Przeniesienie tablicy bezpieczników
Normalnie rece mi opadly po wizycie na budowie. Wstawili tablice bezpieczników w widocznym miejscu. Chciałbym to przenieść do wiatrołapu i zabudować szafa. To jest jakiś rocket science? Czy po prostu przedludyc przewody jak każde inne?
Ja bym dał małą skrzynkę na połączenia i pociągnąłbym dalej.
Uważam, że to bardzo idiotyczny pomysł.
Przedłużanie kilkudziesięciu przewodów, to proszenie się o kłopoty. Łatwo o pomyłkę, bądź zagubienie jakiegoś przewodu.
Sytuacja jest patowa, bo nie ma dobrego rozwiązania.
Spójrz na podejście - wygląda na to, że to niewielka instalacja i przewodów jest około 10
Łączyć,  ale z małym ale, coś musisz wymysleć takiego ,żeby do tego miejsca był łatwy dostęp. Jakby nie patrzeć  to będzie słaby punkt instalacji
Jeżeli to mieszkanie to nie problem.
Ale przy domku zasilanie jest dość grube, połączyć to i ukryć jest już kłopotliwe.
Może chociaż kabli starczy żeby to przerzucić do garażu z drugiej strony. Jak nie to będę łączył.
Rozwiazanie jest tylko jedno musi to zniknąć bo będę na to patrzył za każdym razem jak będę w salonie. Albo to przeniosę na druga stronę do garażu albo do wiatrołapu i zabuduje szafa.
Jak to zgubic? Po prostu dołożę po metr do każdego przewodu i po kłopocie. Nie wiem co za inżynier wymyślił skrzynkę w widocznym miejscu.
Czemu slaby? Będzie się grzało czy co?
"Sila" kończy się w garażu, instalacja od fotowolatiki tez. To wyglada tylko na bezpieczniki od domu.
Wszelkie  nieplanowaneg łączenia stanowią potencjelny słaby punkt instalacji. Ja bym lutował, ale nadal chciałbym mieć dostęp do punktów łączenia przewodów
Ok dziękuję za wyjaśnienie.
Dobra, mocna
i jedziesz.
Termokurczkę na to i spokój na lata.
EDIT:
przed lutowaniem można owinąć cienką miedzią, żeby żyły podczas dyfuzji trzymać ze sobą, albo dobry skręt i dopiero.
Edytowane przez kiziuk
1 godzinę temu, kiziuk napisał(a):
Dobra, mocna
i jedziesz.
EDIT:
Najpierw dobry skręt :old:
Dwie pary kombinerek, bądź specjalna maszynka. I nie trzeba lutować.
Dobrze byłoby to zrobić w skrzynce i zatynkować, by w razie czego do niej dostać się.
zdecydowanie, dobry skręt to podstawa, ale wtedy zalać lutem nie zaszkodzi. Na moje to najlepsza technika połączeń w takich sytuacjach - skręcić i cyknąć lutownicą, nie ma szans, żeby coś się wydarzyło.
Sztukowałem tak kable wielokrotnie i nigdy nie było z tego powodów żadnych problemów, niemniej jednak tej fuszery co na zdjęciu to nie rozumiem. Pewnie jakiś low-costowy model budowy szeregowca albo coś takiego, mimo wszystko powinno być dograne gdzie ma być rozdzielnia.
A czym to się różni od robienia łączenia w skrzynce ? :nie_wiem:
Efektem końcowym, w skrzynce z bezpiecznikami koniec łączenia,  a tak jest jednak element postedni
Przerzucić na 2 stronę.
Jak będzie brakowało to tak ją umiejscowić by jak najmniej łączyć.
Niby to nie lot w kosmos, ale każdy taki punkt to jakaś tam dodatkowa szansa na wtopę w przyszłości.
Przy starej instalacji ok, ale żeby w nowym domu, to tak słabo uważam.
Przegapiłem to zupełnie, sąsiedzi mają w innym miejscu.
A nie da się wkuć i wcisnąć do środka tej ściany? Wtedy możesz to ładnie zamaskować.
Muszę spojrzeć chodzisz najłatwiej IMO będzie przerzucić na drugą stronę do garażu.
Nawet sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, co potrafi 'wymyślić' robol budowlany jak tylko zostawi się go na chwilę bez nadzoru. :facepalm:
To prawda, ja na dyskretną skrzynkę w salonie bym nie wpadł.
Otóż to, zawsze biorę wolne jak mam jakichś fachowców, jakichkolwiek.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Tak było na planie?
1 minutę temu, janusz napisał(a):
Tak było na planie?
Było ale mieli parę wersji po zmianach i wyszło jak wyszło. Będę musiał sam przerzucić na drugą stronę ściany.
