Nadal stuka po wymianie przegubu
Josyp
34 minuty temu, steyr napisał(a):
Prawy przegub zewnętrzny.
Wysłane z mojego RMX3771 przy użyciu Tapatalka
tylko czemu, jak kolo w gorze to zero jakichkolwiek stukow w pelnym zakresie skretu?
Na filmie prawe koło nie było podniesione? Bo jak tak to zły trop obralem.
Bylo tez i wlasnie zero stukow przy pelnym skrecie w prawo i lewo
Daj mu obciążenie hamulcem to może zacznie stukać przy mniejszym kącie.
18 minut temu, steyr napisał(a):
Napewno odgłos dochodzi z lewej strony?
Podczas jazdy czort wie, bo rezonans moze sie niesc rozmaicie, ale w kolkiem w gorze ewidentnie lewa
Może ogranicznik skrętu za dużo skręcony, znaczy auto ma ustawiony zbyt duży kąt skrętu?
Tak czy owak jak nie będziesz palił gumy to powinno jeszcze trochę tysięcy km zrobić:)
21 godzin temu, Josyp napisał(a):
Przegub świeżo wymieniłem
Pytanie co tam zamontowałeś, bo jak jakiś tani szajs to może być różnie...
3 minuty temu, swienty napisał(a):
Odnoszę dziwne wrażenie że skręt w prawo jest mniejszy niż w lewo :hmm:
Tez tak mi się wydaje.  I dlatego przegub tłucze przy na maksa skręconych kołach w lewo.
@Josyp sprawdź jak wygląda maglownica przy kołach ustawionych do jazdy na wprost. Czy z jednej strony nie jest mocniej wysunięta.
Ogranicznik skrętu? ;l
To wszystko wyjaśni, przegub prasuje w większym kącie niż powinien i dlatego hałasuje :nie_wiem:
@Josyp ustaw kolo do jazdy na wprost, sprawdź o ile obrócisz kierownice w prawo do maksymalnego położenia. Później znowu, kola na wprost i to samo w lewo.
To jest calkiem logiczny trop, tylko - dlaczego przy skrecie w lewo pod gorke stuka nawet wtedy, kiedy skret jest stosunkowo daleko od maksymalnego?
Bo te stuki na podniesionym kole to jest doslownie ostatni kilkanascie stopni kata skretu kierownicy, czyli praktycznie przy maksie, a podczas jazdy stukac potrafi relatywnie dalej od tego maxa.
No dobra ale wymieniłeś przegub i co, nie ma żadnej różnicy? Bo czasem dźwięk różnie się rozchodzi i można mylnie wymienić zupełnie coś innego.
No dokladnie tak jest, od razu po wymianie sprawdzilem na kobylce - identyko i podczas jazdy rowniez identyko jak przedtem...
Czyli wymieniłeś nie ten przegub co potrzeba
  • Haha 1
To juz wiem, ale nie usmiecha mi sie wymieniac pozostalych trzech w ciemno plus magla :P
Raczej 1 został, te przy skrzyni nie powodują klekotu przy skręcie.
Zamiast oddać do kogoś kto się na tym zna, możliwe że znalazłby uszkodzony przegub, to poleciałeś pełną Januszerką i teraz musisz robić drugi raz ;l
Ewidentnie uszkodzony jest przegub, ale nikt zdalnie nie powie Ci który ;]
  • Haha 1
dlatego ja jeździłem za małolata tak długo aż kulki nie wypadły i wówczas byłem pewien na 100%, który jest do wymiany 😁
  • Lubię to 2
  • Haha 2
  • zszokowany 1
Sprawdzilem dzis i kierownica w lewo obraca sie na rowno 1.5 obrotu, a w prawo tak jakby z kilkanascie stopni brakowalo do tych poltora.
Jeszcze naszla mnie taka desperacja mysl. zeby ten stary przegub wsadzic na prawa strone, bo musial byc dobry, skoro nic sie nie zmienilo... :P
Nigdy kierownica prawo - lewo nie obraca się o tyle samo
Wrzucilem jeszcze na grupe tigry i lacznie ze wszystkich zrodel dostalem mnostwo porad na zasadzie na bank przegub wewnetrzny, na bank zewnetrzny prawy, na bank magiel, a wrecz ktos poradzil wymienic jeszcze raz ten, ktory juz wymienilem, bo on mial tak samo i dopiero trzeci przegub byl git :bzik: i to na bank...
No to bierz się do roboty i nie trój nam tyłka ;]
  • Haha 3
  • 5 tygodni później...
