Przegrzanie elementów chromowanych
Tilok
Mam auto, które niestety znalazło się w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu. Hala, w której się znajdował owy pojazd, ulega zapaleniu. Jak widać na zdjęciach temperatura strawiła wszystkie chromowane elementy wewnątrz plus chromowane ramki drzwi i relingi. Skóry i czarne plastiki są ok. Szukam sposobu, żeby to naprawić i przychodzą mi do głowy następujące pomysly:
1. Wymiana wszystkiego na nowe (uzywane).
2. Oklejenie srebrną lub czarną folią (obawiam się o klamki, że z czasem się wytrą).
3. Metalizacja próżniowa, roboty tyle co przy pkt. 2, ale nie znam kosztów.
Dodatkowo, lakier na aucie jest matowy i okopcony, ale nie wygląda na przegrzany. Nie mam chwilowo zdjęć i jeszcze nie próbowałem go polerować, ale może ktoś się z czymś podobnym spotkał.
Nie sądzę, żeby ktoś miał podobny przypadek, ale są tu detailerzy i kudzie z branży automotiv, więc na pewno ktoś coś doradzi.
W razie wymiany,  części są dostępne i szacunkowo licząc myślę, że zmieściłbym się w kwocie 5 kpln ma nowych i używkach.
W dyskusji pomijamy czy hala ubezpieczona i czy auto miało AC.
Auto odpala, jeździ, wiązki całe, więc chcę go zreanimować.
Edytowane przez Tilok
wygląda jak X1, X2, Niestety nie do łatwego uratowania ze względu na trudność w rozbiórce i późniejszym złożeniu.... ale można walczyć:
Na początek spróbuj pastą typu chrome polish, jak nie pomoże to:
Dekory do polerki lub nowe / używane
Klamki polerka lub nowe / używane
panel Klimy nowy / używany
przycisk start stop nowy / używany
zegary nakładki na ramki - może są jakieś
Polerka może zedrzeć wartwe bezbarwnego - jeśli taka jest
Oklejanie nie wchodzi w grę bo i tak wcześniej trzeba przygotować powierzchnię na gładko
Swoją drogą, reszta wnętrza też będzie raczej do wymiany, czego może nie być widać na pierwszy rzut oka, ale wyjdzie dość szybko
I wygląda trochę jak wpływ jakiegoś agresywnego środka, a nie ciepła
Edytowane przez zet
Czego by się nie chciało zrobić, to i tak bez demontażu się nie obejdzie. Przeszlifowanie zdjętych elementów pod folię to dość szybki proces.
Edytowane przez kenickie
IMO tych drobnych elementów jak np pokrętła od radia/klimy czy włącznik świateł nie okleisz folią
zostaje wymiana, to żeby zachować ten sam odcień reszta też do wymiany
Oklejałem folia el kierownicy, bo ori lakier zaczął odłazić i niestety trzeba idealnie wyprowadzić powierzchnie, bo wszytko odbije się na folii, folia termiczna niby się dopasuje, ale też ma swoje granice i przy mocnych załamaniach ciężko jest to wyprowadzić
Sama folia trzyma się ładnie i u mnie nic się nie wyciera odbarwia a minęło 6lat, tyle że nie są to miejsca które się użytkuje intensywnie - robione w 2018
Edytowane przez Koonrad
Nie pocieszasz :phi:
11 godzin temu, ghost2255 napisał(a):
Nie ma zapachu spalenizny w środku?
Trochę czuć, ale nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Po dokładnym umyciu plastików, skóry, upraniu podsufitki i byc moze wykladziny oraz ozonowaniu wnętrza problem ten powinien zniknąć.
3 godziny temu, Waldek40 napisał(a):
Wymiana na używki lub może chydrografika?
Nie miałem nigdy styczności z hydrografiką, ale skłaniam się jednak ku opcji wymiany na nowe/używane. Tak jak pisał wujek, gratów do bmw jest pod dostatkiem a z drugiej strony nie są to części, o które biją się kupujący ;]
Z doświadczenia podpowiem, że nie licz na ozon czy inne metody - to będzie efekt chwilowy i tak po dłuższym czasie smrodek wyjdzie.
Przy wymianie na używane, może być konieczność kodowania np. panelu klimy, czy przycisku start stop (tu nie jestem pewny)
Idź w tym kierunku.
Obawiam się, że zapach wszedł w tapicerkę i będzie wyczuwalny nawet po praniui ozonowaniu.
Najtaniej wyjdzie pewnie jak poszukasz całego wnętrza od jednego sprzedawcy, niż kupować na sztuki.
Dla siebie wymieniłbym wszystko.
3 minuty temu, ghost2255 napisał(a):
Idź w tym kierunku.
Póki co skupię się na aspekcie wizualnym.
Wnętrze ma 25 kkm przebiegu i w ciemno nie będę go wymieniał. Jak czyszczenie nie pomoże, to wymienić zawsze zdąże.
Hydrografika to raczej lipa przy takich elementach. Można się pobawić i je polakierować. Przygotowanie powierzchni, podkład do plastików, baza, bezbarwny z utwardzaczem. Da się to ogarnąć za półtorej do dwóch stówek, co wyjdzie pewnie zauważalnie taniej niż wymiana na używki. Pytanie - co jesteś w stanie bardziej poświęcić: pieniądze czy czas? A tego ostatniego to będzie w cholerę, bo rozbiórka, złożenie i wszystko co po drodze, trochę zajmie.
Az dziwne, ze tylko to dostalo od temperatury.
To wszystko bylo chromowane? Czy srebrna satyna? Czy to i to?
W sumie w zależności od dostepnosci gratow i Twoich preferencji (czas vs kasa).
Wymiana na oem
Lakierowanie
Hydrografika
W sumie to chyba nie są elementy chromowane a raczej tak jak piszesz srebrna satyna, ale nie jestem do końca pewny.
Chromowane elementy są na zewnętrz. Relingi i listwy można powiedzieć, że ocalały, porobiły się przebarwienia, ale powierzchnia jest gładka. Jak będę przy aucie to zrobię zdjęcia.
Przy takim aucie odradzam. Koszty będą bardzo duże a z efektem może wyjść różnie.
Taniej i lepiej kupić używki.
