Klimatyzacja w małym mieszkaniu na poddaszu
Może ktoś pomoże:
mam małe mieszkanie na poddaszu, które w lato jest mocno przegrzewane. Mam świadomość, że przy okazji remontu trzeba będzie zrobić nową izolację, ale na teraz chcę tam mieć klimatyzację.
Spółdzielnia zapewne będzie robić problemu przy montażu "splita". Pytanie:
1. czy znacie jakiś sposób na schłodzenie takiego mieszkania, który nie wymaga montażu jednostki zewnętrznej?
2. A może ktoś zna model jakiegoś możliwie małego klimatyzatora mobilnego, który można postawić na szafce?
32 minuty temu, Rado_ napisał(a):
To chyba tylko klimatyzator z rurą na zewnątrz.
Czyli punkt 2. Ale potrzebuję coś małego. Bardziej wielkości mikrofali, a nie pralki.
Przenośny split
https://www.obelink.pl/homatiq-ca-5000-split-klimatyzator.html?srsltid=AfmBOorTSrurwfZd8EI-6EC3dgYBQHpfm1KCl5YE33beUehl0ZqmE_XWW6c
2 godziny temu, Maxit napisał(a):
Może ktoś pomoże:
Spółdzielnia może mieć uregulowania w tym zakresie,
Zapytaj o warunki i montuj klimę.
38 minut temu, Rado_ napisał(a):
Jak to daje radę?
Nie miałem okazji sprawdzić, ale na pewno lepiej jak typowa przenośna.
Polemizowałbym
Masz balkon w tym mieszkaniu? Jesli tak to stawiaj jednostke na posadzce balkonu i montuj splita :ok:
Jak nie masz, to zapytaj w spoldzielni, ale pewnie bedzie problem, zeby powiesic na elewacji.
Wtedy pozostaje jakis przenosny, lepszy taki niz zaden.
w NY ostatnio zwróciłem uwagę, że mega popularne są klimatyzatory okienne. Nie tylko w mieszkaniach, ale nawet w hotelach.
Ciekawe rozwiązanie nawet.
To sie chyba slabo sprawdza przy naszych oknach, gdzie masz otwierane cale skrzydlo .
W US masz wiekszosci przesuwane gora/dol i latwiej zamontowac.
No przy warunkach kolegi to chyba najmniejsza jednostką ( często to u karawaningowcow widziałem). Lekko chłodnym dmucha
Gdyby był balkon, to temat byłby prosty. Nie tylko mam balkonu, ale nie ma też normalnych okien. Są tylko połaciowe.
Dlatego nawet ta klima na okno nie bardzo się daje założyć.
Myślałem jeszcze o monoklimach z dziurami, ale też się nie da, bo na wysokości odwiertów mam dalej dach od zewnątrz.
Jak pisałem - mam tam 4 okna dachowe. Bez szans na taki moduł.
A splita na dachu nie pozwola zamontowac?
Zawsze warto zapytac :ok:
Dach nie jest płaski, tylko 2-spadowy. Więc tylko jakiś komin wchodzi w grę.
Wysłałem im przed chwilą pismo z prośbą o zgodę i warunkami montażowymi.
To faktycznie ciezki temat.
Masz wentylacyjny komin / kratkę w tym pomieszczeniu? Jak tak to klima wewnątrz i wyrzut ciepłego pow do tej kratki
Wysłane za pomocą Tapatalk
A wiesz, że chyba jest.... pomiędzy kuchnią a pokojem...
A nie zacznie dmuchac cieplym powietrzem sasiadom z kratek? ;]
Drugie są
Nie prawda.
Są gotowe stelaże, o regulowanym kącie, dostosowane do różnych pokryć dachowych.
Idź tym tropem, powiedz/napisz w spółdzielni, że na swój koszt i swoją odpowiedzialność zrobisz przepust dachowy i zamontujesz dedykowany stelaż.
Jak na to dostaniesz zgodę, to wal jakiś MULTI odrazu na całe mieszkanie 👍
Znasz ograniczenia wysokości " odpływu" takiej rury?
To bez sensu
To bez sensu
U kuzyna na poddaszu w bloku dobre 10 lat tak klima stacjonarna funkcjonuje
Pisze z praktyki nie teorii.
Z racji ze jest to ostatnia kondygnacja i nigdy nie było problemu „z cugiem wentylacyjnym ” sąsiedzi się nie skażą ze im coś dmucha…
Odpisali. Kazali oddalić się szybko na drzewo.
Na elewacji nie, na dachu nie... Jedynie na balkonie tak, ale skoro ja nie mam balkonu, to mam spadać.
A masz garaż? Widziałem, że rurki układają w pionie instalacyjnym a jednostkę zewnętrzną montują przy miejscu postojowym :)
Mam. O to też prowadzę z nimi jakiś spór :panic:
Jakiś? To już straciłeś wątek 🤔
Nie, ale nie jest to tematem wątku. Przez miejsce garażowe przechodzi wentylacja, która utrudnia parkowanie.
A to wina spółdzielni czy projektu budynku?
To co - zażądałeś obniżenia czynszu 🤔
Nie wiem, bo nie chcę wydać dokumentacji projektowej.
Przeróbki wentylacji.
nom...
to klimy nie będzie...
2 minuty temu, technix napisał(a):
nom...
A może będzie w pakiecie :hmm:
Na dzień dobry zainwestuj kilka złotych w refleksole na te okna montowane od zewnątrz. Założę się, że to mieszkanie właśnie nagrzewa się przez okna, a nie kiepska izolacje. IMO poczujesz znaczącą różnicę.
A wiesz, że o tym nie pomyślałem. Mam jasne rolety w oknach...
Cokolwiek od wewnątrz działa jak grzejnik w słoneczne dni - super zimą, koszmar latem.
Zobacz co w ofercie ma producent Twoich okien. Jest duża szansa, że montaż zajmie Ci 15 minut per okno, a stosunek komfortu do ceny jest nie do pobicia. Właściwie bezobsługowe (ja zaciągam w maju/czerwcu i chowam po lecie), nie wymaga serwisu ani energii 👍
Zwykłe Veluxy... Jeszcze mi folia na szyby przyszla do głowy
No to jesteś w domu. Dobierz model do modelu swojego okna i zamawiaj 👍
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy/markizy
Edit: folia nie zatrzyma promieni na zewnątrz tak dobrze jak markiza i nie zdejmiesz jej po lecie, czyli ograniczysz niepotrzebnie dostęp światła i ciepła zimą
Edytowane przez luccass
W dniu 6.07.2024 o 12:26, Maxit napisał(a):
Na elewacji
Masz pionową elewację na tym poddaszu? Tylko to w x..j drogie jest.
Widziałem. Nie mam. Dach się zaczyna na wysokości podłogi.
Trochę w d... pie jesteś.
ad. pkt 2: byłem z synem na laserowym paintball i w pomieszczeniu dla rodziców (niskie, 2,2m max, powierzchnia na oko jakieś 25m2) działał klimatyzator przenośny.
Rura była wystawiona za okno, okno "uszczelnione" zestawem blend pewnie z tego klimatyzatora.
Nie wiem w jakim był stanie ten klimatyzator, ale siedziałem obok niego ustawionego na 18*C (najmniejsza możliwa) i max nadmuch i ... powietrze było ledwo chłodne, ale ... ogólnie w całym pomieszczeniu przy ok. 12-14 osobach było znośnie. Może nie schłodzi Ci całego mieszkania, ale z sypialną da sobie radę :hmm:
P.S. Pomysł przedstawiony tutaj i mówiący o rurkach z garażu do mieszkania w szachcie...hmm Splity mają wpisane w instrukcji montażu jak długie rurki mogą być - to trzeba byłoby sprawdzić. Oczywiście długość będzie inna w zależności od mocy chłodniczej/grzewczej.
Edit: hint Media Expert odpala się czasem z promocjami na Splity i np. ja wyrwałem takiego Hisensa za 2899zł 3,5kW z montażem.
Edytowane przez el_guapo
Masz juz zamontowany? Ja przy takich ofertach najbardziej sie obawialem samego montazu ;)
Przyjda, zrobia na odpierdziel albo cos spieprza i sie pozniej z tym bujaj ;]
Powiem tak: ja nie byłem wymagający. Gościu dostał 4 możliwe punkty montażu jednostki zewnętrznej i 2 punkty montażu jednostki wewnętrznej.
Dostał info, że ściana do przebicia to suporex a nie żelbet i już się ucieszył. Pomogłem zatargać mu sprzęt do mieszkania, dostał kawę, wodę i paluszki...to i współpraca się układała. Przyszedł o 09:10, o 10:00 był już przewiert ... potem tempo prac usiadło bo nam się dobrze gadało ;] - skończył o 14:30, a mógł - przy sprężeniu się - ok. 13:00. Posprzątał po sobie, choć dużo pyłu nie było (miał taki odkurzacz, ze wywaliło mi 10A bezpiecznik ;] ),
Z minusów:
- jego wina: zabrakło mu jednego "kolanka" z kanałów, którymi idzie instalacja, więc coś tam przyrzeźbił - nie wygląda to estetycznie, ale jest za kaloryferem, więc mi to lotto;
- nie jego wina: myślałem, że uda się większość kanału poprowadzić po ścianie zewnętrznej, na balkonie, ale niestety przez ocieplenia budynku i boczną ścianę żelbetową nie dało się - tym samym mam kanał w mieszkaniu, ale na szczęście w rogu pokoju, za zasłoną. Przy remoncie się to to zabuduje, a na razie ochlapię farbą w kolorze pokoju.
Wadą przenośnych urządzeń jest promieniowanie ciepła z rur wyrzutu, oraz wciąganie ciepłego powietrza z zewnątrz. Przy montażu bardziej na stałe można zaizolowac wylot, napływu powietrza się nie zatrzyma, ale będzie wydajniej/skuteczniej.
Przy mojej klimatyzacji maksymalna długość instalacji to 65 metrow, a różnica wysokości 30 metrów. Do tego by trzeba policzyć ilość zagięć w drodze na -1, ale widziałem parę takich rozwiązań.
Zanim założyłem multisplita to miałem taką przenośną, że po pewnych kombinacjach z powertape i kratkami z Leroy dało się zrobić dwie rury, jedną zasysającą, a drugą wyrzutową i już było lepiej. Potem tak jak mówisz zwróciłem uwagę na rurę z ciepłym powietrzem, bo grzała jak kaloryfer więc owinąłem ją folią alu i to był kolejny dobry ruch, ale potem znowu pokombinowałem z powertape i kratkami i klima wylądowała na balkonie, a do środka była tylko rura z zimnym wrzucona i to było najlepsze możliwe rozwiązanie.
Jakakolwiek markiza cokolwiek na okno od zewnątrz i już się okaże że z samym wiatrakiem dasz radę. Jak założyłem markizy zewnętrzne na okna dachowe to o połowę rzadziej włączam klime
  • 4 tygodnie później...
Jeśli Maxit jeszcze szuka przenośnego, to polecam modele CUBE marki ANDE - 5 lat gwarancji, klasa A++, tryb turbo i autoswing. Na szafce raczej nie postawisz, natomiast rozmiarowo nie jest on przesadnie duży, więc myślę, że spokojnie da radę.
Używasz, montujesz?
Jak to wygląda?
