Spawarka
rodzą się potrzeby (przydomowe) i prędzej czy później będzie musiała trafić do garażu.
Elektrod się boję bo to trzeba umieć, przykleja się itd więc myślę o takiej z wysuwanym drutem.
Z rzeczy jakie musiałem wozić do spawania ostatnio to zawias od bramy, gruby na 5mm element osi quada do naciągu łańcucha (w starym quadzie). Wyspawałbym sobie też najazdy pod koła, o które pytałem w innym wątku
I co sądzicie o takich modelach Parkside?
https://www.lidl.pl/p/parkside-spawarka-wielofunkcyjna-pmsg-200-a2-4-metody-spawania-200-a/p100363399
https://www.lidl.pl/p/parkside-spawarka-inwertorowa-pifds-120-b2-120-a/p100363444?mktc=shopping&gad_source=1
Jak już się zdecydowałeś , to kup spawarkę, migomat czy co tam chcesz, ale nie parkside. Jest Bester, magnum, jakieś Patony. Z tych budżetowych i składanych przez chińskie rączki. Moim zdaniem przyzwoity inwerter , tiry pociągnie 130-160A, ma antistick, kable przynajmniej 3mb długości. Uchwyt spawalniczy i tak trzeba dokupić taki, który trzyma elektrodę.
W domu do smarkania wszystkiego spawarka MMA wystarczy. Są elektrody różnej grubości. Ale jak kupisz paczkę fi2,5 i fi 3,5 to ogarniesz wszystko.
1 godzinę temu, amazaque napisał(a):
Jest też Sherman, w warunkach amatorskich nie do zajechania. Przykład https://allegro.pl/oferta/spawarka-migomat-sherman-mig-200a-synergia-mag-mma-tig-230v-inwertorowa-14875735566
tez o nim myslalem ale  zdecydowalem sie na troche inny model, troche lepsza regulacje mi sie wydaje.
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-migomat-mig-mag-200a-tig-alu-sherman-digimig-200-hit-15272715604
Dlaczego nie Parkside?
Mam masę narzędzi od nich i jest bardzo zadowolony
Akurat spawarki mają kiepskie czy jak?
Wszystkiego to nie bardzo. Cienkie blachy to elektrodą się nie da a jeszcze jak ktoś ma z tym pierwszy raz do czynienia to nawet w 2mm materiale będzie dziury wypalał🤪
PS. Nie ma elektrod 3,5:phi:
12 godzin temu, Tre-Bor napisał(a):
Mam taki mig z drutem samo osłonowym
Cienki materiał pospawasz ale grubszy to już nie bardzo. Jednak migomat z gazem jest lepszy.
Teraz chce sobię kupić taką:
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-160a-daewoo-dw-195-dw195-160a-elektrody-od-reki-14905633900
Co znaczy "cienki", a co "grubszy" materiał?
Jakbym chciał pospawać rurki do ogrodzenia (tam pewnie 3-4mm blacha) to ogarnie bez problemu?
3-4mm to pospawasz zarówno elektrodą jak i migiem. Ale bierz miga - nieporównywalnie prościej, szybciej i ładniej niż elektrodą (przynajmniej gdy spawa amator).
  • Lubię to 2
Generalnie są lepsze i jednocześnie tańsze spawarki od Parkside :ok:
Trzeba tylko poszukać konkretnego modelu, obejrzeć recenzje na YT.
Reasumując - jest dużo tanich i niezłych spawarek, ale Parkside do nich nie należy, bo nie są tak tanie, jak powinny być biorąc pod uwagę możliwości i jakość.
Jeśli mig to tylko z gazem. Drut samoosłonowy to nieporozumienie. Nadaje się tylko do spawania punktowego stali poniżej 2mm grubości.
Do grubszej stali spawy nie są mocne.
W dniu 16.03.2024 o 12:12, volf6 napisał(a):
Przypadkiem nie Paton?
I one chyba aż takie tanie nie są-jeśli porównujemy z lidlowymi...
Tak, słownik poprawił.
Nie są najtańsze, ale jakość i kultura pracy jest o wiele lepsza.
  • 3 tygodnie później...
Muszę kupić spawarkę. Mam do przy spawania pręty zbrojeniowe fi 10mm do tregry.
Wstępnie zdecydowałem się na Daewoo
ale jak nie widać różnicy to po co przepłacać.
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-inwerterowa-300a-lcd-mma-tig-9756514248
Do użytku w garażu mam ciężką spawarkę transformatorową na siłę,  której nie chcę targać na budowę.
Którą wybrać? Raczej będzie używana sporadycznie mobilnie.
18 minut temu, maras77 napisał(a):
Do tego właśnie się odnosiłem-skoro w opisie jest miedź to powinna być mieć a nie aluminium pokryte miedzią czyli CCA-które to w tych chińskich wyrobach bywa normą:)
W dniu 6.04.2024 o 20:57, volf6 napisał(a):
Wziąłbym tą drugą, bo ma kable spawalnicze dłuższe i jeszcze ponoć miedziane8]
Kupiłem tą drugą,
300A to ona nie ma ale do amatorskiego spawania się nada.
Spawałem słupki ściany kolankowej  ok 8h, pręty zbrojeniowe fi12 do szyny kolejowej.
Musiałem ustawić na max 300A inaczej materiał słabo się topił i spawy były słabe. Oczywiście nie spawałem ciurkiem 8h, tylko robiłem przerwy na wygięcie prętów. Ostatnie 4 słupki spawałem ciurkiem i kable już były gorące, ale spawarka nie wyłączyła się ani razu.
Używałem elektrod esab i Dedra 2,5 i 3,2. Jakoś tymi chińczykami lepiej mi się spawa, lepiej się kleją materiału.
Edytowane przez Tre-Bor
2 minuty temu, Tre-Bor napisał(a):
Kupiłem tą drugą, wczoraj testowałem.
Przy spawaniu drobnych elementów nawet nie nagrzewa się tak mocno.
Też mam podobną. Wiadomo, ze 300 A z 1 fazy jest nierealne ale elektrodę 3,20 ciągnie bez problemu i nawet z jakimś zapasem.
Gówniane są przyłącza, no i kable spawalnicze-w mojej to nie jest czysta miedź tylko miedziowane aluminium (CCA).
Muszę trochę przy domu pospawać i sie zastanawiam, czy lepiej kupic taką spawarkę, czy wypożyczyć migomat cena 86 zl za dobę, elektrodowa 62 zl.
W 1 dzien, max 2 powinienem sie uwinąc z robotą. Głównie spawanie slupkow. Spawarke w ręku ostatni raz mialem na warsztatach szkolnych w technikum;].
Duza różnica jest dla takiego lajkonika w spawaniu migomatem, a elektrodową? Bo jak nie, to moze kupić tą z allegro, moze sie przyda jeszcze kiedyś?
Migomatem zrobisz w dobę więcej niż elektrodą w dwie. Jak już dobierzesz ustawienia (prąd, szybkość wysuwu drutu, ilość gazu), to idzie jak klejem termicznym.
  • Lubię to 3
Potrenuję ustawienia, to pewnie się uwinę w dzień. Balustrady musiałem podnieść w sumie wstawki do 8 słupków i spawanie z dwóch stron pochwytow do ściany.
Tak sobie myślę,moze kupić cos takiego
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwerterowa-inwertorowa-mig-flux-mma-migomat-200a-bezgazowy-12697431667
Albo
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-migomat-mig-mag-mma-flux-tig-lift-200a-synergia-2xdrut-15466875901
Prawdopodobnie użyje kilka razy, ale zamiast wypożyczać, kupię, na spokojnie sobie potrenuję, pospawam co mam pospawac bez pospiechu, że muszę zwracać, szczególnie jak coś nie pójdzie. Kasa nie jest duza, a jak coś będę musial przy domu pospawać, to zawsze się przyda. Wiadomo z gazem lepsza, ale to juz bez sensu wywalac kasę, jeżeli sprzęt wlasciwie będzie i tak zalegał w piwnicy.
Ten model ma dobre opinie, co sądzicie?
Osobiście nie polecam bez gazowej, lepiej kupić używaną z gazem niż nową bez gazu. Dobrze by było żebyś mógł sam sprawdzić na przykład w tej wypożyczalni i wtedy podejmiesz decyzję .
Dlaczego nie polecasz? Sprzedaje się tego sporo, ludzie zadowoleni...ale. O co chodzi?
Jeśli nie masz doświadczenia w spawaniu to będziesz się tylko męczył,  sama spoina pozostawia wiele do życzenia, odpryski , szlaka. Drut dużo droższy. Tak jak wcześniej napisałem najlepiej sprawdzić samemu którą spawarką łatwiej sobie poradzisz. W wypożyczalni powinni Ci umożliwić taki test.
Doswiadczenie bym sobie zrobił przy domu trenujac na złomie. W necie duzo wiedzy jest. Trochę filmików obejrzałem i nie jest to kosmos. Ze spawanem miałem trochę do czynienia, ale to było w technikum, wiec musiałbym sobie przypomnieć.
Odprysków nie powinno być, jeżeli masa podłączona jest pod plus. Zresztą na moje potrzeby nie muszę mieć spawów jak w zbiornikach cisnieniowych😉, a umiejętność pospawania czegos przy domu czasami moze się przydać i nie jest potrzebny profi sprzęt.
Pytanie, jaki sprzęt kupić;]
Mam bez gazowy mig i uwierz że nadaje się to tylko do spawania puszek do konserwy. Zapomnij o mocnych spawach materiału powyżej 2mm grubości.
Kup to co ja za 178 zł. Do pospawania ogrodzenia w sam raz.
Możesz do niej również dokupić uchwyt do TIG.
A ja jestem mega zadowolony, teściu kupił taką z drutem samoosłonowym i spawa się tym dużo wygodniej niż elektrodą i inwertorową która mam
Spawy wychodzą ładne jak się trochę poćwiczy, a spawałem już kilka rzeczy przy domu
Z elektrody w życiu bym takiej spoiny nie uzyskał
Gazem może jeszcze lepiej, ale jak spawarki używasz kilka razy na rok do drobnych robót, to IMO taka bez gazu też daje radę
A jak trzeba coś grubszego pospawać to ona ma podobno też możliwość spawać elektrodą :hmm:
A drut drogi, może, a ile go zużyjesz ?
Naoglądałem się filmikow ze spawania drutem samooslonowym i spoko to daje radę. Oczywiście z gazem jest lepiej, ale przynajmniej to co widzialem, co i jak można pospawać jest OK. Elektrodą nie wiem, czy nie zajmie mi ta zabawa wiecej nauki, pamietam, że to klejenie sie elektrody było wkurzające. Wezmę chyba tego Powermata😉
Co Ty tam masz Radziu? Może pożyczyć Ci sprzęt?
  • 1 miesiąc później...
Podnoszę temat, bo pomyślałem sobie, że fajnie by było mieć w domu takie urządzenie i jakieś drobne rzeczy spawać.
Absolutnie amatorskie używanie - spawanie prostych elementów z kątowników, profilu kwadratowego.
Wystarczy taka ?
Wystarczy taka ?
https://www.lidl.pl/p/parkside-spawarka-inwertorowa-z-drutem-rdzeniowym-pifds-120-b2-z-czujnikiem-termicznym/p100374704 :) IMHO warto
3 minuty temu, CRAZY_Wroc napisał(a):
Właśnie wyskoczyła na Pepperze jako okazja.
Wziąłem - będę się uczył.
  • Lubię to 2
