bielaPL Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Od jakich prędkości zaczynacie w aucie słyszeć świst belek bagażników dachowych? Możecie pisać też model auta i jakie belki macie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Mam w roboczym Passacie bagażnik firmy Aguri, jak nie chciało mi się zakładać dolnych uszczelek to świszczało już od 40km/h 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 14 minut temu, bielaPL napisał(a): Od jakich prędkości zaczynacie w aucie słyszeć świst belek bagażników dachowych? Możecie pisać też model auta i jakie belki macie. Fiat Grande Punto - dedykowany do "fiatowski" świszczał przy 50-60 km/h Fiat Uno - belki czy bagażnik rowerowy zamocowany na relingi - nic nie gwiżdże Kia Ceee'd - Thule Wingbar na relingach - cisza, ale szum powyżej 120 jest głośniejszy niż zwykle. To świszczenie najczęściej powoduje dolna cieńka rurka pomiędzy łapami - pomiędzy nią a dachem jest szpara, która staje się gwizdkiem. Z tego co zaobserwowałem na swoich czy brata/wujka/kuzyna autach, to dotyczy to głównie belek z łapami, czyli aut bez relingów dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Thule Wingbar Evo. Do 120km/h cicho, potem robią się głośne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 31 minut temu, swienty napisał(a): Mam w roboczym Passacie bagażnik firmy Aguri, jak nie chciało mi się zakładać dolnych uszczelek to świszczało już od 40km/h o właśnie może to jest trop... mam taką gumę i wyjąłem ją całą bo zamontowałem na to uchwyt rowerowy, może to jakoś "pociąć" i pozatykać te miejsca co są puste teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 4 minuty temu, bielaPL napisał(a): o właśnie może to jest trop... mam taką gumę i wyjąłem ją całą bo zamontowałem na to uchwyt rowerowy, może to jakoś "pociąć" i pozatykać te miejsca co są puste teraz Wszystko musisz mieć szczelne 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Woziłem na gównianym bagażniku w e39 i teraz na równie gównianym w Megane 3. I znowu nic nie słyszę. Co robię źle? Zdarzało się przyspieszyć do 140. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 20 minut temu, bielaPL napisał(a): o właśnie może to jest trop... mam taką gumę i wyjąłem ją całą bo zamontowałem na to uchwyt rowerowy, może to jakoś "pociąć" i pozatykać te miejsca co są puste teraz ja pocialem te uszczelke i wypelnilem wszystkie przestrzenie jakie byly swiszczenia nie slysze, ale sam bagaznik slychac juz przy ok 100km/h, z tym, ze nie jest to jakis uciazliwy halas, po prostu troche bardziej szumi niz bez bagaznika. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 29 minut temu, komandos80 napisał(a): ja pocialem te uszczelke i wypelnilem wszystkie przestrzenie jakie byly swiszczenia nie slysze, ale sam bagaznik slychac juz przy ok 100km/h, z tym, ze nie jest to jakis uciazliwy halas, po prostu troche bardziej szumi niz bez bagaznika. dobra w tą stronę pójdę, jeżdżę na razie bez tego i gwizd jest od 60km/h 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Godzinę temu, bielaPL napisał(a): o właśnie może to jest trop... mam taką gumę i wyjąłem ją całą bo zamontowałem na to uchwyt rowerowy, może to jakoś "pociąć" i pozatykać te miejsca co są puste teraz Też tak kombinowałem, mam dokładnie podocinane i zatkane otwory. Mimo to i tak hałasuje od ok 120kmph. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Godzinę temu, sherif napisał(a): Też tak kombinowałem, mam dokładnie podocinane i zatkane otwory. Mimo to i tak hałasuje od ok 120kmph. 120 to pikuś przy moich 60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 7 godzin temu, bielaPL napisał(a): Od jakich prędkości zaczynacie w aucie słyszeć świst belek bagażników dachowych? Możecie pisać też model auta i jakie belki macie. Świszcze od ok 100 km/h, przy 120 dość głośno - beki MontBlanc Volvo v70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 4 godziny temu, bielaPL napisał(a): 120 to pikuś przy moich 60 Uszczelka ma wpływ na świszczenie. Generalnie hałas zależy od kilku czynników i mogą się nakładać lub kompensować. Czasami (jeśli jest taka możliwość) przesunięcie belek powoduje zmianę hałasu, dołożenie boksa lub uchwytów na rowery też wpływa na głośność. Najlepiej jak powietrze znad szyby omija wszelkie akcesoria na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Thule wingbar Edge powyżej 130. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 (edytowane) T roc Miałem aguri to od 50kmh Kupiłem thule wingbar to od 120-130kmh bardziej dudni, niz świszczy Jeśli masz aguri to sprzedaj i kup thule Edytowane 8 Maja 2023 przez Pado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Wpakowałem gumy i jest ok, zaczyna się pojawiać szum koło 80-90 dopiero Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 8 Maja 2023 Udostępnij Napisano 8 Maja 2023 Same belki Cruz Optima st120 zaczynają huczeć przy 70 km/h na dachu focusa mk3. Z założonym bagażnikiem na rowery nie huczą do 190 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 9 Maja 2023 Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Same belki (thule wingbar, 'bez evo') nie świszczą, powyżej 130km/h robi się głośno tak generalnie. Świszczy za to bagażnik na rower, thule 591, ale przy konkretnej prędkości w okolicach 70km/h, powyżej 90 przestaje świstać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
