
Marketu ogrodniczego nie nawiedzam bo ogrodu nie mam. Chociaż mały by się przydał :skromny:
Fajne, do chwycenia za klamkę.
Tylko to raczej nie utrzyma drzwi z siłownikiem.
