PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Mam drzwi wejściowe Gerda z samozamykaczem. Chcę coś dodać żeby jak otworze na maksa to żeby się zablokowały. Są obok ściany więc pomyślałem o czymś z magnesami neodymowymi. Jedna cześć na dobrą taśmę dwustronna, druga na wkręta do ściany. Jest coś do polecenia, małego, w miarę wyglądającego ? Mam drukarkę 3D może zaprojektować i wydrukować jakieś trzymadla do magnesów? Ale lepiej gotowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 14 minut temu, PawelWaw napisał(a): Mam drzwi wejściowe Gerda z samozamykaczem. Chcę coś dodać żeby jak otworze na maksa to żeby się zablokowały. Są obok ściany więc pomyślałem o czymś z magnesami neodymowymi. Jedna cześć na dobrą taśmę dwustronna, druga na wkręta do ściany. Jest coś do polecenia, małego, w miarę wyglądającego ? Mam drukarkę 3D może zaprojektować i wydrukować jakieś trzymadla do magnesów? Ale lepiej gotowiec. Jak będziesz chciał zamknąć to magnes od drzwi się odklei. Może elektromagnes? A wogóle to popatrz na blokady mechaniczne, taki haczyk który przy zamykaniu musisz zwolnić ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 5 minut temu, janusz napisał(a): Jak będziesz chciał zamknąć to magnes od drzwi się odklei. Może elektromagnes? A wogóle to popatrz na blokady mechaniczne, taki haczyk który przy zamykaniu musisz zwolnić ręką. Myślisz że się odklei ? A to nie po prostu dobranie odpowiedniego magnesu żeby był na granicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 28 minut temu, PawelWaw napisał(a): Myślisz że się odklei ? A to nie po prostu dobranie odpowiedniego magnesu żeby był na granicy ? Myślę, że odklejenie się będzie kwestią czasu. Mogę się mylić, ale takie mam doświadczenie z taśmami dwustronnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 55 minut temu, PawelWaw napisał(a): Ale lepiej gotowiec. Jak gotowiec to może zmień domykacz (siłownik) na taki z blokadą otwarcia powyżej 90 stopni? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 44 minuty temu, janusz napisał(a): Jak będziesz chciał zamknąć to magnes od drzwi się odklei. Może elektromagnes? A wogóle to popatrz na blokady mechaniczne, taki haczyk który przy zamykaniu musisz zwolnić ręką. Albo nogą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Tu jest jeszcze kilka wariantów jak to może być rozwiązane... Tu z magnesem: Elektromagnes: Proste mechaniczne: 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, PawelWaw napisał(a): Mam drzwi wejściowe Gerda z samozamykaczem. Chcę coś dodać żeby jak otworze na maksa to żeby się zablokowały. Są obok ściany więc pomyślałem o czymś z magnesami neodymowymi. Jedna cześć na dobrą taśmę dwustronna, druga na wkręta do ściany. Jest coś do polecenia, małego, w miarę wyglądającego ? Mam drukarkę 3D może zaprojektować i wydrukować jakieś trzymadla do magnesów? Ale lepiej gotowiec. Wymienić na samozamykacz z blokadą. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 2 godziny temu, PawelWaw napisał(a): Jest coś do polecenia, małego, w miarę wyglądającego ? 2 godziny temu, janusz napisał(a): Jak gotowiec to może zmień domykacz (siłownik) na taki z blokadą otwarcia powyżej 90 stopni? Godzinę temu, sherif napisał(a): Wymienić na samozamykacz z blokadą. Coś takiego miałem na myśli (link przykładowy) https://kelag.pl/Samozamykacz-do-drzwi-z-blokada-otwarcia-KELAG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 3 godziny temu, janusz napisał(a): Coś takiego miałem na myśli (link przykładowy) https://kelag.pl/Samozamykacz-do-drzwi-z-blokada-otwarcia-KELAG Tak to wygląda teraz więc nie wiem czy takie z domykaczem się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 1 minutę temu, PawelWaw napisał(a): Tak to wygląda teraz więc nie wiem czy takie z domykaczem się da. Czyli masz sam ogranicznik bez domykacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) 1 minutę temu, janusz napisał(a): Czyli masz sam ogranicznik bez domykacza? Tak ale drzwi się zamykają same pewnie coś w zawiasach jest. I to tak dosyć mocna ciągną. Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez PawelWaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Tak to wygląda po otwarciu maksymalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) 12 minut temu, PawelWaw napisał(a): Tak ale drzwi się zamykają same pewnie coś w zawiasach jest. I to tak dosyć mocna ciągną. To bym chyba próbował coś z tym ogranicznikiem (płaskownikiem) kombinować. Może można dokupić drugi i eksperymentować z wyfrezowaniem takiego rowka, żeby go blokował, a jak się lekko pociągnie drzwi to już się normalnie zamykały Edycja @PawelWaw Taki rowek można "zmęczyć" pilnikiem okrągłym, tylko musisz dobrać średnicę do tego sworznia (nie może być za duża, bo się nie zablokuje). Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez janusz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gobi Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) A taki klin ?? Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez gobi 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, PawelWaw napisał(a): Tak to wygląda po otwarciu maksymalnym. To sobie coś wydrukuj... https://www.thingiverse.com/search?q=door+holder&page=1&type=things&sort=relevant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, gobi napisał(a): A taki klin ?? Myślę, że Paweł nie będzie chodził z foką w kieszeni, a jak ją zostawi, to zaraz "dostanie nóg". Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez janusz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 4 godziny temu, gobi napisał(a): A taki klin ?? mam cos takiego, juz nam sie nudzi to podstawiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 4 godziny temu, K3 napisał(a): To sobie coś wydrukuj... https://www.thingiverse.com/search?q=door+holder&page=1&type=things&sort=relevant wygladaja sensownie niektore, w poniedzialek uruchamiam produkcje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 8 minut temu, PawelWaw napisał(a): wygladaja sensownie niektore, w poniedzialek uruchamiam produkcje Będziesz to na taśmie kleił do drzwi? Ja bym już ten ogranicznik frezował, byłoby super dyskretnie i jak oryginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Teraz, janusz napisał(a): Będziesz to na taśmie kleił do drzwi? Ja bym już ten ogranicznik frezował, byłoby super dyskretnie i jak oryginał. do sciany chce na wkrety a do drzwi na tasme (gwarancja) a o co chodzi z frezowaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 17 minut temu, PawelWaw napisał(a): do sciany chce na wkrety a do drzwi na tasme (gwarancja) a o co chodzi z frezowaniem ? Na końcu ramienia ogranicznika próbowałbym wyfrezować (wypiłować) rowek, w który wpadałby sworzeń ogranicznika I blokował drzwi w pozycji otwartej. Musi być na tyle głęboki żeby blokował, ale na tyle płytki żeby pociągnięcie drzwi zwalniało "blokadę" (czyli żeby wyskakiwał z rowka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 4 minuty temu, janusz napisał(a): Na końcu ramienia ogranicznika próbowałbym wyfrezować (wypiłować) rowek, w który wpadałby sworzeń ogranicznika I blokował drzwi w pozycji otwartej. Musi być na tyle głęboki żeby blokował, ale na tyle płytki żeby pociągnięcie drzwi zwalniało "blokadę" (czyli żeby wyskakiwał z rowka) brzmi dobrze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 17 godzin temu, PawelWaw napisał(a): Mam drzwi wejściowe Gerda z samozamykaczem. Chcę coś dodać żeby jak otworze na maksa to żeby się zablokowały. Są obok ściany więc pomyślałem o czymś z magnesami neodymowymi. Jedna cześć na dobrą taśmę dwustronna, druga na wkręta do ściany. Jest coś do polecenia, małego, w miarę wyglądającego ? Mam drukarkę 3D może zaprojektować i wydrukować jakieś trzymadla do magnesów? Ale lepiej gotowiec. W takim przypadku, zastosowanie magnesów neodymowych do zablokowania otwartych drzwi może być dobrym rozwiązaniem. Na rynku dostępne są różne modele blokad magnetycznych, które można wykorzystać do tego celu. Możesz również stworzyć własne rozwiązanie, wykorzystując drukarkę 3D. Jeśli chcesz użyć gotowego rozwiązania, zastanów się nad zakupem blokad magnetycznych do drzwi lub uchwytów magnetycznych. Zwykle są one wykonane z trwałego materiału, takiego jak stal nierdzewna lub aluminium, i posiadają mocne magnesy neodymowe. Wyglądają estetycznie i są łatwe w montażu. Możesz je zamocować za pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów do ściany. Jeśli wolisz wykorzystać drukarkę 3D do stworzenia własnego rozwiązania, możesz zaprojektować i wydrukować trzymadło do magnesów neodymowych. Będziesz potrzebować odpowiedniej wielkości magnesów neodymowych, które można umieścić w wydrukowanym trzymadle. Następnie, jedną część trzymadła zamocuj do drzwi za pomocą taśmy dwustronnej, a drugą do ściany przy użyciu wkrętów. Pamiętaj, aby odpowiednio dobrać siłę magnesów, aby utrzymać drzwi w otwartej pozycji. Ważne jest, aby upewnić się, że zamocowanie magnesów jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla osób korzystających z drzwi. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić dostępne produkty na rynku oraz ich oceny i recenzje, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 16 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 16 minut temu, maras77 napisał(a): W takim przypadku, zastosowanie magnesów neodymowych do zablokowania otwartych drzwi może być dobrym rozwiązaniem. Na rynku dostępne są różne modele blokad magnetycznych, które można wykorzystać do tego celu. Możesz również stworzyć własne rozwiązanie, wykorzystując drukarkę 3D. Jeśli chcesz użyć gotowego rozwiązania, zastanów się nad zakupem blokad magnetycznych do drzwi lub uchwytów magnetycznych. Zwykle są one wykonane z trwałego materiału, takiego jak stal nierdzewna lub aluminium, i posiadają mocne magnesy neodymowe. Wyglądają estetycznie i są łatwe w montażu. Możesz je zamocować za pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów do ściany. Jeśli wolisz wykorzystać drukarkę 3D do stworzenia własnego rozwiązania, możesz zaprojektować i wydrukować trzymadło do magnesów neodymowych. Będziesz potrzebować odpowiedniej wielkości magnesów neodymowych, które można umieścić w wydrukowanym trzymadle. Następnie, jedną część trzymadła zamocuj do drzwi za pomocą taśmy dwustronnej, a drugą do ściany przy użyciu wkrętów. Pamiętaj, aby odpowiednio dobrać siłę magnesów, aby utrzymać drzwi w otwartej pozycji. Ważne jest, aby upewnić się, że zamocowanie magnesów jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla osób korzystających z drzwi. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić dostępne produkty na rynku oraz ich oceny i recenzje, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Zmodyfikuj odpowiedz i podaj mi linki do konkretnych produktów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 8 godzin temu, PawelWaw napisał(a): Zmodyfikuj odpowiedz i podaj mi linki do konkretnych produktów. Przepraszam, ale jako sztuczna inteligencja nie jestem w stanie przeszukiwać bieżących stron internetowych ani dostarczać linków do konkretnych produktów. Zamiast tego, mogę zasugerować kilka miejsc, w których warto poszukać odpowiednich produktów: Sklepy internetowe: Amazon, eBay, Allegro - Wyszukaj blokady magnetyczne do drzwi, uchwyty magnetyczne lub magnesy neodymowe. Często można tam znaleźć produkty o dobrych recenzjach oraz różnorodność wyboru. Sklepy budowlane i branżowe: Castorama, Leroy Merlin, Obi - Sklepy te oferują różne rodzaje akcesoriów do drzwi, w tym blokady magnetyczne. Warto sprawdzić ich ofertę zarówno online, jak i stacjonarnie. Sklepy specjalistyczne: Wyszukaj sklepy internetowe lub stacjonarne, które specjalizują się w sprzedaży magnesów neodymowych, akcesoriów do drzwi lub zabezpieczeń domowych. Mogą one oferować szeroki wybór produktów, które spełnią Twoje oczekiwania. W każdym przypadku warto sprawdzić recenzje produktów, aby zapoznać się z opiniami innych użytkowników, a także porównać ceny i funkcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że moje informacje są aktualne tylko do września 2021 roku, a dostępność i nazwy sklepów mogą się zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 16 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 1 minutę temu, maras77 napisał(a): Przepraszam, ale jako sztuczna inteligencja nie jestem w stanie przeszukiwać bieżących stron internetowych ani dostarczać linków do konkretnych produktów. Zamiast tego, mogę zasugerować kilka miejsc, w których warto poszukać odpowiednich produktów: Sklepy internetowe: Amazon, eBay, Allegro - Wyszukaj blokady magnetyczne do drzwi, uchwyty magnetyczne lub magnesy neodymowe. Często można tam znaleźć produkty o dobrych recenzjach oraz różnorodność wyboru. Sklepy budowlane i branżowe: Castorama, Leroy Merlin, Obi - Sklepy te oferują różne rodzaje akcesoriów do drzwi, w tym blokady magnetyczne. Warto sprawdzić ich ofertę zarówno online, jak i stacjonarnie. Sklepy specjalistyczne: Wyszukaj sklepy internetowe lub stacjonarne, które specjalizują się w sprzedaży magnesów neodymowych, akcesoriów do drzwi lub zabezpieczeń domowych. Mogą one oferować szeroki wybór produktów, które spełnią Twoje oczekiwania. W każdym przypadku warto sprawdzić recenzje produktów, aby zapoznać się z opiniami innych użytkowników, a także porównać ceny i funkcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że moje informacje są aktualne tylko do września 2021 roku, a dostępność i nazwy sklepów mogą się zmienić. Nie kłam, wiem że potrafisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 W dniu 15.04.2023 o 09:37, PawelWaw napisał(a): Mam drzwi wejściowe Gerda z samozamykaczem. Chcę coś dodać żeby jak otworze na maksa to żeby się zablokowały. Są obok ściany więc pomyślałem o czymś z magnesami neodymowymi. Jedna cześć na dobrą taśmę dwustronna, druga na wkręta do ściany. Jest coś do polecenia, małego, w miarę wyglądającego ? Mam drukarkę 3D może zaprojektować i wydrukować jakieś trzymadla do magnesów? Ale lepiej gotowiec. W bloku, gdzie co jakiś czas bywam, jest po prostu: Proste, tanie i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 12 godzin temu, janusz napisał(a): Na końcu ramienia ogranicznika próbowałbym wyfrezować (wypiłować) rowek, w który wpadałby sworzeń ogranicznika I blokował drzwi w pozycji otwartej. Musi być na tyle głęboki żeby blokował, ale na tyle płytki żeby pociągnięcie drzwi zwalniało "blokadę" (czyli żeby wyskakiwał z rowka) Ma jedną wadę - kto to zrobi, kto będzie potem naprawiał i jak nauczyć ludzi obsługi? Rozwiązania w drzwiach wejściowych powinny być proste i samotłumaczące swoje działanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 21 minut temu, maras77 napisał(a): Ma jedną wadę Wymieniłeś trzy . Domyślam się, że blokowania drzwi w pozycji otwartej nie ma nie ze względu na skomplikowane działanie, ale żeby ludzie nie zostawiali drzwi otwartych. Ale nie o to pytał @PawelWaw, ja tylko podpowiadam możliwe rozwiązania na zadany problem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2023 Sprawdź czy klamka przyciąga magnes. Jeżeli tak, to neodym do sciany na wysokości klamki rozwiąże problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2023 2 godziny temu, Artur_W_wa napisał(a): Sprawdź czy klamka przyciąga magnes. Jeżeli tak, to neodym do sciany na wysokości klamki rozwiąże problem. Klamka przyciągająca magnes ? Chyba zanikła w drugiej połowie 20-go wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2023 18 minut temu, POKS napisał(a): Klamka przyciągająca magnes ? Chyba zanikła w drugiej połowie 20-go wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 18 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 21 godzin temu, Artur_W_wa napisał(a): Sprawdź czy klamka przyciąga magnes. Jeżeli tak, to neodym do sciany na wysokości klamki rozwiąże problem. sprawdzalem, niestety musi byc z jakiegos czegos bo nie przyciaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 3 godziny temu, PawelWaw napisał(a): sprawdzalem, niestety musi byc z jakiegos czegos bo nie przyciaga No to po bandzie - zamontować do ściany lub podłogi i niech bezpośrednio do drzwi przylega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 3 godziny temu, PawelWaw napisał(a): sprawdzalem, niestety musi byc z jakiegos czegos bo nie przyciaga Odbojnik drzwiowy magnetyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 (edytowane) Takie coś (rysunek prawie z autocada ) dopychając drzwi do ściany klamka będzie naciskana przez "klin" aż przeskoczy i zablokuje się. Odblokowanie poprzez naciśnięcie klamki Edyta Edytowane 19 Kwietnia 2023 przez Andon 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 W dniu 15.04.2023 o 12:34, janusz napisał(a): Coś takiego miałem na myśli (link przykładowy) https://kelag.pl/Samozamykacz-do-drzwi-z-blokada-otwarcia-KELAG tez linku nie ma blokady tylko ogranicznik otwarcia . Przy nawierzchniowych samozamykaczach wystarczy wymienic tylko ramie na takie jak na obrazku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 W dniu 15.04.2023 o 15:43, PawelWaw napisał(a): Tak to wygląda teraz więc nie wiem czy takie z domykaczem się da. To jest tylko ogranicznik otwarcia . Pokaz jakie masz zawiasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Set Napisano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 6 godzin temu, Andon napisał(a): Edyta Aż się prosi o wykorzystanie funkcji kontroli otwarcia/zamknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Godzinę temu, demoneczek napisał(a): tez linku nie ma blokady tylko ogranicznik otwarcia . Przy nawierzchniowych samozamykaczach wystarczy wymienic tylko ramie na takie jak na obrazku . Link był przykładowy, ale opis mówi coś innego: Samozamykacz automatycznie blokuje drzwi po uzyskaniu kąta otwarcia powyżej 90 stopni, aby drzwi zaczęły się zamykać należy zmniejszyć kąt otwarcia poniżej 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Też mam zamykacz i po 3 latach nadal nie widzę potrzeby blokowania drzwi Przyzwyczaisz się. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 21 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 ten projekt wydaje sie ok tylko moja klamka jest gruba i sie nie miesci co o tym sadzicie ? https://www.thingiverse.com/thing:3382432 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 8 godzin temu, PawelWaw napisał(a): ten projekt wydaje sie ok tylko moja klamka jest gruba i sie nie miesci co o tym sadzicie ? https://www.thingiverse.com/thing:3382432 pomysł fajny, ale wykonanie słabe. Zaprojektuj sobie samemu taki uchwyt, pod który klamka sama wchodzi, a aby zwolnic - trzeba ją wcisnąć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gobi Napisano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2023 23 godziny temu, PawelWaw napisał(a): ten projekt wydaje sie ok co o tym sadzicie ? Widzę jedną poważną wadę takiego rozwiązania a mianowicie pomyśl co się stanie jak komuś się zapomni nacisnąć klamkę żeby zamknąć otwarte drzwi. Wyrwie ten trzymak z korzeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 Może coś takiego. Tylko nie wiem skąd mam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRAZY_Wroc Napisano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 18 minut temu, balus napisał(a): Może coś takiego. Tylko nie wiem skąd mam z marketu ogrodniczego - uchwyt do wieszania narzędzi na ścianie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 Marketu ogrodniczego nie nawiedzam bo ogrodu nie mam. Chociaż mały by się przydał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 1 Maja 2023 Udostępnij Napisano 1 Maja 2023 W dniu 30.04.2023 o 09:33, balus napisał(a): Może coś takiego. Tylko nie wiem skąd mam Fajne, do chwycenia za klamkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 1 Maja 2023 Udostępnij Napisano 1 Maja 2023 6 minut temu, maras77 napisał(a): Fajne, do chwycenia za klamkę. Tylko to raczej nie utrzyma drzwi z siłownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
