4x4 w Caddy III
Cześć,
Tak móżdżę i móżdżę i wymużdżyłem, że taki cadylak byłby dla mnie chyba zajefajny.
Myślę o 2.0 TDI CR 140KM LONG.
Pytanie jak i czy działa napęd 4x4.
Warto go szukać?
Czy to jak w Kangoo, że działa tylko dopóki nowe?
Godzinę temu, technix napisał(a):
Cześć,
Warto go szukać?
Mieliśmy w firmie napęd 4x4 w Passacie 2.0TDI z 2007 lub 2008 roku. Nikt o to nie dbał, a nie sprawiało żadnych problemów. auto dobiło do prawie 400kkm i sprzedali to po taniości.
15 minut temu, technix napisał(a):
Ale działało?
Tak.
Ty pytasz chyba o nowszy, bo pamiętam 2.0 TDI miały jakiś problem z tamtych lat z głowicą i rozrządem a i wycierającym się kołem od pompy oleju. Sąsiadowi w Paseratti B6 i innemu w A4 ta dolegliwość się objawiła. Później to poprawili -ale kiedy pewnie koledzy napiszą.
11 godzin temu, technix napisał(a):
Cześć,
Warto go szukać?
W caddy 3 jest haldex 4 generacji. Bardzo fajny naped póki działa. Ma to już spięte jakoś 5% więc nie zarzuca tyłem jak wcześniejsze generację i nie dopina tak agresywnie (jak wspomniany tutaj Passat b6).
Wymiana oleju w tylnym haldexie co 30kkm, olej, filtr, i sitko pompy czyszczenie i śmiga.
Padają przekładnie kątowe(lozyska), ta przy skrzyni, co jakieś 200kkm. Ale to się za 2k regeneruje.
Vaga się po kodzie silnika kupuje 🤣 przed zakupem sprawdzić która generacja i jak ta zła to imbus pompy oleju się zmienia lub nie. Rozrząd nie słyszałem, tam pasek jest.
Cześć,
Warto go szukać?
VW montuje Haldexy więc powinno działać.
Przy cr (a o taki pytano) to już chyba nie ma problemu z pompą oleju czy tam jej imbusem:hmm:
W pierwszych generacjach jeszcze był w konkretnych kodach silnika. Ale to by trzeba sprawdzić, nie wiem co w caddy siedzi.
Chyba odpuszczę 👎
Widzę, że wszystkie te 4x4, jeśli to nie prawdziwa terenówka, reduktorem to syf.
3 minuty temu, technix napisał(a):
Chyba odpuszczę 👎
A czego oczekiwałeś po napędzie 4x4 w Caddy? Przecież Caddy to Polo w innej budzie.
7 minut temu, technix napisał(a):
Quatro
Tam też nie ma reduktora.
Ale jakoś nie słychać, że się sypie
Żaden się specjalnie nie sypie jak używasz i serwisujesz normalnie. Poza tym które Quattro? W A3 to Haldex, w A4 to Torsen.
A np. w Bugatti Veyron jest Haldex :)
to dodatkowe elementy, które mogą się sypać... a takie używane przez chw kogo i chw jak to już w ogóle.
szukasz w D miodu wg mnie.
Niewykluczone, że masz rację, stąd wątek 👍
Quattro to nazwa handlowa. Może hyc to zarowno haldex jak i torsen.
w moim przypadku przez niemal 8 lat użytkowania q sam mechanizm żył i był zdrowy...
jednak elementy typu uszczelniacz wyjścia wału ze skrzyni, uszczelniacze  półosi, sprezyny tył poddały się i wymieniałem.
Sprężyny tył to nic wielkiego, ale już całkiem inne w q jak ośce i trzeba było szukać wśród zdrowych używek ze zgodną klasą wagową.
quattro w wersji torsen to sam w sobie genialny napęd, szczególnie w warunkach zimowych.
Ruszanie na śliskim pod górę, szybki strzał do przodu na światłach, jazda po kopnym sniegu... to wszystko co w ośce jest wyzwaniem w przypadku quattro nie stanowi problemu.
Tylko hamowanie jest wręcz dłuższe z racji masy niż w ośce i o tym warto pamiętać 🙂
😲 Nie pomyślałem nigdy o tym
To naprawdę czuć?
To naprawdę czuć?
Czuć że się zapominasz ;)
Nawet dziś wjechałem na jakąś gminną drogę, biało, gaz i jadę, trochę ESP pomrugało ale jedzie
ale jak wcisnąłem hamulec to już tylko ABS słuchać i auto ledwo zwalnia 😁
Na drodze szklanka
To naprawdę czuć?
ja zawsze miałem wrażenie przy hamowaniu, że próbuję wyhamować pociąg. Raz, że prędkości bywały sporo wyższe niż ośką (bo w końcu ruszałem jak ośką na suchym asfalcie), dwa masa pod 2t to też średni 500kg więcej jak w ośkach.
Jednak fun z jazdy q po śniegu ogromny. Kiedyś próbowałem podjeżdżać pod taką dość stromą górkę w okolicy. FWD nawet nie byłem w stanie zjechać w tą boczną drogę, ponieważ od razu był podjazd. quattro z kolei ruszałem niezależnie od tego w którym miejscu wzniesienia byłem 🙂 Rewelacja 🙂
500 kg więcej przy napędzie 4x4 vs ośka przy tym samym aucie?8]
Co to za samochód:hmm:
Też mi się wydaje że to bliżej 100 kg niż 500.
A4 quattro miała wg DR 1860kg + instalacja LPG.
A4 FWD obstawiam max 1500kg.
Która generacja i wersja, bo internet podaje 1675kg dla A4b8 q diesla i kombi https://www.auto-swiat.pl/audi-a4-iv-b8-2008-2015-kombi-5-a4-20-tdi-quattro-diesel-manualna-skrzynia-biegow-110-150-1968-1675-model
4 minuty temu, volf6 napisał(a):
B6 BEX
Jednak internety podają nawet 1450kg 🙂 a w DR są całkiem inne wartości.
Muszę poszukać starego dowodu, gdzieś go miałem...
Edytowane przez nikt-znany
34 minuty temu, nikt-znany napisał(a):
B6 BEX
A tymi wpisami do dowodów to moze być różnie;]
Najlepiej posiłkować się ważeniem bezpośrednim albo instrukcją danego modelu auta:ok:
Według tej strony (chyba się znają:hmm:https://www.audiklub.org/dane/a4/b6.html
różnica dla wersji 1.8t 190PS (ośka vs q) to niecałe 100 kg:)
Edytowane przez volf6
Też prawda.
Słowo klucz 😁 jedziesz jak po suchym asfalcie, minimum +30km/h od innych i trzeba wyhamować 🤣
W miarę możliwości zadnego innego auta oprócz 4x4 (nie ważne, haldex czy inna technologia. Byle 4robut)
Passat b7 fwd a 4motion to 150 kg różnicy ja mam alltrack, ale tu tylko dochodzi jeden tłumik, wyższe sprężyny, i trochę plastikowych ozdób
Edytowane przez Guzon87
Ale to dalej 150 nie 500 :)
no to nie 500, a w przypadku Audi ze 250 (???). Czułem masę tego auta jeżdżąc nim, podnosząc na podnośniku.
Ale to mogą być też inne rzeczy. Jak choćby więcej wygłuszenia, które sporo waży. Czy inne wyposażenie. Strzeliłem trochę 100 bo tylny most w Subaru to pewnie max 50 bo podniosę go sam. Do tego dochodzi wał, który też więcej nie waży. No i centralny dyfer. To tak 100-150 kg. Moim zdaniem więcej nie będzie.
Różnica masy w S-Cross 2WD a 4WD to dokładnie 100 kg.
Dobra, to inaczej, jakie są rodzaje tych napędów?
Ja zupełny laik jestem.
Myślałem, że te różne nazwy to tylko nazwy handlowe.
Wiem ( choć nie wiem jak to rozpoznać) że są jakieś 4x4 co na stałe jadą z napędem na obie osie i jakieś dołączane.
Co jest dobre a co złe?
Czym się kierować przy zakupie.
Zakup oczywiście auta starego tj. 2005-2015 ( w zależności od stanu - ja rocznikiem nie jeżdżę).
Napewo diesel, najlepiej 2.0 HDI
B6 z ASN różnica 110kg.
Jeśli w dostawczaku HDI to Dangel.
Dzięki, że czuwasz, ale nie, auto osobowe.
49 minut temu, Danielpoz. napisał(a):
Temat o caddy więc chyba chodzi Ci o dostawcze.
Miałem na myśli Caddy osobowe 😉
to w ogóle było z 4motion?
Tak czy siak, baza dostawczaka. No osobówką raczej nigdy nie będzie. Napędy bez zmian.
Jeśli ma być stare auto to najlepiej żeby miało Haldexa. System bardzo popularny, dobrze znany, nieźle działa (od IV generacji, wcześniej niekoniecznie) i jest bezobsługowy.
:ok:
Kamaz ;]
:ok:
Dzięki, ja takie pytanie, te wszystkie Quatro, AWD itp. to właśnie nazywy handlowe czy jak.
Skąd mam wiedzieć, że dane auto to Haldex od IV gen. 🤔
Tak.
Normalnie, pytasz nas a my wiemy.
Musisz poszukać informacji o danym modelu. Sama nazwa to tak jak piszesz, nic konkretnie nie mówi.
57 minut temu, Ryb napisał(a):
Tak.
